  4. Test Adapter Javascript 4.6.x
    6.6k
javascriptblockly
145 Beiträge 24 Kommentatoren 24.2k Aufrufe 20 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Guten morgen, die 4.6.17 kommt gerade auf npm und gleich ins Repo ... Diese Version sollte das "Warnsymbol" wieder weg machen. Bitte verifiziert das mal
    Kueppert
    #131
    @apollon77 Jo, ich kann bestätigen, dass das Warnsymbol jetzt weg ist. habs bei 3 Skripts getestet :) Daumen hoch, Apo ;)
    • K Kueppert
      #132
      @Kueppert Lob geht an Bluefox :-) Ich bin nur der überbringer der (guten) Nachrichten :-)
        Kueppert
        #133
        @apollon77 ah, alles kla, dann richte ihm gern meinen/unseren Dank aus :) Lesen tut man nicht viel von ihm...lese nur oft in Changelogs von ihm...
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #134
          @apollon77 Auch bei mir sind die Warnungen in Blocklys mit 4.6.17 weg.
          ..:: So long! Tom ::..
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #135
            @apollon77 👍
            • apollon77A Offline
              #136
              Gut dann packe ich diese JavaScript Version nachher ins Stable! Danke für Eure Mithilfe und Geduld :-)
                Kugelkopf
                schrieb am zuletzt editiert von Kugelkopf
                #137
                Hallo!!
                Ich kann leider nicht auf die aktuelle Version 4.6.17 updaten. Befinde mich aktuell auf Version 4.6.16.
                Log:
                cat /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-28T15_32_13_186Z-debug.log
                0 info it worked if it ends with ok
                1 verbose cli [
                1 verbose cli   '/usr/bin/node',
                1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                1 verbose cli   'install',
                1 verbose cli   'iobroker.javascript@4.6.17',
                1 verbose cli   '--loglevel',
                1 verbose cli   'error',
                1 verbose cli   '--prefix',
                1 verbose cli   '/opt/iobroker'
                1 verbose cli ]
                2 info using npm@6.14.4
                3 info using node@v12.17.0
                4 verbose npm-session 959323310c6e9aeb
                5 silly install loadCurrentTree
                6 silly install readLocalPackageData
                7 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.javascript 1109ms (from cache)
                8 silly fetchPackageMetaData error for iobroker.javascript@4.6.17 Unexpected end of JSON input while parsing near '...nt":"^0.4.5","grunt-r'
                9 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 2ms
                10 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 52204ms
                11 verbose stack SyntaxError: Unexpected end of JSON input while parsing near '...nt":"^0.4.5","grunt-r'
                11 verbose stack     at JSON.parse (<anonymous>)
                11 verbose stack     at parseJson (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors/index.js:7:17)
                11 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm/src/body.js:96:50
                11 verbose stack     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                12 verbose cwd /opt/iobroker
                13 verbose Linux 4.19.66-v7+
                14 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.javascript@4.6.17" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
                15 verbose node v12.17.0
                16 verbose npm  v6.14.4
                17 error Unexpected end of JSON input while parsing near '...nt":"^0.4.5","grunt-r'
                18 verbose exit [ 1, true ]
                Sachen die ich probiert habe:
                • Ich habe auf das aktuellste nodejs geupdated. Hatte allerdings vorher auch schon 12.x drauf.
                • iobroker fix
                • iobroker neustart
                • Adapter Javascript upload
                Hat jemand eine Idee?
                node/nodejs : 12.17.0
                npm 6.14.4
                iobroker: Alles im latest auf dem neusten Stand.
                JS-Controller: 3.1.4
                • K Kugelkopf
                  Hallo!!
                  Log:
                  1 verbose cli [
                  1 verbose cli ]
                  • iobroker fix
                  • iobroker neustart
                  npm 6.14.4
                  #138
                  @Kugelkopf
                  iobroker update
                  iobroker upgrade
                    @Kugelkopf
                    iobroker update
                    iobroker upgrade
                    Kugelkopf
                    #139
                    @Thomas-Braun sagte in Test Adapter Javascript 4.6.x:
        iobroker update        iobroker upgrade
                    bleibt das gleiche.
                    • K Kugelkopf
                      bleibt das gleiche.
                      #140
                      @Kugelkopf
                      cd /opt/iobroker
                      npm cache clean
                      Dann nochmal:
                      iobroker update
                      iobroker upgrade
                        @Kugelkopf
                        cd /opt/iobroker
                        npm cache clean
                        Dann nochmal:
                        iobroker update
                        iobroker upgrade
                        Kugelkopf
                        #141
                        @Thomas-Braun Top! Hat geklappt! Besten Dank!
                        • MiGollerM Offline
                          MiGollerM Offline
                          MiGoller
                          #142
                          Probleme mit Mirroring der Javascript-Dateien
                          Hallo zusammen.
                          Der Adapater 4.6.17 läuft gut und stabil. Vielen Dank.
                          Allerdings habe ich jetzt ein Problem mit dem Mirroring der Javascript-Dateien. Ich editiere die Skripte mit Visual Studio Code über das Dateisystem, SAMBA-Share eines ioBrokers auf Ubuntu 18.04 LTS. Das funktioniert eigentlich gut... bislang. Jetzt habe ich folgende Situation:
                          • Ändere ich ein Skript, nachdem der Adapter gestartet worden ist, wird das geänderte Skript auch wieder gestartet und zwar genau einmal.
