  4. Test Adapter Javascript 4.6.x
javascriptblockly
145 Beiträge 24 Kommentatoren 23.7k Aufrufe 20 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @Homoran Das Komplettbackup konnte ich bei mir nicht testen. Dann geht es wahrscheinlich doch nur mit den XML Exporten die man pro Skript erstellen kann. Das Komplettbackup enthält ja JSON pro Blockly und nicht XML.
    Wenn du also noch ein 4.5er JS System hast, dann exportiere dort mal ein Blockly als XML und importiere das auf dem 4.6er.
    #101
    @Diginix sagte in Test Adapter Javascript 4.6.x:
    kommt gleich - habe genug Systeme ;-) nur nie genug Zeit
    EDIT:
    Ex- und Import per Blockly-XML gibt (zumindest beim ersten Versuch) keine Probleme beim gleichen Skript
    • DiginixD Diginix
      Ich habe seit 4.6 noch den Fall, dass zusammengefaltete Blöcke ein Ausrufezeichen Icon erhalten was auf Warnungen hinweist. Ich kann aber keine erkennen:
      eingeklappt:
      ausgeklappt:
      #102
      @Diginix
      Den Effekt habe ich lange suchen müssen und jetzt auch bekommen.
      Allerdings bisher nur bei dem einen Blockly, das ich gerade mit XML importiert habe.
      Bei allen anderen, die im json Backup waren und ich getestet habe erschien das ! nicht
        mameier1234
        schrieb am zuletzt editiert von mameier1234
        #103
        Hi... in den Releasenote steht:
        (Apollon77) add support for 0_userdata.0 to createState and deleteState
        Auch im Blockly , oder nur im echten Javascript ? Wenn ja, wie ?
        Edit.. Das es so einfach ist hätte ich nicht gedacht.. einfach kompletten Pfad nehmen...
        Grüße,
        Martin
        • M mameier1234
          #104
          @mameier1234 sagte in Test Adapter Javascript 4.6.x:
          exakt :-)
            EDIT:
            #105
            @Homoran Ok, also Blocklies einzeln als XML expertieren und nach Upgrade wieder importieren ... dann tut es, korrekt?
            • DiginixD Diginix
              eingeklappt:
              ausgeklappt:
              #106
              @Diginix Issue bitte ... :-) Daaanke
              • apollon77A apollon77
                Gibt Jett die 4.6.15 mit noch zwei letzten fixes. Danke @paul53
                Bitte checkt die nochmal alle. Würde die dann gern zusammen mit dem Controller 3 ins stable packen.
                Ist vllt noch jemand mit blockly und timeouts hier noch auf der 4.5.1 oder kann auf nem Testsystem ein früheres stand checken? Dann könnte man die Erkenntnisse von @Diginix mal testen ob das einspielen von blockly Backups hilft.
                #107
                @apollon77
                Das Problem, dass der Haken "löschen falls läuft" beim Block "steuere" keine Auswirkung auf den Javascript-Code hat, besteht leider immer noch.
                erzeugt
                setStateDelayed("Object ID", , 1000, false);
                Wie ich auf Github gesehen habe, gibt es bei Blockly komprimierten Code. Muss der vielleicht erst erzeugt werden ?
                  @apollon77
                  erzeugt
                  #108
                  @paul53 Das passiert an sich beim Version bauen automatisch ... :-( kommentierst Du bitte das Issue und reopenst oder so. Danke
                    #109
                    @apollon77 sagte in Test Adapter Javascript 4.6.x:
                    so sieht es im Moment aus
                      #110
                      @apollon77 sagte:
                      reopenst
                      Wie ? Finde keinen Button.
                        @apollon77 sagte:
                        reopenst
                        #111
                        @paul53 Done https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/566
                        • I Offline
                          I Offline
                          ITCrowd
                          #112
                          Version 4.6.15 installiert und alle Timeouts überprüft. Klasse dass das Mausrad in Blockly jetzt funktioniert.
                          Aber einen Bug hab ich noch.
                          Block zusammengefaltet = Fehler.
                          Block entfaltet.
                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                          • I ITCrowd
                            Block entfaltet.
                            Jan1
                            #113
                            @ITCrowd
                            Stimmt ist bei mir auch, aber nicht bei allen Blöcken.
                            • apollon77A Offline
                              #114
                              Schaut Euch bitte mal die 4.6.16 an
                              paul53P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                #115
                                @apollon77 sagte:
                                Done, Issue #569 closed.
                                  #116
                                  Cool, die warnungen bei eingeklappten Blöcken ist in 4.6.16 noch nicht gefixt (hat keiner als Issue gemeldet :-( ) Sonst aber noch ein anderer Bug ("mit Ergebnissen" bei sendTo (Blockly) tat nicht)
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #117
                                    @apollon77 gerade mal geladen v4.6.16, unverändert
                                    einmal eingeklappt, einmal zusammengefaltet, beides die gleichen Blöckle
                                    EDIT:
                                    nochmal etwas getestet
                                    • Trigger zusammenfalten --> Warnmeldung
                                    • falls/sonst zusammenfalten --> Warnmeldung
                                    • alles innerhalb vom falls/sonst Block zusammenfalten --> kein Fehler
                                      EDIT:
                                      #118
                                      @crunchip jupp, siehe mein letzter Post ... Das problem besteht laut GitHub nicht :(
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #119
                                        @apollon77 jetzt🙂
                                          #120
                                          Und, wie schaut die 4.6.16 so aus? :-)
                                          DiginixD ? crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
