  4. Test Adapter Javascript 4.6.x
    6.6k
javascriptblockly
145 Beiträge 24 Kommentatoren 24.2k Aufrufe 20 Beobachtet
    @Diginix sagte in Test Adapter Javascript 4.6.x:
    Wenn du also noch ein 4.5er JS System hast, dann exportiere dort mal ein Blockly als XML und importiere das auf dem 4.6er.
    kommt gleich - habe genug Systeme ;-) nur nie genug Zeit
    EDIT:
    Ex- und Import per Blockly-XML gibt (zumindest beim ersten Versuch) keine Probleme beim gleichen Skript
    #105
    @Homoran Ok, also Blocklies einzeln als XML expertieren und nach Upgrade wieder importieren ... dann tut es, korrekt?
    • DiginixD Diginix
      Ich habe seit 4.6 noch den Fall, dass zusammengefaltete Blöcke ein Ausrufezeichen Icon erhalten was auf Warnungen hinweist. Ich kann aber keine erkennen:
      eingeklappt:
      ausgeklappt:
      #106
      @Diginix Issue bitte ... :-) Daaanke
      • apollon77A apollon77
        Gibt Jett die 4.6.15 mit noch zwei letzten fixes. Danke @paul53
        Bitte checkt die nochmal alle. Würde die dann gern zusammen mit dem Controller 3 ins stable packen.
        Ist vllt noch jemand mit blockly und timeouts hier noch auf der 4.5.1 oder kann auf nem Testsystem ein früheres stand checken? Dann könnte man die Erkenntnisse von @Diginix mal testen ob das einspielen von blockly Backups hilft.
        #107
        @apollon77
        Das Problem, dass der Haken "löschen falls läuft" beim Block "steuere" keine Auswirkung auf den Javascript-Code hat, besteht leider immer noch.
        erzeugt
        setStateDelayed("Object ID", , 1000, false);
        Wie ich auf Github gesehen habe, gibt es bei Blockly komprimierten Code. Muss der vielleicht erst erzeugt werden ?
          @apollon77
          erzeugt
          #108
          @paul53 Das passiert an sich beim Version bauen automatisch ... :-( kommentierst Du bitte das Issue und reopenst oder so. Danke
            #109
            @apollon77 sagte in Test Adapter Javascript 4.6.x:
            so sieht es im Moment aus
              #110
              @apollon77 sagte:
              reopenst
              Wie ? Finde keinen Button.
                @apollon77 sagte:
                reopenst
                #111
                @paul53 Done https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/566
                • I Offline
                  I Offline
                  ITCrowd
                  #112
                  Version 4.6.15 installiert und alle Timeouts überprüft. Klasse dass das Mausrad in Blockly jetzt funktioniert.
                  Aber einen Bug hab ich noch.
                  Block zusammengefaltet = Fehler.
                  Block entfaltet.
                  • I ITCrowd
                    Block entfaltet.
                    Jan1
                    #113
                    @ITCrowd
                    Stimmt ist bei mir auch, aber nicht bei allen Blöcken.
                    • apollon77A Offline
                      #114
                      Schaut Euch bitte mal die 4.6.16 an
                      paul53P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        #115
                        @apollon77 sagte:
                        Done, Issue #569 closed.
                          #116
                          Cool, die warnungen bei eingeklappten Blöcken ist in 4.6.16 noch nicht gefixt (hat keiner als Issue gemeldet :-( ) Sonst aber noch ein anderer Bug ("mit Ergebnissen" bei sendTo (Blockly) tat nicht)
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #117
                            @apollon77 gerade mal geladen v4.6.16, unverändert
                            einmal eingeklappt, einmal zusammengefaltet, beides die gleichen Blöckle
                            EDIT:
                            nochmal etwas getestet
                            • Trigger zusammenfalten --> Warnmeldung
                            • falls/sonst zusammenfalten --> Warnmeldung
                            • alles innerhalb vom falls/sonst Block zusammenfalten --> kein Fehler
                              EDIT:
                              #118
                              @crunchip jupp, siehe mein letzter Post ... Das problem besteht laut GitHub nicht :(
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #119
                                @apollon77 jetzt🙂
                                  #120
                                  Und, wie schaut die 4.6.16 so aus? :-)
                                  DiginixD ? crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #121
                                    @apollon77 Funktioniert bei mir bis auf den Fehler mit dem Ausrufezeichen beim Zusammenklappen von Blöcken. Aber der ist wohl nur kosmetischer Natur.
                                    ..:: So long! Tom ::..
                                      #122
                                      Na, ne 90.60.90 würde gut aussehen 😀
                                      Aber hab keine Probleme damit..🙂👍
                                      M Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Marty56
                                        schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                                        #123
                                        @apollon77 Ich habe gerade upgedatet. Sieht für mich unauffällig aus.
