  4. Test Adapter Javascript 4.6.x
    6.6k
javascriptblockly
145 Beiträge 24 Kommentatoren 24.2k Aufrufe 20 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Guten morgen, die 4.6.17 kommt gerade auf npm und gleich ins Repo ... Diese Version sollte das "Warnsymbol" wieder weg machen. Bitte verifiziert das mal
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #134
    @apollon77 Auch bei mir sind die Warnungen in Blocklys mit 4.6.17 weg.
    ..:: So long! Tom ::..
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #135
      @apollon77 👍
      • apollon77A Offline
        #136
        Gut dann packe ich diese JavaScript Version nachher ins Stable! Danke für Eure Mithilfe und Geduld :-)
          Kugelkopf
          schrieb am zuletzt editiert von Kugelkopf
          #137
          Hallo!!
          Ich kann leider nicht auf die aktuelle Version 4.6.17 updaten. Befinde mich aktuell auf Version 4.6.16.
          Log:
          cat /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-28T15_32_13_186Z-debug.log
          0 info it worked if it ends with ok
          1 verbose cli [
          1 verbose cli   '/usr/bin/node',
          1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
          1 verbose cli   'install',
          1 verbose cli   'iobroker.javascript@4.6.17',
          1 verbose cli   '--loglevel',
          1 verbose cli   'error',
          1 verbose cli   '--prefix',
          1 verbose cli   '/opt/iobroker'
          1 verbose cli ]
          2 info using npm@6.14.4
          3 info using node@v12.17.0
          4 verbose npm-session 959323310c6e9aeb
          5 silly install loadCurrentTree
          6 silly install readLocalPackageData
          7 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.javascript 1109ms (from cache)
          8 silly fetchPackageMetaData error for iobroker.javascript@4.6.17 Unexpected end of JSON input while parsing near '...nt":"^0.4.5","grunt-r'
          9 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 2ms
          10 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 52204ms
          11 verbose stack SyntaxError: Unexpected end of JSON input while parsing near '...nt":"^0.4.5","grunt-r'
          11 verbose stack     at JSON.parse (<anonymous>)
          11 verbose stack     at parseJson (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors/index.js:7:17)
          11 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm/src/body.js:96:50
          11 verbose stack     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
          12 verbose cwd /opt/iobroker
          13 verbose Linux 4.19.66-v7+
          14 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.javascript@4.6.17" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
          15 verbose node v12.17.0
          16 verbose npm  v6.14.4
          17 error Unexpected end of JSON input while parsing near '...nt":"^0.4.5","grunt-r'
          18 verbose exit [ 1, true ]
          Sachen die ich probiert habe:
          • Ich habe auf das aktuellste nodejs geupdated. Hatte allerdings vorher auch schon 12.x drauf.
          • iobroker fix
          • iobroker neustart
          • Adapter Javascript upload
          Hat jemand eine Idee?
          node/nodejs : 12.17.0
          npm 6.14.4
          iobroker: Alles im latest auf dem neusten Stand.
          JS-Controller: 3.1.4
          • K Kugelkopf
            Hallo!!
            Log:
            1 verbose cli [
            1 verbose cli ]
            • iobroker fix
            • iobroker neustart
            npm 6.14.4
            #138
            @Kugelkopf
            iobroker update
            iobroker upgrade
              @Kugelkopf
              iobroker update
              iobroker upgrade
              Kugelkopf
              #139
              @Thomas-Braun sagte in Test Adapter Javascript 4.6.x:
        iobroker update        iobroker upgrade
              bleibt das gleiche.
              • K Kugelkopf
                bleibt das gleiche.
                #140
                @Kugelkopf
                cd /opt/iobroker
                npm cache clean
                Dann nochmal:
                iobroker update
                iobroker upgrade
                  @Kugelkopf
                  cd /opt/iobroker
                  npm cache clean
                  Dann nochmal:
                  iobroker update
                  iobroker upgrade
                  Kugelkopf
                  #141
                  @Thomas-Braun Top! Hat geklappt! Besten Dank!
                  • MiGollerM Offline
                    MiGollerM Offline
                    MiGoller
                    #142
                    Probleme mit Mirroring der Javascript-Dateien
                    Hallo zusammen.
                    Der Adapater 4.6.17 läuft gut und stabil. Vielen Dank.
                    Allerdings habe ich jetzt ein Problem mit dem Mirroring der Javascript-Dateien. Ich editiere die Skripte mit Visual Studio Code über das Dateisystem, SAMBA-Share eines ioBrokers auf Ubuntu 18.04 LTS. Das funktioniert eigentlich gut... bislang. Jetzt habe ich folgende Situation:
                    • Ändere ich ein Skript, nachdem der Adapter gestartet worden ist, wird das geänderte Skript auch wieder gestartet und zwar genau einmal.
