  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 491.7k Aufrufe 91 Beobachtet
  • W whiterussian
    @kuddel alles klar. Hab gerade gesehen, das radierer genau das selbe Problem hatte, so wie er im (Parallel)Track zur VIS beschrieben hatte. Habe gerade dort nochmal nachgefragt...
    Kuddel
    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
    #739
    @whiterussian ich hab nochmal meine Testumgebung in Anspruch genommen:
    1. Alle DPs gelsöscht
    2. Version 2.10.6 aus dem Forum importiert
    3. Skript gestartet
    4. Laufzeiten verändert
    Versuch 1
    Versuch 2
    Versuch 3
    Ich kann das Problem mal wieder nicht nachstellen.
    Die Laufzeiten der einezelnen Ventile wurden korrekt summiert.
    Ich habe gerade echt keine Idee, woran es bei euch liegen könnte
    Stratos GkrekidisS 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kuddel
      3. Skript gestartet
      Versuch 1
      Versuch 2
      Versuch 3
      Stratos GkrekidisS Offline
      Stratos Gkrekidis
      #740
      @kuddel bei dein script funktioniert tasmota cmnd mit password nicht.
      • Stratos GkrekidisS Stratos Gkrekidis
        Kuddel
        #741
        @stratos-gkrekidis ja das stimmt, da mein Tasmota Test Gerät ohne User und PW konfiguriert ist.
        Könnte es in einer neuen Version mit einbauen.
        Was wären deinen Anforderungen?
        Pro Ventil einen User und ein PW, oder ein User und ein PW für alle ?
        Ich denke pro Ventil die Credentials zu setzen / / setzen zu können wäre besser, falls unterschiedliche Geräte mit unterschiedlichen Usern und PWs verwendet werden.
        • K Kuddel
          Stratos Gkrekidis
          schrieb am zuletzt editiert von Stratos Gkrekidis
          #742
          @kuddel Ich denke pro Ventil wäre besser.
          und ein sonoff version only wäre fuer mich noch besser 😁 😁 😁
            Kuddel
            #743
            @stratos-gkrekidis dass sich im Sonoff Adapter die DPs ändern, ist natürlich sehr unpraktisch.
            Dann muss ich wohl auf Seite 1 eine Info zur untertsützen Tasmota Version (bei mir aktuell 9.2) angeben.
            Ich werde dann mal versuchen in der näcsten Woche die Credentials für Sonoff mit einzubauen.
            Zu den 8 Relays: Das mag sein, bei meinem Skript ist aber leider bei 6 Ventilen schluss. Hatte noch keine Zeit es auf 8 zu erweitern.
            Was genau meinst du mit "sonoff version" only?
            Stratos GkrekidisS 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kuddel
              Stratos Gkrekidis
              #744
              @kuddel ein script das nur mit sonoff arbeitet
              • K Kuddel
                Stratos Gkrekidis
                #745
                @kuddel ich benutze bei sonoff relay2 bis relay8 also POWER2 bis POWER8 bei dir finde ich bis POWER6 (zweite foto).
                  Kuddel
                  #746
                  @stratos-gkrekidis
                  "ein script das nur mit sonoff arbeitet"
                  ein Sonoff / Tasmota only Skript wird nicht funktionieren, da ich mit einem Sonoff 4CH R2 teste, aber im Garten einen Homematioc 4CH Aktor nutze.
                  "ich benutze bei sonoff relay2 bis relay8 also POWER2 bis POWER8 bei dir finde ich bis POWER6 (zweite foto)."
                  Jqa, die Erweiterung auf 8 Kanäle (aktuell nur 6) habe ich noch auf dem Zettel
                  • daniel tpunktD Offline
                    daniel tpunkt
                    schrieb am zuletzt editiert von daniel tpunkt
                    #747
                    Ich komme leider nicht auf die Lösung dieses Fehler.
                    Ich hoffe es kann mir jemand helfen. Das Script legt nicht einmal die Datenpunkte an ?
