  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 491.6k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    @whiterussian das mit den Endzeiten war auch in den Vorversionen nicht drin.
    Das liegt daran, dass sich die Endzeiten ja immer ändern.
    Wenn ich um 10 Uhr die Laufzeiten änderren auf in Summe 60 Min, wäre die Endzeit 11 Uhr
    Die Bewässerung soll abends starten,
    Um 10:02 Uhr wäre die Endzeit dann schon 11:02 Uhr.
    Daher werden die Endzeiten immer nur direkt beim Start angezeigt-
    Anders ist es bei der geplanten Bewässerung, dort wird das Ende immer angezeigt, auch bei Änderungen der Laufzeit:
    W Offline
    W Offline
    whiterussian
    #733
    @kuddel
    alles klar. verstehe.
    Dann hätte ich eine Idee für eine Erweiterung:
    Könnte man dann nicht noch ein Feld einfügen: wie: Ende Uhrzeit bei Start JETZT? So dass man die EndeZeit sieht, ohne den Prozess zu starten. So gehe ich zumindest immer vor.
    Situation: Man möchte abends eine komplette Beregnung planen, ist vor Ort. Spielt um 18Uhr mit den Einzelzeiten rum, möchte aber noch das Ende "live" mitbekommen vor dem Zubettgehen (aus Sicherheit, oder weil man dann noch was manuell schalten muss). Oder weil ein Nachbar zu einer bestimmten Uhrzeit die Pumpe benötigt und man bis dahin fertig sein muss... :-)
    Also immer, wenn man die Zeiten ändert, könnten sich die Laufzeiten addieren, und die EndeZeit anzeigen lassen, sofern man dann sofort startet.
    • W whiterussian
      @kuddel
      Kuddel
      #734
      @whiterussian probiere mal die fixe Startzeit, die sollte für deinen Anwendungsfall passen
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kuddel
        W Offline
        W Offline
        whiterussian
        #735
        @kuddel
        danke für den Hinweis. Ja, prinzipiell genau das was ich meinte.
        Hin und wieder (wenn man einige Zeit das System "in Ruhe" lässt, klappt das bei mir nun mit den Summierung der Endzeit. Aber irgendwie hab ich das Gefühl, das noch ein Fehler drin ist. Wenn man viel Startet und Stoppt etc., dann scheint etwas durcheinander zu kommen mit der Ende zeit. S. Screenshot. Vielleicht irgendein Zähler nicht zurückgesetzt wird, oder upgedatet?
        • W whiterussian
          @kuddel
          Kuddel
          #736
          @whiterussian da ich das Skript nicht dafür ausgelegt habe, viel rum zu testen, sondern "immer mal wieder" die Einstellungen anzuapssen, kann ich deine Probleme zwar nachvollziehen, aber weiß jetzt nicht, wie ich sie beheben kann.
          Das Skript ist so schon sehr komplex :-D
          Q W 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kuddel
            Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            #737
            @kuddel @sigi234
            Hab den Merge Haken rausgenommen und send email in Blacklist eingegeben.
            Die Mail Einträge werden jetzt nicht mehr angezeigt.
            Vielen Dank euch beiden !
            • K Kuddel
              W Offline
              W Offline
              whiterussian
              #738
              @kuddel alles klar. Hab gerade gesehen, das radierer genau das selbe Problem hatte, so wie er im (Parallel)Track zur VIS beschrieben hatte. Habe gerade dort nochmal nachgefragt...
              • W whiterussian
                Kuddel
                schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                #739
                @whiterussian ich hab nochmal meine Testumgebung in Anspruch genommen:
                1. Alle DPs gelsöscht
                2. Version 2.10.6 aus dem Forum importiert
                3. Skript gestartet
                4. Laufzeiten verändert
                Versuch 1
                Versuch 2
                Versuch 3
                Ich kann das Problem mal wieder nicht nachstellen.
                Die Laufzeiten der einezelnen Ventile wurden korrekt summiert.
                Ich habe gerade echt keine Idee, woran es bei euch liegen könnte
                Stratos GkrekidisS 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Kuddel
                  3. Skript gestartet
                  Versuch 1
                  Versuch 2
                  Versuch 3
                  Stratos GkrekidisS Offline
                  Stratos Gkrekidis
                  #740
                  @kuddel bei dein script funktioniert tasmota cmnd mit password nicht.
