  4. Test Adapter mytime
    6.8k
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
600 Beiträge 52 Kommentatoren 191.0k Aufrufe 63 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Mein neuer Adapter soll sich um das Thema Zeit kümmern.
    Als erster Funktionsbaustein habe ich einen Countdown-Timer
    inklusive 2 Widgets umgesetzt.
    Eine detaillierte Beschreibung der Möglichkeiten ist in der Readme auf github zu finden
    Installation und Einrichtung
    Schritt 1 - Installation
    Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
    Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.mytime
    Schritt 2 - Instanz hinzufügen
    Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
    Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei einem neuen Release mit Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
    iobroker upload mytime
    Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
    Schritt 3 - Konfiguration
    Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder.
    In den Eingabefeldern muss dem neuen Countdowntimer ein Name gegeben werden, sowie zur Erstkonfiguration die Angabe über die Dauer. diese kann aber später jederzeit über bestimmte Befehle auch von vis aus geändert werden.
    Über den Plus Knopf kann der Eintrag dann hinzugefügt werden. Das ändern und löschen eines Eintrags ist dann über die angezeigten Knöpfe hinter dem jeweiligen Countdown möglich.
    Schritt 4 - vis und widgets
    Aktuell gibt es 2 widgets
    • Countdown Plain (reine Textanzeige, formatierbar über einen Templatestring)
    • Countdown Circle (Ein Ring oder Kreis, der gemäß des Countdowns entsprechend abläuft.
    Eine detaillierte Beschreibung über die verfügbaren Datenpunkte, den verwertbaren States, die Verwendung der widgets inklusive einer Beispiel widgetgruppe für eine komplette Steuerung ist auf englisch in der Readme zu finden.
    Bei Fragen wie immer hier im Forum schreiben.
    Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
    Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime
    gemeldet werden.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #141
    @OliverIO
    Cool wäre es noch wenn man einen Farbverlauf in Abhängigkeit der Zeit hätte.
    Immer Daten sichern!
      @spaceduck
      Redis ist ja keine Adapter spezifische Einstellung
      Sondern betrifft das speichern aller states.
      spaceduck
      #142
      @OliverIO said in Test Adapter mytime v0.1.x:
      @spaceduck
      Das ist mir schon klar, ich kann das aber mit der Auslastung reproduzieren indem ich zwischen beiden Varianten Der Statespeicherung wechsle. States mit redis Speichern erzeugt ausschließlich beim mytime Adapter und bei redis eine hohe CPU Last, mit JSON läuft es normal. Warum das so ist und warum es im speziellen bei dir nicht so ist kann ich nicht beantworten.
      HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
      -1
      • S spaceduck
        @spaceduck
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #143
        @spaceduck
        Welche Iobroker Version benutz du?
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          @spaceduck
          spaceduck
          #144
          @OliverIO
          Hatte ich schon mal Weiter oben gepostet, hier nochmal die Versionen
          ioBroker.admin 4.1.1
          JS controller 3.1.5
          -1
          • S spaceduck
            @OliverIO
            JS controller 3.1.5
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #145
            @spaceduck
            ich habe mal auf meinem raspi-testsystem ebenfalls auf redis umgestellt und iobroker und admin auf die neueste Version aktualisiert.
            System funktioniert weiterhin einwandfrei.
            Allerdings ist mir aufgefallen, das durch aktivieren dieses Adapters die Last des redis-servers von 0.7 auf 5% bis 10% der cpu steigt. wie gesagt, der pi3 war dadurch lang nicht ausgelastet.
            die höhe der Auslastung ist zwar nicht so plausibel, aber kann ich mir erklären, da ich ja jede Sekunde die states abfrage, ob sich da etwas geändert hat.
            Ein weiterer Adapter, frag ebenfalls sehr häufig die states ab (auch jede Sekunde ein mal). Dort erhöht sich die Last des redis-servers aber nur wenig (last 3%-5% auf pi3).
            Da ich bei mytime die states per Range abfrage (also mytime.0.*) komme ich zum Schluss, das dies wohl redis mehr fordert.
            Ich werde mal schauen, ob ich das optimieren kann.