                    Danke schonmal
                    Bildschirmfoto 2021-06-24 um 16.04.47.pngBildschirmfoto 2021-06-24 um 16.15.21.png
                    DutchmanD K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • daniel tpunktD daniel tpunkt
                      Danke schonmal
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #748
                      @daniel-tpunkt zegt in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                      poste mal das script wie du es hast, sieht aus also du da was doppelt kopiert hast laut fehlermeldung (logging has already been declared)
                        Danke schonmal
                        Kuddel
                        #749
                        @daniel-tpunkt habe gerade auf Seite Version 2.10.6 hochgeladen.
                        Die Version hat bei heute morgen wie geplant die Bewässerung gestartet.
                        Probier mal direkt die Version.
                          daniel tpunkt
                          #750
                          @dutchman
                          Habe die aktuellste 2.10.6 Version 1zu1 von Kuddel kopiert, vorerst ohne Änderung bzw. Anpassung an meine Aktoren.
                          Mit dem selben Ergebnis.
                            Kuddel
                            #751
                            @daniel-tpunkt habe die Version gerade noch einmal in meiner Test-Instanz importiert, alle Dentpunkte gelöscht und das Skriopt gestartete.
                            Ich erhalte keine Fehler und alle Datenpunkte werden auch korrekt erstellt.
                            • K Kuddel
                              da ich beim Bearbeiten des eigentlichen Threads die Seite 1 gechrottet habe, geht es ab sofort hier weiter.
                              Funktionen:
                              - Automatische Bewässerung mit bis zu 6 Ventilen
                              - Entwickelt für HomeMatic (Adapter: hm-rpc), Sonoff (Adapter: sonoff) und Shelly (Adapter: shelly)
                              - Im Skript wird eine Anschaltzeit pro Aktorkanal gesetzt, damit die Aktoren automatisch ausschalten
                              - Die Ventile starten nacheinander
                              - Einzelne Ventile können deaktiviert werden
                              - Anzeige Gesamtlaufzeit, Restlaufzeit
                              - Anzeige Restlaufzeit gesamt / Restlaufzeit pro Ventil
                              - Anzeige Fortschritt gesamt in Prozent
                              - Anzeige Fortschritt pro Ventil in Prozent
                              - Benachrichtigung per Mail und/oder Pushover und/oder Telegram
                              - Benachrichtigung per Alexa Sprachausgabe
                              - Automatischer Start: Morgens, Abends (in Abhängigkeit vom Sonnenauf- und Untergang) oder 3 feste Startzeiten
                              - Intervall-Modus möglich (Anzahl Intervalle, Länge der Pausen dazwischen)
                              - Automatische Erstellung von Statistiken (Laufzeit / Wassermenge pro Woche, Monat, Jahr)
                              - Unterbrechung / Pausen-Funkton integriert
                              Hinweis zur Verwendung mit Tasmota
                              Mit Version 9.4.0 haben sich die Namen einiger Datenobjekte geändert. Daher funktioniert dieses Skript nur mit Tasmota Aktoren mit der Firmware 9.4.0 und neuer
                              Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
                              oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS
                              Mail-Info beim Start
                              Bewaesserungsdauer: 40:02 Min
                              Start: 04:35:02 Uhr
                              Ende: 05:15:04 Uhr
                              Ventil 1 (Hecke): Dauer: 40:00 Min / Ende: 05:05:00 Uhr
                              Ventil 2 (Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:45:00 Uhr
                              Ventil 3 (Rasen-Ecke): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:55:02 Uhr
                              Ventil 4 (Beet): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:05:03 Uhr
                              Ventil 4 (kl. Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:15:04 Uhr
                              Skript-Version: 4.3.5
                              Aktuelle Skript Version zum herunterladen (Blockly Export)
                              bewaesserung_v444.zip
                              Anleitung für die Inbetriebnahme des Skriptes:
                              Blockly Skript anpassen:
                              Die Variablen für euch entsprechend anpassen
                              Sofern Tasmota mit Zugangsadaten im Einsatz ist:
                              Skript starten
                              Folgendes DPs müssen mindestens angepasst werden
                              0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1
                              auf true: Damit wird Ventil 1 für die Bewäserung berücksichtig
                              0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer
                              in Seek
                              oder
                              0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer_in_min
                              in Minuten
                              Jetzt kann das Skript schon eimal manuell gestartet werden:
                              0_userdata.0.bewaesserung.bewaesserung_aktiv
                              auf true
                              Anleitung für den Log Parser
                              Jeder Log Eintrag vom Bewässerungsskript beginnt mit "Bewaesserung". Daher ist dieser Begriff entscheidend für den Log Parser
                              Whitelist UND: Bewaesserung:
                              Whitelist ODER:
                              Blacklist:
                              Bereinigen: Bewaesserung:
                              Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
                              Offene Punkte / To do
                              • autom. Integration in IoT @dslraser
                              • Integration von KNX Aktoren @ice77 @leachim200
                              • Erweiterung Statistik: Laufzeit pro Ventil, Wasserverbrauch pro Ventil
                              CHANGELOG
                              4.4.4 (2026-05-26) bewaesserung_v444.zip
                              Wassermenge in L auf drei Nachkommastellen runden
                              4.4.2 (2023-04-06) bewaesserung_v442.zip
                              Bugfix Statistik bzgl. "is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!"
