  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 492.4k Aufrufe 91 Beobachtet
  • Chris_71C Offline
    Chris_71C Offline
    Chris_71
    #825
    @Kuddel
    Bei dem Script V3.2.1 wird jetzt bei mehreren Pushover Instanzen jede Instanz benutzt.
    Beispiel: 4 Instanzen = 4 Nachrichten von jeder Instanz eine Nachricht
    K 2 Antworten Letzte Antwort
    • Chris_71C Chris_71
      @Kuddel
      Kuddel
      #826
      @chris_71 jop stimmt.
      ich bin gerade am testen, pushover per function und nicht per Blockly Block zu verwenden.
      Dazu habe ich gerade noch einen anderen Thread eröffnet -> Link Text
      Wenn die Frage beantwortet ist, lade ich die neue Version hoch. Dann kann man die Pushover Instanz mit angebeben.
        @Kuddel
        Kuddel
        #827
        @chris_71 habe so eben Version 3.2.2 hochgeladen.
        Bitte bei Gelegenheit mal testen.
        Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
          SiKo
          #828
          HiHo,
          hat evtl. jemand noch nen Tipp für mich. Ich nutze für den Niederschlag den Netatmo_Crawler Adapter.
          Hier bekomme ich u.a. die Werte "Niederschlag Gestern" und "heute".
          Ansonsten habe ich bereits ein eigens Blockly das die Bewässerung steuert.
          Wie kann ich z.B. realisieren, das meine Beregnung nur startet, wenn der Niederschlag der letzten drei Tage weniger als x mm war.
          Meine Idee wäre z.B. vier Datenpunkte anzulegen drei davon rollierend mit dem Niederschlag aus Netatmo zu befüllen. Der vierte für eine tägliche Addition.
          Dann könnte ich im Bewässerungscript aussetzen wenn dieser Wert entsprechend hoch ist.
          Das müsste aber doch auch eleganter gehen. 🤔
          • S SiKo
            HiHo,
            Kuddel
            #829
            @siko ich habe es im Skript so gelöst:
            Es gibt einen DP Schwellwerte_ok.
            Dafür werden alle Werte für Regen und Temp auf die defninierten Schwellwerte geprüft und dann wird der o.g. DP auf true oder false gesetzt.
            Wenn der DP true ist, startet die Bewässerung. Bei False gibt es eine Info bzgl. der Schwellwerte.
            • K Kuddel
              SiKo
              #830
              Danke @kuddel
              ich nutze nicht die Vorlage aus dem topic, hab meine Bewässerung nur daran "angelehnt" Daher habe ich dazu noch keine DP.
              • K Kuddel
                Chris_71C Offline
                Chris_71C Offline
                Chris_71
                #831
                @kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                @Kuddel
                Funktioniert, es wurde nur die gewählte Instanz zum senden der Nachricht genommen
                  @Kuddel
                  Kuddel
                  #832
                  Ich habe soeben Version 4.0.0 hochgeladen.
                  Die Änderungen habe ich Changelog hinterlegt.
                  Vielen Dank an @dslraser für die Hilfe mit den DPs.
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    #833
                    @Kuddel
                    Hab seit langem wieder mal das Script aktualisiert (von 2.10.5 auf 4.0.0)
                    Das alte hat den ganzen Sommer problemlos seinen Dienst verrichtet.
                    Ich hab die alte Version gestoppt, die neue Version in ein neues Blockly importiert, die Variablen vom alten Script übernommen und das Script gestartet.
                    Wenn ich bei Steuerung auf An/Aus klicke, fängt das erste Ventil zwar mit einer leichten Verzögerung (ca. 2-3 Sekunden) normal an zu bewässern.
                    Wenn ich nochmal auf An/Aus klicke stoppt das Ganze wieder.
                    Soweit so gut.
                    Möchte ich aber ein Ventil manuell über den entsprechenden Button per vis starten, so tut sich nix...
