  4. Test Adapter mytime
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
606 Beiträge 52 Kommentatoren 240.0k Aufrufe 63 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @sigi234 ah sorry, jetzt seh ich es .
    die datei styles.css gehört ebenfalls zum kodi adapter
    der scheint auch aktiv entwickelt zu werden.
    ich habe dort einen issue angelegt.
    https://github.com/instalator/ioBroker.kodi/issues/47
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    #120
    @OliverIO sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
    dein neues Widget ist cool.
    Leider hat der Kodi-Entwickler noch nichts geändert. 😔
    ° Fixer ---> iob fix
    • OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #121
      Anpassung der Größe werde ich mal versuchen das an den auswahlrahmen des Widgets anzugleichen. Css ist allerdings bei diesem Widget recht komplex.
      Wegen den css artefakte des kodi adapters werde ich wohl selbst was ändern müssen. Der Entwickler arbeitet zwar fleißig an seinen Adaptern. Aber den issue mag er nicht bearbeiten oder gar kommentieren.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      sigi234S S 2 Antworten Letzte Antwort
        sigi234S
        sigi234S
        #122
        Was ich nicht verstehe Warum?
        • sigi234S sigi234
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          #123
          @sigi234
          Ich habe mal noch das beispielbild von @Negalein dem issue hinzugefügt.
          Alternativ kann ich auch meine css Klassen mit einem prefix Versehen. Das ist halt nicht so schön. Dann würde bspw stop dann cdstop heißen.
          Das ist halt nicht der Sinn von css, klar lesbare Bezeichnungen zu verhunzen, wenn man zur besseren Qualifizierung eine weitere css Bezeichnung dazunehmen kann.
          Er nimmt .kodi.stop und ich .timer.stop
          Da wäre dann Platz für alle
          Die Wahrscheinlichkeit das jemand anderes ebenfalls mal stop nimmt ist hoch und dann passiert das wieder.
          Links im Profil
          • KnallochseK
            KnallochseK
            Knallochse
            schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
            #124
            @OliverIO meine Übersichtsseite im Admin hat sich durch deinen Adapter verändert.
            Der Aufruf des Vis-Editors wurde durch die MyTime Kachel ersetzt bzw. wird der Editor jetzt durch die MyTime Kachel aufgerufen.
            Ich weiß nicht, ob das gewollt ist.
            Aber wieder großen Respekt. Ein Super Adapter, welcher hervorragend funktioniert.
            • KnallochseK Knallochse
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              #125
              @Knallochse
              Habe die Einstellung gefunden. Wird beim nächsten Release wieder normal sein.
              Links im Profil
              • S skokarl
                @OliverIO
                sehr schönes neues Widget, und Danke für das $ Zeit setzen. 👍
                An der Größe vom Widget kann man nichts verändern, oder ?
                Im Editor ist das falsche Bild drin ?
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #126
                @skokarl said in Test Adapter mytime v0.1.x:
                ja muss ich mal noch ein icon erstellen. danke
                Links im Profil
                • S skokarl
                  @Negalein sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                  Groß
                  Klein
                  Wer sucht eigentlich bei Euch in der Familie diese gruseligen Farben aus ?,
                  Sorry, aber musste jetzt mal sein ..... 😬
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  #127
                  Wer Schwierigkeiten schöne Farbkombinationen herauszusuchen, gibt es diverse Onlinetools, da dies bereits ausführlich psychologisch erforscht worden ist.
                  https://paletton.com/
                  hier das tool von google zum material design. wenn man die Farben mit den gleichen Wichtungen aussucht, passen die auch harmonisch zueinander
                  https://material-ui.com/customization/color/#color-palette
                  https://material-ui.com/customization/color/#playground
                  Wer noch mehr dazu erfahren möchte, dann hier
                  https://material.io/design/color/the-color-system.html#color-usage-and-palettes
                  oder das tool von adobe
                  https://color.adobe.com/de/create/color-wheel
                  Links im Profil
                    S
                    S
                    skokarl
                    #128
                    Nicht mehr wirklich notwendig, spar Dir die Arbeit.
                    @liv-in-sky hat ja erklärt wie es geht, das ist völlig ausreichend.
                    Link Text
                    • S skokarl
                      Link Text
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #129
                      @skokarl
                      Ja habe gestern Abend mit css ein wenig rumgespielt.
