  4. Test Adapter Javascript 4.6.x
    6.6k
javascriptblockly
145 Beiträge 24 Kommentatoren 24.2k Aufrufe 20 Beobachtet
  • E e-s
    @Bluefox
    aber das ist ja alles gut und schön, aber wie kann ich das Problem abfangen, so das ich nicht jedes mal ein error im log habe.
    Irgendwie sollte es möglich sein, wenn man nacht abfragt, dann eben keine zu bekommen und nicht:
    javascript.0	2020-05-19 07:52:37.591	error	(4205) Cannot get astro date for "night"
    Ich hatte mir das so in der Art vorgestellt:
    Jan1
    @e-s
    Das Abfangen des Errors löst aber Dein Problem mit dem Script nicht und der Error weißt ja darauf hin, dass ein Problem besteht und ist Sinn der Sache. Wäre der nicht, würdest Du Dich doch nur wundern warum Dein Script nicht läuft, so weißt Du, dass es an der Astrozeit "Nacht" liegt.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @e-s
      e-s
      @Jan1
      das abfangen selbst wollte ich in den scripten dann schon selbst regeln, trotzdem habe ich gerne ein sauberes log ohne errors
      • E e-s
        @Jan1
        Jan1
        @e-s
        Ja Du und was ist mit den restlichen Usern?
        Das Log ist sauber und weißt eben auf ein Problem hin, dass behoben werden sollte, ist das generell nicht mehr drin, ist das Log überflüssig ;-)
        • J Jan1
          @e-s
          e-s
          @Jan1
          Nochmal, ich will das Problem abfangen, also eine if davor oder was auch immer, so das dies nicht mehr als error kommt. Wenn man diesen workaround nicht nutzt dann soll weiterhin der Fehler kommen.
          Hast du es jetzt verstanden?
          • E e-s
            @Jan1
            Jan1
            @e-s
            Sobald Du Nacht als Astrozeit im Script drin hast, ist das eben derzeit ein Fehler und gehört ins Log. Es gibt keine Nacht zu der Jahreszeit in manchen Ecken der Welt und wenn man trotzdem damit arbeite, ist es eben ein Fehler. Wird das generell nicht mehr im Log stehen, dann ist das ein Problem.
            Wo ist Dein Problem, wenn ein Hinweis der dazu im Log steht und Du weißt, dass du das ignorieren kannst (wenn Du es selber abfängst) dazu im Log auftaucht? Ganz im Gegenteil, wenn das dann nicht mehr drin steht, kannst Dein Script wieder schön auf Nacht triggern lassen.
            • E Offline
              e-s
              @apollon77
              nach dem update muss ich in Blockly alle scripte durchgehen und alle stop timeouts reparieren.
              Jedesmal steht dort eine andere Variable drin, aber nicht der timeout
              • E e-s
                @apollon77
                Jan1
                @e-s
                Das ist unschön, aber bekannt :-)
                Hatte ich auch bei meinen ca. 60 Scripten machen müssen. Das könnte man wirklich besser lösen, da bei einem Downgrade auf 4.5.1 die timeout Geschichte gepasst hatte und nach dem Update direkt auf 4.6.11 die stop timeouts wieder zerschossen waren, aber diesmal nach der Korrektur gespeichert werden konnten.
                • J Jan1
                  @e-s
                  @Jan1 sagte:
                  Es gibt neue Version 4.6.13.
                  Nach dem Update erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                  error	(3477) core-js@2.6.11: core-js@<3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js@3.
                  Was soll sie mir sagen ?
                  Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Jan1 sagte:
                    @paul53 Dein Modul core-js ist alt...
