  4. Test Adapter mytime
    apollon77A
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
600 Beiträge 52 Kommentatoren 219.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @OliverIO
    wäre es möglich, beim Circle-Widget die Zeit ausblendbar zu machen?
    Hintergrund ist der, wird der Kreis kleiner gemacht, ist die Schrift sogut wie unlesbar.
    Groß
    Klein
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #106
    @Negalein sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
    @OliverIO
    Groß
    Klein
    ich habe transparent in das text-color feld geschrieben - aber ohne die angabe der"übriggebliebenen zeit" ist auch irgenwie nicht gut - dann verliert man den überblick
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @OliverIO
      Groß
      Klein
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #107
      @liv-in-sky sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
      dazu gibt es das 2. Widget von myTime.
      Das schieb ich einfach unter den Circle.
      ° Fixer ---> iob fix
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #108
        @Negalein danke - super tipp
          S
          S
          skokarl
          #109
          @liv-in-sky
          kannst Du bitte hier mal drüber gucken, ich hab ne Frage dazu.
          Das ist mein Signal wenn der Timer zu Ende ist, ein 8 Sek mp3 file.
          Das funktioniert in einer Schleife, alle 8 Sekunden, maximal 3 Minuten.
          ABER, wie kann ich noch einen händischen Stop einbauen, wenn jemand nach 30 Sek auf die "Sound stop" Taste drückt,....
          ich müsste ja beide Timer abbrechen...aber wie ?
            @OliverIO
            Groß
            Klein
            S
            S
            skokarl
            #110
            Groß
            Klein
            Wer sucht eigentlich bei Euch in der Familie diese gruseligen Farben aus ?,
            Sorry, aber musste jetzt mal sein ..... 😬
            NegaleinN OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • S skokarl
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #111
              @skokarl ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstehe
              du könntest eine variable einfügen, für jeden timer eine, die auf true geht, wenn du das interval startest - und auf false, wenn es fertig ist. anschliessend überprüfst du bei bedienung der stoptaste, ob und welches interval gerade läuft (weißt du ja wegen der variable ) und stoppst das interval des timers, für das die variable auf true steht - und gleichzeitig setzt du die variable wieder auf false
              • S skokarl
                Groß
                Klein
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                #112
                @skokarl sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                ist noch nicht das engültige Design. ;)
                • U
                  U
                  UHT
                  #113
                  @OliverIO
                  Habe das Modul auch mal getestet.
                  Finde ich ganz gut.
                  Ein paar Anmerkungen. Die Struktur sortierst du nach dem Namen (der übrigens keine Leerzeichen erlaubt), welchen es als auch eigenen DP gibt. Besser wäre hier, irgendwie durchzunummerieren. Dann kann man mehrere Timer in einer Schleife leichter abfragen.
                  Sinnvoll fände ich auch, verschiedene Gruppen anlegen zu können.
                  • U UHT
                    @OliverIO
                    Finde ich ganz gut.
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #114
                    @UHT
                    Der Name des Timers wird als Bezeichnung des Datenpunktes verwendet. Diese Bezeichnungen dürfen in iobroker keine Leerzeichen enthalten. Ich habe alle filtere alle gefährlichen Zeichen herauzs, das es da keine Probleme gibt.
                    Wenn du einen optischen Trenner möchtest, KannManAuchCamelCaseVerwenden.
                    Wenn du es numerisch haben möchtest, kannst du den Namen auch einfach eine Zahl verwenden. Allerdings sind bei einer Abfrage die Datenpunkte immer Texte, da die voll qualifizierte Bezeiochnung eines Datenpunktes immer so aussieht:
                    mytime.0.Countdown.<name>.action
                    Untergruppen könnte man dadurch erzeugen, das man im Namensfeld die Gruppenbezeichnung mit einem Punkt eingibt.
                    Gruppe1.Timer1
                    Allerdings filtere ich aktuell die Punkte ebenfalls heraus. Ich prüfe mal ob ich den Punkt zulassen kann und ob der Rest dann noch funktioniert und nehme das als weitere Anforderung mit auf.
                    Aktuell ist die Weiterentwicklung aufgrund schönem Wetter und diversen anderen privaten Aktivitäten etwas auf Sparflamme.
                    Wird aber nicht vergessen
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                    • OliverIOO OliverIO
                      @UHT
                      Gruppe1.Timer1
                      U
                      U
                      UHT
                      #115
                      @OliverIO
                      Ja aber es gibt ja noch ein DP name wo der Wert der eigegeben Name ist. Dort könnte man Sonderzeichen usw zulassen.
