  4. Test Adapter Javascript 4.6.x
    6.6k
javascriptblockly
145 Beiträge 24 Kommentatoren 24.2k Aufrufe 20 Beobachtet
  • DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #94
    Um keine Problem mit "stop timeout" oder "stop zyklische Ausführung" oder "stop schedule/cron" - wie hier - zu bekommen, exportiert man vor dem Adapter Update alle Blocklys noch mit Javascript Version 4.5.x (bzw. <4.6.x).
    Nach Update auf 4.6.x prüft man stichprobenartig seine Skripte auf falsche Namen/Werte bei den Stop Bausteinen. Sollte es welche geben, reicht ein Import des betroffenen Blockly aus dem Backup (Blockly XML).
    Ich habe es nur selektiv pro Skript gemacht und nicht getestet, ob das Einspielen des kompletten Backups auch hilft. Sollte es aber.
    ..:: So long! Tom ::..
    • apollon77A Offline
      #95
      Gibt Jett die 4.6.15 mit noch zwei letzten fixes. Danke @paul53
      Bitte checkt die nochmal alle. Würde die dann gern zusammen mit dem Controller 3 ins stable packen.
      Ist vllt noch jemand mit blockly und timeouts hier noch auf der 4.5.1 oder kann auf nem Testsystem ein früheres stand checken? Dann könnte man die Erkenntnisse von @Diginix mal testen ob das einspielen von blockly Backups hilft.
      • DiginixD Diginix
        #96
        @Diginix Hallo,
        @apollon77 hat mich gebeten zu testen:
        Skripte von 4.5.1 exportiert und auf anderem Host mit 4.6.14 (oops - sollte ja 4.6.15 sein) importiert.
        ein Skript ohne Verletzungen, eins wie folgt:
        vorher
        nachher
          @Diginix Hallo,
          vorher
          nachher
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #97
          @Homoran D.h. bei dir hat der Import des Blocky XML aus 4.5 bei 4.6 trotzdem die "stop" Blöcke zerschossen?
          Was heißt "ohne Verletzungen, eins wie folgt"?
          Ich hab den Import der Backups auch noch mit 4.6.14 gemacht und da hat es für einzelne Blockly XML funktioniert. Die Exporte wurde aber auch auf dem selben System importiert. Das sollte aber eigentlich nicht relevant sein.
          • DiginixD Diginix
            #98
            @Diginix sagte in Test Adapter Javascript 4.6.x:
            habe komplette Skripte als zip ex und importiert
            ich hatte in dem ganzen haufen zwei Blocklys mit Timeouts, eins hat den Import unbeschadet überstanden, bei dem defekten hatte ich die beiden screenshots gepostet
            4.6.15 installiert gerade und dann importiere ich nochmal
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #99
              @Homoran Das Komplettbackup konnte ich bei mir nicht testen. Dann geht es wahrscheinlich doch nur mit den XML Exporten die man pro Skript erstellen kann. Das Komplettbackup enthält ja JSON pro Blockly und nicht XML.
              Wenn du also noch ein 4.5er JS System hast, dann exportiere dort mal ein Blockly als XML und importiere das auf dem 4.6er.
              • DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #100
                Ich habe seit 4.6 noch den Fall, dass zusammengefaltete Blöcke ein Ausrufezeichen Icon erhalten was auf Warnungen hinweist. Ich kann aber keine erkennen:
                eingeklappt:
                ausgeklappt:
                HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • DiginixD Diginix
                  #101
                  kommt gleich - habe genug Systeme ;-) nur nie genug Zeit
                  EDIT:
                  Ex- und Import per Blockly-XML gibt (zumindest beim ersten Versuch) keine Probleme beim gleichen Skript
                  • DiginixD Diginix
                    eingeklappt:
                    ausgeklappt:
                    #102
                    @Diginix
                    Den Effekt habe ich lange suchen müssen und jetzt auch bekommen.
                    Allerdings bisher nur bei dem einen Blockly, das ich gerade mit XML importiert habe.
                    Bei allen anderen, die im json Backup waren und ich getestet habe erschien das ! nicht
                      mameier1234
                      schrieb am zuletzt editiert von mameier1234
                      #103
                      Hi... in den Releasenote steht:
                      (Apollon77) add support for 0_userdata.0 to createState and deleteState
                      Auch im Blockly , oder nur im echten Javascript ? Wenn ja, wie ?
                      Edit.. Das es so einfach ist hätte ich nicht gedacht.. einfach kompletten Pfad nehmen...
                      Grüße,
                      Martin
                      • M mameier1234
                        #104
                        @mameier1234 sagte in Test Adapter Javascript 4.6.x:
                        exakt :-)
                          EDIT:
                          #105
                          @Homoran Ok, also Blocklies einzeln als XML expertieren und nach Upgrade wieder importieren ... dann tut es, korrekt?
                          • DiginixD Diginix
                            eingeklappt:
                            ausgeklappt:
                            #106
                            @Diginix Issue bitte ... :-) Daaanke
                            • apollon77A apollon77
                              #107
                              @apollon77
                              Das Problem, dass der Haken "löschen falls läuft" beim Block "steuere" keine Auswirkung auf den Javascript-Code hat, besteht leider immer noch.
                              erzeugt
                              setStateDelayed("Object ID", , 1000, false);
                              Wie ich auf Github gesehen habe, gibt es bei Blockly komprimierten Code. Muss der vielleicht erst erzeugt werden ?
                                @apollon77
                                erzeugt
                                #108
                                @paul53 Das passiert an sich beim Version bauen automatisch ... :-( kommentierst Du bitte das Issue und reopenst oder so. Danke
                                  #109
                                  @apollon77 sagte in Test Adapter Javascript 4.6.x:
                                  so sieht es im Moment aus
                                    #110
                                    @apollon77 sagte:
                                    reopenst
                                    Wie ? Finde keinen Button.
                                      @apollon77 sagte:
                                      reopenst
                                      #111
                                      @paul53 Done https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/566
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        ITCrowd
                                        #112
                                        Version 4.6.15 installiert und alle Timeouts überprüft. Klasse dass das Mausrad in Blockly jetzt funktioniert.
                                        Aber einen Bug hab ich noch.
                                        Block zusammengefaltet = Fehler.
                                        Block entfaltet.
                                        • I ITCrowd
                                          Block entfaltet.
                                          Jan1
                                          #113
                                          @ITCrowd
                                          Stimmt ist bei mir auch, aber nicht bei allen Blöcken.