                              4.4.1 (2022-08-16) bewaesserung_v441.zip
                              Bugfixes
                              4.4.0 (2022-08-11) bewaesserung_v440.zip
                              Aktoren-Namen der Ventile in DP schreiben für direkte Aktivierung per VIS
                              4.3.5 (2022-08-04) bewaesserung_V435.zip
                              Bugfix Name Ventil 6
                              Bugfix Berechnung Anzahl der Ventile
                              4.3.4 (2022-07-19) bewaessserung_v434.zip
                              Bugfix Start Ventil 1
                              4.3.3 (2022-06-20) bewaesserung_v433.zip
                              Bugfix beim Stop (Reset Intervall-Counter)
                              Bugfix Alexa-Ansage (Stop / Schwellwerte Fehler)
                              4.3.2 (2022-06-13) bewaesserung_v432.zip
                              Berechnung Gesamt-Enduhrzeit bei Intervall-Schaltung
                              Anpassung Mail / Log Betreff bei Intervall-Schaltung
                              Bugfix Alexa Ansagen
                              4.3.1 (2022-06-08) bewaesserung_v431.zip
                              Bugfixes (Stop Intervall-Schaltung, DPs für OnTime Pumpe und Netzteil, DPs für Einschaltung Netzteil, Reset Intervall Counter, Telegram Benachrichtigung)
                              Ventile / Kreis können nachträglich umbenannt werden
                              4.3.0 (2022-05-04) bewaesserung_v4.3.0.zip
                              Redesign Intervall-Schaltung
                              Bugfixes
                              4.2.0 (2022-04-23) bewaesserung_v4.2.0.zip
                              Skript Version in Start-Mail hinterlegt
                              Shelly Plus (andere DPs) Unterstützung integriert
                              4.1.0 (2022-04-20) bewaesserung_v4.1.0.zip
                              Buxfix Intervall-Steuerung
                              Check, ob Aktor korrekt aktiviert wurde
                              4.0.2 (2022-04-11) bewaesserung_v4.0.2.zip
                              Buxfixes bzgl. Alexa-Sprachausgabe und LogParser
                              4.0.1 (2022-03-25) bewaesserung_v4.0.1.zip
                              Bugfix bzgl. der Enduhrzeit der einzelnen Ventile
                              4.0.0 (2021-09-06)
                              Redesign Erstellung aller DPs (keine Überschreiben mehr, nur noch bei Ausgewählten DPs)
                              Mail-Versand auf Javascript umgestellt
                              Instanz für Telegramm und Mail ergänzt
                              3.2.2 (2021-09-03)
                              Pushover Instanz Angabe ergänzt
                              3.2.1 (2021-08-31)
                              Status DP für VIS hinzugefügt
                              3.2.0 (2021-08-09)
                              Buxfixes für JS-Controller 3.3.15 und Javascript 5.2.8
                              "... has been written without ack-flag ..."
