  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 491.7k Aufrufe 91 Beobachtet
  • daniel tpunktD daniel tpunkt
    Ich komme leider nicht auf die Lösung dieses Fehler.
    Ich hoffe es kann mir jemand helfen. Das Script legt nicht einmal die Datenpunkte an ?
    Danke schonmal
    Bildschirmfoto 2021-06-24 um 16.04.47.pngBildschirmfoto 2021-06-24 um 16.15.21.png
    Kuddel
    #749
    @daniel-tpunkt habe gerade auf Seite Version 2.10.6 hochgeladen.
    Die Version hat bei heute morgen wie geplant die Bewässerung gestartet.
    Probier mal direkt die Version.
    • daniel tpunktD Offline
      daniel tpunkt
      schrieb am zuletzt editiert von daniel tpunkt
      #750
      @dutchman
      Habe die aktuellste 2.10.6 Version 1zu1 von Kuddel kopiert, vorerst ohne Änderung bzw. Anpassung an meine Aktoren.
      Mit dem selben Ergebnis.
        Kuddel
        #751
        @daniel-tpunkt habe die Version gerade noch einmal in meiner Test-Instanz importiert, alle Dentpunkte gelöscht und das Skriopt gestartete.
        Ich erhalte keine Fehler und alle Datenpunkte werden auch korrekt erstellt.
        • K Kuddel
          da ich beim Bearbeiten des eigentlichen Threads die Seite 1 gechrottet habe, geht es ab sofort hier weiter.
          Funktionen:
          - Automatische Bewässerung mit bis zu 6 Ventilen
          - Entwickelt für HomeMatic (Adapter: hm-rpc), Sonoff (Adapter: sonoff) und Shelly (Adapter: shelly)
          - Im Skript wird eine Anschaltzeit pro Aktorkanal gesetzt, damit die Aktoren automatisch ausschalten
          - Die Ventile starten nacheinander
          - Einzelne Ventile können deaktiviert werden
          - Anzeige Gesamtlaufzeit, Restlaufzeit
          - Anzeige Restlaufzeit gesamt / Restlaufzeit pro Ventil
          - Anzeige Fortschritt gesamt in Prozent
          - Anzeige Fortschritt pro Ventil in Prozent
          - Benachrichtigung per Mail und/oder Pushover und/oder Telegram
          - Benachrichtigung per Alexa Sprachausgabe
          - Automatischer Start: Morgens, Abends (in Abhängigkeit vom Sonnenauf- und Untergang) oder 3 feste Startzeiten
          - Intervall-Modus möglich (Anzahl Intervalle, Länge der Pausen dazwischen)
          - Automatische Erstellung von Statistiken (Laufzeit / Wassermenge pro Woche, Monat, Jahr)
          - Unterbrechung / Pausen-Funkton integriert
          Hinweis zur Verwendung mit Tasmota
          Mit Version 9.4.0 haben sich die Namen einiger Datenobjekte geändert. Daher funktioniert dieses Skript nur mit Tasmota Aktoren mit der Firmware 9.4.0 und neuer
          Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
          oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS
          Mail-Info beim Start
          Bewaesserungsdauer: 40:02 Min
          Start: 04:35:02 Uhr
          Ende: 05:15:04 Uhr
          Ventil 1 (Hecke): Dauer: 40:00 Min / Ende: 05:05:00 Uhr
          Ventil 2 (Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:45:00 Uhr
          Ventil 3 (Rasen-Ecke): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:55:02 Uhr
          Ventil 4 (Beet): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:05:03 Uhr
          Ventil 4 (kl. Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:15:04 Uhr
          Skript-Version: 4.3.5
          Aktuelle Skript Version zum herunterladen (Blockly Export)
          bewaesserung_v444.zip
          Anleitung für die Inbetriebnahme des Skriptes:
          Blockly Skript anpassen:
          Die Variablen für euch entsprechend anpassen
          Sofern Tasmota mit Zugangsadaten im Einsatz ist:
          Skript starten
          Folgendes DPs müssen mindestens angepasst werden
          0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1
          auf true: Damit wird Ventil 1 für die Bewäserung berücksichtig
          0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer
          in Seek
          oder
          0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer_in_min
          in Minuten
          Jetzt kann das Skript schon eimal manuell gestartet werden:
          0_userdata.0.bewaesserung.bewaesserung_aktiv
          auf true
          Anleitung für den Log Parser
          Jeder Log Eintrag vom Bewässerungsskript beginnt mit "Bewaesserung". Daher ist dieser Begriff entscheidend für den Log Parser
          Whitelist UND: Bewaesserung:
          Whitelist ODER:
          Blacklist:
          Bereinigen: Bewaesserung:
          Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
          Offene Punkte / To do
          • autom. Integration in IoT @dslraser
          • Integration von KNX Aktoren @ice77 @leachim200
          • Erweiterung Statistik: Laufzeit pro Ventil, Wasserverbrauch pro Ventil
          CHANGELOG
          4.4.4 (2026-05-26) bewaesserung_v444.zip
          Wassermenge in L auf drei Nachkommastellen runden
          4.4.2 (2023-04-06) bewaesserung_v442.zip
          Bugfix Statistik bzgl. "is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!"
