  4. Test Adapter mytime
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
606 Beiträge 52 Kommentatoren 260.7k Aufrufe 63 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @UHT
    Der Name des Timers wird als Bezeichnung des Datenpunktes verwendet. Diese Bezeichnungen dürfen in iobroker keine Leerzeichen enthalten. Ich habe alle filtere alle gefährlichen Zeichen herauzs, das es da keine Probleme gibt.
    Wenn du einen optischen Trenner möchtest, KannManAuchCamelCaseVerwenden.
    Wenn du es numerisch haben möchtest, kannst du den Namen auch einfach eine Zahl verwenden. Allerdings sind bei einer Abfrage die Datenpunkte immer Texte, da die voll qualifizierte Bezeiochnung eines Datenpunktes immer so aussieht:
    mytime.0.Countdown.<name>.action
    Untergruppen könnte man dadurch erzeugen, das man im Namensfeld die Gruppenbezeichnung mit einem Punkt eingibt.
    Gruppe1.Timer1
    Allerdings filtere ich aktuell die Punkte ebenfalls heraus. Ich prüfe mal ob ich den Punkt zulassen kann und ob der Rest dann noch funktioniert und nehme das als weitere Anforderung mit auf.
    Aktuell ist die Weiterentwicklung aufgrund schönem Wetter und diversen anderen privaten Aktivitäten etwas auf Sparflamme.
    Wird aber nicht vergessen
    U
    U
    UHT
    #115
    @OliverIO
    Ja aber es gibt ja noch ein DP name wo der Wert der eigegeben Name ist. Dort könnte man Sonderzeichen usw zulassen.
    Daher die Idee, der DP für den Timer numerisch zu machen, und der eingegeben Name als Name des numerischen Datenpunkts zu machen + zusätzlich der eigene DP wie bisher.
    Ja bei der Abfrage sind es texte, aber eine for schleife läßt sich einfacher numerisch aufbauen um alle Timer zu durchlaufen wie wenn ich erst die Namen wo hinterlegen muss.
    Naja vielleicht sind meine Anforderungen auch zu speziell und ich mach besser nen fork für mich. Wobei ich jetzt nichts sehe, was einen Nachteil bringt ;)
    • OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #116
      Neue Version 0.3.0
      • Neues widget countdown flipclock. Dieses widget zeigt den Countdown in animiert in Form einer Flughafenanzeigetafel an.
      • Neuer Befehl $ für das setzen einer Uhrzeit ohne die Angabe eines Datums. Liegt die Uhrzeit vor der aktuellen uhrzeit, wird der Timer für den nächsten Tag gesetzt.
      • das widget countdown circle hat nun eine Option um den Zeitstring auszublenden
      • die timer sind nun in der Objekteansicht gruppierbar, in dem man im Namen eine Gruppe getrennt mit einem Punkt angibt. Beispiel "grp.test". Dadurch wird der timer in der Objekte-Ansicht des iobrokers in einem "Unterverzeichnis" angezeigt.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      liv-in-skyL U 2 Antworten Letzte Antwort
        Neue Version 0.3.0
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #117
        @OliverIO danke - alles positiv getestet
        • S
          S
          skokarl
          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
          #118
          @OliverIO
          sehr schönes neues Widget, und Danke für das $ Zeit setzen. 👍
          An der Größe vom Widget kann man nichts verändern, oder ?
          Im Editor ist das falsche Bild drin ?
          liv-in-skyL OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • S skokarl
            @OliverIO
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #119
            @skokarl damit bekommst du es kleiner
              @sigi234 ah sorry, jetzt seh ich es .
              die datei styles.css gehört ebenfalls zum kodi adapter
              der scheint auch aktiv entwickelt zu werden.
              ich habe dort einen issue angelegt.
              https://github.com/instalator/ioBroker.kodi/issues/47
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #120
              @OliverIO sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
              dein neues Widget ist cool.
              Leider hat der Kodi-Entwickler noch nichts geändert. 😔
              ° Fixer ---> iob fix
              • OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #121
                Anpassung der Größe werde ich mal versuchen das an den auswahlrahmen des Widgets anzugleichen. Css ist allerdings bei diesem Widget recht komplex.
                Wegen den css artefakte des kodi adapters werde ich wohl selbst was ändern müssen. Der Entwickler arbeitet zwar fleißig an seinen Adaptern. Aber den issue mag er nicht bearbeiten oder gar kommentieren.
                Links im Profil
                sigi234S S 2 Antworten Letzte Antwort
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #122
                  Was ich nicht verstehe Warum?
                  • sigi234S sigi234
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #123
                    @sigi234
                    Ich habe mal noch das beispielbild von @Negalein dem issue hinzugefügt.
                    Alternativ kann ich auch meine css Klassen mit einem prefix Versehen. Das ist halt nicht so schön. Dann würde bspw stop dann cdstop heißen.
                    Das ist halt nicht der Sinn von css, klar lesbare Bezeichnungen zu verhunzen, wenn man zur besseren Qualifizierung eine weitere css Bezeichnung dazunehmen kann.
                    Er nimmt .kodi.stop und ich .timer.stop
                    Da wäre dann Platz für alle
                    Die Wahrscheinlichkeit das jemand anderes ebenfalls mal stop nimmt ist hoch und dann passiert das wieder.
