  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    2.0k
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 444.5k Aufrufe 91 Beobachtet
  • Stratos GkrekidisS Stratos Gkrekidis
    @kuddel bei dein script funktioniert tasmota cmnd mit password nicht.
    Kuddel
    #741
    @stratos-gkrekidis ja das stimmt, da mein Tasmota Test Gerät ohne User und PW konfiguriert ist.
    Könnte es in einer neuen Version mit einbauen.
    Was wären deinen Anforderungen?
    Pro Ventil einen User und ein PW, oder ein User und ein PW für alle ?
    Ich denke pro Ventil die Credentials zu setzen / / setzen zu können wäre besser, falls unterschiedliche Geräte mit unterschiedlichen Usern und PWs verwendet werden.
    Stratos GkrekidisS 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kuddel
      Stratos GkrekidisS Offline
      Stratos Gkrekidis
      schrieb am zuletzt editiert von Stratos Gkrekidis
      #742
      @kuddel Ich denke pro Ventil wäre besser.
      und ein sonoff version only wäre fuer mich noch besser 😁 😁 😁
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        Kuddel
        #743
        @stratos-gkrekidis dass sich im Sonoff Adapter die DPs ändern, ist natürlich sehr unpraktisch.
        Dann muss ich wohl auf Seite 1 eine Info zur untertsützen Tasmota Version (bei mir aktuell 9.2) angeben.
        Ich werde dann mal versuchen in der näcsten Woche die Credentials für Sonoff mit einzubauen.
        Zu den 8 Relays: Das mag sein, bei meinem Skript ist aber leider bei 6 Ventilen schluss. Hatte noch keine Zeit es auf 8 zu erweitern.
        Was genau meinst du mit "sonoff version" only?
        Stratos GkrekidisS 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kuddel
          Stratos Gkrekidis
          #744
          @kuddel ein script das nur mit sonoff arbeitet
          • K Kuddel
            Stratos Gkrekidis
            #745
            @kuddel ich benutze bei sonoff relay2 bis relay8 also POWER2 bis POWER8 bei dir finde ich bis POWER6 (zweite foto).
              Kuddel
              #746
              @stratos-gkrekidis
              "ein script das nur mit sonoff arbeitet"
              ein Sonoff / Tasmota only Skript wird nicht funktionieren, da ich mit einem Sonoff 4CH R2 teste, aber im Garten einen Homematioc 4CH Aktor nutze.
              "ich benutze bei sonoff relay2 bis relay8 also POWER2 bis POWER8 bei dir finde ich bis POWER6 (zweite foto)."
              Jqa, die Erweiterung auf 8 Kanäle (aktuell nur 6) habe ich noch auf dem Zettel
              • daniel tpunktD Offline
                daniel tpunkt
                schrieb am zuletzt editiert von daniel tpunkt
                #747
                Ich komme leider nicht auf die Lösung dieses Fehler.
                Ich hoffe es kann mir jemand helfen. Das Script legt nicht einmal die Datenpunkte an ?
                Danke schonmal
                Bildschirmfoto 2021-06-24 um 16.04.47.pngBildschirmfoto 2021-06-24 um 16.15.21.png
                DutchmanD K 2 Antworten Letzte Antwort
                • daniel tpunktD daniel tpunkt
                  Danke schonmal
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #748
                  @daniel-tpunkt zegt in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                  poste mal das script wie du es hast, sieht aus also du da was doppelt kopiert hast laut fehlermeldung (logging has already been declared)
                    Danke schonmal
                    Kuddel
                    #749
                    @daniel-tpunkt habe gerade auf Seite Version 2.10.6 hochgeladen.
                    Die Version hat bei heute morgen wie geplant die Bewässerung gestartet.
                    Probier mal direkt die Version.
                      daniel tpunkt
                      #750
                      @dutchman
                      Habe die aktuellste 2.10.6 Version 1zu1 von Kuddel kopiert, vorerst ohne Änderung bzw. Anpassung an meine Aktoren.
                      Mit dem selben Ergebnis.
                      • K Offline
                        Kuddel
                        #751
                        @daniel-tpunkt habe die Version gerade noch einmal in meiner Test-Instanz importiert, alle Dentpunkte gelöscht und das Skriopt gestartete.