                      Aber wie ich schon gedacht habe, dass das css komplex und das Scaling viel einfacher um das Ziel zu erreichen. Habe das schon in die Doku mit aufgenommen.
                      Links im Profil
                      • S
                        S
                        spaceduck
                        schrieb am zuletzt editiert von spaceduck
                        #130
                        Erstmal Danke für den Adapter, sowas habe ich schon lange gesucht und funktioniert auch grundsätzlich -
                        Aber: Wenn ich den Adapter starte, dann gönnt dieser sich eine Prozessorlast von ca. 12% und der redis server läuft auf Anschlag mit 99% und das System ist eigentlich nicht mehr zu gebrauchen. Wenn ich den Adapter stoppe geht die Last auf dem Rechner wieder auf Normalzustand.
                        Kann das evtl. jemand nachvollziehen? Mein Setup läuft auf einem HP Gen8 Server unter Ubuntu Server 18, Intel Celeron Dual Core CPU (1886 MHz) mit 4GB RAM
                        Node.js 10.21.0 & NPM 6.10.0
                        Danke...
                        HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
                        • S spaceduck
                          Danke...
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          #131
                          @spaceduck
                          hm, da würde mich mal die Beobachtung der anderen interessieren.
                          Der Adapter macht beim Start nicht besonders viel.
                          Es werden lediglich eine Zeitfunktion initialisiert, die einmal pro Sekunde alle Timerstates abfragt und prüft, ob ein Timer die Endezeit erreicht hat um dann den Action-Status zu ändern.
                          Der Rest des Adapters wartet nur darauf, das man einen State ändert. Das wird aber von iobroker aus getriggert
                          aus deinem text kam das nicht ganz heraus, wann die Prozessorlast genau hochgeht, da du einmal schreibst, nachdem der adapter gestartet ist geht die last hoch und dann weiter wenn du startest, dann geht es auf den Normalzustand.
                          Wieviele Timer hast du eingestellt?
                          Links im Profil
                          liv-in-skyL S 2 Antworten Letzte Antwort
                            @spaceduck
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #132
                            @OliverIO
                            bei mir wird beim start des adapters in htop nichts auffälliges angezeigt - kurz meldet sich der js-controller (5 timer definiert)
                            auch getestet während ein timer aktiv geschalten war
                            alles ok
                            • OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #133
                              so sieht es bei mir auch aus.
                              Links im Profil
                                @spaceduck
                                S
                                S
                                spaceduck
                                #134
                                @OliverIO
                                Ich hatte mich oben verschrieben, die Last geht wieder runter wenn ich den Adapter stoppe.
                                Also so sieht es aus wenn ich den Adapter starte:
                                Nach Adapter stopp beruhigt sich die Kiste wieder:
                                Ich habe genau einen Timer eingestellt.
                                Hier mal noch die Versionen: Just in case...
                                ioBroker.admin 4.1.1
                                JS controller 3.1.5
                                MyTime 0.3.0
                                • OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #135
                                  Neue Version 0.3.1
                                  • die kachel mit der Bezeichnung mytime aus der iobroker-Übersicht wurde entfernt
                                  • der Initialwert der countdown flipclock im widget wurde auf 0 gesetzt
                                  • die css-klassen des adapters haben nun ein prefix cd erhalten um css artefakte bspw mit dem adapter kodi zu vermeiden
                                  • das widget icon für countdown flipclokc wurde getauscht
                                  Links im Profil
                                  • OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    #136
                                    Bitte beachten, wer für die countdown widgets eigene css formatangaben definiert hat.
                                    die css-klassen beginnen nun mit cd, also cdstop,cdrun,cdpause,cdend
                                    bitte entsprechend anpassen
                                    Links im Profil
                                      S
                                      S
                                      spaceduck
                                      #137
                                      @OliverIO said in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                      kurze Frage: Benutzt Du zur Statespeicherung JSON (iobroker default) oder Redis?
                                      • S spaceduck
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #138
                                        @spaceduck
                                        redis auf einem nuc
                                        Links im Profil
                                          @spaceduck
                                          redis auf einem nuc
                                          S
                                          S
                                          spaceduck
                                          #139
                                          @OliverIO
                                          Das ist jetzt aber wirklich interessant - ich habe gerade von Redis auf JSON zurückgestellt und jetzt läuft der Adapter normal - zurück auf Redis und er hat hohe CPU Last.
                                          84.2k
