  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 80 Kommentatoren 510.6k Aufrufe 92 Beobachtet
  • K Kuddel
    @dslraser jep gerade in v2.7.3 angepasst
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #401
    @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
    Schon Online?
    Immer Daten sichern!
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Schon Online?
      Kuddel
      #402
      @sigi234 gerade eben hochgeladen auf Seite 1:
      Changelog
      2.7.3 (2020-08-03)
      Buxfixes für Benachrichtigungen
      Verwenung der Wingeschwindigkeit bem Wetter-Check
      Neuer Status-DP, ob Bewässerung gestartet wird
      Chris_71C 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        ich filtere auf das Wort "Bewaesserung", da das in jedem Log-Eintrag vorhanden ist
        Mach ich da was Falsch?
        Kuddel
        #403
        @sigi234 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
        • K Kuddel
          Changelog
          2.7.3 (2020-08-03)
          Chris_71C Offline
          Chris_71C Offline
          Chris_71
          #404
          @Kuddel
          Scheint noch ein Fehler in der 2.7.3 zu sein - ein DP fehlt bzw. wird nicht angelegt
          • Chris_71C Chris_71
            @Kuddel
            Kuddel
            #405
            @Chris_71 hab den DP gerade gelöscht und das Skript neu gespeichert.
            Der DP wurde sofort wieder erstellt.
            • K Kuddel
              da ich beim Bearbeiten des eigentlichen Threads die Seite 1 gechrottet habe, geht es ab sofort hier weiter.
              Funktionen:
              - Automatische Bewässerung mit bis zu 6 Ventilen
              - Entwickelt für HomeMatic (Adapter: hm-rpc), Sonoff (Adapter: sonoff) und Shelly (Adapter: shelly)
              - Im Skript wird eine Anschaltzeit pro Aktorkanal gesetzt, damit die Aktoren automatisch ausschalten
              - Die Ventile starten nacheinander
              - Einzelne Ventile können deaktiviert werden
              - Anzeige Gesamtlaufzeit, Restlaufzeit
              - Anzeige Restlaufzeit gesamt / Restlaufzeit pro Ventil
              - Anzeige Fortschritt gesamt in Prozent
              - Anzeige Fortschritt pro Ventil in Prozent
              - Benachrichtigung per Mail und/oder Pushover und/oder Telegram
              - Benachrichtigung per Alexa Sprachausgabe
              - Automatischer Start: Morgens, Abends (in Abhängigkeit vom Sonnenauf- und Untergang) oder 3 feste Startzeiten
              - Intervall-Modus möglich (Anzahl Intervalle, Länge der Pausen dazwischen)
              - Automatische Erstellung von Statistiken (Laufzeit / Wassermenge pro Woche, Monat, Jahr)
              - Unterbrechung / Pausen-Funkton integriert
              Hinweis zur Verwendung mit Tasmota
              Mit Version 9.4.0 haben sich die Namen einiger Datenobjekte geändert. Daher funktioniert dieses Skript nur mit Tasmota Aktoren mit der Firmware 9.4.0 und neuer
              Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
              oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS
              Mail-Info beim Start
              Bewaesserungsdauer: 40:02 Min
              Start: 04:35:02 Uhr
              Ende: 05:15:04 Uhr
              Ventil 1 (Hecke): Dauer: 40:00 Min / Ende: 05:05:00 Uhr
              Ventil 2 (Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:45:00 Uhr
              Ventil 3 (Rasen-Ecke): Dauer: 10:00 Min / Ende: 04:55:02 Uhr
              Ventil 4 (Beet): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:05:03 Uhr
              Ventil 4 (kl. Rasen): Dauer: 10:00 Min / Ende: 05:15:04 Uhr
              Skript-Version: 4.3.5
              Aktuelle Skript Version zum herunterladen (Blockly Export)
              bewaesserung_v444.zip
              Anleitung für die Inbetriebnahme des Skriptes:
              Blockly Skript anpassen:
              Die Variablen für euch entsprechend anpassen
              Sofern Tasmota mit Zugangsadaten im Einsatz ist:
              Skript starten
              Folgendes DPs müssen mindestens angepasst werden
              0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1
              auf true: Damit wird Ventil 1 für die Bewäserung berücksichtig
              0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer
              in Seek
              oder
              0_userdata.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer_in_min
              in Minuten
              Jetzt kann das Skript schon eimal manuell gestartet werden:
              0_userdata.0.bewaesserung.bewaesserung_aktiv
              auf true
              Anleitung für den Log Parser
              Jeder Log Eintrag vom Bewässerungsskript beginnt mit "Bewaesserung". Daher ist dieser Begriff entscheidend für den Log Parser
              Whitelist UND: Bewaesserung:
              Whitelist ODER:
              Blacklist:
              Bereinigen: Bewaesserung:
              Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
              Offene Punkte / To do
              • autom. Integration in IoT @dslraser
              • Integration von KNX Aktoren @ice77 @leachim200
              • Erweiterung Statistik: Laufzeit pro Ventil, Wasserverbrauch pro Ventil
              CHANGELOG
              4.4.4 (2026-05-26) bewaesserung_v444.zip
              Wassermenge in L auf drei Nachkommastellen runden
              4.4.2 (2023-04-06) bewaesserung_v442.zip
              Bugfix Statistik bzgl. "is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!"
