  4. Test Adapter mytime
    6.8k
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
600 Beiträge 52 Kommentatoren 191.0k Aufrufe 63 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #121
    Anpassung der Größe werde ich mal versuchen das an den auswahlrahmen des Widgets anzugleichen. Css ist allerdings bei diesem Widget recht komplex.
    Wegen den css artefakte des kodi adapters werde ich wohl selbst was ändern müssen. Der Entwickler arbeitet zwar fleißig an seinen Adaptern. Aber den issue mag er nicht bearbeiten oder gar kommentieren.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    sigi234S S 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #122
      @OliverIO sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
      Was ich nicht verstehe Warum?
      Immer Daten sichern!
      • sigi234S sigi234
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #123
        @sigi234
        Ich habe mal noch das beispielbild von @Negalein dem issue hinzugefügt.
        Alternativ kann ich auch meine css Klassen mit einem prefix Versehen. Das ist halt nicht so schön. Dann würde bspw stop dann cdstop heißen.
        Das ist halt nicht der Sinn von css, klar lesbare Bezeichnungen zu verhunzen, wenn man zur besseren Qualifizierung eine weitere css Bezeichnung dazunehmen kann.
        Er nimmt .kodi.stop und ich .timer.stop
        Da wäre dann Platz für alle
        Die Wahrscheinlichkeit das jemand anderes ebenfalls mal stop nimmt ist hoch und dann passiert das wieder.
        Links im Profil
        • KnallochseK Nicht stören
          Knallochse
          schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
          #124
          @OliverIO meine Übersichtsseite im Admin hat sich durch deinen Adapter verändert.
          Der Aufruf des Vis-Editors wurde durch die MyTime Kachel ersetzt bzw. wird der Editor jetzt durch die MyTime Kachel aufgerufen.
          Ich weiß nicht, ob das gewollt ist.
          Aber wieder großen Respekt. Ein Super Adapter, welcher hervorragend funktioniert.
          HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
          • KnallochseK Knallochse
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #125
            @Knallochse
            Habe die Einstellung gefunden. Wird beim nächsten Release wieder normal sein.
            Links im Profil
            • S skokarl
              @OliverIO
              sehr schönes neues Widget, und Danke für das $ Zeit setzen. 👍
              An der Größe vom Widget kann man nichts verändern, oder ?
              Im Editor ist das falsche Bild drin ?
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #126
              @skokarl said in Test Adapter mytime v0.1.x:
              ja muss ich mal noch ein icon erstellen. danke
              Links im Profil
              • S skokarl
                @Negalein sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                Groß
                Klein
                Wer sucht eigentlich bei Euch in der Familie diese gruseligen Farben aus ?,
                Sorry, aber musste jetzt mal sein ..... 😬
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #127
                Wer Schwierigkeiten schöne Farbkombinationen herauszusuchen, gibt es diverse Onlinetools, da dies bereits ausführlich psychologisch erforscht worden ist.
                https://paletton.com/
                hier das tool von google zum material design. wenn man die Farben mit den gleichen Wichtungen aussucht, passen die auch harmonisch zueinander
                https://material-ui.com/customization/color/#color-palette
                https://material-ui.com/customization/color/#playground
                Wer noch mehr dazu erfahren möchte, dann hier
                https://material.io/design/color/the-color-system.html#color-usage-and-palettes
                oder das tool von adobe
                https://color.adobe.com/de/create/color-wheel
                Links im Profil
                  skokarl
                  #128
                  Nicht mehr wirklich notwendig, spar Dir die Arbeit.
                  @liv-in-sky hat ja erklärt wie es geht, das ist völlig ausreichend.
                  Link Text
                  • S skokarl
                    Link Text
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #129
                    @skokarl
                    Ja habe gestern Abend mit css ein wenig rumgespielt.
                    Aber wie ich schon gedacht habe, dass das css komplex und das Scaling viel einfacher um das Ziel zu erreichen. Habe das schon in die Doku mit aufgenommen.
