  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 492.0k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    @lobomau das müsste man dann aber direkt auf den Tasmota Aktoren einstellen als Regel.
    Ich verwende für Tasmota die Logik mit PulseTime
    Beispiel Ventil 1:
    Laufzeit: 10min
    PulseTimePower = 10 Min
    Somit schaltet der Kanal nach 10 Min ab, egal ob der Aktor mit ioBroker verbunden ist oder nicht.
    Diese "Sicerhheitsfunktion" sehe ich bei Zigbee leider nicht.
    Das An- und Ausschalten für Zigbee kann ich aber integrieren.
    EDIT: Du solltst deine Zigbee Aktoren auch jetzt schon verwenden können. Da es keine EInschaltdauer-Logik dafür gibt, muss ich im Skript auch nichts dafür anpassen
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
    #789
    @kuddel super, teste ich aus!
    Hab zwar tasmota schon lange, bin aber nie tiefer eingestiegen.... ist einfach sensationell was diese kleinen Dinger alles können.
    Edit.: Cool, funktioniert mit der PulseTime 👍
    Der Vollständigkeit, der korrekte Befehl lautet in der Konsole von Tasmota mit 4 Relays für 10 min:
    PulseTime1 700
    PulseTime2 700
    PulseTime2 700
    PulseTime2 700
    700 = 600 Sekunden + 100
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • K Kuddel
      Beispiel Ventil 1:
      Laufzeit: 10min
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #790
      @kuddel Ganz großes Kino! Tolles Script!
      Fehler bei telegram:
      Wind heute: 24 mm
      Wunsch: Hinzufügen bei der Anleitung für die IBN:
      ventil_x muss auf true gestellt werden damit es funktioniert.
      ventil_x_dauer muss vorgeben werden.
      Das hätte mir etwas Testphase erspart. Ich dachte mit ventil_x starte ich Ventil direkt manuell. Und bei den Intervallen habe ich nicht verstanden warum Endzeit immer gleich der Startzeit angepasst wurde... achso.... die Dauer für die Ventile war auf 0. 🙌
      Alles zwar logisch im Nachhinein.... aber beim ersten Mal.....?
      Mein Script hatte beim ersten Mal einen kleinen Fehler: das dritte (letzte) Ventil wurde geöffnet und gleichzeitig Pumpe und 24V-Trafo ausgeschaltet. Ventil 3 blieb offen und schloss auch nicht mehr.
      Beim zweiten Mal lief alles korrekt ab. Vielleicht hatte ich nur einmal Pech oder das ist normal beim ersten Mal. Dann würde ich nichts ändern, sondern nur darauf hinweisen.
      Edit.: ist das ein bug oder mache ich einen Denkfehler? Ich muss einen negativen Wert setzen, damit morgens_uhrzeit später beginnt:
      • Slave: Pi4
      • lobomauL lobomau
        Wind heute: 24 mm
        Kuddel
        #791
        @lobomau den Fehler mit Wind in mm habe ich soeben gefixt. ist dann in der nächsten Version gefixt.
        Eine Kurzanleitung könnt ich noch schreiben. Wenn man meine VIS dafür verwendet, ist das eigentlich selbsterklärend.
        Was beim Ventil 3 passiert ist, kann leider gerade nicht nachvollziehen.
        Bitte mal beobachten, ob der Fehler noch einmal auftritt und vllt. noch mal alle DPs löschen und neu erstellen lassen und prüfen ob der Fehler dann noch einmal auftritt.
        • K Kuddel
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #792
          @kuddel ah alles klar. An die VIS wollte ich als nächstes dran :-)
          habe eben noch einen Fehler kommentiert oben.
          • Slave: Pi4
          • lobomauL lobomau
            Kuddel
            #793
            @lobomau ja das mit dem negativen Wert ist gewollt. Damit sagst du, wann die Bewässerung fertig sein soll.
            -15 Minuten = 15 Minuen VOR dem Sonnenaufgang
            • K Kuddel
              @estegemann ich habe gerade das Skript von Seite geladen und in meine Testumgebung importiert.
              Ich kann dein Problem leider nicht nachstellen. Der Import funktioniert ohne Probleme.
              @lobomau
              ich alle DPs in meiner testumgebung gelöscht und das Skript neu importiert und gestartet.
              Deine Fehler kommen warscheinlich von einer neueren Javascript Adapter Version.