          4.4.1 (2022-08-16) bewaesserung_v441.zip
          Bugfixes
          4.4.0 (2022-08-11) bewaesserung_v440.zip
          Aktoren-Namen der Ventile in DP schreiben für direkte Aktivierung per VIS
          4.3.5 (2022-08-04) bewaesserung_V435.zip
          Bugfix Name Ventil 6
          Bugfix Berechnung Anzahl der Ventile
          4.3.4 (2022-07-19) bewaessserung_v434.zip
          Bugfix Start Ventil 1
          4.3.3 (2022-06-20) bewaesserung_v433.zip
          Bugfix beim Stop (Reset Intervall-Counter)
          Bugfix Alexa-Ansage (Stop / Schwellwerte Fehler)
          4.3.2 (2022-06-13) bewaesserung_v432.zip
          Berechnung Gesamt-Enduhrzeit bei Intervall-Schaltung
          Anpassung Mail / Log Betreff bei Intervall-Schaltung
          Bugfix Alexa Ansagen
          4.3.1 (2022-06-08) bewaesserung_v431.zip
          Bugfixes (Stop Intervall-Schaltung, DPs für OnTime Pumpe und Netzteil, DPs für Einschaltung Netzteil, Reset Intervall Counter, Telegram Benachrichtigung)
          Ventile / Kreis können nachträglich umbenannt werden
          4.3.0 (2022-05-04) bewaesserung_v4.3.0.zip
          Redesign Intervall-Schaltung
          Bugfixes
          4.2.0 (2022-04-23) bewaesserung_v4.2.0.zip
          Skript Version in Start-Mail hinterlegt
          Shelly Plus (andere DPs) Unterstützung integriert
          4.1.0 (2022-04-20) bewaesserung_v4.1.0.zip
          Buxfix Intervall-Steuerung
          Check, ob Aktor korrekt aktiviert wurde
          4.0.2 (2022-04-11) bewaesserung_v4.0.2.zip
          Buxfixes bzgl. Alexa-Sprachausgabe und LogParser
          4.0.1 (2022-03-25) bewaesserung_v4.0.1.zip
          Bugfix bzgl. der Enduhrzeit der einzelnen Ventile
          4.0.0 (2021-09-06)
          Redesign Erstellung aller DPs (keine Überschreiben mehr, nur noch bei Ausgewählten DPs)
          Mail-Versand auf Javascript umgestellt
          Instanz für Telegramm und Mail ergänzt
          3.2.2 (2021-09-03)
          Pushover Instanz Angabe ergänzt
          3.2.1 (2021-08-31)
          Status DP für VIS hinzugefügt
          3.2.0 (2021-08-09)
          Buxfixes für JS-Controller 3.3.15 und Javascript 5.2.8
          "... has been written without ack-flag ..."