                  • Stratos GkrekidisS Stratos Gkrekidis
                    Kuddel
                    #741
                    @stratos-gkrekidis ja das stimmt, da mein Tasmota Test Gerät ohne User und PW konfiguriert ist.
                    Könnte es in einer neuen Version mit einbauen.
                    Was wären deinen Anforderungen?
                    Pro Ventil einen User und ein PW, oder ein User und ein PW für alle ?
                    Ich denke pro Ventil die Credentials zu setzen / / setzen zu können wäre besser, falls unterschiedliche Geräte mit unterschiedlichen Usern und PWs verwendet werden.
                    • K Kuddel
                      Stratos Gkrekidis
                      schrieb am zuletzt editiert von Stratos Gkrekidis
                      #742
                      @kuddel Ich denke pro Ventil wäre besser.
                      und ein sonoff version only wäre fuer mich noch besser 😁 😁 😁
                        Kuddel
                        #743
                        @stratos-gkrekidis dass sich im Sonoff Adapter die DPs ändern, ist natürlich sehr unpraktisch.
                        Dann muss ich wohl auf Seite 1 eine Info zur untertsützen Tasmota Version (bei mir aktuell 9.2) angeben.
                        Ich werde dann mal versuchen in der näcsten Woche die Credentials für Sonoff mit einzubauen.
                        Zu den 8 Relays: Das mag sein, bei meinem Skript ist aber leider bei 6 Ventilen schluss. Hatte noch keine Zeit es auf 8 zu erweitern.
                        Was genau meinst du mit "sonoff version" only?
                        Stratos GkrekidisS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kuddel
                          Stratos Gkrekidis
                          #744
                          @kuddel ein script das nur mit sonoff arbeitet
                          • K Kuddel
                            Stratos Gkrekidis
                            #745
                            @kuddel ich benutze bei sonoff relay2 bis relay8 also POWER2 bis POWER8 bei dir finde ich bis POWER6 (zweite foto).
                              Kuddel
                              #746
                              @stratos-gkrekidis
                              "ein script das nur mit sonoff arbeitet"
                              ein Sonoff / Tasmota only Skript wird nicht funktionieren, da ich mit einem Sonoff 4CH R2 teste, aber im Garten einen Homematioc 4CH Aktor nutze.
                              "ich benutze bei sonoff relay2 bis relay8 also POWER2 bis POWER8 bei dir finde ich bis POWER6 (zweite foto)."
                              Jqa, die Erweiterung auf 8 Kanäle (aktuell nur 6) habe ich noch auf dem Zettel
                              • daniel tpunktD Offline
                                daniel tpunkt
                                schrieb am zuletzt editiert von daniel tpunkt
                                #747
                                Ich komme leider nicht auf die Lösung dieses Fehler.
                                Ich hoffe es kann mir jemand helfen. Das Script legt nicht einmal die Datenpunkte an ?
                                Danke schonmal
                                Bildschirmfoto 2021-06-24 um 16.04.47.pngBildschirmfoto 2021-06-24 um 16.15.21.png
                                DutchmanD K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • daniel tpunktD daniel tpunkt
                                  Danke schonmal
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #748
                                  @daniel-tpunkt zegt in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                  poste mal das script wie du es hast, sieht aus also du da was doppelt kopiert hast laut fehlermeldung (logging has already been declared)
                                    Danke schonmal
                                    Kuddel
                                    #749
                                    @daniel-tpunkt habe gerade auf Seite Version 2.10.6 hochgeladen.
                                    Die Version hat bei heute morgen wie geplant die Bewässerung gestartet.
                                    Probier mal direkt die Version.
                                      daniel tpunkt
                                      #750
                                      @dutchman
                                      Habe die aktuellste 2.10.6 Version 1zu1 von Kuddel kopiert, vorerst ohne Änderung bzw. Anpassung an meine Aktoren.
                                      Mit dem selben Ergebnis.
                                        Kuddel
                                        #751
                                        @daniel-tpunkt habe die Version gerade noch einmal in meiner Test-Instanz importiert, alle Dentpunkte gelöscht und das Skriopt gestartete.
                                        Ich erhalte keine Fehler und alle Datenpunkte werden auch korrekt erstellt.
                                        • K Kuddel
                                          da ich beim Bearbeiten des eigentlichen Threads die Seite 1 gechrottet habe, geht es ab sofort hier weiter.