              Ich verwende aktuell Version 5.0.14 in der Prdoduktion und im test 5.1.3
              EStegemann
              #794
              @kuddel mhhh... Darf ich fragen, in welchem Browser du iobroker öffnest? Vlt liegt es am Chrome Browser den ich benutze? Muss mal einen anderen testen.
              K lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
              • E EStegemann
                Kuddel
                #795
                @estegemann ich arbeite immer mit Firefox
                • K Kuddel
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #796
                  @kuddel Moin Kuddel,
                  für mich habe ich noch den telegram Block angepasst, damit ich nur Nachrichten auf Instanz.1 erhalte.
                  Deine VIS läuft jetzt auch bei mir wunderbar und alles out-of-the-box :-)
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL lobomau
                    Kuddel
                    #797
                    @lobomau du müsstest diese Änderung dann bei jeder neuen Version von mir wiederholen.
                    Da ich Telegram nicht nutze, habe ich nicht einmal den Adapter installiert und kann daher nicht testen bzgl. Instanzen etc.
                    • K Kuddel
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #798
                      @kuddel ich wollte schon schreiben kein Problem, da sehe ich dass ich telegram an 4 Stellen anpassen muss (ich hatte nur eine Stelle gesehen gehabt).
                      Wenn du den folgenden Block ändern würdest, würde sich für niemanden etwas ändern, es wäre nur einfacher bei einem Update von "alle Instanzen" auf "telegram.x" umzustellen:
                      Eine Sache läuft doch noch nicht bei mir, nämlich das log. Vielleicht siehst du die Ursache?
                      Den logparser habe ich soweit eingestellt, aber mein normaler log zeigt nichts an:
                      • Slave: Pi4
                      • E EStegemann
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #799
                        @estegemann ich arbeite auch mit Chrome und habe nicht die Probleme mit der Darstellung.
                        Ich nutze java-script 5.1.3.
                        Keine Ahnung ob Admin-Version was dafür kann, ich habe da 5.1.9. (beta) und js-controller 3.3.14 (beta).
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          Kuddel
                          #800
                          @lobomau zum Teelgram-Problem:
                          Ich habe das über einen Javascript-Block gelöst, da ich den Telegram-Adapter nicht installiert und somit auch den Bockly-Block dafür nicht habe.
                          Außerdem muss dann jeder (egal ob er den Telegram Adapter nutzt) diesen Adapter für den Import des Skripts installieren.
                          Daher bleibt es bei der Javascript Lösung.
                          Bzgl. der Logs: Wenn in deinem normalen System-Log keine Einträge zu finden sind, kann der Log-Parser natürlich auch keine Einträge sammeln.
                          Meine Skirpts laufen immer mit den aktuellen stable Versionen:
                          Javascript: 5.1.3
                          Admin: 4.2.1
                          JS-Controller: 3.2.16
                          Wie es nunmal mit Beta-Versionen ist, kann ich dafür keinen Support geben. Ich teste immer nur mit den stable Versionen.
                          Am besten machst du mal ein Downgrade.
                          • K Kuddel
                            Javascript: 5.1.3
                            Admin: 4.2.1
                            Kuddel
                            #801
                            @Maik-Krause, ich konnte dein Problem (Laufzeiten Ändern, Start -> falsche Gesamtdauer) nachstellen und habe den Fehler gefunden.
                            In Version 3.1.1 ist der Fehler gefixt.
                            Die Version ist woe gewohnt in Beitrag 1 auf Seite 1 zu finden.
                            • K Kuddel
                              Kuddel
                              #802
                              da aktuell im Stable Channel eine Menge Updates released wurden, werde ich die jetzt auftretenden Fehler:
                              javascript.1
                              	2021-08-07 10:12:19.875	warn	Read-only state "javascript.0.bewaesserung.statistiken.laufzeit.laufzeit_aktuelles_jahr" has been written without ack-flag with value "20 Std 48 Min"
                              javascript.1
                              	2021-08-07 10:12:19.875	warn	Read-only state "javascript.0.bewaesserung.statistiken.laufzeit.laufzeit_aktueller_monat" has been written without ack-flag with value "00 Std 00 Min"
                              javascript.1
                              	2021-08-07 10:12:19.875	warn	Read-only state "javascript.0.bewaesserung.statistiken.laufzeit.laufzeit_aktuelle_woche" has been written without ack-flag with value "0 Std 00 Min"
                              javascript.1
                              	2021-08-07 10:12:19.875	warn	Read-only state "javascript.0.bewaesserung.restlaufzeit_in_sek" has been written without ack-flag with value "2998"
                              mit der nächsten Version fixen.