          3.1.1 (2021-08-04)
          Bugfix Gesamtdauer bei Bewässerungsstart
          3.1.0 (2021-07-06)
          Tasmota Anmeldedaten können verwendet werden
          Tasmota PulseTime erhöht auf 8
          Unterscheidung ziwschen HM und HM-Wired ergänzt (Vermeidung Fehler mit der OnTime)
          3.0.0 (2021-07-05)
          Anpassung der DPs für Tasmota ab FW Version 9.4.0
          2.10.7 (2021-06-28)
          Buxfix Anzahl Ventile
          Skript-Version wird in DP für VIS geschrieben
          2.10.6 (2021-06-24)
          Buxfix Laufzeit-Brechnung
          Buxfix Tipfehler in DPs
          2.10.5 (2021-06-16)
          Pausenschaltung für Pumpen-Aktor ergänzt
          2.10.4 (2021-06-10
          Bugfix (aktuellen Wochentag beim DP erstellen setzen)
          Beschreibung für Wassermengen-Statistik ergänzt (Liter pro Stunde)
          2.10.3 (2021-05-25)
          Buxfix bei der Berechnung der Bewässerungsdauer
          2.10.2 (2021-03-20)
          Bugfix beim setzen der Timer (Cron)
          Verbauch runden auf 3 Nachkommastellen
          2.10.1 (2020-09-23)
          Berechnung der Endzeit für die VIS bei Festen Startzeiten ergänzt
          2.10.0 (2020-09-16)
          Erweiterung Statistik um verbrauchte Wassermenge
          2.9.2 (2020-08-13)
          Erweiterung Statistik um Woche
          2.9.1 (2020-08-12)
          Steuerung eines Netzeil für Ventile analog zur Pumpensteeuerung hinzugefügt
          2.9.0 (2020-08-11)
          Statistiken hinzugefügt
          2.8.0 (2020-08-06)
          Intervall Bewässerung hinzugefügt
          Zeitplan DP Struktur aufgeräumt
          2.7.5 (2020-08-05)
          Vereinheitlichung Log-Einträge (Jeder Eintrag beginnt mit "Bewaesserung: ")
          2.7.4 (2020-08-04)
          Diverse Bugfixes
          Erstellung von Logeinträgen komplett überarbeitet
          2.7.3 (2020-08-03)
          Buxfixes für Benachrichtigungen
          Verwenung der Wingeschwindigkeit bem Wetter-Check
          Neuer Status-DP, ob Bewässerung gestartet wird
          2.7.2 (2020-07-31)
          Bugfix Ventil 6
          2.7.1 (2020-07-31)
          Aktivierung / Deaktiverung der Verwendung von Wetterdaten hinzugefügt
          2.7.0 (2020-07-31)
          Alexa Befehle von aktualisiere auf steuere geändert
          Wochentage für Cron auswählbar
          2.6.8 (2020-07-24)
          Nicht mehr benötigte DPs werden gelöscht
          Bugfixes
          2.6.8 (2020-07-23)
          Erstellung der DPs überarbeitet
          Alle nciht VIS-relevanten VIS können nur noch durch das Skript geändert werden
          Anpassung jetzt nur noch im Blocky und nicht mehr im Javascript notwendig
          Telegram Nachrichten hinzugefügt
          2.6.7 (2020-07-18)
          Bugfixes bzgl. Logging, Pushover und Alexa
          Unterscheidung bei Benachrichtigung zwischen Start, Stop, Pause und Fortsetzen
          Neuer DP für die VIS: letzte Laufzeit
          2.6.6 (2020-07-14)
          Automatik ausschalten, wenn keine Zeiten aktiviert sind
          Schwellwerte-Check per VIS aktivieren / deaktivieren
          2.6.5 (2020-07-13)
          Bugfix Ventil 6
          Schwellwerte Regen / Temp gestern hinzugefügt
          2.6.4 (2020-07-10)
          Pushover ID kann hinterlegt werden
          Mail-Adresse-Variable hinzugefügt
          Dauer pro Ventil kann über die VIS in Min. gesetzt werden
          Fortschritt pro Ventil und Gesamt Rest hinzugefügt
          2.6.3 (2020-06-28)
          Parallel-Modus für Ventil 1 wieder hinzugefügt
          Enduhrzeiten für morgens und Abends werden errechnet
          2.6.2 (2020-06-20)
          Bugfix Berechnung der Startzeit morgens
          Anschaltdauer für Pumpe hinzugefügt
          Benachrichtigung (Mail / Log) wenn Bewässerung startet, aber Schwellwerte nicht passen
          Vorhandene DPs werde nicht mehr überschrieben
          2.6.1 (2020-06-13)
          Bugfix für HM ON_TIME
          2.6.0 (2020-06-12)
          Erweitert auf 6 Ventile
          Shelly Aktoren werden supportet
          2.5.1 (2020-06-04)
          Bugfixes im Bereich Logeinträge
          2.5.0 (2020-05-26)
          Ventil 5 hinzugefügt
          2.4.0 (2020-05-20)
          Bugfixes im Log-Bereich
          EStegemann
          #752
          @kuddel Klasse Script und genau was ich gesucht habe. Wie gehe ich aber vor, wenn mehr als 6 Ventile gesteuert werden sollen?
          Konkret geht es dabei um 12 Ventile.
          Vielen Dank für deine Arbeit und Support.
          Gruß Eric
          • E EStegemann
            Gruß Eric
            Kuddel
            #753
            @estegemann aktuell gibt es leider nur den Workaround, das Skript zwei mal zu erstellen und zu starten.