                              3.1.1 (2021-08-04)
                              Bugfix Gesamtdauer bei Bewässerungsstart
                              3.1.0 (2021-07-06)
                              Tasmota Anmeldedaten können verwendet werden
                              Tasmota PulseTime erhöht auf 8
                              Unterscheidung ziwschen HM und HM-Wired ergänzt (Vermeidung Fehler mit der OnTime)
                              3.0.0 (2021-07-05)
                              Anpassung der DPs für Tasmota ab FW Version 9.4.0
                              2.10.7 (2021-06-28)
                              Buxfix Anzahl Ventile
                              Skript-Version wird in DP für VIS geschrieben
                              2.10.6 (2021-06-24)
                              Buxfix Laufzeit-Brechnung
                              Buxfix Tipfehler in DPs
                              2.10.5 (2021-06-16)
                              Pausenschaltung für Pumpen-Aktor ergänzt
                              2.10.4 (2021-06-10
                              Bugfix (aktuellen Wochentag beim DP erstellen setzen)
                              Beschreibung für Wassermengen-Statistik ergänzt (Liter pro Stunde)
                              2.10.3 (2021-05-25)
                              Buxfix bei der Berechnung der Bewässerungsdauer
                              2.10.2 (2021-03-20)
                              Bugfix beim setzen der Timer (Cron)
                              Verbauch runden auf 3 Nachkommastellen
                              2.10.1 (2020-09-23)
                              Berechnung der Endzeit für die VIS bei Festen Startzeiten ergänzt
                              2.10.0 (2020-09-16)
                              Erweiterung Statistik um verbrauchte Wassermenge
                              2.9.2 (2020-08-13)
                              Erweiterung Statistik um Woche
                              2.9.1 (2020-08-12)
                              Steuerung eines Netzeil für Ventile analog zur Pumpensteeuerung hinzugefügt
                              2.9.0 (2020-08-11)
                              Statistiken hinzugefügt
                              2.8.0 (2020-08-06)
                              Intervall Bewässerung hinzugefügt
                              Zeitplan DP Struktur aufgeräumt
                              2.7.5 (2020-08-05)
                              Vereinheitlichung Log-Einträge (Jeder Eintrag beginnt mit "Bewaesserung: ")
                              2.7.4 (2020-08-04)
                              Diverse Bugfixes
                              Erstellung von Logeinträgen komplett überarbeitet
                              2.7.3 (2020-08-03)
                              Buxfixes für Benachrichtigungen
                              Verwenung der Wingeschwindigkeit bem Wetter-Check
                              Neuer Status-DP, ob Bewässerung gestartet wird
                              2.7.2 (2020-07-31)
                              Bugfix Ventil 6
                              2.7.1 (2020-07-31)
                              Aktivierung / Deaktiverung der Verwendung von Wetterdaten hinzugefügt
                              2.7.0 (2020-07-31)
                              Alexa Befehle von aktualisiere auf steuere geändert
                              Wochentage für Cron auswählbar
                              2.6.8 (2020-07-24)
                              Nicht mehr benötigte DPs werden gelöscht
                              Bugfixes
                              2.6.8 (2020-07-23)
                              Erstellung der DPs überarbeitet
                              Alle nciht VIS-relevanten VIS können nur noch durch das Skript geändert werden
                              Anpassung jetzt nur noch im Blocky und nicht mehr im Javascript notwendig
                              Telegram Nachrichten hinzugefügt
                              2.6.7 (2020-07-18)
                              Bugfixes bzgl. Logging, Pushover und Alexa
                              Unterscheidung bei Benachrichtigung zwischen Start, Stop, Pause und Fortsetzen
                              Neuer DP für die VIS: letzte Laufzeit
                              2.6.6 (2020-07-14)
                              Automatik ausschalten, wenn keine Zeiten aktiviert sind
                              Schwellwerte-Check per VIS aktivieren / deaktivieren
                              2.6.5 (2020-07-13)
                              Bugfix Ventil 6
                              Schwellwerte Regen / Temp gestern hinzugefügt
                              2.6.4 (2020-07-10)
                              Pushover ID kann hinterlegt werden
                              Mail-Adresse-Variable hinzugefügt
                              Dauer pro Ventil kann über die VIS in Min. gesetzt werden
                              Fortschritt pro Ventil und Gesamt Rest hinzugefügt
                              2.6.3 (2020-06-28)
                              Parallel-Modus für Ventil 1 wieder hinzugefügt
                              Enduhrzeiten für morgens und Abends werden errechnet
                              2.6.2 (2020-06-20)
                              Bugfix Berechnung der Startzeit morgens
                              Anschaltdauer für Pumpe hinzugefügt
                              Benachrichtigung (Mail / Log) wenn Bewässerung startet, aber Schwellwerte nicht passen
                              Vorhandene DPs werde nicht mehr überschrieben
                              2.6.1 (2020-06-13)
                              Bugfix für HM ON_TIME
                              2.6.0 (2020-06-12)
                              Erweitert auf 6 Ventile
                              Shelly Aktoren werden supportet
                              2.5.1 (2020-06-04)
                              Bugfixes im Bereich Logeinträge
                              2.5.0 (2020-05-26)
                              Ventil 5 hinzugefügt
                              2.4.0 (2020-05-20)
                              Bugfixes im Log-Bereich
                              EStegemann
                              #752
                              @kuddel Klasse Script und genau was ich gesucht habe. Wie gehe ich aber vor, wenn mehr als 6 Ventile gesteuert werden sollen?