                              • K Kuddel
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                javascript.1
                                dogi
                                #803
                                @kuddel Tolle Arbeit, die du da geleistet hast. Mein Respekt!
                                Ich habe soweit alles nachgebaut. Auch die VIS Steuern funktioniert. Leider habe ich ein Problem, die ich erst im Nachhinein bemerkt habe. Ich habe zwar Sonoff, Shelly und HomeMatic Produkte zu Hause. Jedoch nutze ich für meine Bewässerung die Gardena Irrigation Control Steuerung.
                                Allerdings hat der Adapter "SmartGarden" nicht solch einen Aktor, den man einfach wie bei den Sonoff-Geräten ein- und ausschalten kann.
                                Wäre es denn möglich wenn du deinen Blocky Skript, so erweitern könntest, dass auch die Gardena Steuerung darüber gesteuert werden kann? Ich halte deine VIS-Bewässerung nämlich für sehr gelungen und würde diese auch gerne 1zu1 in mein System übernehmen wollen. Vielleicht geht das auch ohne weiteres, allerdings fehlen mir hierzu die Programmierkenntnisse.
                                Danke und Gruß,
                                dogi
                                • D dogi
                                  Danke und Gruß,
                                  dogi
                                  Kuddel
                                  #804
                                  @dogi kann ich versuchen. Das Testen müsstest du dann aber für mich übernehmen, da ich keine Gardena Control habe.
                                  Wie genau schaltet man bei Gardena ein Ventil ein / aus?
                                  Wie sehen die Objekte bei dir aus ? -> Screenshot
                                  Gibt es bei Gardena eine Einschaltdauer?
                                  • K Kuddel
                                    dogi
                                    #805
                                    @kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                    @kudel danke Dir! Selbstverständlich werde ich es testen und Dir mein Feedback geben. Es könnte sicherlich für den einen oder anderen interessant sein.
                                    Um deine Fragen zu beantworten, habe ich Dir ein paar Screenshots gemacht. Daran kann man gut erkennen, welche Optionsmöglichkeiten es alles gibt.
                                    Eine Einschaltdauer gibt es ebenfalls. Bei Bedarf können alle Ventile sofort ausgeschaltet werden.
                                    Mein Ziel ist eigentlich mit Hilfe der Gardena Regensensoren, die ebenfalls mit dem Adapter "SmartGarden" funktionieren, die Feuchtigkeit des Bodens zu messen und in Abhängigkeit der Bodenfeuchte den Rasen und die Beete für eine vordefinierte Zeit ein bis zweimal am Tag zu bewässern.
                                    Solltest du Fragen haben, so lass mich es bitte wissen, damit ich Dir den benötigten Input liefern kann. Vielleicht als Information, ich habe 6 Ventile am laufen. Zwei davon für die Wiesen, 3 für die Beete und eine für eine Dauerleitung. Gesteuert wird alles über den Gardena Irrigation Control, welches an den Gardena Gateway angezapft ist. Auch die beiden Regensensoren sind an das Gateway per Funk angeschlossen.
                                    Der Adapter "SmartGarden" holt sich die Daten sozusagen aus dem Gateway.
                                    Viele Grüße,
                                    dogi
                                    K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D dogi
                                      Viele Grüße,
                                      dogi
                                      Kuddel
                                      #806
                                      @dogi nehme ich in Angriff, wenn ich das Skript bzgl. der neuen Updates gefixt habe.
                                      Wenn mann alle aktuellen Stable Updates installiert hat, wirft das Skript eine Menge Warnings.
                                      Wenn ich das fertig habe, nehme ich das Thema Gardena in Angriff und komme dann sicherlich wieder auf dich zu.
                                      • K Kuddel
                                        dogi
                                        #807
                                        Super! Kein Stress. Deine Arbeit geht vor. Nochmals, danke.
                                        • D dogi
                                          Kuddel
                                          #808
                                          ich habe gerade Version 3.2.0 auf Seite 1 hochgladen.
                                          Mit der Version habe ich bei mir keine Fehler mehr bzgl. has been written without ack-flag und dem JS-Controller 3.3.15 / Javascript 5.2.8.
                                          Bitte einmal bei euch testen, ob ich noch Bausteine übersehen habe.