              4.4.1 (2022-08-16) bewaesserung_v441.zip
              Bugfixes
              4.4.0 (2022-08-11) bewaesserung_v440.zip
              Aktoren-Namen der Ventile in DP schreiben für direkte Aktivierung per VIS
              4.3.5 (2022-08-04) bewaesserung_V435.zip
              Bugfix Name Ventil 6
              Bugfix Berechnung Anzahl der Ventile
              4.3.4 (2022-07-19) bewaessserung_v434.zip
              Bugfix Start Ventil 1
              4.3.3 (2022-06-20) bewaesserung_v433.zip
              Bugfix beim Stop (Reset Intervall-Counter)
              Bugfix Alexa-Ansage (Stop / Schwellwerte Fehler)
              4.3.2 (2022-06-13) bewaesserung_v432.zip
              Berechnung Gesamt-Enduhrzeit bei Intervall-Schaltung
              Anpassung Mail / Log Betreff bei Intervall-Schaltung
              Bugfix Alexa Ansagen
              4.3.1 (2022-06-08) bewaesserung_v431.zip
              Bugfixes (Stop Intervall-Schaltung, DPs für OnTime Pumpe und Netzteil, DPs für Einschaltung Netzteil, Reset Intervall Counter, Telegram Benachrichtigung)
              Ventile / Kreis können nachträglich umbenannt werden
              4.3.0 (2022-05-04) bewaesserung_v4.3.0.zip
              Redesign Intervall-Schaltung
              Bugfixes
              4.2.0 (2022-04-23) bewaesserung_v4.2.0.zip
              Skript Version in Start-Mail hinterlegt
              Shelly Plus (andere DPs) Unterstützung integriert
              4.1.0 (2022-04-20) bewaesserung_v4.1.0.zip
              Buxfix Intervall-Steuerung
              Check, ob Aktor korrekt aktiviert wurde
              4.0.2 (2022-04-11) bewaesserung_v4.0.2.zip
              Buxfixes bzgl. Alexa-Sprachausgabe und LogParser
              4.0.1 (2022-03-25) bewaesserung_v4.0.1.zip
              Bugfix bzgl. der Enduhrzeit der einzelnen Ventile
              4.0.0 (2021-09-06)
              Redesign Erstellung aller DPs (keine Überschreiben mehr, nur noch bei Ausgewählten DPs)
              Mail-Versand auf Javascript umgestellt
              Instanz für Telegramm und Mail ergänzt
              3.2.2 (2021-09-03)
              Pushover Instanz Angabe ergänzt
              3.2.1 (2021-08-31)
              Status DP für VIS hinzugefügt
              3.2.0 (2021-08-09)
              Buxfixes für JS-Controller 3.3.15 und Javascript 5.2.8
              "... has been written without ack-flag ..."