                    Im Log erscheint folgende Meldung:
                    web.0
                    2021-09-14 18:47:41.152 warn Read-only state "javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_status" has been written without ack-flag with value "false"
                    web.0
                    2021-09-14 18:47:40.152	warn	Read-only state "javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_status" has been written without ack-flag with value "false"
                    web.0
                    2021-09-14 18:47:37.152	warn	Read-only state "javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_status" has been written without ack-flag with value "true"
                    web.0
                    2021-09-14 18:47:36.136	warn	Read-only state "javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_status" has been written without ack-flag with value "true"
                    Hast du eine Idee wo das Problem liegen könnte ?
                    • Q Qlink
                      @Kuddel
                      Soweit so gut.
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      Kuddel
                      #834
                      @qlink dein geschildertes Problem ist quasi so gewollt.
                      Aktuell habe ich es in der VIS noch nicht berücksichtigt einzelne Ventile darüber zu starten, da dann ja auch die Laufzeit etc. starten muss.
                      Habe ich noch auf dem Zettel.
                      Wenn man aktuel ein einzelnes Ventil starten will, muss man den Workaorund nehmen und alle anderen Ventile deaktivieren und dann die Bewässerung starten.
                        Andibacke
                        #835
                        @Kuddel erstmal vielen Dank was du so alles für die Community bereitstellst!
                        Ich habe dein Bewässerungsscript 4.0.0 und die VIS dazu importiert und in Betrieb genommen. Funktioniert soweit alles.
                        Nun habe ich ein spezielles Problem welches nach meinem Wissen in den über 800 Beiträgen in der Form glaube ich noch nicht diskutiert wurde. Ich habe einen etwas schwachen Brunnen bzw. eine zu starke Pumpe. Bei mir ist es bisher nur möglich mit einem Intervall zu arbeiten (z.B. 6min an und 6min aus) damit die Pumpe nicht trocken läuft. Ich habe auch schon mit einer Füllstandsregelung rum gespielt aber die lief mir nicht zuverlässig genug. Nun möchte ich deine Steuerung gerne mit diesem Intervall individuell für meine 4 Ventile nutzen (ist unterschiedlich je nach Durchflussmenge). Deine Intervallfunktion habe ich schon entdeckt aber die passt nicht wirklich auf meine Anwendung. Ich möchte dies ja nicht generell bei einer bestimmten Zeit machen sondern immer.
                        Hast du eine Idee wie ich dein Script einfach umbauen könnte damit ich diesen individuellen Intervall in die Automatik rein bekomme?
                        Vielen Dank im Voraus!
                        Gruß, Andibacke
                        ioBroker 7.6.3 auf RPI4 (4GB RAM / 120GB SSD ROM)
                        • A Andibacke
                          Gruß, Andibacke
                          Kuddel
                          #836
                          @andibacke ich habe noch nicht so ganz verstanden wie das Intervall bei dir aussehen soll.
                          Könntest du bitte einen Bewässerungsdurchlauf genauer beschreiben, inkl. Ventile, Zeiten etc.
                          A B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kuddel
                            Andibacke
                            schrieb am zuletzt editiert von Andibacke
                            #837
                            @kuddel Ja beschreibe ich dir gerne:
                            #1: Pumpe und Ventil 1 starten parallel und sind für 6min an (Ausschaltverzögerung)
                            #2: Pumpe und Ventil 1 stoppen nach den 6min und haben dann 6min Pause damit wieder Wasser in das Brunnenrohr nachlaufen kann (Einschaltverzögerung)
                            #3: Pumpe und Ventil 1 starten dann nach insgesamt 12min (erster Zyklus 6min an und 6min aus) wieder nach einem vorgegeben Wiederholungsintervall nach #1 und #2. Ein Zyklus für Ventil 1 ist somit immer 12min lang und soll Xmal wiederholt werden.
                            #4: Sind alle Zyklen für Ventil 1 durchlaufen soll es mit Pumpe + Ventil 2 mal X-Wiederholungen weiter gehen. Dort sind es dann z.B. durch eine andere Sprinkleranzahl 5min an und 5min aus.
                            #5: Pumpe + Ventil 3 (wieder anderer Zyklus)
                            #6: Pumpe + Ventil 4 (wieder anderer Zyklus)
                            Ich hoffe ich habe es verständlich beschrieben.
