  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    5.4k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 470.4k Aufrufe 91 Beobachtet
  • Stratos GkrekidisS Stratos Gkrekidis
    @kuddel das hat aber mit 8 Ventile nicht zu tun.
    das hat mit den aktor namen zu tun bei mir laufen auch 6 ventile sehe bild Χωρίς τίτλο1.png
    Kuddel
    #761
    @stratos-gkrekidis ah Denkfehler auf meiner Seite.
    Du nutzt Power 7 und 8 für die Pumpe etc.
    Den Anwendugsfall habe ich nicht bedacht.
    Das kann ich aber einigermaßen schnell einbauen
    Stratos GkrekidisS 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kuddel
      Stratos GkrekidisS Offline
      Stratos Gkrekidis
      #762
      @kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
      Beim tasmota passwortgeschützte weboberfläche funktioniert deine commands nicht p1.png
      K 2 Antworten Letzte Antwort
        Kuddel
        #763
        @stratos-gkrekidis achja die PW Problematik.
        Sorry habe ich ganz vergessen.
        Baue ich dann direkt in v3.1.0 mit ein.
        Wie besprochen, pro Tasmota Aktor einen User und ein PW.
        Die neuen DP-Namen ab Tasmota 9.4.0 habe ich heute in Version 3.0.0 eingebaut
        • K Kuddel
          @qlink aktuell fehler mit der Ansatz, wie ich per Blockly prüfen kann, ob die ON_TIME DPs vorhanden sind.
          Man könnte es natürlich am Anfang mit angeben.
          HM-Tp = Wired
          Aber eine automatische Erkennung wäre natürlich schöner. Ich muss da nochmal bisschen testen
          Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          #764
          HM-Tp = Wired
          Hi Kuddel, wegen dem Thema Homematic Wired und keine ON_TIME DPs hätte ich folgenden Beitrag gefunden:
          https://forum.iobroker.net/topic/27985/prüfen-ob-datenpunkt-existiert/13
          Mit existState kann man anscheinend prüfen, ob ein Datenpunkt vorhanden ist oder nicht und dann entsprechend weitere Schritte setzen...
          Wäre das nicht ein Ansatz, wie man automatisch in deinem Script checken kann ob Homematic Funk oder Homematic Wired im Einsatz ist ?
          Also, falls ON_TIME DP nicht existiert, dann ...
          Bete Grüße
          • Q Qlink
            HM-Tp = Wired
            Bete Grüße
            Kuddel
            #765
            @qlink werde ich mir mal anschauen.
              Kuddel
              #766
              @stratos-gkrekidis ich habe jetzt PulseTime für Tasmota bis PulseTime8 berücksichtig für alle Ventil-Aktoren sowie Pumpen-Aktor und Netzteil-Aktor.
              Des Weiteren habe ich jetzt die Credentials für Tasmota berücksichtigt
              Eingabe von User und PW
              Verwendung im Skript
              Da ich weder einen Tasmota Aktor mit 8 Kanälen haben, noch eine Anmeldung an meinen Tasmota-Aktoren, wäre es klassen, wenn du die neue Version 3.1.0 einmal testen könntest:
              bewaesserung_v310.zip
              • Q Qlink
                HM-Tp = Wired
                Bete Grüße
                Kuddel
                schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                #767
                @qlink habe mal eben kurz mit einem HomeMatic Heizkörper Aktor geprüft.
                Ergenis: "DP nicht vorhanden"
                Funzt also.
                D.h. ich würde jetzt für jeden Ventil-Aktor prüfen, ob der DP vorhanden ist.
                Falls nicht, wird der Typ von "HM" auf "HM-Wired" geändert.
                Somit wird der Aktor aktiviert und bekommt keine OnTime.
                Somit müssten die Fehlermeldungen im Log verschwinden.
                Wäre das dann eine Lösung für dein Problem ?
                Q 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Kuddel
                  Funzt also.
                  Q Offline
                  Q Offline
                  Qlink
                  #768
                  @kuddel
                  Das wäre super und würde mir schonmal gut helfen :)
                  Das Thema mit der fehlenden Sicherheitsschicht ohne OnTime beschäftigt mich allerdings noch ...
                  Die einzige Möglichkeit bei den 12/7er HM Wired Modulen eine ähnliche Sicherheit wie deine OnTime Variante bei der Funk-Version einzubauen wäre die Nutzung von Direktverknüpfungen mit einer fix eingestellten Ausschaltverzögerung.
                  Dazu könnte ich auf der CCU eine Direktverknüpfung zwischen einem virtuellen Taster (z.B. mit dem Namen "Ventil1_10min") und dem Ausgang an dem das Ventil angeschlossen ist erstellen. Bei dieser DV stelle ich in der CCU eine fixe Ausschaltverzögerung von 10min ein.
                  Wäre es möglich dein Skript so zu erweitern, dass man, falls die Prüfung HM-Wired ergibt, die Möglichkeit hat, alternativ zu den normalen Ventil Aktoren States, die States dieser virtuellen Taster angibt ?
                  In der VIS müsste man natürlich die gleichwertige Dauer der Bewässerung trotzdem angeben, damit die % Anzeigen, die Bewässerungsmengen etc. stimmen ...
                  Damit wäre dein Script bei HM-Wired zwar nicht mehr ganz so komfortabel, aber zumindest genauso sicher wie bei Einsatz von HM-Funk... sprich die Ventile würde fix nach 10min schließen, auch wenn in der Zwischenzeit iobroker aus irgendeinem Grund nicht mehr erreichbar wäre.
