  4. Test Adapter Javascript 4.6.x
javascriptblockly
145 Beiträge 24 Kommentatoren 23.7k Aufrufe 20 Beobachtet
    @apollon77 ok, leider fehlt mir das gewisse know how um Logs richtig zu lesen, war/bin nur etwas irritiert von den vielen Error Meldungen
    #41
    @crunchip Die meisten Warnungen, die du bei jedem Adapter install seehns olltest(?) kommen von @abandonware/noble was Du als Paket angegeben hast, die version ist ggf nicht mit deiner nodejs version kompatibel ... am besten mit der aktuellen Version angeben
    • apollon77A apollon77
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #42
      @apollon77 ok, danke für deine Antwort, muss ich mal schaun wie ich das hinbekomme.
      @abandonware/noble@1.9.2-9 ist die neuste Version, gibt es seit 5 Tagen laut Git
      nodejs v10.x.x hab ich schon ewig drauf, v10.20.1 seit ein paar Wochen
      • BluefoxB Bluefox
        @BBTown https://github.com/mourner/suncalc/issues/117#issuecomment-395961324
        Falls es bei dir dunkel ist, heißt es nicht, dass es die Nacht ist!
        http://suncalc.net/#/53.5636,9.9652,7/2020.05.18/14:43
        e-s
        schrieb am zuletzt editiert von e-s
        #43
        @Bluefox
        aber das ist ja alles gut und schön, aber wie kann ich das Problem abfangen, so das ich nicht jedes mal ein error im log habe.
        Irgendwie sollte es möglich sein, wenn man nacht abfragt, dann eben keine zu bekommen und nicht:
        javascript.0	2020-05-19 07:52:37.591	error	(4205) Cannot get astro date for "night"
        Ich hatte mir das so in der Art vorgestellt:
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • E e-s
          @Bluefox
          Jan1
          #44
          @e-s
          Das Abfangen des Errors löst aber Dein Problem mit dem Script nicht und der Error weißt ja darauf hin, dass ein Problem besteht und ist Sinn der Sache. Wäre der nicht, würdest Du Dich doch nur wundern warum Dein Script nicht läuft, so weißt Du, dass es an der Astrozeit "Nacht" liegt.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jan1
            @e-s
            e-s
            #45
            @Jan1
            das abfangen selbst wollte ich in den scripten dann schon selbst regeln, trotzdem habe ich gerne ein sauberes log ohne errors
            • E e-s
              @Jan1
              Jan1
              #46
              @e-s
              Ja Du und was ist mit den restlichen Usern?
              Das Log ist sauber und weißt eben auf ein Problem hin, dass behoben werden sollte, ist das generell nicht mehr drin, ist das Log überflüssig ;-)
              • J Jan1
                @e-s
                e-s
                #47
                @Jan1
                Nochmal, ich will das Problem abfangen, also eine if davor oder was auch immer, so das dies nicht mehr als error kommt. Wenn man diesen workaround nicht nutzt dann soll weiterhin der Fehler kommen.
                Hast du es jetzt verstanden?
                • E e-s
                  @Jan1
                  Jan1
                  #48
                  @e-s
                  Sobald Du Nacht als Astrozeit im Script drin hast, ist das eben derzeit ein Fehler und gehört ins Log. Es gibt keine Nacht zu der Jahreszeit in manchen Ecken der Welt und wenn man trotzdem damit arbeite, ist es eben ein Fehler. Wird das generell nicht mehr im Log stehen, dann ist das ein Problem.
                  Wo ist Dein Problem, wenn ein Hinweis der dazu im Log steht und Du weißt, dass du das ignorieren kannst (wenn Du es selber abfängst) dazu im Log auftaucht? Ganz im Gegenteil, wenn das dann nicht mehr drin steht, kannst Dein Script wieder schön auf Nacht triggern lassen.
                  • E Offline
                    e-s
                    #49
                    @apollon77
                    nach dem update muss ich in Blockly alle scripte durchgehen und alle stop timeouts reparieren.
                    Jedesmal steht dort eine andere Variable drin, aber nicht der timeout
                    • E e-s
                      @apollon77
                      Jan1
                      #50
                      @e-s
                      Das ist unschön, aber bekannt :-)
                      Hatte ich auch bei meinen ca. 60 Scripten machen müssen. Das könnte man wirklich besser lösen, da bei einem Downgrade auf 4.5.1 die timeout Geschichte gepasst hatte und nach dem Update direkt auf 4.6.11 die stop timeouts wieder zerschossen waren, aber diesmal nach der Korrektur gespeichert werden konnten.
