  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    5.4k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 470.3k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    @lobomau zum Teelgram-Problem:
    Ich habe das über einen Javascript-Block gelöst, da ich den Telegram-Adapter nicht installiert und somit auch den Bockly-Block dafür nicht habe.
    Außerdem muss dann jeder (egal ob er den Telegram Adapter nutzt) diesen Adapter für den Import des Skripts installieren.
    Daher bleibt es bei der Javascript Lösung.
    Bzgl. der Logs: Wenn in deinem normalen System-Log keine Einträge zu finden sind, kann der Log-Parser natürlich auch keine Einträge sammeln.
    Meine Skirpts laufen immer mit den aktuellen stable Versionen:
    Javascript: 5.1.3
    Admin: 4.2.1
    JS-Controller: 3.2.16
    Wie es nunmal mit Beta-Versionen ist, kann ich dafür keinen Support geben. Ich teste immer nur mit den stable Versionen.
    Am besten machst du mal ein Downgrade.
    Kuddel
    #801
    @Maik-Krause, ich konnte dein Problem (Laufzeiten Ändern, Start -> falsche Gesamtdauer) nachstellen und habe den Fehler gefunden.
    In Version 3.1.1 ist der Fehler gefixt.
    Die Version ist woe gewohnt in Beitrag 1 auf Seite 1 zu finden.
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kuddel
      Kuddel
      #802
      da aktuell im Stable Channel eine Menge Updates released wurden, werde ich die jetzt auftretenden Fehler:
      javascript.1
      	2021-08-07 10:12:19.875	warn	Read-only state "javascript.0.bewaesserung.statistiken.laufzeit.laufzeit_aktuelles_jahr" has been written without ack-flag with value "20 Std 48 Min"
      javascript.1
      	2021-08-07 10:12:19.875	warn	Read-only state "javascript.0.bewaesserung.statistiken.laufzeit.laufzeit_aktueller_monat" has been written without ack-flag with value "00 Std 00 Min"
      javascript.1
      	2021-08-07 10:12:19.875	warn	Read-only state "javascript.0.bewaesserung.statistiken.laufzeit.laufzeit_aktuelle_woche" has been written without ack-flag with value "0 Std 00 Min"
      javascript.1
      	2021-08-07 10:12:19.875	warn	Read-only state "javascript.0.bewaesserung.restlaufzeit_in_sek" has been written without ack-flag with value "2998"
      mit der nächsten Version fixen.
      • K Kuddel
        javascript.1
        javascript.1
        javascript.1
        javascript.1
        dogi
        #803
        @kuddel Tolle Arbeit, die du da geleistet hast. Mein Respekt!
        Ich habe soweit alles nachgebaut. Auch die VIS Steuern funktioniert. Leider habe ich ein Problem, die ich erst im Nachhinein bemerkt habe. Ich habe zwar Sonoff, Shelly und HomeMatic Produkte zu Hause. Jedoch nutze ich für meine Bewässerung die Gardena Irrigation Control Steuerung.
        Allerdings hat der Adapter "SmartGarden" nicht solch einen Aktor, den man einfach wie bei den Sonoff-Geräten ein- und ausschalten kann.
        Wäre es denn möglich wenn du deinen Blocky Skript, so erweitern könntest, dass auch die Gardena Steuerung darüber gesteuert werden kann? Ich halte deine VIS-Bewässerung nämlich für sehr gelungen und würde diese auch gerne 1zu1 in mein System übernehmen wollen. Vielleicht geht das auch ohne weiteres, allerdings fehlen mir hierzu die Programmierkenntnisse.
        Danke und Gruß,
        dogi
        • D dogi
          Danke und Gruß,
          dogi
          Kuddel
          #804
          @dogi kann ich versuchen. Das Testen müsstest du dann aber für mich übernehmen, da ich keine Gardena Control habe.
          Wie genau schaltet man bei Gardena ein Ventil ein / aus?
          Wie sehen die Objekte bei dir aus ? -> Screenshot
          Gibt es bei Gardena eine Einschaltdauer?