                        Ich erhalte keine Fehler und alle Datenpunkte werden auch korrekt erstellt.
                        • K Kuddel
                          da ich beim Bearbeiten des eigentlichen Threads die Seite 1 gechrottet habe, geht es ab sofort hier weiter.
                          Funktionen:
                          - Automatische Bewässerung mit bis zu 6 Ventilen
                          - Entwickelt für HomeMatic (Adapter: hm-rpc), Sonoff (Adapter: sonoff) und Shelly (Adapter: shelly)
                          - Im Skript wird eine Anschaltzeit pro Aktorkanal gesetzt, damit die Aktoren automatisch ausschalten
                          - Die Ventile starten nacheinander
                          - Einzelne Ventile können deaktiviert werden
                          - Anzeige Gesamtlaufzeit, Restlaufzeit
                          - Anzeige Restlaufzeit gesamt / Restlaufzeit pro Ventil
                          - Anzeige Fortschritt gesamt in Prozent
                          - Anzeige Fortschritt pro Ventil in Prozent
                          - Benachrichtigung per Mail und/oder Pushover und/oder Telegram
                          - Benachrichtigung per Alexa Sprachausgabe
                          - Automatischer Start: Morgens, Abends (in Abhängigkeit vom Sonnenauf- und Untergang) oder 3 feste Startzeiten
                          - Intervall-Modus möglich (Anzahl Intervalle, Länge der Pausen dazwischen)
                          - Automatische Erstellung von Statistiken (Laufzeit / Wassermenge pro Woche, Monat, Jahr)
                          - Unterbrechung / Pausen-Funkton integriert
                          Hinweis zur Verwendung mit Tasmota
                          Mit Version 9.4.0 haben sich die Namen einiger Datenobjekte geändert. Daher funktioniert dieses Skript nur mit Tasmota Aktoren mit der Firmware 9.4.0 und neuer
                          Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
                          oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS
                          Mail-Info beim Start
                          Bewaesserungsdauer: 40:02 Min
                          Start: 04:35:02 Uhr
                          Ende: 05:15:04 Uhr
                          Ventil 1 (Hecke): Dauer: 40:00 Min / Ende: 05:05:00 Uhr
                          Ventil 2 (Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:45:00 Uhr
                          Ventil 3 (Rasen-Ecke): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:55:02 Uhr
                          Ventil 4 (Beet): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:05:03 Uhr
                          Ventil 4 (kl. Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:15:04 Uhr
                          Skript-Version: 4.3.5
                          Aktuelle Skript Version zum herunterladen (Blockly Export)
                          bewaesserung_v444.zip
                          Anleitung für die Inbetriebnahme des Skriptes:
                          Blockly Skript anpassen:
                          Die Variablen für euch entsprechend anpassen
                          Sofern Tasmota mit Zugangsadaten im Einsatz ist:
                          Skript starten
                          Folgendes DPs müssen mindestens angepasst werden
                          0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1
                          auf true: Damit wird Ventil 1 für die Bewäserung berücksichtig
                          0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer
                          in Seek
                          oder
                          0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer_in_min
                          in Minuten
                          Jetzt kann das Skript schon eimal manuell gestartet werden:
                          0_userdata.0.bewaesserung.bewaesserung_aktiv
                          auf true
                          Anleitung für den Log Parser
                          Jeder Log Eintrag vom Bewässerungsskript beginnt mit "Bewaesserung". Daher ist dieser Begriff entscheidend für den Log Parser
                          Whitelist UND: Bewaesserung:
                          Whitelist ODER:
                          Blacklist:
                          Bereinigen: Bewaesserung:
                          Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
                          Offene Punkte / To do
                          • autom. Integration in IoT @dslraser
                          • Integration von KNX Aktoren @ice77 @leachim200
                          • Erweiterung Statistik: Laufzeit pro Ventil, Wasserverbrauch pro Ventil
                          CHANGELOG
                          4.4.4 (2026-05-26) bewaesserung_v444.zip
                          Wassermenge in L auf drei Nachkommastellen runden
                          4.4.2 (2023-04-06) bewaesserung_v442.zip
                          Bugfix Statistik bzgl. "is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!"
