  4. Test Adapter Javascript 4.6.x
    6.6k
javascriptblockly
145 Beiträge 24 Kommentatoren 24.2k Aufrufe 20 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @paul53 Das passiert an sich beim Version bauen automatisch ... :-( kommentierst Du bitte das Issue und reopenst oder so. Danke
    #110
    @apollon77 sagte:
    reopenst
    Wie ? Finde keinen Button.
      @apollon77 sagte:
      reopenst
      #111
      @paul53 Done https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/566
      • I Offline
        I Offline
        ITCrowd
        #112
        Version 4.6.15 installiert und alle Timeouts überprüft. Klasse dass das Mausrad in Blockly jetzt funktioniert.
        Aber einen Bug hab ich noch.
        Block zusammengefaltet = Fehler.
        Block entfaltet.
        • I ITCrowd
          Block entfaltet.
          Jan1
          #113
          @ITCrowd
          Stimmt ist bei mir auch, aber nicht bei allen Blöcken.
          • apollon77A Offline
            #114
            Schaut Euch bitte mal die 4.6.16 an
            paul53P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              #115
              @apollon77 sagte:
              Done, Issue #569 closed.
                #116
                Cool, die warnungen bei eingeklappten Blöcken ist in 4.6.16 noch nicht gefixt (hat keiner als Issue gemeldet :-( ) Sonst aber noch ein anderer Bug ("mit Ergebnissen" bei sendTo (Blockly) tat nicht)
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #117
                  @apollon77 gerade mal geladen v4.6.16, unverändert
                  einmal eingeklappt, einmal zusammengefaltet, beides die gleichen Blöckle
                  EDIT:
                  nochmal etwas getestet
                  • Trigger zusammenfalten --> Warnmeldung
                  • falls/sonst zusammenfalten --> Warnmeldung
                  • alles innerhalb vom falls/sonst Block zusammenfalten --> kein Fehler
                    EDIT:
                    #118
                    @crunchip jupp, siehe mein letzter Post ... Das problem besteht laut GitHub nicht :(
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #119
                      @apollon77 jetzt🙂
                        #120
                        Und, wie schaut die 4.6.16 so aus? :-)
                        DiginixD ? crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #121
                          @apollon77 Funktioniert bei mir bis auf den Fehler mit dem Ausrufezeichen beim Zusammenklappen von Blöcken. Aber der ist wohl nur kosmetischer Natur.
                          ..:: So long! Tom ::..
                            #122
                            @apollon77 sagte in Test Adapter Javascript 4.6.x:
                            Na, ne 90.60.90 würde gut aussehen 😀
                            Aber hab keine Probleme damit..🙂👍
                            M Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                              Marty56
                              schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                              #123
                              @apollon77 Ich habe gerade upgedatet. Sieht für mich unauffällig aus.
                              Einige gym warnings und die schon oben bemerkte Warning "WARN deprecated request@2.88.2". Ich benutze aber kein Blocky.
                              Was mir nicht klar ist, ist die Aussage im Change log
                              "schedule" name is not allowed for CRON".
                              Muss ich jetzt alle "schedule" in den Skripten durch "ON" ersetzen?
                              Wie es aussieht scheint "schedule" noch zu arbeiten.