                    Links im Profil
                    • KnallochseK
                      KnallochseK
                      Knallochse
                      schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                      #124
                      @OliverIO meine Übersichtsseite im Admin hat sich durch deinen Adapter verändert.
                      Der Aufruf des Vis-Editors wurde durch die MyTime Kachel ersetzt bzw. wird der Editor jetzt durch die MyTime Kachel aufgerufen.
                      Ich weiß nicht, ob das gewollt ist.
                      Aber wieder großen Respekt. Ein Super Adapter, welcher hervorragend funktioniert.
                      • KnallochseK Knallochse
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #125
                        @Knallochse
                        Habe die Einstellung gefunden. Wird beim nächsten Release wieder normal sein.
                        Links im Profil
                        • S skokarl
                          @OliverIO
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          #126
                          @skokarl said in Test Adapter mytime v0.1.x:
                          ja muss ich mal noch ein icon erstellen. danke
                          Links im Profil
                          • S skokarl
                            @Negalein sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                            Groß
                            Klein
                            Wer sucht eigentlich bei Euch in der Familie diese gruseligen Farben aus ?,
                            Sorry, aber musste jetzt mal sein ..... 😬
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            #127
                            Wer Schwierigkeiten schöne Farbkombinationen herauszusuchen, gibt es diverse Onlinetools, da dies bereits ausführlich psychologisch erforscht worden ist.
                            https://paletton.com/
                            hier das tool von google zum material design. wenn man die Farben mit den gleichen Wichtungen aussucht, passen die auch harmonisch zueinander
                            https://material-ui.com/customization/color/#color-palette
                            https://material-ui.com/customization/color/#playground
                            Wer noch mehr dazu erfahren möchte, dann hier
                            https://material.io/design/color/the-color-system.html#color-usage-and-palettes
                            oder das tool von adobe
                            https://color.adobe.com/de/create/color-wheel
                            Links im Profil
                              S
                              S
                              skokarl
                              #128
                              Nicht mehr wirklich notwendig, spar Dir die Arbeit.
                              @liv-in-sky hat ja erklärt wie es geht, das ist völlig ausreichend.
                              Link Text
                              • S skokarl
                                Link Text
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #129
                                @skokarl
                                Ja habe gestern Abend mit css ein wenig rumgespielt.
                                Aber wie ich schon gedacht habe, dass das css komplex und das Scaling viel einfacher um das Ziel zu erreichen. Habe das schon in die Doku mit aufgenommen.
                                Links im Profil
                                • S
                                  S
                                  spaceduck
                                  schrieb am zuletzt editiert von spaceduck
                                  #130
                                  Erstmal Danke für den Adapter, sowas habe ich schon lange gesucht und funktioniert auch grundsätzlich -
                                  Aber: Wenn ich den Adapter starte, dann gönnt dieser sich eine Prozessorlast von ca. 12% und der redis server läuft auf Anschlag mit 99% und das System ist eigentlich nicht mehr zu gebrauchen. Wenn ich den Adapter stoppe geht die Last auf dem Rechner wieder auf Normalzustand.
                                  Kann das evtl. jemand nachvollziehen? Mein Setup läuft auf einem HP Gen8 Server unter Ubuntu Server 18, Intel Celeron Dual Core CPU (1886 MHz) mit 4GB RAM
                                  Node.js 10.21.0 & NPM 6.10.0
                                  Danke...
                                  HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
                                  • S spaceduck
                                    Danke...
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    #131
                                    @spaceduck
                                    hm, da würde mich mal die Beobachtung der anderen interessieren.
                                    Der Adapter macht beim Start nicht besonders viel.
                                    Es werden lediglich eine Zeitfunktion initialisiert, die einmal pro Sekunde alle Timerstates abfragt und prüft, ob ein Timer die Endezeit erreicht hat um dann den Action-Status zu ändern.
                                    Der Rest des Adapters wartet nur darauf, das man einen State ändert. Das wird aber von iobroker aus getriggert
                                    aus deinem text kam das nicht ganz heraus, wann die Prozessorlast genau hochgeht, da du einmal schreibst, nachdem der adapter gestartet ist geht die last hoch und dann weiter wenn du startest, dann geht es auf den Normalzustand.
                                    Wieviele Timer hast du eingestellt?
                                    Links im Profil
                                    liv-in-skyL S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @spaceduck
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #132
                                      @OliverIO
                                      bei mir wird beim start des adapters in htop nichts auffälliges angezeigt - kurz meldet sich der js-controller (5 timer definiert)
                                      auch getestet während ein timer aktiv geschalten war
                                      alles ok
                                      • OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #133
                                        so sieht es bei mir auch aus.
                                        Links im Profil
                                          @spaceduck
                                          S
                                          S
                                          spaceduck
                                          #134
                                          @OliverIO
                                          Ich hatte mich oben verschrieben, die Last geht wieder runter wenn ich den Adapter stoppe.
                                          Also so sieht es aus wenn ich den Adapter starte:
                                          Nach Adapter stopp beruhigt sich die Kiste wieder:
                                          Ich habe genau einen Timer eingestellt.
                                          Hier mal noch die Versionen: Just in case...
                                          ioBroker.admin 4.1.1
                                          JS controller 3.1.5
                                          MyTime 0.3.0
                                          84.2k