          • K Kuddel
            dogi
            #805
            @kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
            @kudel danke Dir! Selbstverständlich werde ich es testen und Dir mein Feedback geben. Es könnte sicherlich für den einen oder anderen interessant sein.
            Um deine Fragen zu beantworten, habe ich Dir ein paar Screenshots gemacht. Daran kann man gut erkennen, welche Optionsmöglichkeiten es alles gibt.
            Eine Einschaltdauer gibt es ebenfalls. Bei Bedarf können alle Ventile sofort ausgeschaltet werden.
            Mein Ziel ist eigentlich mit Hilfe der Gardena Regensensoren, die ebenfalls mit dem Adapter "SmartGarden" funktionieren, die Feuchtigkeit des Bodens zu messen und in Abhängigkeit der Bodenfeuchte den Rasen und die Beete für eine vordefinierte Zeit ein bis zweimal am Tag zu bewässern.
            Solltest du Fragen haben, so lass mich es bitte wissen, damit ich Dir den benötigten Input liefern kann. Vielleicht als Information, ich habe 6 Ventile am laufen. Zwei davon für die Wiesen, 3 für die Beete und eine für eine Dauerleitung. Gesteuert wird alles über den Gardena Irrigation Control, welches an den Gardena Gateway angezapft ist. Auch die beiden Regensensoren sind an das Gateway per Funk angeschlossen.
            Der Adapter "SmartGarden" holt sich die Daten sozusagen aus dem Gateway.
            Viele Grüße,
            dogi
            K 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dogi
              Viele Grüße,
              dogi
              Kuddel
              #806
              @dogi nehme ich in Angriff, wenn ich das Skript bzgl. der neuen Updates gefixt habe.
              Wenn mann alle aktuellen Stable Updates installiert hat, wirft das Skript eine Menge Warnings.
              Wenn ich das fertig habe, nehme ich das Thema Gardena in Angriff und komme dann sicherlich wieder auf dich zu.
              • K Kuddel
                dogi
                #807
                Super! Kein Stress. Deine Arbeit geht vor. Nochmals, danke.
                • D dogi
                  Kuddel
                  #808
                  ich habe gerade Version 3.2.0 auf Seite 1 hochgladen.
                  Mit der Version habe ich bei mir keine Fehler mehr bzgl. has been written without ack-flag und dem JS-Controller 3.3.15 / Javascript 5.2.8.
                  Bitte einmal bei euch testen, ob ich noch Bausteine übersehen habe.
                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D dogi
                    Viele Grüße,
                    dogi
                    Kuddel
                    #809
                    @dogi mit dem DP "duration_value" stellt man also die Laufzeit ein, richtig ?
                    Mit welchem DP wird dann der Aktor aktiviert ?
                    Oder passiert das direkt bei der Änderung der Laufzeit?
                    • K Kuddel
                      benziman
                      #810
                      @kuddel
                      Hast du auch ein VIS update gemacht? Bewässerung startet mit dem neuen Script nicht, Ende und Dauer steht auf "null".
                      Wenn ich das in der VIS editiere und die Objekte erneut wähle zeigt er wieder 0:00 an. Wenn ich zwei Kreise auf insgesamt 40 min stelle bleibt der Wert aber auf 0:00.
                      • B benziman
                        @kuddel
                        MartyBr
                        #811
                        @Kuddel
                        Planst du für die Zukunft auch die Integration von Bodenfeuchtesensoren? Das hat den Vorteil, dass man die Bewässerung wirklich autonom laufen lassen kann.
                        Martin
                        Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                        Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                        Homematic und Homematic IP
                        • K Kuddel
                          benziman
                          schrieb am zuletzt editiert von benziman
                          #812
                          @kuddel
                          Habe die Vis gelöscht und neu erstellt, hatte auch alle DPs gelöscht und mit dem 3.2.0 Script neu erstellen lassen.
                          Bei mir funktioniert gerade nichts mehr
                          8:15 bis 8:15 stimmt auch irgendwie nicht
                          oder hängt das damit zusammen?