                          4.4.1 (2022-08-16) bewaesserung_v441.zip
                          Bugfixes
                          4.4.0 (2022-08-11) bewaesserung_v440.zip
                          Aktoren-Namen der Ventile in DP schreiben für direkte Aktivierung per VIS
                          4.3.5 (2022-08-04) bewaesserung_V435.zip
                          Bugfix Name Ventil 6
                          Bugfix Berechnung Anzahl der Ventile
                          4.3.4 (2022-07-19) bewaessserung_v434.zip
                          Bugfix Start Ventil 1
                          4.3.3 (2022-06-20) bewaesserung_v433.zip
                          Bugfix beim Stop (Reset Intervall-Counter)
                          Bugfix Alexa-Ansage (Stop / Schwellwerte Fehler)
                          4.3.2 (2022-06-13) bewaesserung_v432.zip
                          Berechnung Gesamt-Enduhrzeit bei Intervall-Schaltung
                          Anpassung Mail / Log Betreff bei Intervall-Schaltung
                          Bugfix Alexa Ansagen
                          4.3.1 (2022-06-08) bewaesserung_v431.zip
                          Bugfixes (Stop Intervall-Schaltung, DPs für OnTime Pumpe und Netzteil, DPs für Einschaltung Netzteil, Reset Intervall Counter, Telegram Benachrichtigung)
                          Ventile / Kreis können nachträglich umbenannt werden
                          4.3.0 (2022-05-04) bewaesserung_v4.3.0.zip
                          Redesign Intervall-Schaltung
                          Bugfixes
                          4.2.0 (2022-04-23) bewaesserung_v4.2.0.zip
                          Skript Version in Start-Mail hinterlegt
                          Shelly Plus (andere DPs) Unterstützung integriert
                          4.1.0 (2022-04-20) bewaesserung_v4.1.0.zip
                          Buxfix Intervall-Steuerung
                          Check, ob Aktor korrekt aktiviert wurde
                          4.0.2 (2022-04-11) bewaesserung_v4.0.2.zip
                          Buxfixes bzgl. Alexa-Sprachausgabe und LogParser
                          4.0.1 (2022-03-25) bewaesserung_v4.0.1.zip
                          Bugfix bzgl. der Enduhrzeit der einzelnen Ventile
                          4.0.0 (2021-09-06)
                          Redesign Erstellung aller DPs (keine Überschreiben mehr, nur noch bei Ausgewählten DPs)
                          Mail-Versand auf Javascript umgestellt
                          Instanz für Telegramm und Mail ergänzt
                          3.2.2 (2021-09-03)
                          Pushover Instanz Angabe ergänzt
                          3.2.1 (2021-08-31)
                          Status DP für VIS hinzugefügt
                          3.2.0 (2021-08-09)
                          Buxfixes für JS-Controller 3.3.15 und Javascript 5.2.8
                          "... has been written without ack-flag ..."
                          3.1.1 (2021-08-04)
                          Bugfix Gesamtdauer bei Bewässerungsstart
                          3.1.0 (2021-07-06)
                          Tasmota Anmeldedaten können verwendet werden
                          Tasmota PulseTime erhöht auf 8
                          Unterscheidung ziwschen HM und HM-Wired ergänzt (Vermeidung Fehler mit der OnTime)
                          3.0.0 (2021-07-05)
                          Anpassung der DPs für Tasmota ab FW Version 9.4.0
                          2.10.7 (2021-06-28)
                          Buxfix Anzahl Ventile
                          Skript-Version wird in DP für VIS geschrieben
                          2.10.6 (2021-06-24)
                          Buxfix Laufzeit-Brechnung
                          Buxfix Tipfehler in DPs
                          2.10.5 (2021-06-16)
                          Pausenschaltung für Pumpen-Aktor ergänzt
                          2.10.4 (2021-06-10
                          Bugfix (aktuellen Wochentag beim DP erstellen setzen)
                          Beschreibung für Wassermengen-Statistik ergänzt (Liter pro Stunde)
                          2.10.3 (2021-05-25)
                          Buxfix bei der Berechnung der Bewässerungsdauer
                          2.10.2 (2021-03-20)
                          Bugfix beim setzen der Timer (Cron)
                          Verbauch runden auf 3 Nachkommastellen
                          2.10.1 (2020-09-23)