                                        Einige gym warnings und die schon oben bemerkte Warning "WARN deprecated request@2.88.2". Ich benutze aber kein Blocky.
                                        Was mir nicht klar ist, ist die Aussage im Change log
                                        "schedule" name is not allowed for CRON".
                                        Muss ich jetzt alle "schedule" in den Skripten durch "ON" ersetzen?
                                        Wie es aussieht scheint "schedule" noch zu arbeiten.
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:54.494	info	(21237) script.js.test.SQL_Abfrage_vom_Temp_Log: deleted
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:54.284	info	(21237) script.js.common.Bewässerung: registered 4 subscriptions and 3 schedules
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:54.257	info	(21237) Start javascript script.js.common.Bewässerung
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:54.256	info	(21237) script.js.test.SQL_Abfrage_vom_Temp_Log: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:54.239	info	(21237) Start javascript script.js.test.SQL_Abfrage_vom_Temp_Log
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:54.238	info	(21237) script.js.common.Homematic_Servicemeldungen: registered 201 subscriptions and 1 schedule
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:54.050	info	(21237) Start javascript script.js.common.Homematic_Servicemeldungen
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:54.049	info	(21237) script.js.common.Energie: registered 1 subscription and 1 schedule
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:54.028	info	(21237) Start javascript script.js.common.Energie
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:54.027	info	(21237) script.js.common.Waschen: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:54.011	info	(21237) Start javascript script.js.common.Waschen
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:54.010	info	(21237) script.js.common.Telefonanrufe_verarbeiten: registered 2 subscriptions and 1 schedule
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:53.991	info	(21237) Start javascript script.js.common.Telefonanrufe_verarbeiten
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:53.990	info	(21237) script.js.common.Tagescharakteristik: registered 1 subscription and 2 schedules
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:53.958	info	(21237) Start javascript script.js.common.Tagescharakteristik
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:53.947	info	(21237) script.js.common.Systeminfo: registered 3 subscriptions and 3 schedules
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:53.903	info	(21237) Start javascript script.js.common.Systeminfo
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:53.902	info	(21237) script.js.common.Staubsauger: registered 11 subscriptions and 1 schedule
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:53.882	info	(21237) Start javascript script.js.common.Staubsauger
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:53.881	info	(21237) script.js.common.Sound: registered 5 subscriptions and 0 schedules
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:53.864	info	(21237) Start javascript script.js.common.Sound
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:53.863	info	(21237) script.js.common.Sicherheit: registered 33 subscriptions and 0 schedules
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:53.839	info	(21237) Start javascript script.js.common.Sicherheit
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:53.838	info	(21237) script.js.common.Presence: registered 7 subscriptions and 1 schedule
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:53.815	info	(21237) Start javascript script.js.common.Presence
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:53.814	info	(21237) script.js.common.Licht_und_Schalter: registered 11 subscriptions and 7 schedules
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:53.748	info	(21237) Start javascript script.js.common.Licht_und_Schalter
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:53.747	info	(21237) script.js.common.Jalousien: registered 8 subscriptions and 4 schedules
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:53.699	info	(21237) Start javascript script.js.common.Jalousien
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:53.698	info	(21237) script.js.common.Heizung: registered 5 subscriptions and 1 schedule
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:53.676	info	(21237) Start javascript script.js.common.Heizung
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:53.675	info	(21237) script.js.common.Feuchte_und_Belüftung: registered 20 subscriptions and 2 schedules
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:53.620	info	(21237) Start javascript script.js.common.Feuchte_und_Belüftung
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:53.620	info	(21237) script.js.common.Email_und_Telegram_über_IFTTT_senden: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:53.601	info	(21237) Start javascript script.js.common.Email_und_Telegram_über_IFTTT_senden
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:53.600	info	(21237) script.js.common.Batteriezustände_und_Fensteröffnungen: registered 73 subscriptions and 0 schedules
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:53.362	info	(21237) Start javascript script.js.common.Batteriezustände_und_Fensteröffnungen
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:53.247	info	(21237) received all states
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:53.085	info	(21237) received all objects
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:51.501	info	(21237) requesting all objects
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:51.499	info	(21237) requesting all states
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:51.305	info	(21237) found 0 vulnerabilities
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:51.301	info	run `npm fund` for details
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:51.301	info	4 packages are looking for funding
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:51.301	info	(21237)
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:51.118	info	added 44 packages from 30 contributors and audited 103 packages in 38.274s
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:51.118	info	(21237) + puppeteer@3.1.0
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:50.338	info	(21237) Chromium (756035) downloaded to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-756035
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:40.083	error	(21237)
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:18.169	info	> node install.js