            Z.B. Skript 1 legt alle DPs in javascript.0.bewaesser_v1_bis_v6 ab und das zwiete Skript in javascript.0.bewaesser_v7_bis_v12.
            Dann müsste man die Zeiten noch so einstellen, dass die Skripte nacheinander starten.
            Es ist alles möglich, aber wirklich nur ein totaler Workaorund.
            Ich denke mal, dass ich das Skript maximal auf die Unterstützen von 8 Ventile erweitern werde. Sonst wird es zu unübersichtlich mit Blockly.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Kuddel
              EStegemann
              #754
              @kuddel vielen Dank für deine Rückmeldung. D.h. Für mich, ich nehme ein und dasselbe Script und lege es 2x an. Einmal für v1-6 und dann v7-12? An welcher Stelle setze ich die Startzeit des jeweiligen Scripts?
              Gruß und Danke,
              Eric
              • E EStegemann
                Gruß und Danke,
                Eric
                Kuddel
                schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                #755
                @estegemann wenn du ohne eine VIS arbeitest, dann ist ein wenig Aufwand.
                Um die Automatik zu aktivieren, muss folgender DP auf true:
                javascript.0.bewaesserung.bewaesserung_automatik
                Damit die Bewässerung zu einer festen Zeit startet, muss dieser DP aktiviert werden:
                javascript.0.bewaesserung.zeitplan.feste_startzeit_1.feste_startzeit_1_aktiv
                Dort dann die gewünschte Startzeit eintragen:
                javascript.0.bewaesserung.zeitplan.feste_startzeit_1.feste_startzeit_1_uhrzeit_start
                Und dann musst du noch die Laugzeoit pro Ventil in Minuten einstellen:
                javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer_in_min
                Mit einer VIS ist das natürlich alles einfacher. Den Export von meinen VIS-Seiten zur Bewässerung gibt es hier.
                E S 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Kuddel
                  EStegemann
                  #756
                  @kuddel da meine Visualisierung über Jarvis läuft, bräuchte ich ja theoretisch nur die entsprechenden DP's in meine VIS einbinden und die Änderungen analog zu deinem Layout steuern (setzen). Ich werde mich mal daran versuchen.
                  Sollten sich Fragen auf tun, kann ich doch bestimmt auf dich nochmal zu kommen, oder?
                  Gruß Eric
                  • E EStegemann
                    Gruß Eric
                    Kuddel
                    #757
                    @estegemann wenn du Jarvis nutzt, musst du natürlich nur die DPs bei dir einbauen.
                    Wenn du Fragen hast, kannst du natürlich gern auf mich zu kommen
                    Stratos GkrekidisS E 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kuddel
                      Stratos GkrekidisS Offline
                      Stratos Gkrekidis
                      #758
                      @kuddel Hallo Eine gute erweiterung für dein script wäre das bei tasmota bis POWER8 (Pulstime8) unterstützen wird,sehe bilderΧωρίς τίτλο.png Χωρίς τίτλο1.png
                      • Stratos GkrekidisS Stratos Gkrekidis
                        Kuddel
                        #759
                        @stratos-gkrekidis mit den von dir abgebildeten DPs ist es aber nicht getan.
                        Da muss dann noch einiges erweitet werden, wie z.B. die Berechnung der Dauer, der Endzeit, Erstellung aller DPs etc.
                        Ich habe es noch auf dem Zettel, das Skript auf 8 Ventile zu erweitern.
                        Mal schauen ob ich es nächste Woche schaffe in Angriff zu nehmen.
                        Stratos GkrekidisS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K Kuddel
                          Stratos Gkrekidis
                          #760
                          @kuddel das hat aber mit 8 Ventile nicht zu tun.
                          das hat mit den aktor namen zu tun bei mir laufen auch 6 ventile sehe bild Χωρίς τίτλο1.png
                            Kuddel
                            #761
                            @stratos-gkrekidis ah Denkfehler auf meiner Seite.
                            Du nutzt Power 7 und 8 für die Pumpe etc.
                            Den Anwendugsfall habe ich nicht bedacht.
                            Das kann ich aber einigermaßen schnell einbauen
                            • K Kuddel
                              Stratos Gkrekidis
                              #762
                              @kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                              Beim tasmota passwortgeschützte weboberfläche funktioniert deine commands nicht p1.png
                              K 2 Antworten Letzte Antwort
                                Kuddel
                                #763
                                @stratos-gkrekidis achja die PW Problematik.
                                Sorry habe ich ganz vergessen.
                                Baue ich dann direkt in v3.1.0 mit ein.
                                Wie besprochen, pro Tasmota Aktor einen User und ein PW.