                    Bei meinem Updater ist von dem Modul auch keine Rede:
                    2020-05-19 13:14:08.964  - info: host.raspberrypi iobroker Update javascript from @4.6.11 to @4.6.13
                    2020-05-19 13:14:10.496  - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 6.14.4
                    2020-05-19 13:14:10.499  - info: host.raspberrypi iobroker npm install iobroker.javascript@4.6.13 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    2020-05-19 13:14:43.676  - info: host.raspberrypi iobroker node-aead-crypto not needed on this system, since all ciphers are natively supported
                    2020-05-19 13:15:00.409  - info: host.raspberrypi iobroker Update "system.adapter.javascript.0"
                    2020-05-19 13:15:00.479  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                    2020-05-19 13:15:00.489  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                    2020-05-19 13:15:00.501  - info: javascript.0 (949) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2020-05-19 13:15:00.539  - info: javascript.0 (949) terminating
                    2020-05-19 13:15:00.542  - info: javascript.0 (949) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2020-05-19 13:15:01.282  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2020-05-19 13:15:03.531  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 16021
                    2020-05-19 13:15:04.949  - info: host.raspberrypi Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                    2020-05-19 13:15:10.951  - info: javascript.0 (16021) starting. Version 4.6.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                    2020-05-19 13:15:11.069  - info: javascript.0 (16021) requesting all states
                    2020-05-19 13:15:11.072  - info: javascript.0 (16021) requesting all objects
                    2020-05-19 13:15:11.561  - info: javascript.0 (16021) received all states
                    2020-05-19 13:15:12.622  - info: javascript.0 (16021) received all objects
                    2020-05-19 13:15:13.207  - info: host.raspberrypi iobroker upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/php/php.js vs/basic-languages/php/php.js application/javascript
                    2020-05-19 13:15:13.815  - info: host.raspberrypi iobroker upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/html/html.js vs/basic-languages/html/html.js application/javascript
                    2020-05-19 13:15:15.987  - info: host.raspberrypi iobroker upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/bat/bat.js vs/basic-languages/bat/bat.js application/javascript
                    2020-05-19 13:15:18.512  - info: host.raspberrypi iobroker upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/2.59922a79.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.59922a79.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                    2020-05-19 13:15:19.788  - info: host.raspberrypi iobroker upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    2020-05-19 13:15:20.816  - info: host.raspberrypi iobroker upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/de.js google-blockly/own/msg/de.js application/javascript
                    2020-05-19 13:15:23.082  - info: host.raspberrypi iobroker upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_sendto.js google-blockly/own/blocks_sendto.js application/javascript
                    2020-05-19 13:15:55.258  - info: info.0 (926) Popup news was read...
                    2020-05-19 13:16:02.447  - info: host.raspberrypi iobroker upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/it.js google-blockly/msg/js/it.js application/javascript
                    2020-05-19 13:16:03.590  - info: host.raspberrypi iobroker upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handopen.cur google-blockly/media/handopen.cur null
                    2020-05-19 13:16:03.654  - info: host.raspberrypi iobroker upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handdelete.cur google-blockly/media/handdelete.cur null
                    2020-05-19 13:16:03.731  - info: host.raspberrypi iobroker upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handclosed.cur google-blockly/media/handclosed.cur null
                    2020-05-19 13:16:03.798  - info: host.raspberrypi iobroker upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/dropdown-arrow.svg google-blockly/media/dropdown-arrow.svg image/svg+xml
                    2020-05-19 13:16:03.855  - info: host.raspberrypi iobroker upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.wav google-blockly/media/disconnect.wav audio/wav
                    2020-05-19 13:16:03.913  - info: host.raspberrypi iobroker upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.ogg google-blockly/media/disconnect.ogg audio/ogg
                    2020-05-19 13:16:03.975  - info: host.raspberrypi iobroker upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.mp3 google-blockly/media/disconnect.mp3 audio/mpeg
                    2020-05-19 13:16:04.036  - info: host.raspberrypi iobroker upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wav
                    2020-05-19 13:16:04.099  - info: host.raspberrypi iobroker upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.ogg google-blockly/media/delete.ogg audio/ogg
                    2020-05-19 13:16:04.161  - info: host.raspberrypi iobroker upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.mp3 google-blockly/media/delete.mp3 audio/mpeg
                    2020-05-19 13:16:04.268  - info: host.raspberrypi iobroker upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.wav google-blockly/media/click.wav audio/wav
                    2020-05-19 13:16:04.329  - info: host.raspberrypi iobroker upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.ogg google-blockly/media/click.ogg audio/ogg
                    2020-05-19 13:16:04.391  - info: host.raspberrypi iobroker upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.mp3 google-blockly/media/click.mp3 audio/mpeg
                    2020-05-19 13:16:04.470  - info: host.raspberrypi iobroker upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/1x1.gif google-blockly/media/1x1.gif image/gif
                    2020-05-19 13:16:04.617  - info: host.raspberrypi iobroker upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/javascript_compressed.js google-blockly/javascript_compressed.js application/javascript
                    2020-05-19 13:16:04.688  - info: host.raspberrypi iobroker upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blocks_compressed.js google-blockly/blocks_compressed.js application/javascript
                    2020-05-19 13:16:04.781  - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blockly_compressed.js google-blockly/blockly_compressed.js application/javascript
                    2020-05-19 13:16:04.897  - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
                    2020-05-19 13:16:05.033  - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                    2020-05-19 13:16:05.101  - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                    2020-05-19 13:16:05.165  - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                    2020-05-19 13:16:05.231  - info: host.raspberrypi iobroker Adapter "javascript" updated
                    2020-05-19 13:16:06.255  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                      @Jan1 sagte:
                      Jan1
                      bei mir lief es auch ohne Fehlermeldung durch und bis jetzt auch unauffällig.
                      Wäre interessant, ob welche die von 4.5.1 updaten nun nicht mehr die stop timeouts per Hand fixen müssen.
                        @Thomas-Braun
                        Sorry, habe mich falsch ausgedrückt: Die Fehlermeldung erscheint erst beim ersten Start der Instanz javascript.1 nach dem Update. Bei einem Neustart erscheint sie nicht mehr.
