  4. Test Adapter Javascript 4.6.x
    6.6k
javascriptblockly
145 Beiträge 24 Kommentatoren 24.2k Aufrufe 20 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Und, wie schaut die 4.6.16 so aus? :-)
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #127
    @apollon77 ergänzend zum issue
    habe gerade ein Script importiert aus diesem Thread und abgespeichert. Keine Warnung in den eingepklappten Blöcken.
    Nachdem ich die beiden Variablen durch meine eigenen ObjektID´s ersetzt und anschliessend abgespeichert habe, erschien wieder die Warnung im eingeklappten Block.
      @Marty56 sagte:
      Muss ich jetzt alle "schedule" in den Skripten durch "ON" ersetzen?
      Nein, es geht um den Variablennamen, nicht um die Funktion schedule() des Javascript-Adapters.
      Marty56
      #128
      @paul53 und @apollon77 danke
      HW:NUC (16 GB Ram)
      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
        @ilovegym sagte in Test Adapter Javascript 4.6.x:
        Na, ne 90.60.90 würde gut aussehen
        Bis der Adapter dort angelangt ist, bist du schon zu alt für 90.60.90. 😇
        SCNR
        #129
        @Dr-Bakterius sagte in Test Adapter Javascript 4.6.x:
        SCNR
        @apollon77 @Diginix
        Da mach ich n paar issues auf, dann sind wir ganz schnell bei der 90.60.90 🤣🤣
        Zu alt ist man nie... 😀
        • apollon77A Offline
          #130
          Guten morgen, die 4.6.17 kommt gerade auf npm und gleich ins Repo ... Diese Version sollte das "Warnsymbol" wieder weg machen. Bitte verifiziert das mal
          K DiginixD crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
            Kueppert
            #131
            @apollon77 Jo, ich kann bestätigen, dass das Warnsymbol jetzt weg ist. habs bei 3 Skripts getestet :) Daumen hoch, Apo ;)
            • K Kueppert
              #132
              @Kueppert Lob geht an Bluefox :-) Ich bin nur der überbringer der (guten) Nachrichten :-)
                Kueppert
                #133
                @apollon77 ah, alles kla, dann richte ihm gern meinen/unseren Dank aus :) Lesen tut man nicht viel von ihm...lese nur oft in Changelogs von ihm...
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #134
                  @apollon77 Auch bei mir sind die Warnungen in Blocklys mit 4.6.17 weg.
                  ..:: So long! Tom ::..
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #135
                    @apollon77 👍
                      #136
                      Gut dann packe ich diese JavaScript Version nachher ins Stable! Danke für Eure Mithilfe und Geduld :-)
                        Kugelkopf
                        schrieb am zuletzt editiert von Kugelkopf
                        #137
                        Hallo!!
                        Ich kann leider nicht auf die aktuelle Version 4.6.17 updaten. Befinde mich aktuell auf Version 4.6.16.
                        Log:
                        cat /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-28T15_32_13_186Z-debug.log
                        0 info it worked if it ends with ok
                        1 verbose cli [
                        1 verbose cli   '/usr/bin/node',
                        1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                        1 verbose cli   'install',
                        1 verbose cli   'iobroker.javascript@4.6.17',
                        1 verbose cli   '--loglevel',
                        1 verbose cli   'error',
                        1 verbose cli   '--prefix',
                        1 verbose cli   '/opt/iobroker'
                        1 verbose cli ]
                        2 info using npm@6.14.4
                        3 info using node@v12.17.0
                        4 verbose npm-session 959323310c6e9aeb
                        5 silly install loadCurrentTree
                        6 silly install readLocalPackageData
                        7 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.javascript 1109ms (from cache)
                        8 silly fetchPackageMetaData error for iobroker.javascript@4.6.17 Unexpected end of JSON input while parsing near '...nt":"^0.4.5","grunt-r'
                        9 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 2ms
                        10 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 52204ms
                        11 verbose stack SyntaxError: Unexpected end of JSON input while parsing near '...nt":"^0.4.5","grunt-r'
                        11 verbose stack     at JSON.parse (<anonymous>)
                        11 verbose stack     at parseJson (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors/index.js:7:17)
                        11 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm/src/body.js:96:50
                        11 verbose stack     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                        12 verbose cwd /opt/iobroker
                        13 verbose Linux 4.19.66-v7+
                        14 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.javascript@4.6.17" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
                        15 verbose node v12.17.0
                        16 verbose npm  v6.14.4
                        17 error Unexpected end of JSON input while parsing near '...nt":"^0.4.5","grunt-r'
                        18 verbose exit [ 1, true ]
                        Sachen die ich probiert habe:
                        • Ich habe auf das aktuellste nodejs geupdated. Hatte allerdings vorher auch schon 12.x drauf.