                                Die neuen DP-Namen ab Tasmota 9.4.0 habe ich heute in Version 3.0.0 eingebaut
                                • K Kuddel
                                  @qlink aktuell fehler mit der Ansatz, wie ich per Blockly prüfen kann, ob die ON_TIME DPs vorhanden sind.
                                  Man könnte es natürlich am Anfang mit angeben.
                                  HM-Tp = Wired
                                  Aber eine automatische Erkennung wäre natürlich schöner. Ich muss da nochmal bisschen testen
                                  Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qlink
                                  #764
                                  HM-Tp = Wired
                                  Hi Kuddel, wegen dem Thema Homematic Wired und keine ON_TIME DPs hätte ich folgenden Beitrag gefunden:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/27985/prüfen-ob-datenpunkt-existiert/13
                                  Mit existState kann man anscheinend prüfen, ob ein Datenpunkt vorhanden ist oder nicht und dann entsprechend weitere Schritte setzen...
                                  Wäre das nicht ein Ansatz, wie man automatisch in deinem Script checken kann ob Homematic Funk oder Homematic Wired im Einsatz ist ?
                                  Also, falls ON_TIME DP nicht existiert, dann ...
                                  Bete Grüße
                                  • Q Qlink
                                    HM-Tp = Wired
                                    Bete Grüße
                                    Kuddel
                                    #765
                                    @qlink werde ich mir mal anschauen.
                                      Kuddel
                                      #766
                                      @stratos-gkrekidis ich habe jetzt PulseTime für Tasmota bis PulseTime8 berücksichtig für alle Ventil-Aktoren sowie Pumpen-Aktor und Netzteil-Aktor.
                                      Des Weiteren habe ich jetzt die Credentials für Tasmota berücksichtigt
                                      Eingabe von User und PW
                                      Verwendung im Skript
                                      Da ich weder einen Tasmota Aktor mit 8 Kanälen haben, noch eine Anmeldung an meinen Tasmota-Aktoren, wäre es klassen, wenn du die neue Version 3.1.0 einmal testen könntest:
                                      bewaesserung_v310.zip
                                      • Q Qlink
                                        HM-Tp = Wired
                                        Bete Grüße
                                        Kuddel
                                        #767
                                        @qlink habe mal eben kurz mit einem HomeMatic Heizkörper Aktor geprüft.
                                        Ergenis: "DP nicht vorhanden"
                                        Funzt also.
                                        D.h. ich würde jetzt für jeden Ventil-Aktor prüfen, ob der DP vorhanden ist.
                                        Falls nicht, wird der Typ von "HM" auf "HM-Wired" geändert.
                                        Somit wird der Aktor aktiviert und bekommt keine OnTime.
                                        Somit müssten die Fehlermeldungen im Log verschwinden.
                                        Wäre das dann eine Lösung für dein Problem ?
                                        Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K Kuddel
                                          Funzt also.
                                          Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qlink
                                          #768
                                          @kuddel
                                          Das wäre super und würde mir schonmal gut helfen :)
                                          Das Thema mit der fehlenden Sicherheitsschicht ohne OnTime beschäftigt mich allerdings noch ...
                                          Die einzige Möglichkeit bei den 12/7er HM Wired Modulen eine ähnliche Sicherheit wie deine OnTime Variante bei der Funk-Version einzubauen wäre die Nutzung von Direktverknüpfungen mit einer fix eingestellten Ausschaltverzögerung.
                                          Dazu könnte ich auf der CCU eine Direktverknüpfung zwischen einem virtuellen Taster (z.B. mit dem Namen "Ventil1_10min") und dem Ausgang an dem das Ventil angeschlossen ist erstellen. Bei dieser DV stelle ich in der CCU eine fixe Ausschaltverzögerung von 10min ein.
                                          Wäre es möglich dein Skript so zu erweitern, dass man, falls die Prüfung HM-Wired ergibt, die Möglichkeit hat, alternativ zu den normalen Ventil Aktoren States, die States dieser virtuellen Taster angibt ?
                                          In der VIS müsste man natürlich die gleichwertige Dauer der Bewässerung trotzdem angeben, damit die % Anzeigen, die Bewässerungsmengen etc. stimmen ...
                                          Damit wäre dein Script bei HM-Wired zwar nicht mehr ganz so komfortabel, aber zumindest genauso sicher wie bei Einsatz von HM-Funk... sprich die Ventile würde fix nach 10min schließen, auch wenn in der Zwischenzeit iobroker aus irgendeinem Grund nicht mehr erreichbar wäre.
                                          Beste Grüße