                          Berechnung der Endzeit für die VIS bei Festen Startzeiten ergänzt
                          2.10.0 (2020-09-16)
                          Erweiterung Statistik um verbrauchte Wassermenge
                          2.9.2 (2020-08-13)
                          Erweiterung Statistik um Woche
                          2.9.1 (2020-08-12)
                          Steuerung eines Netzeil für Ventile analog zur Pumpensteeuerung hinzugefügt
                          2.9.0 (2020-08-11)
                          Statistiken hinzugefügt
                          2.8.0 (2020-08-06)
                          Intervall Bewässerung hinzugefügt
                          Zeitplan DP Struktur aufgeräumt
                          2.7.5 (2020-08-05)
                          Vereinheitlichung Log-Einträge (Jeder Eintrag beginnt mit "Bewaesserung: ")
                          2.7.4 (2020-08-04)
                          Diverse Bugfixes
                          Erstellung von Logeinträgen komplett überarbeitet
                          2.7.3 (2020-08-03)
                          Buxfixes für Benachrichtigungen
                          Verwenung der Wingeschwindigkeit bem Wetter-Check
                          Neuer Status-DP, ob Bewässerung gestartet wird
                          2.7.2 (2020-07-31)
                          Bugfix Ventil 6
                          2.7.1 (2020-07-31)
                          Aktivierung / Deaktiverung der Verwendung von Wetterdaten hinzugefügt
                          2.7.0 (2020-07-31)
                          Alexa Befehle von aktualisiere auf steuere geändert
                          Wochentage für Cron auswählbar
                          2.6.8 (2020-07-24)
                          Nicht mehr benötigte DPs werden gelöscht
                          Bugfixes
                          2.6.8 (2020-07-23)
                          Erstellung der DPs überarbeitet
                          Alle nciht VIS-relevanten VIS können nur noch durch das Skript geändert werden
                          Anpassung jetzt nur noch im Blocky und nicht mehr im Javascript notwendig
                          Telegram Nachrichten hinzugefügt
                          2.6.7 (2020-07-18)
                          Bugfixes bzgl. Logging, Pushover und Alexa
                          Unterscheidung bei Benachrichtigung zwischen Start, Stop, Pause und Fortsetzen
                          Neuer DP für die VIS: letzte Laufzeit
                          2.6.6 (2020-07-14)
                          Automatik ausschalten, wenn keine Zeiten aktiviert sind
                          Schwellwerte-Check per VIS aktivieren / deaktivieren
                          2.6.5 (2020-07-13)
                          Bugfix Ventil 6
                          Schwellwerte Regen / Temp gestern hinzugefügt
                          2.6.4 (2020-07-10)
                          Pushover ID kann hinterlegt werden
                          Mail-Adresse-Variable hinzugefügt
                          Dauer pro Ventil kann über die VIS in Min. gesetzt werden
                          Fortschritt pro Ventil und Gesamt Rest hinzugefügt
                          2.6.3 (2020-06-28)
                          Parallel-Modus für Ventil 1 wieder hinzugefügt
                          Enduhrzeiten für morgens und Abends werden errechnet
                          2.6.2 (2020-06-20)
                          Bugfix Berechnung der Startzeit morgens
                          Anschaltdauer für Pumpe hinzugefügt
                          Benachrichtigung (Mail / Log) wenn Bewässerung startet, aber Schwellwerte nicht passen
                          Vorhandene DPs werde nicht mehr überschrieben
                          2.6.1 (2020-06-13)
                          Bugfix für HM ON_TIME
                          2.6.0 (2020-06-12)
                          Erweitert auf 6 Ventile
                          Shelly Aktoren werden supportet
                          2.5.1 (2020-06-04)
                          Bugfixes im Bereich Logeinträge
                          2.5.0 (2020-05-26)
                          Ventil 5 hinzugefügt
                          2.4.0 (2020-05-20)
                          Bugfixes im Log-Bereich
                          EStegemann
                          #752
                          @kuddel Klasse Script und genau was ich gesucht habe. Wie gehe ich aber vor, wenn mehr als 6 Ventile gesteuert werden sollen?