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:54.494	info	(21237) script.js.test.SQL_Abfrage_vom_Temp_Log: deleted
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:54.284	info	(21237) script.js.common.Bewässerung: registered 4 subscriptions and 3 schedules
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:54.257	info	(21237) Start javascript script.js.common.Bewässerung
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:54.256	info	(21237) script.js.test.SQL_Abfrage_vom_Temp_Log: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:54.239	info	(21237) Start javascript script.js.test.SQL_Abfrage_vom_Temp_Log
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:54.238	info	(21237) script.js.common.Homematic_Servicemeldungen: registered 201 subscriptions and 1 schedule
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:54.050	info	(21237) Start javascript script.js.common.Homematic_Servicemeldungen
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:54.049	info	(21237) script.js.common.Energie: registered 1 subscription and 1 schedule
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:54.028	info	(21237) Start javascript script.js.common.Energie
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:54.027	info	(21237) script.js.common.Waschen: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:54.011	info	(21237) Start javascript script.js.common.Waschen
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:54.010	info	(21237) script.js.common.Telefonanrufe_verarbeiten: registered 2 subscriptions and 1 schedule
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:53.991	info	(21237) Start javascript script.js.common.Telefonanrufe_verarbeiten
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:53.990	info	(21237) script.js.common.Tagescharakteristik: registered 1 subscription and 2 schedules
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:53.958	info	(21237) Start javascript script.js.common.Tagescharakteristik
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:53.947	info	(21237) script.js.common.Systeminfo: registered 3 subscriptions and 3 schedules
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:53.903	info	(21237) Start javascript script.js.common.Systeminfo
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:53.902	info	(21237) script.js.common.Staubsauger: registered 11 subscriptions and 1 schedule
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:53.882	info	(21237) Start javascript script.js.common.Staubsauger
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:53.881	info	(21237) script.js.common.Sound: registered 5 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:53.864	info	(21237) Start javascript script.js.common.Sound
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:53.863	info	(21237) script.js.common.Sicherheit: registered 33 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:53.839	info	(21237) Start javascript script.js.common.Sicherheit
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:53.838	info	(21237) script.js.common.Presence: registered 7 subscriptions and 1 schedule
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:53.815	info	(21237) Start javascript script.js.common.Presence
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:53.814	info	(21237) script.js.common.Licht_und_Schalter: registered 11 subscriptions and 7 schedules
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:53.748	info	(21237) Start javascript script.js.common.Licht_und_Schalter
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:53.747	info	(21237) script.js.common.Jalousien: registered 8 subscriptions and 4 schedules
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:53.699	info	(21237) Start javascript script.js.common.Jalousien
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:53.698	info	(21237) script.js.common.Heizung: registered 5 subscriptions and 1 schedule
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:53.676	info	(21237) Start javascript script.js.common.Heizung
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:53.675	info	(21237) script.js.common.Feuchte_und_Belüftung: registered 20 subscriptions and 2 schedules
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:53.620	info	(21237) Start javascript script.js.common.Feuchte_und_Belüftung
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:53.620	info	(21237) script.js.common.Email_und_Telegram_über_IFTTT_senden: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:53.601	info	(21237) Start javascript script.js.common.Email_und_Telegram_über_IFTTT_senden
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:53.600	info	(21237) script.js.common.Batteriezustände_und_Fensteröffnungen: registered 73 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:53.362	info	(21237) Start javascript script.js.common.Batteriezustände_und_Fensteröffnungen
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:53.247	info	(21237) received all states
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:53.085	info	(21237) received all objects
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:51.501	info	(21237) requesting all objects
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:51.499	info	(21237) requesting all states
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:51.305	info	(21237) found 0 vulnerabilities
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:51.301	info	run `npm fund` for details
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:51.301	info	4 packages are looking for funding
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:51.301	info	(21237)
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:51.118	info	added 44 packages from 30 contributors and audited 103 packages in 38.274s
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:51.118	info	(21237) + puppeteer@3.1.0
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:50.338	info	(21237) Chromium (756035) downloaded to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-756035
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:40.083	error	(21237)
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:18.169	info	> node install.js
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:18.169	info	> puppeteer@3.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/puppeteer
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:18.169	info	(21237)
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:11.653	info	(21237) npm install puppeteer --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:11.623	info	(21237) found 0 vulnerabilities
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:11.620	info	run `npm fund` for details
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:11.620	info	2 packages are looking for funding
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:11.620	info	(21237)
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:11.498	info	added 47 packages from 58 contributors and audited 59 packages in 4.922s