                                          Funktionen:
                                          - Automatische Bewässerung mit bis zu 6 Ventilen
                                          - Entwickelt für HomeMatic (Adapter: hm-rpc), Sonoff (Adapter: sonoff) und Shelly (Adapter: shelly)
                                          - Im Skript wird eine Anschaltzeit pro Aktorkanal gesetzt, damit die Aktoren automatisch ausschalten
                                          - Die Ventile starten nacheinander
                                          - Einzelne Ventile können deaktiviert werden
                                          - Anzeige Gesamtlaufzeit, Restlaufzeit
                                          - Anzeige Restlaufzeit gesamt / Restlaufzeit pro Ventil
                                          - Anzeige Fortschritt gesamt in Prozent
                                          - Anzeige Fortschritt pro Ventil in Prozent
                                          - Benachrichtigung per Mail und/oder Pushover und/oder Telegram
                                          - Benachrichtigung per Alexa Sprachausgabe
                                          - Automatischer Start: Morgens, Abends (in Abhängigkeit vom Sonnenauf- und Untergang) oder 3 feste Startzeiten
                                          - Intervall-Modus möglich (Anzahl Intervalle, Länge der Pausen dazwischen)
                                          - Automatische Erstellung von Statistiken (Laufzeit / Wassermenge pro Woche, Monat, Jahr)
                                          - Unterbrechung / Pausen-Funkton integriert
                                          Hinweis zur Verwendung mit Tasmota
                                          Mit Version 9.4.0 haben sich die Namen einiger Datenobjekte geändert. Daher funktioniert dieses Skript nur mit Tasmota Aktoren mit der Firmware 9.4.0 und neuer
                                          Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
                                          oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS
                                          Mail-Info beim Start
                                          Bewaesserungsdauer: 40:02 Min
                                          Start: 04:35:02 Uhr
                                          Ende: 05:15:04 Uhr
                                          Ventil 1 (Hecke): Dauer: 40:00 Min / Ende: 05:05:00 Uhr
                                          Ventil 2 (Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:45:00 Uhr
                                          Ventil 3 (Rasen-Ecke): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:55:02 Uhr
                                          Ventil 4 (Beet): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:05:03 Uhr
                                          Ventil 4 (kl. Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:15:04 Uhr
                                          Skript-Version: 4.3.5
                                          Aktuelle Skript Version zum herunterladen (Blockly Export)
                                          bewaesserung_v444.zip
                                          Anleitung für die Inbetriebnahme des Skriptes:
                                          Blockly Skript anpassen:
                                          Die Variablen für euch entsprechend anpassen
                                          Sofern Tasmota mit Zugangsadaten im Einsatz ist:
                                          Skript starten
                                          Folgendes DPs müssen mindestens angepasst werden
                                          0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1
                                          auf true: Damit wird Ventil 1 für die Bewäserung berücksichtig
                                          0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer
                                          in Seek
                                          oder
                                          0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer_in_min
                                          in Minuten
                                          Jetzt kann das Skript schon eimal manuell gestartet werden:
                                          0_userdata.0.bewaesserung.bewaesserung_aktiv
                                          auf true
                                          Anleitung für den Log Parser
                                          Jeder Log Eintrag vom Bewässerungsskript beginnt mit "Bewaesserung". Daher ist dieser Begriff entscheidend für den Log Parser
                                          Whitelist UND: Bewaesserung:
                                          Whitelist ODER:
                                          Blacklist:
                                          Bereinigen: Bewaesserung:
                                          Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
                                          Offene Punkte / To do
                                          • autom. Integration in IoT @dslraser
                                          • Integration von KNX Aktoren @ice77 @leachim200
                                          • Erweiterung Statistik: Laufzeit pro Ventil, Wasserverbrauch pro Ventil
                                          CHANGELOG
                                          4.4.4 (2026-05-26) bewaesserung_v444.zip
                                          Wassermenge in L auf drei Nachkommastellen runden
                                          4.4.2 (2023-04-06) bewaesserung_v442.zip
                                          Bugfix Statistik bzgl. "is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!"