            Links im Profil
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #146
              Neue Version 0.4.0
              • neues Widget, Countdowntimer im Nixie-tube/LED-style
              Links im Profil
              NegaleinN liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                Neue Version 0.4.0
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #147
                @OliverIO sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                Scheint zwar auf, wird aber in der Vis (weder Edit noch produktiv) angezeigt.
                ° Fixer ---> iob fix
                  Neue Version 0.4.0
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #148
                  Commando retour ;)
                  Wird jetzt im Produktiv angezeigt und im Edit auch.
                  Hat wohl etwas gedauert trotz nochmaligem Upload.
                  Schriftgröße geht unter CSS Font & Style nicht zu ändern.
                  Wird hier ein eigener CSS benötigt?
                    Neue Version 0.4.0
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #149
                    @OliverIO
                    kann es eigentlich nur lesen, wenn der background auf schwarz gestellt wird
                    • NegaleinN Negalein
                      Commando retour ;)
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #150
                      @Negalein
                      ja nach der installation führt vis noch ein internes "upload" durch, das einige sekunden dauert, bis alle dateien an den richtigen stellen angekommen sind. leider kann man diesen prozess nirgends verfolgen. teilweise muss ich bis zu 30 sekunden warten.
                      das ist leider bei der entwicklung von widgets etwas zeitrauben.
                      Links im Profil
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        @OliverIO
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #151
                        @liv-in-sky
                        ich sehe da ist noch verbesserungs bedarf. werde noch ein paar mehr von den css attributen für die feinjustierung konfigurierbar machen.
                        allerdings sind die pixies schon eher für dunkle hintergründe gedacht.
                        aber mal schauen ob ich da was hinbekomme
                        Links im Profil
                          @liv-in-sky
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #152
                          und bitte Schriftart und -größe vom Nixie änderbar machen
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #153
                            @OliverIO
                            Mir ist gerade ein Fehler bei diesem Klappding-Widget ;) aufgefallen
                            Die obige Beschriftung dd hh mm passt nicht zu der Anzeige.
                            Ist es möglich, diese Anzeige generell auszuschalten?
                            Und ebenfalls Schriftgröße und -art änderbar wäre toll.
                            OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                              @OliverIO
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #154
                              @Negalein
                              Die einzelnen Komponenten kannst du bei flipclock und nixieclock einzeln aktivieren und deaktivieren. Die Konfiguration gilt nur für das jeweilige Widget. Daher der Template String des einen Widgets hat keine Auswirkung auf die anderen Widgets.
                              Wie auch beim flipclock sind hier die css-Formatierung recht komplex, daher lässt sich die Schriftgrösse auch nicht direkt beeinflussen ohne das harmonische Gefüge zu zerstören. Die einfachste Möglichkeit ist Group CSS-Common / transform "scale(0.5)" um die Standardgrößen auf die Hälfte zu ändern. Die 0.5 könnt ihr natürlich individuell anpassen.
                              Links im Profil
                                @OliverIO
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #155
                                @Negalein sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                Was meinst du mit die Anzeige ausschalten? Das Widget gar nicht mehr anzeigen?
                                Links im Profil
                                  @Negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #156
                                  Du meinst zB Stunden, Tage, usw.
                                  Das mach ich schon, jenachdem wie ich das Widget benötige.
                                  Danke, alles probiert, aber natürlich auf Transform komplett vergessen :)
                                  Nein, die Beschriftung oberhalb dem Flip-Widget
                                  hh mm dd
                                    hh mm dd
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #157
                                    @Negalein
                                    Hups wo kommt den das her
                                    Muss ich schauen
                                    Links im Profil
                                      hh mm dd
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #158
                                      @Negalein
                                      ok gefunden, ist im nächsten release weg.
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #159
                                        Neue Version 0.4.1
                                        • die nicht notwendigen labels im widget countdown flipclock wurden entfernt
                                        • die CSS-Einstellungen im widget countdown nixieclock wurden verbessert. dadurch kann die Nixieclock auch auf hellem Hintergrund verwendet werden.
                                        Links im Profil
                                          Neue Version 0.4.1
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #160
                                          Neue Version 0.4.1
                                          schaut jetzt viel besser aus.
                                          Vorallem gefällt mir, dass nun beim Nixie die Hintergrundzahlen mit der Durchsichtigkeit ausgeschaltet werden können.
