  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 492.0k Aufrufe 91 Beobachtet
  • E EStegemann
    @kuddel mhhh... Darf ich fragen, in welchem Browser du iobroker öffnest? Vlt liegt es am Chrome Browser den ich benutze? Muss mal einen anderen testen.
    Kuddel
    #795
    @estegemann ich arbeite immer mit Firefox
    • K Kuddel
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #796
      @kuddel Moin Kuddel,
      für mich habe ich noch den telegram Block angepasst, damit ich nur Nachrichten auf Instanz.1 erhalte.
      Deine VIS läuft jetzt auch bei mir wunderbar und alles out-of-the-box :-)
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • lobomauL lobomau
        Kuddel
        #797
        @lobomau du müsstest diese Änderung dann bei jeder neuen Version von mir wiederholen.
        Da ich Telegram nicht nutze, habe ich nicht einmal den Adapter installiert und kann daher nicht testen bzgl. Instanzen etc.
        • K Kuddel
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #798
          @kuddel ich wollte schon schreiben kein Problem, da sehe ich dass ich telegram an 4 Stellen anpassen muss (ich hatte nur eine Stelle gesehen gehabt).
          Wenn du den folgenden Block ändern würdest, würde sich für niemanden etwas ändern, es wäre nur einfacher bei einem Update von "alle Instanzen" auf "telegram.x" umzustellen:
          Eine Sache läuft doch noch nicht bei mir, nämlich das log. Vielleicht siehst du die Ursache?
          Den logparser habe ich soweit eingestellt, aber mein normaler log zeigt nichts an:
          • Slave: Pi4
          • E EStegemann
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            #799
            @estegemann ich arbeite auch mit Chrome und habe nicht die Probleme mit der Darstellung.
            Ich nutze java-script 5.1.3.
            Keine Ahnung ob Admin-Version was dafür kann, ich habe da 5.1.9. (beta) und js-controller 3.3.14 (beta).
            • Slave: Pi4
            • lobomauL lobomau
              Kuddel
              #800
              @lobomau zum Teelgram-Problem:
              Ich habe das über einen Javascript-Block gelöst, da ich den Telegram-Adapter nicht installiert und somit auch den Bockly-Block dafür nicht habe.
              Außerdem muss dann jeder (egal ob er den Telegram Adapter nutzt) diesen Adapter für den Import des Skripts installieren.
              Daher bleibt es bei der Javascript Lösung.
              Bzgl. der Logs: Wenn in deinem normalen System-Log keine Einträge zu finden sind, kann der Log-Parser natürlich auch keine Einträge sammeln.
              Meine Skirpts laufen immer mit den aktuellen stable Versionen:
              Javascript: 5.1.3
              Admin: 4.2.1
              JS-Controller: 3.2.16
              Wie es nunmal mit Beta-Versionen ist, kann ich dafür keinen Support geben. Ich teste immer nur mit den stable Versionen.
              Am besten machst du mal ein Downgrade.
              • K Kuddel
                Javascript: 5.1.3
                Admin: 4.2.1
                Kuddel
                #801
                @Maik-Krause, ich konnte dein Problem (Laufzeiten Ändern, Start -> falsche Gesamtdauer) nachstellen und habe den Fehler gefunden.
                In Version 3.1.1 ist der Fehler gefixt.
                Die Version ist woe gewohnt in Beitrag 1 auf Seite 1 zu finden.
                • K Kuddel
                  Kuddel
                  #802
                  da aktuell im Stable Channel eine Menge Updates released wurden, werde ich die jetzt auftretenden Fehler:
                  javascript.1
                  	2021-08-07 10:12:19.875	warn	Read-only state "javascript.0.bewaesserung.statistiken.laufzeit.laufzeit_aktuelles_jahr" has been written without ack-flag with value "20 Std 48 Min"
                  javascript.1
                  	2021-08-07 10:12:19.875	warn	Read-only state "javascript.0.bewaesserung.statistiken.laufzeit.laufzeit_aktueller_monat" has been written without ack-flag with value "00 Std 00 Min"
                  javascript.1
                  	2021-08-07 10:12:19.875	warn	Read-only state "javascript.0.bewaesserung.statistiken.laufzeit.laufzeit_aktuelle_woche" has been written without ack-flag with value "0 Std 00 Min"
                  javascript.1
                  	2021-08-07 10:12:19.875	warn	Read-only state "javascript.0.bewaesserung.restlaufzeit_in_sek" has been written without ack-flag with value "2998"
                  mit der nächsten Version fixen.
                  • K Kuddel
                    javascript.1
                    javascript.1
                    javascript.1
                    javascript.1
                    dogi
                    #803
                    @kuddel Tolle Arbeit, die du da geleistet hast. Mein Respekt!
                    Ich habe soweit alles nachgebaut. Auch die VIS Steuern funktioniert. Leider habe ich ein Problem, die ich erst im Nachhinein bemerkt habe. Ich habe zwar Sonoff, Shelly und HomeMatic Produkte zu Hause. Jedoch nutze ich für meine Bewässerung die Gardena Irrigation Control Steuerung.
                    Allerdings hat der Adapter "SmartGarden" nicht solch einen Aktor, den man einfach wie bei den Sonoff-Geräten ein- und ausschalten kann.
                    Wäre es denn möglich wenn du deinen Blocky Skript, so erweitern könntest, dass auch die Gardena Steuerung darüber gesteuert werden kann? Ich halte deine VIS-Bewässerung nämlich für sehr gelungen und würde diese auch gerne 1zu1 in mein System übernehmen wollen. Vielleicht geht das auch ohne weiteres, allerdings fehlen mir hierzu die Programmierkenntnisse.