                          • Ändere ich das Skript danach noch einmal, wird das Skript jedoch min. 2mal gestartet, teilweise auch 3mal oder 4mal.
                          javascript.0	2020-06-06 16:48:27.082	error	(20953) script.js.Skript1: Skript startet: 1
                          javascript.0	2020-06-06 16:48:27.035	error	(20953) script.js.Skript1: Skript startet: 1
                          javascript.0	2020-06-06 16:48:15.086	error	(20953) script.js.Skript1: Skript startet: 1
                          Das Fehlerbild ist bei meiner Installation reproduzierbar.
                          Nach einer Weile ist, die Zeitspanne kann ich nicht bestimmen, verhält sich der Adapter wieder normal, so dass ein geändertes Skript auch nur 1mal gestartet wird.
                          Könnt Ihr Euch das erklären? Bin dankbar für jeden Tipp oder Hinweis.
                          ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
                          • MiGollerM MiGoller
                            Hallo zusammen.
                            #143
                            @MiGoller Stell den JavaScript Adapter mal auf debug. Ich denke dank solltest du vllt sehen was ist. Abwerben jeden Fall wäre ein GitHub issue sinnvoll mit den Details dann
                            MiGollerM 1 Antwort Letzte Antwort
                              MiGollerM Offline
                              MiGollerM Offline
                              MiGoller
                              #144
                              @apollon77 Vielen Dank. Ich werde ein Issue auf GitHub erstellen. Der Vollständigkeit halber hier mal die Debug-Logs zum Ändern des Test-Skripts:
                              1. Änderung des Skripts nach Neustart des Adapters
                              javascript.0	2020-06-07 11:01:28.809	debug	(22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change
                              javascript.0	2020-06-07 11:01:27.138	info	(22075) script.js.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0	2020-06-07 11:01:27.138	error	(22075) script.js.Skript1: Skript startet: 1
                              javascript.0	2020-06-07 11:01:27.105	info	(22075) Start javascript script.js.Skript1
                              javascript.0	2020-06-07 11:01:27.092	info	(22075) Stop script script.js.Skript1
                              javascript.0	2020-06-07 11:01:27.074	debug	(22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change
                              javascript.0	2020-06-07 11:01:27.073	debug	(22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change
                              javascript.0	2020-06-07 11:01:27.069	debug	(22075) Update script script.js.Skript1 in DB
                              javascript.0	2020-06-07 11:01:27.064	debug	(22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change
                              1. Änderung des Skripts bzw. einfach noch einmal ohne Änderungen speichern
                              javascript.0	2020-06-07 11:02:56.734	info	(22075) script.js.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0	2020-06-07 11:02:56.734	error	(22075) script.js.Skript1: Skript startet: 1
                              javascript.0	2020-06-07 11:02:56.704	info	(22075) Start javascript script.js.Skript1
                              javascript.0	2020-06-07 11:02:56.698	debug	(22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change
                              javascript.0	2020-06-07 11:02:56.680	info	(22075) script.js.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0	2020-06-07 11:02:56.680	error	(22075) script.js.Skript1: Skript startet: 1
                              javascript.0	2020-06-07 11:02:56.662	info	(22075) Start javascript script.js.Skript1
                              javascript.0	2020-06-07 11:02:56.656	debug	(22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change
                              javascript.0	2020-06-07 11:02:56.651	info	(22075) Stop script script.js.Skript1
                              javascript.0	2020-06-07 11:02:56.646	debug	(22075) Update /opt/iobroker/scripts/Skript1.js on disk
                              javascript.0	2020-06-07 11:02:56.639	debug	(22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change
                              javascript.0	2020-06-07 11:02:56.637	info	(22075) Stop script script.js.Skript1
                              javascript.0	2020-06-07 11:02:56.630	debug	(22075) Update /opt/iobroker/scripts/Skript1.js on disk
                              javascript.0	2020-06-07 11:02:56.618	debug	(22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change
                              javascript.0	2020-06-07 11:02:56.617	debug	(22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change
                              javascript.0	2020-06-07 11:02:56.610	debug	(22075) Update script script.js.Skript1 in DB
                              javascript.0	2020-06-07 11:02:56.608	debug	(22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change
                              javascript.0	2020-06-07 11:02:56.604	debug	(22075) Update script script.js.Skript1 in DB
                              javascript.0	2020-06-07 11:02:56.601	debug	(22075) File /opt/iobroker/scripts/Skript1.js change
                              Die Einträge mit Schweregrad error generiert mein Test-Skript.
                              let counter = 0;
                              function main() {
                                  // Test 07.06.2020
                                  //  Javascript-adapter
                                  counter += 1;
                                  log(`Skript startet: ${counter}`,"error");
                              main();
                              Hoffentlich hilft das weiter? Dank' Euch.
                                let counter = 0;
                                function main() {
                                    // Test 07.06.2020
                                    counter += 1;
                                main();
                                MiGollerM Offline
                                MiGollerM Offline
                                MiGoller
                                #145
                                @apollon77 Habe einen entsprechenden Issue auf GitHub erstellt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/598
