  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 491.7k Aufrufe 91 Beobachtet
  • E EStegemann
    @kuddel Klasse Script und genau was ich gesucht habe. Wie gehe ich aber vor, wenn mehr als 6 Ventile gesteuert werden sollen?
    Konkret geht es dabei um 12 Ventile.
    Vielen Dank für deine Arbeit und Support.
    Gruß Eric
    Kuddel
    #753
    @estegemann aktuell gibt es leider nur den Workaround, das Skript zwei mal zu erstellen und zu starten.
    Z.B. Skript 1 legt alle DPs in javascript.0.bewaesser_v1_bis_v6 ab und das zwiete Skript in javascript.0.bewaesser_v7_bis_v12.
    Dann müsste man die Zeiten noch so einstellen, dass die Skripte nacheinander starten.
    Es ist alles möglich, aber wirklich nur ein totaler Workaorund.
    Ich denke mal, dass ich das Skript maximal auf die Unterstützen von 8 Ventile erweitern werde. Sonst wird es zu unübersichtlich mit Blockly.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kuddel
      EStegemann
      #754
      @kuddel vielen Dank für deine Rückmeldung. D.h. Für mich, ich nehme ein und dasselbe Script und lege es 2x an. Einmal für v1-6 und dann v7-12? An welcher Stelle setze ich die Startzeit des jeweiligen Scripts?
      Gruß und Danke,
      Eric
      • E EStegemann
        Gruß und Danke,
        Eric
        Kuddel
        schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
        #755
        @estegemann wenn du ohne eine VIS arbeitest, dann ist ein wenig Aufwand.
        Um die Automatik zu aktivieren, muss folgender DP auf true:
        javascript.0.bewaesserung.bewaesserung_automatik
        Damit die Bewässerung zu einer festen Zeit startet, muss dieser DP aktiviert werden:
        javascript.0.bewaesserung.zeitplan.feste_startzeit_1.feste_startzeit_1_aktiv
        Dort dann die gewünschte Startzeit eintragen:
        javascript.0.bewaesserung.zeitplan.feste_startzeit_1.feste_startzeit_1_uhrzeit_start
        Und dann musst du noch die Laugzeoit pro Ventil in Minuten einstellen:
        javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer_in_min
        Mit einer VIS ist das natürlich alles einfacher. Den Export von meinen VIS-Seiten zur Bewässerung gibt es hier.
        E S 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kuddel
          EStegemann
          #756
          @kuddel da meine Visualisierung über Jarvis läuft, bräuchte ich ja theoretisch nur die entsprechenden DP's in meine VIS einbinden und die Änderungen analog zu deinem Layout steuern (setzen). Ich werde mich mal daran versuchen.
          Sollten sich Fragen auf tun, kann ich doch bestimmt auf dich nochmal zu kommen, oder?
          Gruß Eric
          • E EStegemann
            Gruß Eric
            Kuddel
            #757
            @estegemann wenn du Jarvis nutzt, musst du natürlich nur die DPs bei dir einbauen.
            Wenn du Fragen hast, kannst du natürlich gern auf mich zu kommen
            Stratos GkrekidisS E 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kuddel
              Stratos GkrekidisS Offline
              Stratos Gkrekidis
              #758
              @kuddel Hallo Eine gute erweiterung für dein script wäre das bei tasmota bis POWER8 (Pulstime8) unterstützen wird,sehe bilderΧωρίς τίτλο.png Χωρίς τίτλο1.png
              • Stratos GkrekidisS Stratos Gkrekidis
                Kuddel
                #759
                @stratos-gkrekidis mit den von dir abgebildeten DPs ist es aber nicht getan.
                Da muss dann noch einiges erweitet werden, wie z.B. die Berechnung der Dauer, der Endzeit, Erstellung aller DPs etc.
                Ich habe es noch auf dem Zettel, das Skript auf 8 Ventile zu erweitern.
                Mal schauen ob ich es nächste Woche schaffe in Angriff zu nehmen.
                Stratos GkrekidisS 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Kuddel
                  Stratos Gkrekidis
                  #760
                  @kuddel das hat aber mit 8 Ventile nicht zu tun.
                  das hat mit den aktor namen zu tun bei mir laufen auch 6 ventile sehe bild Χωρίς τίτλο1.png
                    Kuddel
                    #761
                    @stratos-gkrekidis ah Denkfehler auf meiner Seite.
                    Du nutzt Power 7 und 8 für die Pumpe etc.
                    Den Anwendugsfall habe ich nicht bedacht.
                    Das kann ich aber einigermaßen schnell einbauen
                    • K Kuddel
                      Stratos Gkrekidis
                      #762
                      @kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                      Beim tasmota passwortgeschützte weboberfläche funktioniert deine commands nicht p1.png
                      K 2 Antworten Letzte Antwort
                        Kuddel
                        #763
                        @stratos-gkrekidis achja die PW Problematik.
                        Sorry habe ich ganz vergessen.
                        Baue ich dann direkt in v3.1.0 mit ein.
                        Wie besprochen, pro Tasmota Aktor einen User und ein PW.
                        Die neuen DP-Namen ab Tasmota 9.4.0 habe ich heute in Version 3.0.0 eingebaut
                        • K Kuddel
                          @qlink aktuell fehler mit der Ansatz, wie ich per Blockly prüfen kann, ob die ON_TIME DPs vorhanden sind.
                          Man könnte es natürlich am Anfang mit angeben.