              3.1.1 (2021-08-04)
              Bugfix Gesamtdauer bei Bewässerungsstart
              3.1.0 (2021-07-06)
              Tasmota Anmeldedaten können verwendet werden
              Tasmota PulseTime erhöht auf 8
              Unterscheidung ziwschen HM und HM-Wired ergänzt (Vermeidung Fehler mit der OnTime)
              3.0.0 (2021-07-05)
              Anpassung der DPs für Tasmota ab FW Version 9.4.0
              2.10.7 (2021-06-28)
              Buxfix Anzahl Ventile
              Skript-Version wird in DP für VIS geschrieben
              2.10.6 (2021-06-24)
              Buxfix Laufzeit-Brechnung
              Buxfix Tipfehler in DPs
              2.10.5 (2021-06-16)
              Pausenschaltung für Pumpen-Aktor ergänzt
              2.10.4 (2021-06-10
              Bugfix (aktuellen Wochentag beim DP erstellen setzen)
              Beschreibung für Wassermengen-Statistik ergänzt (Liter pro Stunde)
              2.10.3 (2021-05-25)
              Buxfix bei der Berechnung der Bewässerungsdauer
              2.10.2 (2021-03-20)
              Bugfix beim setzen der Timer (Cron)
              Verbauch runden auf 3 Nachkommastellen
              2.10.1 (2020-09-23)
              Berechnung der Endzeit für die VIS bei Festen Startzeiten ergänzt
              2.10.0 (2020-09-16)
              Erweiterung Statistik um verbrauchte Wassermenge
              2.9.2 (2020-08-13)
              Erweiterung Statistik um Woche
              2.9.1 (2020-08-12)
              Steuerung eines Netzeil für Ventile analog zur Pumpensteeuerung hinzugefügt
              2.9.0 (2020-08-11)
              Statistiken hinzugefügt
              2.8.0 (2020-08-06)
              Intervall Bewässerung hinzugefügt
              Zeitplan DP Struktur aufgeräumt
              2.7.5 (2020-08-05)
              Vereinheitlichung Log-Einträge (Jeder Eintrag beginnt mit "Bewaesserung: ")
              2.7.4 (2020-08-04)
              Diverse Bugfixes
              Erstellung von Logeinträgen komplett überarbeitet
              2.7.3 (2020-08-03)
              2.7.2 (2020-07-31)
              Bugfix Ventil 6
              2.7.1 (2020-07-31)
              Aktivierung / Deaktiverung der Verwendung von Wetterdaten hinzugefügt
              2.7.0 (2020-07-31)
              Alexa Befehle von aktualisiere auf steuere geändert
              Wochentage für Cron auswählbar
              2.6.8 (2020-07-24)
              Nicht mehr benötigte DPs werden gelöscht
              Bugfixes
              2.6.8 (2020-07-23)
              Erstellung der DPs überarbeitet
              Alle nciht VIS-relevanten VIS können nur noch durch das Skript geändert werden
              Anpassung jetzt nur noch im Blocky und nicht mehr im Javascript notwendig
              Telegram Nachrichten hinzugefügt
              2.6.7 (2020-07-18)
              Bugfixes bzgl. Logging, Pushover und Alexa
              Unterscheidung bei Benachrichtigung zwischen Start, Stop, Pause und Fortsetzen
              Neuer DP für die VIS: letzte Laufzeit
              2.6.6 (2020-07-14)
              Automatik ausschalten, wenn keine Zeiten aktiviert sind
              Schwellwerte-Check per VIS aktivieren / deaktivieren
              2.6.5 (2020-07-13)
              Bugfix Ventil 6
              Schwellwerte Regen / Temp gestern hinzugefügt
              2.6.4 (2020-07-10)
              Pushover ID kann hinterlegt werden
              Mail-Adresse-Variable hinzugefügt
              Dauer pro Ventil kann über die VIS in Min. gesetzt werden
              Fortschritt pro Ventil und Gesamt Rest hinzugefügt
              2.6.3 (2020-06-28)
              Parallel-Modus für Ventil 1 wieder hinzugefügt
              Enduhrzeiten für morgens und Abends werden errechnet
              2.6.2 (2020-06-20)
              Bugfix Berechnung der Startzeit morgens
              Anschaltdauer für Pumpe hinzugefügt
              Benachrichtigung (Mail / Log) wenn Bewässerung startet, aber Schwellwerte nicht passen
              Vorhandene DPs werde nicht mehr überschrieben
              2.6.1 (2020-06-13)
              Bugfix für HM ON_TIME
              2.6.0 (2020-06-12)
              Erweitert auf 6 Ventile
              Shelly Aktoren werden supportet
              2.5.1 (2020-06-04)
              Bugfixes im Bereich Logeinträge
              2.5.0 (2020-05-26)
              Ventil 5 hinzugefügt
              2.4.0 (2020-05-20)
              Bugfixes im Log-Bereich
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #406
              Statistiken
              Da kommen ja schon DP
              • sigi234S sigi234
                Statistiken
                Kuddel
                #407
                @sigi234 ja habe heute ein wenig angefangen zu testen.