                                          4.4.1 (2022-08-16) bewaesserung_v441.zip
                                          Bugfixes
                                          4.4.0 (2022-08-11) bewaesserung_v440.zip
                                          Aktoren-Namen der Ventile in DP schreiben für direkte Aktivierung per VIS
                                          4.3.5 (2022-08-04) bewaesserung_V435.zip
                                          Bugfix Name Ventil 6
                                          Bugfix Berechnung Anzahl der Ventile
                                          4.3.4 (2022-07-19) bewaessserung_v434.zip
                                          Bugfix Start Ventil 1
                                          4.3.3 (2022-06-20) bewaesserung_v433.zip
                                          Bugfix beim Stop (Reset Intervall-Counter)
                                          Bugfix Alexa-Ansage (Stop / Schwellwerte Fehler)
                                          4.3.2 (2022-06-13) bewaesserung_v432.zip
                                          Berechnung Gesamt-Enduhrzeit bei Intervall-Schaltung
                                          Anpassung Mail / Log Betreff bei Intervall-Schaltung
                                          Bugfix Alexa Ansagen
                                          4.3.1 (2022-06-08) bewaesserung_v431.zip
                                          Bugfixes (Stop Intervall-Schaltung, DPs für OnTime Pumpe und Netzteil, DPs für Einschaltung Netzteil, Reset Intervall Counter, Telegram Benachrichtigung)
                                          Ventile / Kreis können nachträglich umbenannt werden
                                          4.3.0 (2022-05-04) bewaesserung_v4.3.0.zip
                                          Redesign Intervall-Schaltung
                                          Bugfixes
                                          4.2.0 (2022-04-23) bewaesserung_v4.2.0.zip
                                          Skript Version in Start-Mail hinterlegt
                                          Shelly Plus (andere DPs) Unterstützung integriert
                                          4.1.0 (2022-04-20) bewaesserung_v4.1.0.zip
                                          Buxfix Intervall-Steuerung
                                          Check, ob Aktor korrekt aktiviert wurde
                                          4.0.2 (2022-04-11) bewaesserung_v4.0.2.zip
                                          Buxfixes bzgl. Alexa-Sprachausgabe und LogParser
                                          4.0.1 (2022-03-25) bewaesserung_v4.0.1.zip
                                          Bugfix bzgl. der Enduhrzeit der einzelnen Ventile
                                          4.0.0 (2021-09-06)
                                          Redesign Erstellung aller DPs (keine Überschreiben mehr, nur noch bei Ausgewählten DPs)
                                          Mail-Versand auf Javascript umgestellt
                                          Instanz für Telegramm und Mail ergänzt
                                          3.2.2 (2021-09-03)
                                          Pushover Instanz Angabe ergänzt
                                          3.2.1 (2021-08-31)
                                          Status DP für VIS hinzugefügt
                                          3.2.0 (2021-08-09)
                                          Buxfixes für JS-Controller 3.3.15 und Javascript 5.2.8
                                          "... has been written without ack-flag ..."
                                          3.1.1 (2021-08-04)
                                          Bugfix Gesamtdauer bei Bewässerungsstart
                                          3.1.0 (2021-07-06)
                                          Tasmota Anmeldedaten können verwendet werden
                                          Tasmota PulseTime erhöht auf 8
                                          Unterscheidung ziwschen HM und HM-Wired ergänzt (Vermeidung Fehler mit der OnTime)
                                          3.0.0 (2021-07-05)
                                          Anpassung der DPs für Tasmota ab FW Version 9.4.0
                                          2.10.7 (2021-06-28)
                                          Buxfix Anzahl Ventile
                                          Skript-Version wird in DP für VIS geschrieben
                                          2.10.6 (2021-06-24)
                                          Buxfix Laufzeit-Brechnung
                                          Buxfix Tipfehler in DPs
                                          2.10.5 (2021-06-16)
                                          Pausenschaltung für Pumpen-Aktor ergänzt
                                          2.10.4 (2021-06-10
                                          Bugfix (aktuellen Wochentag beim DP erstellen setzen)
                                          Beschreibung für Wassermengen-Statistik ergänzt (Liter pro Stunde)
                                          2.10.3 (2021-05-25)
                                          Buxfix bei der Berechnung der Bewässerungsdauer
                                          2.10.2 (2021-03-20)
                                          Bugfix beim setzen der Timer (Cron)
                                          Verbauch runden auf 3 Nachkommastellen
                                          2.10.1 (2020-09-23)
                                          Berechnung der Endzeit für die VIS bei Festen Startzeiten ergänzt
                                          2.10.0 (2020-09-16)