                        • iobroker fix
                        • iobroker neustart
                        • Adapter Javascript upload
                        Hat jemand eine Idee?
                        node/nodejs : 12.17.0
                        npm 6.14.4
                        iobroker: Alles im latest auf dem neusten Stand.
                        JS-Controller: 3.1.4
                        • K Kugelkopf
                          Hallo!!
                          Log:
                          1 verbose cli [
                          1 verbose cli ]
                          • iobroker fix
                          • iobroker neustart
                          npm 6.14.4
                          #138
                          @Kugelkopf
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                            @Kugelkopf
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                            Kugelkopf
                            #139
                            @Thomas-Braun sagte in Test Adapter Javascript 4.6.x:
        iobroker update        iobroker upgrade
                            bleibt das gleiche.
                            • K Kugelkopf
                              bleibt das gleiche.
                              #140
                              @Kugelkopf
                              cd /opt/iobroker
                              npm cache clean
                              Dann nochmal:
                              iobroker update
                              iobroker upgrade
                                @Kugelkopf
                                cd /opt/iobroker
                                npm cache clean
                                Dann nochmal:
                                iobroker update
                                iobroker upgrade
                                Kugelkopf
                                #141
                                @Thomas-Braun Top! Hat geklappt! Besten Dank!
                                • MiGollerM Offline
                                  MiGollerM Offline
                                  MiGoller
                                  #142
                                  Probleme mit Mirroring der Javascript-Dateien
                                  Hallo zusammen.
                                  Der Adapater 4.6.17 läuft gut und stabil. Vielen Dank.
                                  Allerdings habe ich jetzt ein Problem mit dem Mirroring der Javascript-Dateien. Ich editiere die Skripte mit Visual Studio Code über das Dateisystem, SAMBA-Share eines ioBrokers auf Ubuntu 18.04 LTS. Das funktioniert eigentlich gut... bislang. Jetzt habe ich folgende Situation:
                                  • Ändere ich ein Skript, nachdem der Adapter gestartet worden ist, wird das geänderte Skript auch wieder gestartet und zwar genau einmal.
                                  • Ändere ich das Skript danach noch einmal, wird das Skript jedoch min. 2mal gestartet, teilweise auch 3mal oder 4mal.
                                  javascript.0	2020-06-06 16:48:27.082	error	(20953) script.js.Skript1: Skript startet: 1
                                  javascript.0	2020-06-06 16:48:27.035	error	(20953) script.js.Skript1: Skript startet: 1
                                  javascript.0	2020-06-06 16:48:15.086	error	(20953) script.js.Skript1: Skript startet: 1
                                  Das Fehlerbild ist bei meiner Installation reproduzierbar.
                                  Nach einer Weile ist, die Zeitspanne kann ich nicht bestimmen, verhält sich der Adapter wieder normal, so dass ein geändertes Skript auch nur 1mal gestartet wird.
                                  Könnt Ihr Euch das erklären? Bin dankbar für jeden Tipp oder Hinweis.
                                  ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
                                  • MiGollerM MiGoller
                                    Hallo zusammen.
