  4. Test Adapter Javascript 4.6.x
javascriptblockly
145 Beiträge 24 Kommentatoren 23.7k Aufrufe 20 Beobachtet
    @Kugelkopf
    cd /opt/iobroker
    npm cache clean
    Dann nochmal:
    iobroker update
    iobroker upgrade
    Kugelkopf
    #141
    @Thomas-Braun Top! Hat geklappt! Besten Dank!
    • MiGollerM Offline
      MiGollerM Offline
      MiGoller
      #142
      Probleme mit Mirroring der Javascript-Dateien
      Hallo zusammen.
      Der Adapater 4.6.17 läuft gut und stabil. Vielen Dank.
      Allerdings habe ich jetzt ein Problem mit dem Mirroring der Javascript-Dateien. Ich editiere die Skripte mit Visual Studio Code über das Dateisystem, SAMBA-Share eines ioBrokers auf Ubuntu 18.04 LTS. Das funktioniert eigentlich gut... bislang. Jetzt habe ich folgende Situation:
      • Ändere ich ein Skript, nachdem der Adapter gestartet worden ist, wird das geänderte Skript auch wieder gestartet und zwar genau einmal.
      • Ändere ich das Skript danach noch einmal, wird das Skript jedoch min. 2mal gestartet, teilweise auch 3mal oder 4mal.
      javascript.0	2020-06-06 16:48:27.082	error	(20953) script.js.Skript1: Skript startet: 1
      javascript.0	2020-06-06 16:48:27.035	error	(20953) script.js.Skript1: Skript startet: 1
      javascript.0	2020-06-06 16:48:15.086	error	(20953) script.js.Skript1: Skript startet: 1
      Das Fehlerbild ist bei meiner Installation reproduzierbar.
      Nach einer Weile ist, die Zeitspanne kann ich nicht bestimmen, verhält sich der Adapter wieder normal, so dass ein geändertes Skript auch nur 1mal gestartet wird.
      Könnt Ihr Euch das erklären? Bin dankbar für jeden Tipp oder Hinweis.
      ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
      • MiGollerM MiGoller
        Hallo zusammen.
        #143
        @MiGoller Stell den JavaScript Adapter mal auf debug. Ich denke dank solltest du vllt sehen was ist. Abwerben jeden Fall wäre ein GitHub issue sinnvoll mit den Details dann
        MiGollerM 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          MiGollerM Offline
          MiGollerM Offline
          MiGoller
          #144
          @apollon77 Vielen Dank. Ich werde ein Issue auf GitHub erstellen. Der Vollständigkeit halber hier mal die Debug-Logs zum Ändern des Test-Skripts:
          1. Änderung des Skripts nach Neustart des Adapters
          javascript.0	2020-06-07 11:01:28.809	debug	(22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change
          javascript.0	2020-06-07 11:01:27.138	info	(22075) script.js.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          javascript.0	2020-06-07 11:01:27.138	error	(22075) script.js.Skript1: Skript startet: 1
          javascript.0	2020-06-07 11:01:27.105	info	(22075) Start javascript script.js.Skript1
          javascript.0	2020-06-07 11:01:27.092	info	(22075) Stop script script.js.Skript1
          javascript.0	2020-06-07 11:01:27.074	debug	(22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change
          javascript.0	2020-06-07 11:01:27.073	debug	(22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change
          javascript.0	2020-06-07 11:01:27.069	debug	(22075) Update script script.js.Skript1 in DB
          javascript.0	2020-06-07 11:01:27.064	debug	(22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change
          1. Änderung des Skripts bzw. einfach noch einmal ohne Änderungen speichern
          javascript.0	2020-06-07 11:02:56.734	info	(22075) script.js.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          javascript.0	2020-06-07 11:02:56.734	error	(22075) script.js.Skript1: Skript startet: 1
          javascript.0	2020-06-07 11:02:56.704	info	(22075) Start javascript script.js.Skript1
          javascript.0	2020-06-07 11:02:56.698	debug	(22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change
          javascript.0	2020-06-07 11:02:56.680	info	(22075) script.js.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          javascript.0	2020-06-07 11:02:56.680	error	(22075) script.js.Skript1: Skript startet: 1
          javascript.0	2020-06-07 11:02:56.662	info	(22075) Start javascript script.js.Skript1
          javascript.0	2020-06-07 11:02:56.656	debug	(22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change
          javascript.0	2020-06-07 11:02:56.651	info	(22075) Stop script script.js.Skript1
          javascript.0	2020-06-07 11:02:56.646	debug	(22075) Update /opt/iobroker/scripts/Skript1.js on disk
          javascript.0	2020-06-07 11:02:56.639	debug	(22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change
          javascript.0	2020-06-07 11:02:56.637	info	(22075) Stop script script.js.Skript1
          javascript.0	2020-06-07 11:02:56.630	debug	(22075) Update /opt/iobroker/scripts/Skript1.js on disk
          javascript.0	2020-06-07 11:02:56.618	debug	(22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change
          javascript.0	2020-06-07 11:02:56.617	debug	(22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change
          javascript.0	2020-06-07 11:02:56.610	debug	(22075) Update script script.js.Skript1 in DB
          javascript.0	2020-06-07 11:02:56.608	debug	(22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change
          javascript.0	2020-06-07 11:02:56.604	debug	(22075) Update script script.js.Skript1 in DB
          javascript.0	2020-06-07 11:02:56.601	debug	(22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change
          Die Einträge mit Schweregrad error generiert mein Test-Skript.
          let counter = 0;
          function main() {
              // Test 07.06.2020
              //  Javascript-adapter
              counter += 1;
              log(`Skript startet: ${counter}`,"error");
          main();
          Hoffentlich hilft das weiter? Dank' Euch.
            let counter = 0;
            function main() {
                // Test 07.06.2020
                counter += 1;
            main();
            MiGollerM Offline
            MiGollerM Offline
            MiGoller
            #145
            @apollon77 Habe einen entsprechenden Issue auf GitHub erstellt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/598