                          hab ich bisher noch nie gemacht, ist das neu? Keine Ahnung wo ich das ausführen muss
                          • M MartyBr
                            @Kuddel
                            Kuddel
                            #813
                            @martybr für mich habe ich das aktuell nicht geplant.
                            ich könnte es aber in einer nächsten Version einbauen.
                            Pro Ventil ein Sensor ?
                            Mit was für Werten arbeiten sie Sensoren ? Feucht -> ja / nein oder explizite Zahlen ?
                            • B benziman
                              @kuddel
                              Kuddel
                              #814
                              @benziman ich habe gerade in meiner Testumgebung alle Objekte gelöscht und neu erstellen lassen.
                              Danach habe ich dann in der VIS die Lafuzeiten etc eingestellt.
                              Bei mir sieht es alles korrekt aus:
                              • K Kuddel
                                MartyBr
                                #815
                                @kuddel Das wäre eine super Erweiterung. Ich messe lieber die Bodenfeuchtigkeit als mich auf Wettervorhersagen zu verlassen.
                                Zu den Bodenfeuchtigkeitssensoren:
                                Aktuell setze ich eine umgebauten Gardena nach Eugen (Funkturm) ein. Der liefert true==trocken und false==feucht.
                                Besser sind die Zigbee Bodenfeuchtesensoren. Diese liefern in einem DP (Num.) eine prozentuale Bodenfeuchtigkeit: 0% == trocken und 100% == GANZ nass (gesättigt).
                                Martin
                                • K Kuddel
                                  benziman
                                  #816
                                  @kuddel
                                  Der Teil deiner Anleitung verwirrt mich etwas, da ich das bisher nie machen musste...
                                  *Folgendes DPs müssen mindestens angepasst werden
                                  javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1
                                  auf true: Damit wird Ventil 1 für die Bewäserung berücksichtig
                                  javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer
                                  in Seek*
                                  • B benziman
                                    @kuddel
                                    in Seek*
                                    Kuddel
                                    #817
                                    @benziman die Anleitung ist für die Leute gedacht, die das Skript ohne VIS in Betrieb nehmen wollen.
                                    Kannst du also komplett ignorieren und alles wie gewohnt per VIS einstellen
                                    • K Kuddel
                                      benziman
                                      #818
                                      @kuddel
                                      Funktioniert jetzt wieder ,allrdings musste ich den Wochentag wieder manuell setzen da alle Wochentage gelbn markiert waren.
                                      Bewässerung wollte trotzdem nicht starten, ich warte mal bis morgen.
                                      Nochmal zum Thema VIS am Handy über Kioskbrowser:
                                      ich hatte Im Juni berichtet, dass ich die Bewässerung endlich pausieren kann ohne das die Regner nach 1 Sekunde wieder weiter machen. (hatte dann ein Backup in Proxmox erstellt). Musste das Backup dann im August wiederherstellen und plötzlich ist der alte Fehler wieder da... kann mir das überhaupt nicht erklären, ist halt blöd wenn die Bewässerung läuft und man kurz pausieren möchte nur damit dann die VIS am Handy spinnt. Ich kann die Bewässerung nicht mal über den Manuell Schalter starten am Handy, geht sofort wieder aus. Wenn sie dann nach 10 mal antippen doch läuft bekomme ich sie nicht wieder abgestellt außer am PC. Geht das mittlerweile bei dir stabil?
                                      VG
                                      • B benziman
                                        @kuddel
                                        VG
                                        Kuddel
                                        #819
                                        @benziman werde ich nochmal prüfen, da ich die komplette VIS demnächst aktualisiere.
                                        Ich stelle gerade bei mir alle Objekte von Javascript.0 auf 0_userdata.0 um und das betrifft dann natürlich auch die Bewässerung und die VIS
                                        • K Kuddel
                                          benziman
                                          #820
                                          @kuddel
                                          cool, alles klar dann bin ich mal gespannt