                          Konkret geht es dabei um 12 Ventile.
                          Vielen Dank für deine Arbeit und Support.
                          Gruß Eric
                          • E EStegemann
                            Gruß Eric
                            Kuddel
                            #753
                            @estegemann aktuell gibt es leider nur den Workaround, das Skript zwei mal zu erstellen und zu starten.
                            Z.B. Skript 1 legt alle DPs in javascript.0.bewaesser_v1_bis_v6 ab und das zwiete Skript in javascript.0.bewaesser_v7_bis_v12.
                            Dann müsste man die Zeiten noch so einstellen, dass die Skripte nacheinander starten.
                            Es ist alles möglich, aber wirklich nur ein totaler Workaorund.
                            Ich denke mal, dass ich das Skript maximal auf die Unterstützen von 8 Ventile erweitern werde. Sonst wird es zu unübersichtlich mit Blockly.
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K Kuddel
                              EStegemann
                              #754
                              @kuddel vielen Dank für deine Rückmeldung. D.h. Für mich, ich nehme ein und dasselbe Script und lege es 2x an. Einmal für v1-6 und dann v7-12? An welcher Stelle setze ich die Startzeit des jeweiligen Scripts?
                              Gruß und Danke,
                              Eric
                              • E EStegemann
                                Gruß und Danke,
                                Eric
                                Kuddel
                                schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                #755
                                @estegemann wenn du ohne eine VIS arbeitest, dann ist ein wenig Aufwand.
                                Um die Automatik zu aktivieren, muss folgender DP auf true:
                                javascript.0.bewaesserung.bewaesserung_automatik
                                Damit die Bewässerung zu einer festen Zeit startet, muss dieser DP aktiviert werden:
                                javascript.0.bewaesserung.zeitplan.feste_startzeit_1.feste_startzeit_1_aktiv
                                Dort dann die gewünschte Startzeit eintragen:
                                javascript.0.bewaesserung.zeitplan.feste_startzeit_1.feste_startzeit_1_uhrzeit_start
                                Und dann musst du noch die Laugzeoit pro Ventil in Minuten einstellen:
                                javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer_in_min
                                Mit einer VIS ist das natürlich alles einfacher. Den Export von meinen VIS-Seiten zur Bewässerung gibt es hier.
                                E S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K Kuddel
                                  EStegemann
                                  #756
                                  @kuddel da meine Visualisierung über Jarvis läuft, bräuchte ich ja theoretisch nur die entsprechenden DP's in meine VIS einbinden und die Änderungen analog zu deinem Layout steuern (setzen). Ich werde mich mal daran versuchen.
                                  Sollten sich Fragen auf tun, kann ich doch bestimmt auf dich nochmal zu kommen, oder?
                                  Gruß Eric
                                  • E EStegemann
                                    Gruß Eric
                                    Kuddel
                                    #757
                                    @estegemann wenn du Jarvis nutzt, musst du natürlich nur die DPs bei dir einbauen.
                                    Wenn du Fragen hast, kannst du natürlich gern auf mich zu kommen
                                    Stratos GkrekidisS E 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kuddel
                                      Stratos Gkrekidis
                                      #758
                                      @kuddel Hallo Eine gute erweiterung für dein script wäre das bei tasmota bis POWER8 (Pulstime8) unterstützen wird,sehe bilderΧωρίς τίτλο.png Χωρίς τίτλο1.png
                                        Kuddel
                                        #759
                                        @stratos-gkrekidis mit den von dir abgebildeten DPs ist es aber nicht getan.
                                        Da muss dann noch einiges erweitet werden, wie z.B. die Berechnung der Dauer, der Endzeit, Erstellung aller DPs etc.
                                        Ich habe es noch auf dem Zettel, das Skript auf 8 Ventile zu erweitern.
                                        Mal schauen ob ich es nächste Woche schaffe in Angriff zu nehmen.
                                        • K Kuddel
                                          Stratos Gkrekidis
                                          #760
                                          @kuddel das hat aber mit 8 Ventile nicht zu tun.
                                          das hat mit den aktor namen zu tun bei mir laufen auch 6 ventile sehe bild Χωρίς τίτλο1.png