                dachte an:
                Laufzeit aktueller Monat
                Laufzeit letzter Monat
                Laufzeit aktueller Jahr
                Laufzeit letztes Jahr
                • K Kuddel
                  dachte an:
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #408
                  dachte an:
                  Ev. Woche ? (KW)
                  Werte im Format XXX Tage - XX Stunden - XX Minuten ?
                  • sigi234S sigi234
                    dachte an:
                    Ev. Woche ? (KW)
                    Kuddel
                    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                    #409
                    @sigi234 KW finde ich bisschen unübersichtlich. sind dann ja übers Jahr 54 DPs.
                    Die Werte werden auf jeden Fall das Format
                    Tage, Stunden, Minuten haben
                    • K Kuddel
                      Funktionen:
                      Start: 04:35:02 Uhr
                      Ende: 05:15:04 Uhr
                      Skript starten
                      in Seek
                      oder
                      in Minuten
                      auf true
                      Whitelist ODER:
                      Blacklist:
                      CHANGELOG
                      Bugfixes
                      Bugfixes
                      4.0.0 (2021-09-06)
                      3.2.2 (2021-09-03)
                      3.2.1 (2021-08-31)
                      3.2.0 (2021-08-09)
                      3.1.1 (2021-08-04)
                      3.1.0 (2021-07-06)
                      3.0.0 (2021-07-05)
                      2.10.7 (2021-06-28)
                      2.10.6 (2021-06-24)
                      2.10.5 (2021-06-16)
                      2.10.4 (2021-06-10
                      2.10.3 (2021-05-25)
                      2.10.2 (2021-03-20)
                      2.10.1 (2020-09-23)
                      2.10.0 (2020-09-16)
                      2.9.2 (2020-08-13)
                      2.9.1 (2020-08-12)
                      2.9.0 (2020-08-11)
                      2.8.0 (2020-08-06)
                      2.7.5 (2020-08-05)
                      2.7.4 (2020-08-04)
                      Diverse Bugfixes
                      2.7.3 (2020-08-03)
                      2.7.2 (2020-07-31)
                      Bugfix Ventil 6
                      2.7.1 (2020-07-31)
                      2.7.0 (2020-07-31)
                      2.6.8 (2020-07-24)
                      Bugfixes
                      2.6.8 (2020-07-23)
                      2.6.7 (2020-07-18)
                      2.6.6 (2020-07-14)
                      2.6.5 (2020-07-13)
                      Bugfix Ventil 6
                      2.6.4 (2020-07-10)
                      2.6.3 (2020-06-28)
                      2.6.2 (2020-06-20)
                      2.6.1 (2020-06-13)
                      2.6.0 (2020-06-12)
                      2.5.1 (2020-06-04)
                      2.5.0 (2020-05-26)
                      2.4.0 (2020-05-20)
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #410
                      @Kuddel
                      Test Version 273:
                      Manueller Start Ventil 1-6 funktioniert
                      Alexa funktioniert
                      Email funktioniert
                      Im Log wird Ventil 2 nicht berücksichtigt.
                      K dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        @Kuddel
                        Test Version 273:
                        Alexa funktioniert
                        Email funktioniert
                        Kuddel
                        #411
                        @Kuddel
                        Test Version 273:
                        Alexa funktioniert
                        Email funktioniert
                        okay, logging schaue ich mir nochmal an. Danke für die Rückmeldung
                        • sigi234S sigi234
                          @Kuddel
                          Test Version 273:
                          Alexa funktioniert
                          Email funktioniert
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #412
                          stimmt, das war neulich bei mir auch schon so...(vergessen hier zu schreiben)
                          • dslraserD dslraser
                            Kuddel
                            #413
                            @dslraser an der Stelle bin ich schon länger am kämpfen. ich verwende ja den parallel Modus ( Ventil 1 läuft immer, die anderen nacheinander).