                      • J Jan1
                        @e-s
                        #51
                        @Jan1 sagte:
                        Es gibt neue Version 4.6.13.
                        Nach dem Update erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                        error	(3477) core-js@2.6.11: core-js@<3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js@3.
                        Was soll sie mir sagen ?
                        Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Jan1 sagte:
                          #52
                          @paul53 Dein Modul core-js ist alt...
                          Bei meinem Updater ist von dem Modul auch keine Rede:
                          2020-05-19 13:14:08.964  - info: host.raspberrypi iobroker Update javascript from @4.6.11 to @4.6.13
                          2020-05-19 13:14:10.496  - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 6.14.4
                          2020-05-19 13:14:10.499  - info: host.raspberrypi iobroker npm install iobroker.javascript@4.6.13 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          2020-05-19 13:14:43.676  - info: host.raspberrypi iobroker node-aead-crypto not needed on this system, since all ciphers are natively supported
                          2020-05-19 13:15:00.409  - info: host.raspberrypi iobroker Update "system.adapter.javascript.0"
                          2020-05-19 13:15:00.479  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                          2020-05-19 13:15:00.489  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                          2020-05-19 13:15:00.501  - info: javascript.0 (949) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2020-05-19 13:15:00.539  - info: javascript.0 (949) terminating
                          2020-05-19 13:15:00.542  - info: javascript.0 (949) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2020-05-19 13:15:01.282  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2020-05-19 13:15:03.531  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 16021
                          2020-05-19 13:15:04.949  - info: host.raspberrypi Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                          2020-05-19 13:15:10.951  - info: javascript.0 (16021) starting. Version 4.6.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                          2020-05-19 13:15:11.069  - info: javascript.0 (16021) requesting all states
                          2020-05-19 13:15:11.072  - info: javascript.0 (16021) requesting all objects
                          2020-05-19 13:15:11.561  - info: javascript.0 (16021) received all states
                          2020-05-19 13:15:12.622  - info: javascript.0 (16021) received all objects
                          2020-05-19 13:15:13.207  - info: host.raspberrypi iobroker upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/php/php.js vs/basic-languages/php/php.js application/javascript
                          2020-05-19 13:15:13.815  - info: host.raspberrypi iobroker upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/html/html.js vs/basic-languages/html/html.js application/javascript
                          2020-05-19 13:15:15.987  - info: host.raspberrypi iobroker upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/bat/bat.js vs/basic-languages/bat/bat.js application/javascript
                          2020-05-19 13:15:18.512  - info: host.raspberrypi iobroker upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/2.59922a79.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.59922a79.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                          2020-05-19 13:15:19.788  - info: host.raspberrypi iobroker upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          2020-05-19 13:15:20.816  - info: host.raspberrypi iobroker upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/de.js google-blockly/own/msg/de.js application/javascript
                          2020-05-19 13:15:23.082  - info: host.raspberrypi iobroker upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_sendto.js google-blockly/own/blocks_sendto.js application/javascript
                          2020-05-19 13:15:55.258  - info: info.0 (926) Popup news was read...
                          2020-05-19 13:16:02.447  - info: host.raspberrypi iobroker upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/it.js google-blockly/msg/js/it.js application/javascript
                          2020-05-19 13:16:03.590  - info: host.raspberrypi iobroker upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handopen.cur google-blockly/media/handopen.cur null
                          2020-05-19 13:16:03.654  - info: host.raspberrypi iobroker upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handdelete.cur google-blockly/media/handdelete.cur null
                          2020-05-19 13:16:03.731  - info: host.raspberrypi iobroker upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handclosed.cur google-blockly/media/handclosed.cur null
                          2020-05-19 13:16:03.798  - info: host.raspberrypi iobroker upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/dropdown-arrow.svg google-blockly/media/dropdown-arrow.svg image/svg+xml
                          2020-05-19 13:16:03.855  - info: host.raspberrypi iobroker upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.wav google-blockly/media/disconnect.wav audio/wav
                          2020-05-19 13:16:03.913  - info: host.raspberrypi iobroker upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.ogg google-blockly/media/disconnect.ogg audio/ogg
                          2020-05-19 13:16:03.975  - info: host.raspberrypi iobroker upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.mp3 google-blockly/media/disconnect.mp3 audio/mpeg
                          2020-05-19 13:16:04.036  - info: host.raspberrypi iobroker upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wav