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:11.498	info	(21237) + request@2.88.2
                              host.nuc	2020-05-25 06:22:07.759	info	iobroker exit 0
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:07.033	error	(21237) WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:07.030	error	(21237) npm
                              host.nuc	2020-05-25 06:22:06.741	info	iobroker Adapter "javascript" updated
                              host.nuc	2020-05-25 06:22:06.673	info	iobroker upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                              host.nuc	2020-05-25 06:22:06.611	info	iobroker upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                              host.nuc	2020-05-25 06:22:06.550	info	iobroker upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                              host.nuc	2020-05-25 06:22:06.487	info	iobroker upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
                              host.nuc	2020-05-25 06:22:06.413	info	iobroker upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blockly_compressed.js google-blockly/blockly_compressed.js application/javascript
                              host.nuc	2020-05-25 06:22:06.061	info	iobroker upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blocks_compressed.js google-blockly/blocks_compressed.js application/javascript
                              host.nuc	2020-05-25 06:22:05.996	info	iobroker upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/javascript_compressed.js google-blockly/javascript_compressed.js application/javascript
                              host.nuc	2020-05-25 06:22:05.933	info	iobroker upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/1x1.gif google-blockly/media/1x1.gif image/gif
                              host.nuc	2020-05-25 06:22:05.869	info	iobroker upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.mp3 google-blockly/media/click.mp3 audio/mpeg
                              host.nuc	2020-05-25 06:22:05.805	info	iobroker upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.ogg google-blockly/media/click.ogg audio/ogg
                              host.nuc	2020-05-25 06:22:05.744	info	iobroker upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.wav google-blockly/media/click.wav audio/wav
                              host.nuc	2020-05-25 06:22:05.681	info	iobroker upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.mp3 google-blockly/media/delete.mp3 audio/mpeg
                              host.nuc	2020-05-25 06:22:05.620	info	iobroker upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.ogg google-blockly/media/delete.ogg audio/ogg
                              host.nuc	2020-05-25 06:22:05.557	info	iobroker upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wav
                              host.nuc	2020-05-25 06:22:05.496	info	iobroker upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.mp3 google-blockly/media/disconnect.mp3 audio/mpeg
                              host.nuc	2020-05-25 06:22:05.435	info	iobroker upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.ogg google-blockly/media/disconnect.ogg audio/ogg
                              host.nuc	2020-05-25 06:22:05.371	info	iobroker upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.wav google-blockly/media/disconnect.wav audio/wav
                              host.nuc	2020-05-25 06:22:05.308	info	iobroker upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/dropdown-arrow.svg google-blockly/media/dropdown-arrow.svg image/svg+xml
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:05.273	info	(21237) npm install request --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                              host.nuc	2020-05-25 06:22:05.245	info	iobroker upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handclosed.cur google-blockly/media/handclosed.cur null
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:05.243	info	(21237) found 0 vulnerabilities
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:05.240	info	run `npm fund` for details
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:05.240	info	1 package is looking for funding
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:05.240	info	(21237)
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:05.198	info	added 1 package from 1 contributor and audited 12 packages in 1.706s
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:05.198	info	(21237) + dewpoint@1.0.0
                              host.nuc	2020-05-25 06:22:05.183	info	iobroker upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handdelete.cur google-blockly/media/handdelete.cur null
                              host.nuc	2020-05-25 06:22:05.121	info	iobroker upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handopen.cur google-blockly/media/handopen.cur null
                              host.nuc	2020-05-25 06:22:04.505	info	iobroker upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/it.js google-blockly/msg/js/it.js application/javascript
                              host.nuc	2020-05-25 06:22:03.869	info	iobroker upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_sendto.js google-blockly/own/blocks_sendto.js application/javascript
                              host.nuc	2020-05-25 06:22:03.244	info	iobroker upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/de.js google-blockly/own/msg/de.js application/javascript
                              host.nuc	2020-05-25 06:22:02.625	info	iobroker upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:02.160	info	(21237) npm install dewpoint --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                              javascript.0	2020-05-25 06:22:02.095	info	(21237) starting. Version 4.6.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                              host.nuc	2020-05-25 06:22:01.875	info	iobroker upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/2.38f4fe4b.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.38f4fe4b.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                              host.nuc	2020-05-25 06:22:00.298	info	iobroker upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/bat/bat.js vs/basic-languages/bat/bat.js application/javascript
                              host.nuc	2020-05-25 06:21:59.672	info	iobroker upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/html/html.js vs/basic-languages/html/html.js application/javascript
                              host.nuc	2020-05-25 06:21:59.067	info	iobroker upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/php/php.js vs/basic-languages/php/php.js application/javascript
                              host.nuc	2020-05-25 06:21:58.795	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 21237