                                          Erweiterung Statistik um verbrauchte Wassermenge
                                          2.9.2 (2020-08-13)
                                          Erweiterung Statistik um Woche
                                          2.9.1 (2020-08-12)
                                          Steuerung eines Netzeil für Ventile analog zur Pumpensteeuerung hinzugefügt
                                          2.9.0 (2020-08-11)
                                          Statistiken hinzugefügt
                                          2.8.0 (2020-08-06)
                                          Intervall Bewässerung hinzugefügt
                                          Zeitplan DP Struktur aufgeräumt
                                          2.7.5 (2020-08-05)
                                          Vereinheitlichung Log-Einträge (Jeder Eintrag beginnt mit "Bewaesserung: ")
                                          2.7.4 (2020-08-04)
                                          Diverse Bugfixes
                                          Erstellung von Logeinträgen komplett überarbeitet
                                          2.7.3 (2020-08-03)
                                          Buxfixes für Benachrichtigungen
                                          Verwenung der Wingeschwindigkeit bem Wetter-Check
                                          Neuer Status-DP, ob Bewässerung gestartet wird
                                          2.7.2 (2020-07-31)
                                          Bugfix Ventil 6
                                          2.7.1 (2020-07-31)
                                          Aktivierung / Deaktiverung der Verwendung von Wetterdaten hinzugefügt
                                          2.7.0 (2020-07-31)
                                          Alexa Befehle von aktualisiere auf steuere geändert
                                          Wochentage für Cron auswählbar
                                          2.6.8 (2020-07-24)
                                          Nicht mehr benötigte DPs werden gelöscht
                                          Bugfixes
                                          2.6.8 (2020-07-23)
                                          Erstellung der DPs überarbeitet
                                          Alle nciht VIS-relevanten VIS können nur noch durch das Skript geändert werden
                                          Anpassung jetzt nur noch im Blocky und nicht mehr im Javascript notwendig
                                          Telegram Nachrichten hinzugefügt
                                          2.6.7 (2020-07-18)
                                          Bugfixes bzgl. Logging, Pushover und Alexa
                                          Unterscheidung bei Benachrichtigung zwischen Start, Stop, Pause und Fortsetzen
                                          Neuer DP für die VIS: letzte Laufzeit
                                          2.6.6 (2020-07-14)
                                          Automatik ausschalten, wenn keine Zeiten aktiviert sind
                                          Schwellwerte-Check per VIS aktivieren / deaktivieren
                                          2.6.5 (2020-07-13)
                                          Bugfix Ventil 6
                                          Schwellwerte Regen / Temp gestern hinzugefügt
                                          2.6.4 (2020-07-10)
                                          Pushover ID kann hinterlegt werden
                                          Mail-Adresse-Variable hinzugefügt
                                          Dauer pro Ventil kann über die VIS in Min. gesetzt werden
                                          Fortschritt pro Ventil und Gesamt Rest hinzugefügt
                                          2.6.3 (2020-06-28)
                                          Parallel-Modus für Ventil 1 wieder hinzugefügt
                                          Enduhrzeiten für morgens und Abends werden errechnet
                                          2.6.2 (2020-06-20)
                                          Bugfix Berechnung der Startzeit morgens
                                          Anschaltdauer für Pumpe hinzugefügt
                                          Benachrichtigung (Mail / Log) wenn Bewässerung startet, aber Schwellwerte nicht passen
                                          Vorhandene DPs werde nicht mehr überschrieben
                                          2.6.1 (2020-06-13)
                                          Bugfix für HM ON_TIME
                                          2.6.0 (2020-06-12)
                                          Erweitert auf 6 Ventile
                                          Shelly Aktoren werden supportet
                                          2.5.1 (2020-06-04)
                                          Bugfixes im Bereich Logeinträge
                                          2.5.0 (2020-05-26)
                                          Ventil 5 hinzugefügt
                                          2.4.0 (2020-05-20)
                                          Bugfixes im Log-Bereich
                                          EStegemann
                                          #752
                                          @kuddel Klasse Script und genau was ich gesucht habe. Wie gehe ich aber vor, wenn mehr als 6 Ventile gesteuert werden sollen?
                                          Konkret geht es dabei um 12 Ventile.
                                          Vielen Dank für deine Arbeit und Support.
                                          Gruß Eric