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:18.169	info	> puppeteer@3.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/puppeteer
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:18.169	info	(21237)
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:11.653	info	(21237) npm install puppeteer --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:11.623	info	(21237) found 0 vulnerabilities
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:11.620	info	run `npm fund` for details
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:11.620	info	2 packages are looking for funding
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:11.620	info	(21237)
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:11.498	info	added 47 packages from 58 contributors and audited 59 packages in 4.922s
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:11.498	info	(21237) + request@2.88.2
                                        host.nuc	2020-05-25 06:22:07.759	info	iobroker exit 0
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:07.033	error	(21237) WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:07.030	error	(21237) npm
                                        host.nuc	2020-05-25 06:22:06.741	info	iobroker Adapter "javascript" updated
                                        host.nuc	2020-05-25 06:22:06.673	info	iobroker upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                                        host.nuc	2020-05-25 06:22:06.611	info	iobroker upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                        host.nuc	2020-05-25 06:22:06.550	info	iobroker upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                        host.nuc	2020-05-25 06:22:06.487	info	iobroker upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
                                        host.nuc	2020-05-25 06:22:06.413	info	iobroker upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blockly_compressed.js google-blockly/blockly_compressed.js application/javascript
                                        host.nuc	2020-05-25 06:22:06.061	info	iobroker upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blocks_compressed.js google-blockly/blocks_compressed.js application/javascript
                                        host.nuc	2020-05-25 06:22:05.996	info	iobroker upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/javascript_compressed.js google-blockly/javascript_compressed.js application/javascript
                                        host.nuc	2020-05-25 06:22:05.933	info	iobroker upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/1x1.gif google-blockly/media/1x1.gif image/gif
                                        host.nuc	2020-05-25 06:22:05.869	info	iobroker upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.mp3 google-blockly/media/click.mp3 audio/mpeg
                                        host.nuc	2020-05-25 06:22:05.805	info	iobroker upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.ogg google-blockly/media/click.ogg audio/ogg
                                        host.nuc	2020-05-25 06:22:05.744	info	iobroker upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.wav google-blockly/media/click.wav audio/wav
                                        host.nuc	2020-05-25 06:22:05.681	info	iobroker upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.mp3 google-blockly/media/delete.mp3 audio/mpeg
                                        host.nuc	2020-05-25 06:22:05.620	info	iobroker upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.ogg google-blockly/media/delete.ogg audio/ogg
                                        host.nuc	2020-05-25 06:22:05.557	info	iobroker upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wav
                                        host.nuc	2020-05-25 06:22:05.496	info	iobroker upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.mp3 google-blockly/media/disconnect.mp3 audio/mpeg
                                        host.nuc	2020-05-25 06:22:05.435	info	iobroker upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.ogg google-blockly/media/disconnect.ogg audio/ogg
                                        host.nuc	2020-05-25 06:22:05.371	info	iobroker upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.wav google-blockly/media/disconnect.wav audio/wav
                                        host.nuc	2020-05-25 06:22:05.308	info	iobroker upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/dropdown-arrow.svg google-blockly/media/dropdown-arrow.svg image/svg+xml
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:05.273	info	(21237) npm install request --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                        host.nuc	2020-05-25 06:22:05.245	info	iobroker upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handclosed.cur google-blockly/media/handclosed.cur null
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:05.243	info	(21237) found 0 vulnerabilities
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:05.240	info	run `npm fund` for details
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:05.240	info	1 package is looking for funding
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:05.240	info	(21237)
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:05.198	info	added 1 package from 1 contributor and audited 12 packages in 1.706s
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:05.198	info	(21237) + dewpoint@1.0.0
                                        host.nuc	2020-05-25 06:22:05.183	info	iobroker upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handdelete.cur google-blockly/media/handdelete.cur null
                                        host.nuc	2020-05-25 06:22:05.121	info	iobroker upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handopen.cur google-blockly/media/handopen.cur null
                                        host.nuc	2020-05-25 06:22:04.505	info	iobroker upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/it.js google-blockly/msg/js/it.js application/javascript
                                        host.nuc	2020-05-25 06:22:03.869	info	iobroker upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_sendto.js google-blockly/own/blocks_sendto.js application/javascript
                                        host.nuc	2020-05-25 06:22:03.244	info	iobroker upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/de.js google-blockly/own/msg/de.js application/javascript