                    Danke und Gruß,
                    dogi
                    • D dogi
                      Danke und Gruß,
                      dogi
                      Kuddel
                      #804
                      @dogi kann ich versuchen. Das Testen müsstest du dann aber für mich übernehmen, da ich keine Gardena Control habe.
                      Wie genau schaltet man bei Gardena ein Ventil ein / aus?
                      Wie sehen die Objekte bei dir aus ? -> Screenshot
                      Gibt es bei Gardena eine Einschaltdauer?
                      • K Kuddel
                        dogi
                        #805
                        @kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                        @kudel danke Dir! Selbstverständlich werde ich es testen und Dir mein Feedback geben. Es könnte sicherlich für den einen oder anderen interessant sein.
                        Um deine Fragen zu beantworten, habe ich Dir ein paar Screenshots gemacht. Daran kann man gut erkennen, welche Optionsmöglichkeiten es alles gibt.
                        Eine Einschaltdauer gibt es ebenfalls. Bei Bedarf können alle Ventile sofort ausgeschaltet werden.
                        Mein Ziel ist eigentlich mit Hilfe der Gardena Regensensoren, die ebenfalls mit dem Adapter "SmartGarden" funktionieren, die Feuchtigkeit des Bodens zu messen und in Abhängigkeit der Bodenfeuchte den Rasen und die Beete für eine vordefinierte Zeit ein bis zweimal am Tag zu bewässern.
                        Solltest du Fragen haben, so lass mich es bitte wissen, damit ich Dir den benötigten Input liefern kann. Vielleicht als Information, ich habe 6 Ventile am laufen. Zwei davon für die Wiesen, 3 für die Beete und eine für eine Dauerleitung. Gesteuert wird alles über den Gardena Irrigation Control, welches an den Gardena Gateway angezapft ist. Auch die beiden Regensensoren sind an das Gateway per Funk angeschlossen.
                        Der Adapter "SmartGarden" holt sich die Daten sozusagen aus dem Gateway.
                        Viele Grüße,
                        dogi
                        K 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D dogi
                          Viele Grüße,
                          dogi
                          Kuddel
                          #806
                          @dogi nehme ich in Angriff, wenn ich das Skript bzgl. der neuen Updates gefixt habe.
                          Wenn mann alle aktuellen Stable Updates installiert hat, wirft das Skript eine Menge Warnings.
                          Wenn ich das fertig habe, nehme ich das Thema Gardena in Angriff und komme dann sicherlich wieder auf dich zu.
                          • K Kuddel
                            dogi
                            #807
                            Super! Kein Stress. Deine Arbeit geht vor. Nochmals, danke.
                            • D dogi
                              Kuddel
                              #808
                              ich habe gerade Version 3.2.0 auf Seite 1 hochgladen.
                              Mit der Version habe ich bei mir keine Fehler mehr bzgl. has been written without ack-flag und dem JS-Controller 3.3.15 / Javascript 5.2.8.
                              Bitte einmal bei euch testen, ob ich noch Bausteine übersehen habe.
                              • D dogi
                                Viele Grüße,
                                dogi
                                Kuddel
                                #809
                                @dogi mit dem DP "duration_value" stellt man also die Laufzeit ein, richtig ?
                                Mit welchem DP wird dann der Aktor aktiviert ?
                                Oder passiert das direkt bei der Änderung der Laufzeit?
                                • K Kuddel
                                  benziman
                                  #810
                                  @kuddel
                                  Hast du auch ein VIS update gemacht? Bewässerung startet mit dem neuen Script nicht, Ende und Dauer steht auf "null".
                                  Wenn ich das in der VIS editiere und die Objekte erneut wähle zeigt er wieder 0:00 an. Wenn ich zwei Kreise auf insgesamt 40 min stelle bleibt der Wert aber auf 0:00.
                                  • B benziman
                                    @kuddel
                                    MartyBr
                                    #811
                                    @Kuddel
                                    Planst du für die Zukunft auch die Integration von Bodenfeuchtesensoren? Das hat den Vorteil, dass man die Bewässerung wirklich autonom laufen lassen kann.
                                    Martin
                                    Homematic und Homematic IP
                                    • K Kuddel
                                      benziman
                                      schrieb am zuletzt editiert von benziman
                                      #812
                                      @kuddel
                                      Habe die Vis gelöscht und neu erstellt, hatte auch alle DPs gelöscht und mit dem 3.2.0 Script neu erstellen lassen.
                                      Bei mir funktioniert gerade nichts mehr
                                      8:15 bis 8:15 stimmt auch irgendwie nicht
                                      oder hängt das damit zusammen?
                                      hab ich bisher noch nie gemacht, ist das neu? Keine Ahnung wo ich das ausführen muss
                                      • M MartyBr
                                        @Kuddel
                                        Kuddel
                                        #813
                                        @martybr für mich habe ich das aktuell nicht geplant.
                                        ich könnte es aber in einer nächsten Version einbauen.
                                        Pro Ventil ein Sensor ?
                                        Mit was für Werten arbeiten sie Sensoren ? Feucht -> ja / nein oder explizite Zahlen ?
                                        • B benziman
                                          @kuddel
                                          Kuddel
                                          #814
                                          @benziman ich habe gerade in meiner Testumgebung alle Objekte gelöscht und neu erstellen lassen.
                                          Danach habe ich dann in der VIS die Lafuzeiten etc eingestellt.
                                          Bei mir sieht es alles korrekt aus:
