  4. Test Adapter mytime
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
606 Beiträge 52 Kommentatoren 258.8k Aufrufe 63 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Neue Version 0.3.0
    • Neues widget countdown flipclock. Dieses widget zeigt den Countdown in animiert in Form einer Flughafenanzeigetafel an.
    • Neuer Befehl $ für das setzen einer Uhrzeit ohne die Angabe eines Datums. Liegt die Uhrzeit vor der aktuellen uhrzeit, wird der Timer für den nächsten Tag gesetzt.
    • das widget countdown circle hat nun eine Option um den Zeitstring auszublenden
    • die timer sind nun in der Objekteansicht gruppierbar, in dem man im Namen eine Gruppe getrennt mit einem Punkt angibt. Beispiel "grp.test". Dadurch wird der timer in der Objekte-Ansicht des iobrokers in einem "Unterverzeichnis" angezeigt.
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #117
    @OliverIO danke - alles positiv getestet
    • S
      S
      skokarl
      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
      #118
      @OliverIO
      sehr schönes neues Widget, und Danke für das $ Zeit setzen. 👍
      An der Größe vom Widget kann man nichts verändern, oder ?
      Im Editor ist das falsche Bild drin ?
      liv-in-skyL OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • S skokarl
        @OliverIO
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #119
        @skokarl damit bekommst du es kleiner
          @sigi234 ah sorry, jetzt seh ich es .
          die datei styles.css gehört ebenfalls zum kodi adapter
          der scheint auch aktiv entwickelt zu werden.
          ich habe dort einen issue angelegt.
          https://github.com/instalator/ioBroker.kodi/issues/47
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #120
          @OliverIO sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
          dein neues Widget ist cool.
          Leider hat der Kodi-Entwickler noch nichts geändert. 😔
          ° Fixer ---> iob fix
          • OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #121
            Anpassung der Größe werde ich mal versuchen das an den auswahlrahmen des Widgets anzugleichen. Css ist allerdings bei diesem Widget recht komplex.
            Wegen den css artefakte des kodi adapters werde ich wohl selbst was ändern müssen. Der Entwickler arbeitet zwar fleißig an seinen Adaptern. Aber den issue mag er nicht bearbeiten oder gar kommentieren.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            sigi234S S 2 Antworten Letzte Antwort
              sigi234S
              sigi234S
              #122
              Was ich nicht verstehe Warum?
              • sigi234S sigi234
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #123
                @sigi234
                Ich habe mal noch das beispielbild von @Negalein dem issue hinzugefügt.
                Alternativ kann ich auch meine css Klassen mit einem prefix Versehen. Das ist halt nicht so schön. Dann würde bspw stop dann cdstop heißen.
                Das ist halt nicht der Sinn von css, klar lesbare Bezeichnungen zu verhunzen, wenn man zur besseren Qualifizierung eine weitere css Bezeichnung dazunehmen kann.
                Er nimmt .kodi.stop und ich .timer.stop
                Da wäre dann Platz für alle
                Die Wahrscheinlichkeit das jemand anderes ebenfalls mal stop nimmt ist hoch und dann passiert das wieder.
                Links im Profil
                • KnallochseK
                  KnallochseK
                  Knallochse
                  schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                  #124
                  @OliverIO meine Übersichtsseite im Admin hat sich durch deinen Adapter verändert.
                  Der Aufruf des Vis-Editors wurde durch die MyTime Kachel ersetzt bzw. wird der Editor jetzt durch die MyTime Kachel aufgerufen.
                  Ich weiß nicht, ob das gewollt ist.
                  Aber wieder großen Respekt. Ein Super Adapter, welcher hervorragend funktioniert.
                  • KnallochseK Knallochse
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #125
                    @Knallochse
                    Habe die Einstellung gefunden. Wird beim nächsten Release wieder normal sein.
                    Links im Profil
                    • S skokarl
                      @OliverIO
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #126
                      @skokarl said in Test Adapter mytime v0.1.x:
                      ja muss ich mal noch ein icon erstellen. danke
                      Links im Profil
                      • S skokarl
                        @Negalein sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                        Groß
                        Klein
                        Wer sucht eigentlich bei Euch in der Familie diese gruseligen Farben aus ?,
                        Sorry, aber musste jetzt mal sein ..... 😬
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #127
                        Wer Schwierigkeiten schöne Farbkombinationen herauszusuchen, gibt es diverse Onlinetools, da dies bereits ausführlich psychologisch erforscht worden ist.