                      Daher die Idee, der DP für den Timer numerisch zu machen, und der eingegeben Name als Name des numerischen Datenpunkts zu machen + zusätzlich der eigene DP wie bisher.
                      Ja bei der Abfrage sind es texte, aber eine for schleife läßt sich einfacher numerisch aufbauen um alle Timer zu durchlaufen wie wenn ich erst die Namen wo hinterlegen muss.
                      Naja vielleicht sind meine Anforderungen auch zu speziell und ich mach besser nen fork für mich. Wobei ich jetzt nichts sehe, was einen Nachteil bringt ;)
                      • OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #116
                        Neue Version 0.3.0
                        • Neues widget countdown flipclock. Dieses widget zeigt den Countdown in animiert in Form einer Flughafenanzeigetafel an.
                        • Neuer Befehl $ für das setzen einer Uhrzeit ohne die Angabe eines Datums. Liegt die Uhrzeit vor der aktuellen uhrzeit, wird der Timer für den nächsten Tag gesetzt.
                        • das widget countdown circle hat nun eine Option um den Zeitstring auszublenden
                        • die timer sind nun in der Objekteansicht gruppierbar, in dem man im Namen eine Gruppe getrennt mit einem Punkt angibt. Beispiel "grp.test". Dadurch wird der timer in der Objekte-Ansicht des iobrokers in einem "Unterverzeichnis" angezeigt.
                        Links im Profil
                        liv-in-skyL U 2 Antworten Letzte Antwort
                          Neue Version 0.3.0
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #117
                          @OliverIO danke - alles positiv getestet
                          • S
                            S
                            skokarl
                            schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                            #118
                            @OliverIO
                            sehr schönes neues Widget, und Danke für das $ Zeit setzen. 👍
                            An der Größe vom Widget kann man nichts verändern, oder ?
                            Im Editor ist das falsche Bild drin ?
                            liv-in-skyL OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S skokarl
                              @OliverIO
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #119
                              @skokarl damit bekommst du es kleiner
                                @sigi234 ah sorry, jetzt seh ich es .
                                die datei styles.css gehört ebenfalls zum kodi adapter
                                der scheint auch aktiv entwickelt zu werden.
                                ich habe dort einen issue angelegt.
                                https://github.com/instalator/ioBroker.kodi/issues/47
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #120
                                @OliverIO sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                dein neues Widget ist cool.
                                Leider hat der Kodi-Entwickler noch nichts geändert. 😔
                                • OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #121
                                  Anpassung der Größe werde ich mal versuchen das an den auswahlrahmen des Widgets anzugleichen. Css ist allerdings bei diesem Widget recht komplex.
                                  Wegen den css artefakte des kodi adapters werde ich wohl selbst was ändern müssen. Der Entwickler arbeitet zwar fleißig an seinen Adaptern. Aber den issue mag er nicht bearbeiten oder gar kommentieren.
                                  Links im Profil
                                  sigi234S S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #122
                                    Was ich nicht verstehe Warum?
                                    • sigi234S sigi234
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #123
                                      @sigi234
                                      Ich habe mal noch das beispielbild von @Negalein dem issue hinzugefügt.
                                      Alternativ kann ich auch meine css Klassen mit einem prefix Versehen. Das ist halt nicht so schön. Dann würde bspw stop dann cdstop heißen.
                                      Das ist halt nicht der Sinn von css, klar lesbare Bezeichnungen zu verhunzen, wenn man zur besseren Qualifizierung eine weitere css Bezeichnung dazunehmen kann.
                                      Er nimmt .kodi.stop und ich .timer.stop
                                      Da wäre dann Platz für alle
                                      Die Wahrscheinlichkeit das jemand anderes ebenfalls mal stop nimmt ist hoch und dann passiert das wieder.
                                      Links im Profil
                                      • KnallochseK
                                        KnallochseK
                                        Knallochse
                                        schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                                        #124
                                        @OliverIO meine Übersichtsseite im Admin hat sich durch deinen Adapter verändert.
                                        Der Aufruf des Vis-Editors wurde durch die MyTime Kachel ersetzt bzw. wird der Editor jetzt durch die MyTime Kachel aufgerufen.
                                        Ich weiß nicht, ob das gewollt ist.
                                        Aber wieder großen Respekt. Ein Super Adapter, welcher hervorragend funktioniert.
                                        • KnallochseK Knallochse
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          #125
                                          @Knallochse
                                          Habe die Einstellung gefunden. Wird beim nächsten Release wieder normal sein.
                                          Links im Profil
                                          83.9k