                                        host.nuc	2020-05-25 06:22:02.625	info	iobroker upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:02.160	info	(21237) npm install dewpoint --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                        javascript.0	2020-05-25 06:22:02.095	info	(21237) starting. Version 4.6.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                                        host.nuc	2020-05-25 06:22:01.875	info	iobroker upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/2.38f4fe4b.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.38f4fe4b.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                                        host.nuc	2020-05-25 06:22:00.298	info	iobroker upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/bat/bat.js vs/basic-languages/bat/bat.js application/javascript
                                        host.nuc	2020-05-25 06:21:59.672	info	iobroker upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/html/html.js vs/basic-languages/html/html.js application/javascript
                                        host.nuc	2020-05-25 06:21:59.067	info	iobroker upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/php/php.js vs/basic-languages/php/php.js application/javascript
                                        host.nuc	2020-05-25 06:21:58.795	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 21237
                                        host.nuc	2020-05-25 06:21:56.330	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        javascript.0	2020-05-25 06:21:55.773	info	(19614) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        javascript.0	2020-05-25 06:21:55.771	info	(19614) terminating
                                        javascript.0	2020-05-25 06:21:55.763	info	(19614) Stop script script.js.common.Feuchte_und_Belüftung
                                        javascript.0	2020-05-25 06:21:55.762	info	(19614) Stop script script.js.common.Energie
                                        javascript.0	2020-05-25 06:21:55.762	info	(19614) Stop script script.js.test.SQL_Abfrage_vom_Temp_Log
                                        javascript.0	2020-05-25 06:21:55.761	info	(19614) Stop script script.js.common.Sicherheit
                                        javascript.0	2020-05-25 06:21:55.760	info	(19614) Stop script script.js.common.Jalousien
                                        javascript.0	2020-05-25 06:21:55.759	info	(19614) Stop script script.js.common.Bewässerung
                                        javascript.0	2020-05-25 06:21:55.756	info	(19614) Stop script script.js.common.Homematic_Servicemeldungen
                                        javascript.0	2020-05-25 06:21:55.755	info	(19614) Stop script script.js.common.Waschen
                                        javascript.0	2020-05-25 06:21:55.754	info	(19614) Stop script script.js.common.Telefonanrufe_verarbeiten
                                        javascript.0	2020-05-25 06:21:55.753	info	(19614) Stop script script.js.common.Tagescharakteristik
                                        javascript.0	2020-05-25 06:21:55.752	info	(19614) Stop script script.js.common.Systeminfo
                                        javascript.0	2020-05-25 06:21:55.751	info	(19614) Stop script script.js.common.Staubsauger
                                        javascript.0	2020-05-25 06:21:55.751	info	(19614) Stop script script.js.common.Sound
                                        javascript.0	2020-05-25 06:21:55.750	info	(19614) Stop script script.js.common.Presence
                                        javascript.0	2020-05-25 06:21:55.748	info	(19614) Stop script script.js.common.Licht_und_Schalter
                                        javascript.0	2020-05-25 06:21:55.748	info	(19614) Stop script script.js.common.Heizung
                                        javascript.0	2020-05-25 06:21:55.745	info	(19614) Stop script script.js.common.Email_und_Telegram_über_IFTTT_senden
                                        javascript.0	2020-05-25 06:21:55.742	info	(19614) Stop script script.js.common.Batteriezustände_und_Fensteröffnungen
                                        javascript.0	2020-05-25 06:21:55.739	info	(19614) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        host.nuc	2020-05-25 06:21:55.739	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                                        host.nuc	2020-05-25 06:21:55.734	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                                        host.nuc	2020-05-25 06:21:55.640	info	iobroker Update "system.adapter.javascript.0"
                                        host.nuc	2020-05-25 06:20:32.540	info	iobroker gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at Chil
                                        host.nuc	2020-05-25 06:20:32.534	info	iobroker gyp ERR! build error
                                        host.nuc	2020-05-25 06:20:32.529	info	iobroker make: *** [authenticate_pam.target.mk:111: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                                        host.nuc	2020-05-25 06:20:32.291	info	iobroker ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/n
                                        host.nuc	2020-05-25 06:20:32.285	info	iobroker In file included from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(authenticate_
                                        host.nuc	2020-05-25 06:20:32.280	info	iobroker ../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’ password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);
                                        host.nuc	2020-05-25 06:20:32.272	info	iobroker ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Lo
                                        host.nuc	2020-05-25 06:20:32.264	info	iobroker ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<
                                        host.nuc	2020-05-25 06:20:32.198	info	iobroker In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible funct
                                        host.nuc	2020-05-25 06:19:49.984	info	iobroker npm install iobroker.javascript@4.6.15 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        host.nuc	2020-05-25 06:19:49.981	info	iobroker NPM version: 6.14.5
                                        host.nuc	2020-05-25 06:19:49.497	info	iobroker Update javascript from @4.6.11 to @4.6.15
                                        HW:NUC (16 GB Ram)
                                        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                        apollon77A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Dr. BakteriusD Online
                                          Dr. Bakterius
                                          #124
                                          @ilovegym sagte in Test Adapter Javascript 4.6.x:
                                          Bis der Adapter dort angelangt ist, bist du schon zu alt für 90.60.90. 😇
                                          SCNR