                            Da funktioniert das Logging. Muss ich wohl noch ne Unterscheidung einbauen
                            • K Kuddel
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #414
                              Sag mir bitte mal wofür das gedacht ist bzw. wofür man das braucht ?
                                Kuddel
                                #415
                                @dslraser habe das gemacht um die Gesamtlaufzeit zu reduzieren.
                                an Ventil 1 hängt bei mir ein tropfschlauch der keinen hohen wasserverbrauch hat. somit können die anderen ventile parallel laufen und die Pumpe läuft auch kürzer.
                                Ergo spare ich Strom
                                • K Kuddel
                                  Funktionen:
                                  Start: 04:35:02 Uhr
                                  Ende: 05:15:04 Uhr
                                  Skript starten
                                  in Seek
                                  oder
                                  in Minuten
                                  auf true
                                  Whitelist ODER:
                                  Blacklist:
                                  CHANGELOG
                                  Bugfixes
                                  Bugfixes
                                  4.0.0 (2021-09-06)
                                  3.2.2 (2021-09-03)
                                  3.2.1 (2021-08-31)
                                  3.2.0 (2021-08-09)
                                  3.1.1 (2021-08-04)
                                  3.1.0 (2021-07-06)
                                  3.0.0 (2021-07-05)
                                  2.10.7 (2021-06-28)
                                  2.10.6 (2021-06-24)
                                  2.10.5 (2021-06-16)
                                  2.10.4 (2021-06-10
                                  2.10.3 (2021-05-25)
                                  2.10.2 (2021-03-20)
                                  2.10.1 (2020-09-23)
                                  2.10.0 (2020-09-16)
                                  2.9.2 (2020-08-13)
                                  2.9.1 (2020-08-12)
                                  2.9.0 (2020-08-11)
                                  2.8.0 (2020-08-06)
                                  2.7.5 (2020-08-05)
                                  2.7.4 (2020-08-04)
                                  Diverse Bugfixes
                                  2.7.3 (2020-08-03)
                                  2.7.2 (2020-07-31)
                                  Bugfix Ventil 6
                                  2.7.1 (2020-07-31)
                                  2.7.0 (2020-07-31)
                                  2.6.8 (2020-07-24)
                                  Bugfixes
                                  2.6.8 (2020-07-23)
                                  2.6.7 (2020-07-18)
                                  2.6.6 (2020-07-14)
                                  2.6.5 (2020-07-13)
                                  Bugfix Ventil 6
                                  2.6.4 (2020-07-10)
                                  2.6.3 (2020-06-28)
                                  2.6.2 (2020-06-20)
                                  2.6.1 (2020-06-13)
                                  2.6.0 (2020-06-12)
                                  2.5.1 (2020-06-04)
                                  2.5.0 (2020-05-26)
                                  2.4.0 (2020-05-20)
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #416
                                  @Kuddel
                                  Ich habe es noch nicht geschafft die Ventile einzeln manuell zu starten. Ist das nicht möglich?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @Kuddel
                                    Kuddel
                                    #417
                                    @sigi234 über die Automatik nur, wenn sie einzelnt aktiviert sind.
                                    ansonsten nur über die VIS, wenn hinter dem Ventil Icon der passende State zum Aktor hinterlegt ist
                                    • K Kuddel
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #418
                                      Welcher?
                                      Gecheckt, glaube ich.
                                      • sigi234S sigi234
                                        Welcher?
                                        Kuddel
                                        #419
                                        @sigi234 da in den DPs die States der Aktoren nicht berücksichtigt sind, musst du da die gleichen States wie im Blockly eintragen.
                                        Wenn du eine Idee hast, wie ich das mit DPs umsetzen kann, immer her damit ;-)
                                        EDIT: jo da müsste der State vom Aktor rein
                                        dslraserD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Kuddel
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #420
                                          wie meinst Du das ?
                                          und wie meinst Du das ?
                                          Ich kann Euch gerade nicht folgen