                          HM-Tp = Wired
                          Aber eine automatische Erkennung wäre natürlich schöner. Ich muss da nochmal bisschen testen
                          Q Offline
                          Q Offline
                          Qlink
                          #764
                          HM-Tp = Wired
                          Hi Kuddel, wegen dem Thema Homematic Wired und keine ON_TIME DPs hätte ich folgenden Beitrag gefunden:
                          https://forum.iobroker.net/topic/27985/prüfen-ob-datenpunkt-existiert/13
                          Mit existState kann man anscheinend prüfen, ob ein Datenpunkt vorhanden ist oder nicht und dann entsprechend weitere Schritte setzen...
                          Wäre das nicht ein Ansatz, wie man automatisch in deinem Script checken kann ob Homematic Funk oder Homematic Wired im Einsatz ist ?
                          Also, falls ON_TIME DP nicht existiert, dann ...
                          Bete Grüße
                          • Q Qlink
                            HM-Tp = Wired
                            Bete Grüße
                            Kuddel
                            #765
                            @qlink werde ich mir mal anschauen.
                              Kuddel
                              #766
                              @stratos-gkrekidis ich habe jetzt PulseTime für Tasmota bis PulseTime8 berücksichtig für alle Ventil-Aktoren sowie Pumpen-Aktor und Netzteil-Aktor.
                              Des Weiteren habe ich jetzt die Credentials für Tasmota berücksichtigt
                              Eingabe von User und PW
                              Verwendung im Skript
                              Da ich weder einen Tasmota Aktor mit 8 Kanälen haben, noch eine Anmeldung an meinen Tasmota-Aktoren, wäre es klassen, wenn du die neue Version 3.1.0 einmal testen könntest:
                              bewaesserung_v310.zip
                              • Q Qlink
                                HM-Tp = Wired
                                Bete Grüße
                                Kuddel
                                #767
                                @qlink habe mal eben kurz mit einem HomeMatic Heizkörper Aktor geprüft.
                                Ergenis: "DP nicht vorhanden"
                                Funzt also.
                                D.h. ich würde jetzt für jeden Ventil-Aktor prüfen, ob der DP vorhanden ist.
                                Falls nicht, wird der Typ von "HM" auf "HM-Wired" geändert.
                                Somit wird der Aktor aktiviert und bekommt keine OnTime.
                                Somit müssten die Fehlermeldungen im Log verschwinden.
                                Wäre das dann eine Lösung für dein Problem ?
                                Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K Kuddel
                                  Funzt also.
                                  Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qlink
                                  #768
                                  @kuddel
                                  Das wäre super und würde mir schonmal gut helfen :)
                                  Das Thema mit der fehlenden Sicherheitsschicht ohne OnTime beschäftigt mich allerdings noch ...
                                  Die einzige Möglichkeit bei den 12/7er HM Wired Modulen eine ähnliche Sicherheit wie deine OnTime Variante bei der Funk-Version einzubauen wäre die Nutzung von Direktverknüpfungen mit einer fix eingestellten Ausschaltverzögerung.
                                  Dazu könnte ich auf der CCU eine Direktverknüpfung zwischen einem virtuellen Taster (z.B. mit dem Namen "Ventil1_10min") und dem Ausgang an dem das Ventil angeschlossen ist erstellen. Bei dieser DV stelle ich in der CCU eine fixe Ausschaltverzögerung von 10min ein.
                                  Wäre es möglich dein Skript so zu erweitern, dass man, falls die Prüfung HM-Wired ergibt, die Möglichkeit hat, alternativ zu den normalen Ventil Aktoren States, die States dieser virtuellen Taster angibt ?
                                  In der VIS müsste man natürlich die gleichwertige Dauer der Bewässerung trotzdem angeben, damit die % Anzeigen, die Bewässerungsmengen etc. stimmen ...
                                  Damit wäre dein Script bei HM-Wired zwar nicht mehr ganz so komfortabel, aber zumindest genauso sicher wie bei Einsatz von HM-Funk... sprich die Ventile würde fix nach 10min schließen, auch wenn in der Zwischenzeit iobroker aus irgendeinem Grund nicht mehr erreichbar wäre.
                                  Beste Grüße
                                  • Q Qlink
                                    @kuddel
                                    Beste Grüße
                                    Kuddel
                                    #769
                                    @qlink sollte es nicht funktionieren, wenn du als Aktor nich den HM-Wired Aktor, sondern direkt den virtuellen Taster hinterlegst ?
                                    Dann schaltet das Skript den virtuellen Taster ein, und der Taster über die CCU den Aktor
                                    • K Kuddel
                                      Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qlink
                                      #770
                                      @kuddel
                                      Würde das Skript nicht nach Ablauf der 10min wieder eine Aktion bei dem Taster setzen ?
                                      • Q Qlink
                                        @kuddel
                                        Kuddel
                                        #771
                                        @qlink
                                        Beispiel Laufzeit Ventil 1 = 10 Min
                                        HM-Wired:
                                        Start Bewässerung: Ventil 1 anschalten -> set Aktor true
                                        Ende Laufzeit Ventil 1: Ventil 1 ausschalten -> set Aktor false
                                        Was für ein Typ ist der virtuelle Taster ?
                                        Hat der true / false oder steht der immer auf false und ist nur beim Betätigten true ?
                                        Ich bräuchte mal einen Screenshot vom virtuellen Taster
                                        • K Kuddel
                                          @qlink
                                          HM-Wired:
                                          Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qlink
                                          #772
                                          @kuddel
                                          in iobroker schaut das so aus
