  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 491.9k Aufrufe 91 Beobachtet
  • W whiterussian
    @kuddel
    bei mir (leider) noch nicht. Finde leider den Grund nicht...
    Eine weitere Sache ist mir aufgefallen, die meiner Meinung nach schon mal anders war in einer Vorversion:
    Beim Setzen der Einzelzeiten für die Ventile werden die einzelnen Endzeiten und die Endzeit gesamt weder in der VIS angezeigt, noch in die DP geschrieben. Erst beim Start des Vorgangs. Schön wäre natürlich die Berechnung gleich bei Änderung der Einzelzeiten, um dann gleich das Ende zu sehen. Ist das bei Dir auch so?
    Kuddel
    #732
    @whiterussian das mit den Endzeiten war auch in den Vorversionen nicht drin.
    Das liegt daran, dass sich die Endzeiten ja immer ändern.
    Wenn ich um 10 Uhr die Laufzeiten änderren auf in Summe 60 Min, wäre die Endzeit 11 Uhr
    Die Bewässerung soll abends starten,
    Um 10:02 Uhr wäre die Endzeit dann schon 11:02 Uhr.
    Daher werden die Endzeiten immer nur direkt beim Start angezeigt-
    Anders ist es bei der geplanten Bewässerung, dort wird das Ende immer angezeigt, auch bei Änderungen der Laufzeit:
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kuddel
      W Offline
      W Offline
      whiterussian
      #733
      @kuddel
      alles klar. verstehe.
      Dann hätte ich eine Idee für eine Erweiterung:
      Könnte man dann nicht noch ein Feld einfügen: wie: Ende Uhrzeit bei Start JETZT? So dass man die EndeZeit sieht, ohne den Prozess zu starten. So gehe ich zumindest immer vor.
      Situation: Man möchte abends eine komplette Beregnung planen, ist vor Ort. Spielt um 18Uhr mit den Einzelzeiten rum, möchte aber noch das Ende "live" mitbekommen vor dem Zubettgehen (aus Sicherheit, oder weil man dann noch was manuell schalten muss). Oder weil ein Nachbar zu einer bestimmten Uhrzeit die Pumpe benötigt und man bis dahin fertig sein muss... :-)
      Also immer, wenn man die Zeiten ändert, könnten sich die Laufzeiten addieren, und die EndeZeit anzeigen lassen, sofern man dann sofort startet.
      • W whiterussian
        @kuddel
        Kuddel
        #734
        @whiterussian probiere mal die fixe Startzeit, die sollte für deinen Anwendungsfall passen
        • K Kuddel
          W Offline
          W Offline
          whiterussian
          #735
          @kuddel
          danke für den Hinweis. Ja, prinzipiell genau das was ich meinte.
          Hin und wieder (wenn man einige Zeit das System "in Ruhe" lässt, klappt das bei mir nun mit den Summierung der Endzeit. Aber irgendwie hab ich das Gefühl, das noch ein Fehler drin ist. Wenn man viel Startet und Stoppt etc., dann scheint etwas durcheinander zu kommen mit der Ende zeit. S. Screenshot. Vielleicht irgendein Zähler nicht zurückgesetzt wird, oder upgedatet?
          • W whiterussian
            @kuddel
            Kuddel
            #736
            @whiterussian da ich das Skript nicht dafür ausgelegt habe, viel rum zu testen, sondern "immer mal wieder" die Einstellungen anzuapssen, kann ich deine Probleme zwar nachvollziehen, aber weiß jetzt nicht, wie ich sie beheben kann.
            Das Skript ist so schon sehr komplex :-D
            Q W 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kuddel
              Q Offline
              Q Offline
              Qlink
              #737
              @kuddel @sigi234
              Hab den Merge Haken rausgenommen und send email in Blacklist eingegeben.
              Die Mail Einträge werden jetzt nicht mehr angezeigt.
              Vielen Dank euch beiden !
              • K Kuddel
                W Offline
                W Offline
                whiterussian
                #738
                @kuddel alles klar. Hab gerade gesehen, das radierer genau das selbe Problem hatte, so wie er im (Parallel)Track zur VIS beschrieben hatte. Habe gerade dort nochmal nachgefragt...
                • W whiterussian
                  Kuddel
                  schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                  #739
                  @whiterussian ich hab nochmal meine Testumgebung in Anspruch genommen:
                  1. Alle DPs gelsöscht
                  2. Version 2.10.6 aus dem Forum importiert
                  3. Skript gestartet
                  4. Laufzeiten verändert
                  Versuch 1
                  Versuch 2
                  Versuch 3
                  Ich kann das Problem mal wieder nicht nachstellen.