                    • Ändere ich das Skript danach noch einmal, wird das Skript jedoch min. 2mal gestartet, teilweise auch 3mal oder 4mal.
                    javascript.0	2020-06-06 16:48:27.082	error	(20953) script.js.Skript1: Skript startet: 1
                    javascript.0	2020-06-06 16:48:27.035	error	(20953) script.js.Skript1: Skript startet: 1
                    javascript.0	2020-06-06 16:48:15.086	error	(20953) script.js.Skript1: Skript startet: 1
                    Das Fehlerbild ist bei meiner Installation reproduzierbar.
                    Nach einer Weile ist, die Zeitspanne kann ich nicht bestimmen, verhält sich der Adapter wieder normal, so dass ein geändertes Skript auch nur 1mal gestartet wird.
                    Könnt Ihr Euch das erklären? Bin dankbar für jeden Tipp oder Hinweis.
                    ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
                    • MiGollerM MiGoller
                      Hallo zusammen.
                      #143
                      @MiGoller Stell den JavaScript Adapter mal auf debug. Ich denke dank solltest du vllt sehen was ist. Abwerben jeden Fall wäre ein GitHub issue sinnvoll mit den Details dann
                      MiGollerM 1 Antwort Letzte Antwort
                        MiGollerM Offline
                        MiGollerM Offline
                        MiGoller
                        #144
                        @apollon77 Vielen Dank. Ich werde ein Issue auf GitHub erstellen. Der Vollständigkeit halber hier mal die Debug-Logs zum Ändern des Test-Skripts:
                        1. Änderung des Skripts nach Neustart des Adapters
                        javascript.0	2020-06-07 11:01:28.809	debug	(22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change
                        javascript.0	2020-06-07 11:01:27.138	info	(22075) script.js.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.0	2020-06-07 11:01:27.138	error	(22075) script.js.Skript1: Skript startet: 1
                        javascript.0	2020-06-07 11:01:27.105	info	(22075) Start javascript script.js.Skript1
                        javascript.0	2020-06-07 11:01:27.092	info	(22075) Stop script script.js.Skript1
                        javascript.0	2020-06-07 11:01:27.074	debug	(22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change
                        javascript.0	2020-06-07 11:01:27.073	debug	(22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change
                        javascript.0	2020-06-07 11:01:27.069	debug	(22075) Update script script.js.Skript1 in DB
                        javascript.0	2020-06-07 11:01:27.064	debug	(22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change
                        1. Änderung des Skripts bzw. einfach noch einmal ohne Änderungen speichern
                        javascript.0	2020-06-07 11:02:56.734	info	(22075) script.js.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.0	2020-06-07 11:02:56.734	error	(22075) script.js.Skript1: Skript startet: 1
                        javascript.0	2020-06-07 11:02:56.704	info	(22075) Start javascript script.js.Skript1
                        javascript.0	2020-06-07 11:02:56.698	debug	(22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change
                        javascript.0	2020-06-07 11:02:56.680	info	(22075) script.js.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.0	2020-06-07 11:02:56.680	error	(22075) script.js.Skript1: Skript startet: 1
                        javascript.0	2020-06-07 11:02:56.662	info	(22075) Start javascript script.js.Skript1
                        javascript.0	2020-06-07 11:02:56.656	debug	(22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change
                        javascript.0	2020-06-07 11:02:56.651	info	(22075) Stop script script.js.Skript1
                        javascript.0	2020-06-07 11:02:56.646	debug	(22075) Update /opt/iobroker/scripts/Skript1.js on disk
                        javascript.0	2020-06-07 11:02:56.639	debug	(22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change
                        javascript.0	2020-06-07 11:02:56.637	info	(22075) Stop script script.js.Skript1
                        javascript.0	2020-06-07 11:02:56.630	debug	(22075) Update /opt/iobroker/scripts/Skript1.js on disk
                        javascript.0	2020-06-07 11:02:56.618	debug	(22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change
                        javascript.0	2020-06-07 11:02:56.617	debug	(22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change
                        javascript.0	2020-06-07 11:02:56.610	debug	(22075) Update script script.js.Skript1 in DB
                        javascript.0	2020-06-07 11:02:56.608	debug	(22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change
                        javascript.0	2020-06-07 11:02:56.604	debug	(22075) Update script script.js.Skript1 in DB
                        javascript.0	2020-06-07 11:02:56.601	debug	(22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change
                        Die Einträge mit Schweregrad error generiert mein Test-Skript.
                        let counter = 0;
                        function main() {
                            // Test 07.06.2020
                            //  Javascript-adapter
                            counter += 1;
                            log(`Skript startet: ${counter}`,"error");
                        main();
                        Hoffentlich hilft das weiter? Dank' Euch.
                          let counter = 0;
                          function main() {
                              // Test 07.06.2020
                              counter += 1;
                          main();
                          MiGollerM Offline
                          MiGollerM Offline
                          MiGoller
                          #145
                          @apollon77 Habe einen entsprechenden Issue auf GitHub erstellt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/598