                        https://paletton.com/
                        hier das tool von google zum material design. wenn man die Farben mit den gleichen Wichtungen aussucht, passen die auch harmonisch zueinander
                        https://material-ui.com/customization/color/#color-palette
                        https://material-ui.com/customization/color/#playground
                        Wer noch mehr dazu erfahren möchte, dann hier
                        https://material.io/design/color/the-color-system.html#color-usage-and-palettes
                        oder das tool von adobe
                        https://color.adobe.com/de/create/color-wheel
                        Links im Profil
                          S
                          S
                          skokarl
                          #128
                          Nicht mehr wirklich notwendig, spar Dir die Arbeit.
                          @liv-in-sky hat ja erklärt wie es geht, das ist völlig ausreichend.
                          Link Text
                          • S skokarl
                            Link Text
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            #129
                            @skokarl
                            Ja habe gestern Abend mit css ein wenig rumgespielt.
                            Aber wie ich schon gedacht habe, dass das css komplex und das Scaling viel einfacher um das Ziel zu erreichen. Habe das schon in die Doku mit aufgenommen.
                            Links im Profil
                            • S
                              S
                              spaceduck
                              schrieb am zuletzt editiert von spaceduck
                              #130
                              Erstmal Danke für den Adapter, sowas habe ich schon lange gesucht und funktioniert auch grundsätzlich -
                              Aber: Wenn ich den Adapter starte, dann gönnt dieser sich eine Prozessorlast von ca. 12% und der redis server läuft auf Anschlag mit 99% und das System ist eigentlich nicht mehr zu gebrauchen. Wenn ich den Adapter stoppe geht die Last auf dem Rechner wieder auf Normalzustand.
                              Kann das evtl. jemand nachvollziehen? Mein Setup läuft auf einem HP Gen8 Server unter Ubuntu Server 18, Intel Celeron Dual Core CPU (1886 MHz) mit 4GB RAM
                              Node.js 10.21.0 & NPM 6.10.0
                              Danke...
                              HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
                              • S spaceduck
                                Danke...
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #131
                                @spaceduck
                                hm, da würde mich mal die Beobachtung der anderen interessieren.
                                Der Adapter macht beim Start nicht besonders viel.
                                Es werden lediglich eine Zeitfunktion initialisiert, die einmal pro Sekunde alle Timerstates abfragt und prüft, ob ein Timer die Endezeit erreicht hat um dann den Action-Status zu ändern.
                                Der Rest des Adapters wartet nur darauf, das man einen State ändert. Das wird aber von iobroker aus getriggert
                                aus deinem text kam das nicht ganz heraus, wann die Prozessorlast genau hochgeht, da du einmal schreibst, nachdem der adapter gestartet ist geht die last hoch und dann weiter wenn du startest, dann geht es auf den Normalzustand.
                                Wieviele Timer hast du eingestellt?
                                Links im Profil
                                liv-in-skyL S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @spaceduck
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #132
                                  @OliverIO
                                  bei mir wird beim start des adapters in htop nichts auffälliges angezeigt - kurz meldet sich der js-controller (5 timer definiert)
                                  auch getestet während ein timer aktiv geschalten war
                                  alles ok
                                  • OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    #133
                                    so sieht es bei mir auch aus.
                                    Links im Profil
                                      @spaceduck
                                      S
                                      S
                                      spaceduck
                                      #134
                                      @OliverIO
                                      Ich hatte mich oben verschrieben, die Last geht wieder runter wenn ich den Adapter stoppe.
                                      Also so sieht es aus wenn ich den Adapter starte:
                                      Nach Adapter stopp beruhigt sich die Kiste wieder:
                                      Ich habe genau einen Timer eingestellt.
                                      Hier mal noch die Versionen: Just in case...
                                      ioBroker.admin 4.1.1
                                      JS controller 3.1.5
                                      MyTime 0.3.0
                                      • OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #135
                                        Neue Version 0.3.1
                                        • die kachel mit der Bezeichnung mytime aus der iobroker-Übersicht wurde entfernt
                                        • der Initialwert der countdown flipclock im widget wurde auf 0 gesetzt
                                        • die css-klassen des adapters haben nun ein prefix cd erhalten um css artefakte bspw mit dem adapter kodi zu vermeiden
                                        • das widget icon für countdown flipclokc wurde getauscht
                                        Links im Profil
                                        • OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          #136
                                          Bitte beachten, wer für die countdown widgets eigene css formatangaben definiert hat.
                                          die css-klassen beginnen nun mit cd, also cdstop,cdrun,cdpause,cdend
                                          bitte entsprechend anpassen
                                          Links im Profil
                                          84.2k