                        @Thomas-Braun sagte in Test Adapter Javascript 4.6.x:
                        Verwende js-controller 3.0.20. Ist der schon zu alt ?
                          @Thomas-Braun
                          @paul53 Ich vermute, das ist ein Kernmodul von node selber. Du fährst da mit node 8 rum, oder?
                            @Thomas-Braun sagte:
                            Nein, Node.js 12.16.3.
                            • AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              core-js wird von vielen verschiedenen npm-Modulen verwendet, ist aber kein Kernmodul:
                              Modular standard library for JavaScript. Includes polyfills for ECMAScript up to 2020
                              Klingt für mich als kommt die beim Installieren der Module, die du in den Adaptereinstellungen eingetragen hast.
                              Welches findest du heraus mit
                              cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                              npm ls core-js
                              Aber ist das wirklich ein Fehler oder wird es nur als "error" geloggt? Klingt für mich nach einer npm deprecation warning.
                                In meinem npm tree ist das Modul gar nicht drin:
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list --depth 5 | grep core-js
                                npm ERR! missing: @types/node@10.17.21, required by iobroker.javascript@4.6.13
                                npm ERR! missing: @types/node@10.17.21, required by @types/iobroker@3.0.10
                                Nur eine andere missing dependency
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @Thomas-Braun Wie ich schon schrieb, ist vermutlich Teil eines der Module, die auf Pauls Wunsch vom JS-Adapter nachinstalliert werden. Oder depth 5 ist zu wenig, such doch mal mit npm ls core-js direkt danach.
                                  • AlCalzoneA AlCalzone
                                    @AlCalzone sagte:
                                    Danke. Ja, es ist ein zusätzlich installiertes NPM-Modul, das den Fehler-Log verursachte.
                                    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                    └─┬ iobroker.javascript@4.6.13
                                      └─┬ @throneless/libsignal-service@1.1.1
                                        └─┬ libphonenumber-js@0.3.15
                                          └─┬ babel-runtime@6.26.0
                                            └── core-js@2.6.11
                                    Das Modul hatte ich mal zum Test installiert und offenbar vergessen, es wieder zu entfernen (jetzt schon).
                                    • ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      Ich habe mal wieder permissions Probleme.
                                      Wobei es jetzt so aussieht als wäre ein Verzeichnis nicht vorhanden.
                                      javascript.1	2020-05-19 19:10:37.926	error	(5917) Cannot install xml2js: 254
                                      javascript.1	2020-05-19 19:10:37.900	error	npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-19T17_10_37_886Z-debug.log
                                      javascript.1	2020-05-19 19:10:37.900	error	(5917) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                                      javascript.1	2020-05-19 19:10:37.898	error	(5917)
                                      javascript.1	2020-05-19 19:10:37.884	error	npm ERR! enoent
                                      javascript.1	2020-05-19 19:10:37.884	error	npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                                      javascript.1	2020-05-19 19:10:37.884	error	(5917) ENOENT: no such file or directory, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request-promise-core'
                                      javascript.1	2020-05-19 19:10:37.883	error	(5917) npm ERR! enoent
                                      javascript.1	2020-05-19 19:10:37.882	error	npm ERR! errno -2
                                      javascript.1	2020-05-19 19:10:37.882	error	(5917) path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request-promise-core
                                      javascript.1	2020-05-19 19:10:37.881	error	npm ERR!
                                      javascript.1	2020-05-19 19:10:37.881	error	npm ERR! syscall access
                                      javascript.1	2020-05-19 19:10:37.881	error	(5917) ERR! code ENOENT
                                      javascript.1	2020-05-19 19:10:37.879	error	(5917) npm
                                      javascript.1	2020-05-19 19:10:36.957	error	npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request-promise-native
                                      javascript.1	2020-05-19 19:10:36.957	error	npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/stealthy-require
                                      javascript.1	2020-05-19 19:10:36.957	error	(5917) WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request-promise-core
                                      javascript.1	2020-05-19 19:10:36.951	error	(5917) npm
                                      Wäre das mit
                                      iobroker rebuild
                                      lösbar?
                                      • ChaotC Chaot
                                        Wäre das mit
                                        iobroker rebuild
                                        lösbar?
                                        @Chaot Bist du da mit Docker oder sowas unterwegs?
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          @Thomas-Braun So ähnlich. Ist ein Container unter Proxmox.
                                          Ich denke aber das ich das jetzt gelöst habe. Ich habe die Module nach dem Update zunächst aus JS entfernt und dann nochmal hinzugefügt.
                                          Dann gab es keine Fehlermeldung mehr und bieher scheint das auch so zu bleiben.
                                          Aber auch wie schon vorher. Selbst mit Rechten 777 auf dem gesamten Ordner (mit Unterordnern) hat er mir die Warnung mit der Permission ausgegeben.