                              host.nuc	2020-05-25 06:21:56.330	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              javascript.0	2020-05-25 06:21:55.773	info	(19614) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              javascript.0	2020-05-25 06:21:55.771	info	(19614) terminating
                              javascript.0	2020-05-25 06:21:55.763	info	(19614) Stop script script.js.common.Feuchte_und_Belüftung
                              javascript.0	2020-05-25 06:21:55.762	info	(19614) Stop script script.js.common.Energie
                              javascript.0	2020-05-25 06:21:55.762	info	(19614) Stop script script.js.test.SQL_Abfrage_vom_Temp_Log
                              javascript.0	2020-05-25 06:21:55.761	info	(19614) Stop script script.js.common.Sicherheit
                              javascript.0	2020-05-25 06:21:55.760	info	(19614) Stop script script.js.common.Jalousien
                              javascript.0	2020-05-25 06:21:55.759	info	(19614) Stop script script.js.common.Bewässerung
                              javascript.0	2020-05-25 06:21:55.756	info	(19614) Stop script script.js.common.Homematic_Servicemeldungen
                              javascript.0	2020-05-25 06:21:55.755	info	(19614) Stop script script.js.common.Waschen
                              javascript.0	2020-05-25 06:21:55.754	info	(19614) Stop script script.js.common.Telefonanrufe_verarbeiten
                              javascript.0	2020-05-25 06:21:55.753	info	(19614) Stop script script.js.common.Tagescharakteristik
                              javascript.0	2020-05-25 06:21:55.752	info	(19614) Stop script script.js.common.Systeminfo
                              javascript.0	2020-05-25 06:21:55.751	info	(19614) Stop script script.js.common.Staubsauger
                              javascript.0	2020-05-25 06:21:55.751	info	(19614) Stop script script.js.common.Sound
                              javascript.0	2020-05-25 06:21:55.750	info	(19614) Stop script script.js.common.Presence
                              javascript.0	2020-05-25 06:21:55.748	info	(19614) Stop script script.js.common.Licht_und_Schalter
                              javascript.0	2020-05-25 06:21:55.748	info	(19614) Stop script script.js.common.Heizung
                              javascript.0	2020-05-25 06:21:55.745	info	(19614) Stop script script.js.common.Email_und_Telegram_über_IFTTT_senden
                              javascript.0	2020-05-25 06:21:55.742	info	(19614) Stop script script.js.common.Batteriezustände_und_Fensteröffnungen
                              javascript.0	2020-05-25 06:21:55.739	info	(19614) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              host.nuc	2020-05-25 06:21:55.739	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                              host.nuc	2020-05-25 06:21:55.734	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                              host.nuc	2020-05-25 06:21:55.640	info	iobroker Update "system.adapter.javascript.0"
                              host.nuc	2020-05-25 06:20:32.540	info	iobroker gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at Chil
                              host.nuc	2020-05-25 06:20:32.534	info	iobroker gyp ERR! build error
                              host.nuc	2020-05-25 06:20:32.529	info	iobroker make: *** [authenticate_pam.target.mk:111: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                              host.nuc	2020-05-25 06:20:32.291	info	iobroker ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/n
                              host.nuc	2020-05-25 06:20:32.285	info	iobroker In file included from ../../nan/nan.h:56, from ../authenticate_pam.cc:23:../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(authenticate_
                              host.nuc	2020-05-25 06:20:32.280	info	iobroker ../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’ password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);
                              host.nuc	2020-05-25 06:20:32.272	info	iobroker ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Lo
                              host.nuc	2020-05-25 06:20:32.264	info	iobroker ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<
                              host.nuc	2020-05-25 06:20:32.198	info	iobroker In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible funct
                              host.nuc	2020-05-25 06:19:49.984	info	iobroker npm install iobroker.javascript@4.6.15 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              host.nuc	2020-05-25 06:19:49.981	info	iobroker NPM version: 6.14.5
                              host.nuc	2020-05-25 06:19:49.497	info	iobroker Update javascript from @4.6.11 to @4.6.15
                              HW:NUC (16 GB Ram)
                              OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                              apollon77A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                Dr. BakteriusD Online
                                Dr. Bakterius
                                #124
                                @ilovegym sagte in Test Adapter Javascript 4.6.x:
                                Bis der Adapter dort angelangt ist, bist du schon zu alt für 90.60.90. 😇
                                SCNR
                                • M Marty56
                                  #125
                                  @Marty56 Da ging es wieder um Blockly und einen Standard-Namen wenn man neue Schedules angelegt hat
                                  • M Marty56
                                    #126
                                    @Marty56 sagte:
                                    Nein, es geht um den Variablennamen, nicht um die Funktion schedule() des Javascript-Adapters.
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #127
                                      @apollon77 ergänzend zum issue
                                      habe gerade ein Script importiert aus diesem Thread und abgespeichert. Keine Warnung in den eingepklappten Blöcken.
                                      Nachdem ich die beiden Variablen durch meine eigenen ObjektID´s ersetzt und anschliessend abgespeichert habe, erschien wieder die Warnung im eingeklappten Block.
                                        @Marty56 sagte:
                                        Marty56
                                        #128
                                        @paul53 und @apollon77 danke
                                        HW:NUC (16 GB Ram)
                                          SCNR
                                          #129
                                          @Dr-Bakterius sagte in Test Adapter Javascript 4.6.x:
                                          SCNR
                                          @apollon77 @Diginix
                                          Da mach ich n paar issues auf, dann sind wir ganz schnell bei der 90.60.90 🤣🤣
                                          Zu alt ist man nie... 😀