                    Links im Profil
                      spaceduck
                      schrieb am zuletzt editiert von spaceduck
                      #130
                      Erstmal Danke für den Adapter, sowas habe ich schon lange gesucht und funktioniert auch grundsätzlich -
                      Aber: Wenn ich den Adapter starte, dann gönnt dieser sich eine Prozessorlast von ca. 12% und der redis server läuft auf Anschlag mit 99% und das System ist eigentlich nicht mehr zu gebrauchen. Wenn ich den Adapter stoppe geht die Last auf dem Rechner wieder auf Normalzustand.
                      Kann das evtl. jemand nachvollziehen? Mein Setup läuft auf einem HP Gen8 Server unter Ubuntu Server 18, Intel Celeron Dual Core CPU (1886 MHz) mit 4GB RAM
                      Node.js 10.21.0 & NPM 6.10.0
                      Danke...
                      HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
                      • S spaceduck
                        Danke...
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #131
                        @spaceduck
                        hm, da würde mich mal die Beobachtung der anderen interessieren.
                        Der Adapter macht beim Start nicht besonders viel.
                        Es werden lediglich eine Zeitfunktion initialisiert, die einmal pro Sekunde alle Timerstates abfragt und prüft, ob ein Timer die Endezeit erreicht hat um dann den Action-Status zu ändern.
                        Der Rest des Adapters wartet nur darauf, das man einen State ändert. Das wird aber von iobroker aus getriggert
                        aus deinem text kam das nicht ganz heraus, wann die Prozessorlast genau hochgeht, da du einmal schreibst, nachdem der adapter gestartet ist geht die last hoch und dann weiter wenn du startest, dann geht es auf den Normalzustand.
                        Wieviele Timer hast du eingestellt?
                        Links im Profil
                        liv-in-skyL S 2 Antworten Letzte Antwort
                          @spaceduck
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #132
                          @OliverIO
                          bei mir wird beim start des adapters in htop nichts auffälliges angezeigt - kurz meldet sich der js-controller (5 timer definiert)
                          auch getestet während ein timer aktiv geschalten war
                          alles ok
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #133
                            so sieht es bei mir auch aus.
                            Links im Profil
                              @spaceduck
                              spaceduck
                              #134
                              @OliverIO
                              Ich hatte mich oben verschrieben, die Last geht wieder runter wenn ich den Adapter stoppe.
                              Also so sieht es aus wenn ich den Adapter starte:
                              Nach Adapter stopp beruhigt sich die Kiste wieder:
                              Ich habe genau einen Timer eingestellt.
                              Hier mal noch die Versionen: Just in case...
                              ioBroker.admin 4.1.1
                              JS controller 3.1.5
                              MyTime 0.3.0
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #135
                                Neue Version 0.3.1
                                • die kachel mit der Bezeichnung mytime aus der iobroker-Übersicht wurde entfernt
                                • der Initialwert der countdown flipclock im widget wurde auf 0 gesetzt
                                • die css-klassen des adapters haben nun ein prefix cd erhalten um css artefakte bspw mit dem adapter kodi zu vermeiden
                                • das widget icon für countdown flipclokc wurde getauscht
                                Links im Profil
                                • OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #136
                                  Bitte beachten, wer für die countdown widgets eigene css formatangaben definiert hat.
                                  die css-klassen beginnen nun mit cd, also cdstop,cdrun,cdpause,cdend
                                  bitte entsprechend anpassen
                                  Links im Profil
                                    spaceduck
                                    #137
                                    @OliverIO said in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                    kurze Frage: Benutzt Du zur Statespeicherung JSON (iobroker default) oder Redis?
                                    • S spaceduck
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #138
                                      @spaceduck
                                      redis auf einem nuc
                                      Links im Profil
                                        @spaceduck
                                        redis auf einem nuc
                                        spaceduck
                                        #139
                                        @OliverIO
                                        Das ist jetzt aber wirklich interessant - ich habe gerade von Redis auf JSON zurückgestellt und jetzt läuft der Adapter normal - zurück auf Redis und er hat hohe CPU Last.
                                        • S spaceduck
                                          @OliverIO
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #140
                                          @spaceduck
                                          Redis ist ja keine Adapter spezifische Einstellung
                                          Sondern betrifft das speichern aller states.
                                          Links im Profil