                          2020-05-19 13:16:04.099  - info: host.raspberrypi iobroker upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.ogg google-blockly/media/delete.ogg audio/ogg
                          2020-05-19 13:16:04.161  - info: host.raspberrypi iobroker upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.mp3 google-blockly/media/delete.mp3 audio/mpeg
                          2020-05-19 13:16:04.268  - info: host.raspberrypi iobroker upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.wav google-blockly/media/click.wav audio/wav
                          2020-05-19 13:16:04.329  - info: host.raspberrypi iobroker upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.ogg google-blockly/media/click.ogg audio/ogg
                          2020-05-19 13:16:04.391  - info: host.raspberrypi iobroker upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.mp3 google-blockly/media/click.mp3 audio/mpeg
                          2020-05-19 13:16:04.470  - info: host.raspberrypi iobroker upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/1x1.gif google-blockly/media/1x1.gif image/gif
                          2020-05-19 13:16:04.617  - info: host.raspberrypi iobroker upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/javascript_compressed.js google-blockly/javascript_compressed.js application/javascript
                          2020-05-19 13:16:04.688  - info: host.raspberrypi iobroker upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blocks_compressed.js google-blockly/blocks_compressed.js application/javascript
                          2020-05-19 13:16:04.781  - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blockly_compressed.js google-blockly/blockly_compressed.js application/javascript
                          2020-05-19 13:16:04.897  - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
                          2020-05-19 13:16:05.033  - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                          2020-05-19 13:16:05.101  - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                          2020-05-19 13:16:05.165  - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                          2020-05-19 13:16:05.231  - info: host.raspberrypi iobroker Adapter "javascript" updated
                          2020-05-19 13:16:06.255  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                            @Jan1 sagte:
                            Jan1
                            #53
                            bei mir lief es auch ohne Fehlermeldung durch und bis jetzt auch unauffällig.
                            Wäre interessant, ob welche die von 4.5.1 updaten nun nicht mehr die stop timeouts per Hand fixen müssen.
                              #54
                              @Thomas-Braun
                              Sorry, habe mich falsch ausgedrückt: Die Fehlermeldung erscheint erst beim ersten Start der Instanz javascript.1 nach dem Update. Bei einem Neustart erscheint sie nicht mehr.
                              @Thomas-Braun sagte in Test Adapter Javascript 4.6.x:
                              Verwende js-controller 3.0.20. Ist der schon zu alt ?
                                @Thomas-Braun
                                #55
                                @paul53 Ich vermute, das ist ein Kernmodul von node selber. Du fährst da mit node 8 rum, oder?
                                  #56
                                  @Thomas-Braun sagte:
                                  Nein, Node.js 12.16.3.
                                  • AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #57
                                    core-js wird von vielen verschiedenen npm-Modulen verwendet, ist aber kein Kernmodul:
                                    Modular standard library for JavaScript. Includes polyfills for ECMAScript up to 2020
                                    Klingt für mich als kommt die beim Installieren der Module, die du in den Adaptereinstellungen eingetragen hast.
                                    Welches findest du heraus mit
                                    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                    npm ls core-js
                                    Aber ist das wirklich ein Fehler oder wird es nur als "error" geloggt? Klingt für mich nach einer npm deprecation warning.
                                      #58
                                      In meinem npm tree ist das Modul gar nicht drin:
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list --depth 5 | grep core-js
                                      npm ERR! missing: @types/node@10.17.21, required by iobroker.javascript@4.6.13
                                      npm ERR! missing: @types/node@10.17.21, required by @types/iobroker@3.0.10
                                      Nur eine andere missing dependency
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                                        #59
                                        @Thomas-Braun Wie ich schon schrieb, ist vermutlich Teil eines der Module, die auf Pauls Wunsch vom JS-Adapter nachinstalliert werden. Oder depth 5 ist zu wenig, such doch mal mit npm ls core-js direkt danach.
                                        • AlCalzoneA AlCalzone
                                          #60
                                          @AlCalzone sagte:
                                          Danke. Ja, es ist ein zusätzlich installiertes NPM-Modul, das den Fehler-Log verursachte.
                                          iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                          └─┬ iobroker.javascript@4.6.13
                                            └─┬ @throneless/libsignal-service@1.1.1
                                              └─┬ libphonenumber-js@0.3.15
                                                └─┬ babel-runtime@6.26.0
                                                  └── core-js@2.6.11
                                          Das Modul hatte ich mal zum Test installiert und offenbar vergessen, es wieder zu entfernen (jetzt schon).