                            Vielen Dank!
                            Gruß, Andibacke
                            • A Andibacke
                              Vielen Dank!
                              Gruß, Andibacke
                              Kuddel
                              #838
                              @andibacke dein Durchlauf ist natürlich eine schöne Sonderlocke ^^
                              Was ich mir evtl. vorstellen könnte ist folgendes:
                              Du baust ein neues Block, dass mein Skript ansteuert.
                              In deinem Skript müsstest du dann als ersten Schritt immer definieren, welche Ventile angesteuert werden sollen.
                              Beispiel: nur Ventil 1
                              Danach wird die Bewässerung aktiviert und nach 6 Minuten wieder deaktiviert.
                              Dann kommt die Wartezeit etc.
                              Wenn es Richtung Ventil 2 geht, muss Ventil 1 deaktiviert, Ventil 2 aktiviert werden und die Bewässerung wieder gestartet werden.
                              Könnte klappen, ohne dass ich das Skript komplett umbauen muss.
                              • K Kuddel
                                Andibacke
                                #839
                                @kuddel ja in diese Richtung habe ich auch schon gedacht. Habe es gerade auch mal manuell ausprobiert. Wenn die Automatik läuft scheint es dein Script nicht zu stören wenn zwischendurch Pumpe und Ventil abgeschaltet werden. Es ist dann nur so das die Statistik nicht mehr passt. Aber dazu kann ich ja die Defaultwerte in deinem Script anpassen.
                                Vielen Dank!
                                Gruß, Andibacke
                                mgiesoM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • A Andibacke
                                  Vielen Dank!
                                  Gruß, Andibacke
                                  mgiesoM Offline
                                  mgiesoM Offline
                                  mgieso
                                  schrieb am zuletzt editiert von mgieso
                                  #840
                                  Meine Hardware
                                  4 Stränge mit Hunter Ventile Magnetventil 1" PGV-101G mit Durchflussregulierung Hunter
                                  Spannung: 24V AC ( Wechselspannung )
                                  -1 Hauptventil Magnetventil 1" PGV-101G mit Durchflussregulierung Hunter
                                  Spannung: 24V AC ( Wechselspannung ) nach der Pumpe
                                  -Schaltbare Steckdose für die Pumpe
                                  -Regensensor oder Wetterstation als Anbindung
                                  Wie kann ich die Hardware anschließen
                                  Welchen Trafo/Netzteil usw
                                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • mgiesoM mgieso
                                    Meine Hardware
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #841
                                    @mgieso
                                    ESP mit Tasmota und ein 4 Fach Relay Board nehmen, so habe ich das geschaltet.
                                    Spannungsversorgung ist von Meanwell 230 V auf 24 Volt AC.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @mgieso
                                      mgiesoM Offline
                                      mgiesoM Offline
                                      mgieso
                                      #842
                                      @ralla66
                                      Kannst du mal ganz es genau aufschreiben
                                      Stückliste und einen Anschlussplan
                                      Wäre ich echt dankbar
                                      • mgiesoM mgieso
                                        @ralla66
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #843
                                        @mgieso
                                        eher eine Frage was du genau brauchst, haben möchtest. Schalten deiner insgesamt 5 Hunterventile und die Steckdose würde ich über Relais bevorzugen.
                                        Also benötigst du schon einmal eine 8 Fach Relaikarte. Zum schalten dieser Relais kann man eine NodeMcu / Wemos verwenden . Für den Regensensor / Wetterstation oder Erweiterungen empfiehlt sich eine weitere NodeMcu einzubinden. Bauteile sind dann ja 1 x 230V auf 24 AC, 1 x 230v auf 5 Volt DC, 2 x Nodemcu, 1 x 8 Fach Relaikarte.
                                        Das sollte jeder gelernte Elektriker ohne Anschlußplan hinbekommen.
                                        Die Bauteile kannst ja nur du entscheiden, da gibt es ja tausende, Aufputz, Unterputz, Feuchtraum, Hutschiene .........................
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @mgieso
                                          mgiesoM Offline
                                          mgiesoM Offline
                                          mgieso
                                          #844
                                          @ralla66
                                          danke
