  4. Test Adapter Javascript 4.6.x
    6.6k
javascriptblockly
145 Beiträge 24 Kommentatoren 24.2k Aufrufe 20 Beobachtet
    mameier1234
    schrieb am zuletzt editiert von mameier1234
    #103
    Hi... in den Releasenote steht:
    (Apollon77) add support for 0_userdata.0 to createState and deleteState
    Auch im Blockly , oder nur im echten Javascript ? Wenn ja, wie ?
    Edit.. Das es so einfach ist hätte ich nicht gedacht.. einfach kompletten Pfad nehmen...
    Grüße,
    Martin
    • M mameier1234
      #104
      @mameier1234 sagte in Test Adapter Javascript 4.6.x:
      exakt :-)
        @Diginix sagte in Test Adapter Javascript 4.6.x:
        Wenn du also noch ein 4.5er JS System hast, dann exportiere dort mal ein Blockly als XML und importiere das auf dem 4.6er.
        kommt gleich - habe genug Systeme ;-) nur nie genug Zeit
        EDIT:
        Ex- und Import per Blockly-XML gibt (zumindest beim ersten Versuch) keine Probleme beim gleichen Skript
        #105
        @Homoran Ok, also Blocklies einzeln als XML expertieren und nach Upgrade wieder importieren ... dann tut es, korrekt?
        • DiginixD Diginix
          Ich habe seit 4.6 noch den Fall, dass zusammengefaltete Blöcke ein Ausrufezeichen Icon erhalten was auf Warnungen hinweist. Ich kann aber keine erkennen:
          eingeklappt:
          ausgeklappt:
          #106
          @Diginix Issue bitte ... :-) Daaanke
          • apollon77A apollon77
            Gibt Jett die 4.6.15 mit noch zwei letzten fixes. Danke @paul53
            Bitte checkt die nochmal alle. Würde die dann gern zusammen mit dem Controller 3 ins stable packen.
            Ist vllt noch jemand mit blockly und timeouts hier noch auf der 4.5.1 oder kann auf nem Testsystem ein früheres stand checken? Dann könnte man die Erkenntnisse von @Diginix mal testen ob das einspielen von blockly Backups hilft.
            #107
            @apollon77
            Das Problem, dass der Haken "löschen falls läuft" beim Block "steuere" keine Auswirkung auf den Javascript-Code hat, besteht leider immer noch.
            erzeugt
            setStateDelayed("Object ID", , 1000, false);
            Wie ich auf Github gesehen habe, gibt es bei Blockly komprimierten Code. Muss der vielleicht erst erzeugt werden ?
              @apollon77
              erzeugt
              #108
              @paul53 Das passiert an sich beim Version bauen automatisch ... :-( kommentierst Du bitte das Issue und reopenst oder so. Danke
                #109
                @apollon77 sagte in Test Adapter Javascript 4.6.x:
                so sieht es im Moment aus
                  #110
                  @apollon77 sagte:
                  reopenst
                  Wie ? Finde keinen Button.
                    @apollon77 sagte:
                    reopenst
                    #111
                    @paul53 Done https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/566
                    • I Offline
                      I Offline
                      ITCrowd
                      #112
                      Version 4.6.15 installiert und alle Timeouts überprüft. Klasse dass das Mausrad in Blockly jetzt funktioniert.
                      Aber einen Bug hab ich noch.
                      Block zusammengefaltet = Fehler.
                      Block entfaltet.
                      • I ITCrowd
                        Block entfaltet.
                        Jan1
                        #113
                        @ITCrowd
                        Stimmt ist bei mir auch, aber nicht bei allen Blöcken.
                        • apollon77A Offline
                          #114
                          Schaut Euch bitte mal die 4.6.16 an
                          paul53P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            #115
                            @apollon77 sagte:
                            Done, Issue #569 closed.
                              #116
                              Cool, die warnungen bei eingeklappten Blöcken ist in 4.6.16 noch nicht gefixt (hat keiner als Issue gemeldet :-( ) Sonst aber noch ein anderer Bug ("mit Ergebnissen" bei sendTo (Blockly) tat nicht)
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #117
                                @apollon77 gerade mal geladen v4.6.16, unverändert
                                einmal eingeklappt, einmal zusammengefaltet, beides die gleichen Blöckle
                                EDIT:
                                nochmal etwas getestet
                                • Trigger zusammenfalten --> Warnmeldung
                                • falls/sonst zusammenfalten --> Warnmeldung
                                • alles innerhalb vom falls/sonst Block zusammenfalten --> kein Fehler
                                  EDIT:
                                  #118
                                  @crunchip jupp, siehe mein letzter Post ... Das problem besteht laut GitHub nicht :(
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #119
                                    @apollon77 jetzt🙂
                                      #120
                                      Und, wie schaut die 4.6.16 so aus? :-)
                                      DiginixD ? crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #121
                                        @apollon77 Funktioniert bei mir bis auf den Fehler mit dem Ausrufezeichen beim Zusammenklappen von Blöcken. Aber der ist wohl nur kosmetischer Natur.
                                        ..:: So long! Tom ::..
                                          #122
                                          Na, ne 90.60.90 würde gut aussehen 😀
                                          Aber hab keine Probleme damit..🙂👍
                                          M Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