                              Konkret geht es dabei um 12 Ventile.
                              Vielen Dank für deine Arbeit und Support.
                              Gruß Eric
                              • E EStegemann
                                Gruß Eric
                                Kuddel
                                #753
                                @estegemann aktuell gibt es leider nur den Workaround, das Skript zwei mal zu erstellen und zu starten.
                                Z.B. Skript 1 legt alle DPs in javascript.0.bewaesser_v1_bis_v6 ab und das zwiete Skript in javascript.0.bewaesser_v7_bis_v12.
                                Dann müsste man die Zeiten noch so einstellen, dass die Skripte nacheinander starten.
                                Es ist alles möglich, aber wirklich nur ein totaler Workaorund.
                                Ich denke mal, dass ich das Skript maximal auf die Unterstützen von 8 Ventile erweitern werde. Sonst wird es zu unübersichtlich mit Blockly.
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K Kuddel
                                  EStegemann
                                  #754
                                  @kuddel vielen Dank für deine Rückmeldung. D.h. Für mich, ich nehme ein und dasselbe Script und lege es 2x an. Einmal für v1-6 und dann v7-12? An welcher Stelle setze ich die Startzeit des jeweiligen Scripts?
                                  Gruß und Danke,
                                  Eric
                                  • E EStegemann
                                    Gruß und Danke,
                                    Eric
                                    Kuddel
                                    #755
                                    @estegemann wenn du ohne eine VIS arbeitest, dann ist ein wenig Aufwand.
                                    Um die Automatik zu aktivieren, muss folgender DP auf true:
                                    javascript.0.bewaesserung.bewaesserung_automatik
                                    Damit die Bewässerung zu einer festen Zeit startet, muss dieser DP aktiviert werden:
                                    javascript.0.bewaesserung.zeitplan.feste_startzeit_1.feste_startzeit_1_aktiv
                                    Dort dann die gewünschte Startzeit eintragen:
                                    javascript.0.bewaesserung.zeitplan.feste_startzeit_1.feste_startzeit_1_uhrzeit_start
                                    Und dann musst du noch die Laugzeoit pro Ventil in Minuten einstellen:
                                    javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer_in_min
                                    Mit einer VIS ist das natürlich alles einfacher. Den Export von meinen VIS-Seiten zur Bewässerung gibt es hier.
                                    E S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kuddel
                                      EStegemann
                                      #756
                                      @kuddel da meine Visualisierung über Jarvis läuft, bräuchte ich ja theoretisch nur die entsprechenden DP's in meine VIS einbinden und die Änderungen analog zu deinem Layout steuern (setzen). Ich werde mich mal daran versuchen.
                                      Sollten sich Fragen auf tun, kann ich doch bestimmt auf dich nochmal zu kommen, oder?
                                      Gruß Eric
                                      • E EStegemann
                                        Gruß Eric
                                        Kuddel
                                        #757
                                        @estegemann wenn du Jarvis nutzt, musst du natürlich nur die DPs bei dir einbauen.
                                        Wenn du Fragen hast, kannst du natürlich gern auf mich zu kommen
                                        Stratos GkrekidisS E 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Kuddel
                                          Stratos Gkrekidis
                                          #758
                                          @kuddel Hallo Eine gute erweiterung für dein script wäre das bei tasmota bis POWER8 (Pulstime8) unterstützen wird,sehe bilderΧωρίς τίτλο.png Χωρίς τίτλο1.png