                  Beste Grüße
                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Q Qlink
                    @kuddel
                    Beste Grüße
                    Kuddel
                    #769
                    @qlink sollte es nicht funktionieren, wenn du als Aktor nich den HM-Wired Aktor, sondern direkt den virtuellen Taster hinterlegst ?
                    Dann schaltet das Skript den virtuellen Taster ein, und der Taster über die CCU den Aktor
                    • K Kuddel
                      Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      #770
                      @kuddel
                      Würde das Skript nicht nach Ablauf der 10min wieder eine Aktion bei dem Taster setzen ?
                      • Q Qlink
                        @kuddel
                        Kuddel
                        #771
                        @qlink
                        Beispiel Laufzeit Ventil 1 = 10 Min
                        HM-Wired:
                        Start Bewässerung: Ventil 1 anschalten -> set Aktor true
                        Ende Laufzeit Ventil 1: Ventil 1 ausschalten -> set Aktor false
                        Was für ein Typ ist der virtuelle Taster ?
                        Hat der true / false oder steht der immer auf false und ist nur beim Betätigten true ?
                        Ich bräuchte mal einen Screenshot vom virtuellen Taster
                        • K Kuddel
                          @qlink
                          HM-Wired:
                          Q Offline
                          Q Offline
                          Qlink
                          #772
                          @kuddel
                          in iobroker schaut das so aus
                          • Q Qlink
                            @kuddel
                            Kuddel
                            #773
                            @qlink das habe ich befürchtet.
                            Mein Skript würde aktuell den Aktor starten und beim stoppen den virtuellen Taster noch einmal auslösen.
                            Ich könnte jetzt natürlich noch eine Falls-Abfrage beim Ausschalten einbauen, dass das Ausschalten nur bei Aktoren ausgeführt wird, die ungleich HM-Wired sind, aber das wäre dann eine absolute Sonderlocke.
                            Für jeden weiteren User, der HM-Wired Aktoren verwenden will, würde das Skript dann die Aktore nicht mehr abschalten.
                            Das mit den Virtuellen Tastern funzt also nicht sauber.
                            • K Kuddel
                              Stratos Gkrekidis
                              #774
                              Hallo @kuddel dein letztes update funktioniert prima.Vielen Dank
                              • K Kuddel
                                @estegemann wenn du ohne eine VIS arbeitest, dann ist ein wenig Aufwand.
                                Um die Automatik zu aktivieren, muss folgender DP auf true:
                                javascript.0.bewaesserung.bewaesserung_automatik
                                Damit die Bewässerung zu einer festen Zeit startet, muss dieser DP aktiviert werden:
                                javascript.0.bewaesserung.zeitplan.feste_startzeit_1.feste_startzeit_1_aktiv
                                Dort dann die gewünschte Startzeit eintragen:
                                javascript.0.bewaesserung.zeitplan.feste_startzeit_1.feste_startzeit_1_uhrzeit_start
                                Und dann musst du noch die Laugzeoit pro Ventil in Minuten einstellen:
                                javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer_in_min
                                Mit einer VIS ist das natürlich alles einfacher. Den Export von meinen VIS-Seiten zur Bewässerung gibt es hier.
                                SiKo
                                #775
                                @kuddel
                                Hey Kuddel, gibt es auch die Möglichkeit alle 2 oder 3 Tagen automatisch die Bewässerung zu starten?
                                Gruß SiKo
                                • S SiKo
                                  @kuddel
                                  Gruß SiKo
                                  Kuddel
                                  #776
                                  @siko du meinst unabhängig von den Wochentagen ?
                                  Ist aktuell nicht berücksichtigt.
                                  Müsste mir Gedanken machen, wie ich den CRON Job bauen, dann könnte ich das implementieren
                                    SiKo
                                    schrieb am zuletzt editiert von SiKo
                                    #777
                                    @kuddel
                                    Ja genau. Wenn man feste Tage wählt, egal ob alle 2 oder 3, geht es ja nie auf. Aktuell bewässere ich alle 3 Tage. Ich möchte noch einen Regensensor involvieren. Dann soll z.B. wenn dieser auslöst erst wieder 3 Tage danach bewässert werden. Bin selbst noch am testen, da mein CRON nicht zuverlässig läuft.
                                    • S SiKo
                                      @kuddel
                                      Kuddel
                                      #778
                                      @siko die Tage könnte man in einem DP eintragen und daraus den CRON Job bauen.
                                      Beispiel: alle 3 Tage -> Tage = 3
                                      Der Cron sieht dann so aus:
                                      Er ist dann abhängig vom Kalendertag.
                                      • K Kuddel
                                        SiKo
                                        #779
                                        @kuddel
                                        hab es aktuell so: Allerdings tut sich nichts 🙈
                                        • K Kuddel
                                          @estegemann wenn du Jarvis nutzt, musst du natürlich nur die DPs bei dir einbauen.
                                          Wenn du Fragen hast, kannst du natürlich gern auf mich zu kommen
                                          EStegemann
                                          #780
                                          @kuddel Irgendwie habe ich Probleme beim Script import.
                                          Ist es normal, dass alle Blöcke überlagert sind und ich jetzt versuchen muss diese wieder auseinander zu pflücken? Hast du eine Idee warum die Darstellung ist wie auf dem untenstehenden Bild. Das macht es ungemein schwierig, das Skript auf meine Situation anzupassen.
                                          Vielen Dank und besten Gruß,
                                          Eric