                                    #143
                                    @MiGoller Stell den JavaScript Adapter mal auf debug. Ich denke dank solltest du vllt sehen was ist. Abwerben jeden Fall wäre ein GitHub issue sinnvoll mit den Details dann
                                    MiGollerM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      MiGollerM Offline
                                      MiGollerM Offline
                                      MiGoller
                                      #144
                                      @apollon77 Vielen Dank. Ich werde ein Issue auf GitHub erstellen. Der Vollständigkeit halber hier mal die Debug-Logs zum Ändern des Test-Skripts:
                                      1. Änderung des Skripts nach Neustart des Adapters
                                      javascript.0	2020-06-07 11:01:28.809	debug	(22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change
                                      javascript.0	2020-06-07 11:01:27.138	info	(22075) script.js.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0	2020-06-07 11:01:27.138	error	(22075) script.js.Skript1: Skript startet: 1
                                      javascript.0	2020-06-07 11:01:27.105	info	(22075) Start javascript script.js.Skript1
                                      javascript.0	2020-06-07 11:01:27.092	info	(22075) Stop script script.js.Skript1
                                      javascript.0	2020-06-07 11:01:27.074	debug	(22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change
                                      javascript.0	2020-06-07 11:01:27.073	debug	(22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change
                                      javascript.0	2020-06-07 11:01:27.069	debug	(22075) Update script script.js.Skript1 in DB
                                      javascript.0	2020-06-07 11:01:27.064	debug	(22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change
                                      1. Änderung des Skripts bzw. einfach noch einmal ohne Änderungen speichern
                                      javascript.0	2020-06-07 11:02:56.734	info	(22075) script.js.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0	2020-06-07 11:02:56.734	error	(22075) script.js.Skript1: Skript startet: 1
                                      javascript.0	2020-06-07 11:02:56.704	info	(22075) Start javascript script.js.Skript1
                                      javascript.0	2020-06-07 11:02:56.698	debug	(22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change
                                      javascript.0	2020-06-07 11:02:56.680	info	(22075) script.js.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0	2020-06-07 11:02:56.680	error	(22075) script.js.Skript1: Skript startet: 1
                                      javascript.0	2020-06-07 11:02:56.662	info	(22075) Start javascript script.js.Skript1
                                      javascript.0	2020-06-07 11:02:56.656	debug	(22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change
                                      javascript.0	2020-06-07 11:02:56.651	info	(22075) Stop script script.js.Skript1
                                      javascript.0	2020-06-07 11:02:56.646	debug	(22075) Update /opt/iobroker/scripts/Skript1.js on disk
                                      javascript.0	2020-06-07 11:02:56.639	debug	(22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change
                                      javascript.0	2020-06-07 11:02:56.637	info	(22075) Stop script script.js.Skript1
                                      javascript.0	2020-06-07 11:02:56.630	debug	(22075) Update /opt/iobroker/scripts/Skript1.js on disk
                                      javascript.0	2020-06-07 11:02:56.618	debug	(22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change
                                      javascript.0	2020-06-07 11:02:56.617	debug	(22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change
                                      javascript.0	2020-06-07 11:02:56.610	debug	(22075) Update script script.js.Skript1 in DB
                                      javascript.0	2020-06-07 11:02:56.608	debug	(22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change
                                      javascript.0	2020-06-07 11:02:56.604	debug	(22075) Update script script.js.Skript1 in DB
                                      javascript.0	2020-06-07 11:02:56.601	debug	(22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change
                                      Die Einträge mit Schweregrad error generiert mein Test-Skript.
                                      let counter = 0;
                                      function main() {
                                          // Test 07.06.2020
                                          //  Javascript-adapter
                                          counter += 1;
                                          log(`Skript startet: ${counter}`,"error");
                                      main();
                                      Hoffentlich hilft das weiter? Dank' Euch.
                                        let counter = 0;
                                        function main() {
                                            // Test 07.06.2020
                                            counter += 1;
                                        main();
                                        MiGollerM Offline
                                        MiGollerM Offline
                                        MiGoller
                                        #145
                                        @apollon77 Habe einen entsprechenden Issue auf GitHub erstellt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/598