                  Die Laufzeiten der einezelnen Ventile wurden korrekt summiert.
                  Ich habe gerade echt keine Idee, woran es bei euch liegen könnte
                  Stratos GkrekidisS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K Kuddel
                    3. Skript gestartet
                    Versuch 1
                    Versuch 2
                    Versuch 3
                    Stratos GkrekidisS Offline
                    Stratos Gkrekidis
                    #740
                    @kuddel bei dein script funktioniert tasmota cmnd mit password nicht.
                    • Stratos GkrekidisS Stratos Gkrekidis
                      Kuddel
                      #741
                      @stratos-gkrekidis ja das stimmt, da mein Tasmota Test Gerät ohne User und PW konfiguriert ist.
                      Könnte es in einer neuen Version mit einbauen.
                      Was wären deinen Anforderungen?
                      Pro Ventil einen User und ein PW, oder ein User und ein PW für alle ?
                      Ich denke pro Ventil die Credentials zu setzen / / setzen zu können wäre besser, falls unterschiedliche Geräte mit unterschiedlichen Usern und PWs verwendet werden.
                      • K Kuddel
                        Stratos Gkrekidis
                        schrieb am zuletzt editiert von Stratos Gkrekidis
                        #742
                        @kuddel Ich denke pro Ventil wäre besser.
                        und ein sonoff version only wäre fuer mich noch besser 😁 😁 😁
                          Kuddel
                          #743
                          @stratos-gkrekidis dass sich im Sonoff Adapter die DPs ändern, ist natürlich sehr unpraktisch.
                          Dann muss ich wohl auf Seite 1 eine Info zur untertsützen Tasmota Version (bei mir aktuell 9.2) angeben.
                          Ich werde dann mal versuchen in der näcsten Woche die Credentials für Sonoff mit einzubauen.
                          Zu den 8 Relays: Das mag sein, bei meinem Skript ist aber leider bei 6 Ventilen schluss. Hatte noch keine Zeit es auf 8 zu erweitern.
                          Was genau meinst du mit "sonoff version" only?
                          Stratos GkrekidisS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kuddel
                            Stratos Gkrekidis
                            #744
                            @kuddel ein script das nur mit sonoff arbeitet
                            • K Kuddel
                              Stratos Gkrekidis
                              #745
                              @kuddel ich benutze bei sonoff relay2 bis relay8 also POWER2 bis POWER8 bei dir finde ich bis POWER6 (zweite foto).
                                Kuddel
                                #746
                                @stratos-gkrekidis
                                "ein script das nur mit sonoff arbeitet"
                                ein Sonoff / Tasmota only Skript wird nicht funktionieren, da ich mit einem Sonoff 4CH R2 teste, aber im Garten einen Homematioc 4CH Aktor nutze.
                                "ich benutze bei sonoff relay2 bis relay8 also POWER2 bis POWER8 bei dir finde ich bis POWER6 (zweite foto)."
                                Jqa, die Erweiterung auf 8 Kanäle (aktuell nur 6) habe ich noch auf dem Zettel
                                • daniel tpunktD Offline
                                  daniel tpunkt
                                  schrieb am zuletzt editiert von daniel tpunkt
                                  #747
                                  Ich komme leider nicht auf die Lösung dieses Fehler.
                                  Ich hoffe es kann mir jemand helfen. Das Script legt nicht einmal die Datenpunkte an ?
                                  Danke schonmal
                                  Bildschirmfoto 2021-06-24 um 16.04.47.pngBildschirmfoto 2021-06-24 um 16.15.21.png
                                  DutchmanD K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • daniel tpunktD daniel tpunkt
                                    Danke schonmal
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #748
                                    @daniel-tpunkt zegt in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                    poste mal das script wie du es hast, sieht aus also du da was doppelt kopiert hast laut fehlermeldung (logging has already been declared)
                                      Danke schonmal
                                      Kuddel
                                      #749
                                      @daniel-tpunkt habe gerade auf Seite Version 2.10.6 hochgeladen.
                                      Die Version hat bei heute morgen wie geplant die Bewässerung gestartet.
                                      Probier mal direkt die Version.
                                        daniel tpunkt
                                        #750
                                        @dutchman
                                        Habe die aktuellste 2.10.6 Version 1zu1 von Kuddel kopiert, vorerst ohne Änderung bzw. Anpassung an meine Aktoren.
                                        Mit dem selben Ergebnis.
                                          Kuddel
                                          #751
                                          @daniel-tpunkt habe die Version gerade noch einmal in meiner Test-Instanz importiert, alle Dentpunkte gelöscht und das Skriopt gestartete.
                                          Ich erhalte keine Fehler und alle Datenpunkte werden auch korrekt erstellt.
