  4. Test Adapter mytime
    6.0k
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
600 Beiträge 52 Kommentatoren 185.0k Aufrufe 63 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Anpassung der Größe werde ich mal versuchen das an den auswahlrahmen des Widgets anzugleichen. Css ist allerdings bei diesem Widget recht komplex.
    Wegen den css artefakte des kodi adapters werde ich wohl selbst was ändern müssen. Der Entwickler arbeitet zwar fleißig an seinen Adaptern. Aber den issue mag er nicht bearbeiten oder gar kommentieren.
    skokarl
    #128
    @OliverIO sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
    Nicht mehr wirklich notwendig, spar Dir die Arbeit.
    @liv-in-sky hat ja erklärt wie es geht, das ist völlig ausreichend.
    Link Text
    • S skokarl
      Link Text
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #129
      @skokarl
      Ja habe gestern Abend mit css ein wenig rumgespielt.
      Aber wie ich schon gedacht habe, dass das css komplex und das Scaling viel einfacher um das Ziel zu erreichen. Habe das schon in die Doku mit aufgenommen.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        spaceduck
        schrieb am zuletzt editiert von spaceduck
        #130
        Erstmal Danke für den Adapter, sowas habe ich schon lange gesucht und funktioniert auch grundsätzlich -
        Aber: Wenn ich den Adapter starte, dann gönnt dieser sich eine Prozessorlast von ca. 12% und der redis server läuft auf Anschlag mit 99% und das System ist eigentlich nicht mehr zu gebrauchen. Wenn ich den Adapter stoppe geht die Last auf dem Rechner wieder auf Normalzustand.
        Kann das evtl. jemand nachvollziehen? Mein Setup läuft auf einem HP Gen8 Server unter Ubuntu Server 18, Intel Celeron Dual Core CPU (1886 MHz) mit 4GB RAM
        Node.js 10.21.0 & NPM 6.10.0
        Danke...
        HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
        • S spaceduck
          Danke...
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #131
          @spaceduck
          hm, da würde mich mal die Beobachtung der anderen interessieren.
          Der Adapter macht beim Start nicht besonders viel.
          Es werden lediglich eine Zeitfunktion initialisiert, die einmal pro Sekunde alle Timerstates abfragt und prüft, ob ein Timer die Endezeit erreicht hat um dann den Action-Status zu ändern.
          Der Rest des Adapters wartet nur darauf, das man einen State ändert. Das wird aber von iobroker aus getriggert
          aus deinem text kam das nicht ganz heraus, wann die Prozessorlast genau hochgeht, da du einmal schreibst, nachdem der adapter gestartet ist geht die last hoch und dann weiter wenn du startest, dann geht es auf den Normalzustand.
          Wieviele Timer hast du eingestellt?
          Links im Profil
          liv-in-skyL S 2 Antworten Letzte Antwort
            @spaceduck
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #132
            @OliverIO
            bei mir wird beim start des adapters in htop nichts auffälliges angezeigt - kurz meldet sich der js-controller (5 timer definiert)
            auch getestet während ein timer aktiv geschalten war
            alles ok
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #133
              so sieht es bei mir auch aus.
              Links im Profil
                @spaceduck
                spaceduck
                #134
                @OliverIO
                Ich hatte mich oben verschrieben, die Last geht wieder runter wenn ich den Adapter stoppe.
                Also so sieht es aus wenn ich den Adapter starte:
                Nach Adapter stopp beruhigt sich die Kiste wieder:
                Ich habe genau einen Timer eingestellt.
                Hier mal noch die Versionen: Just in case...
                ioBroker.admin 4.1.1
                JS controller 3.1.5
                MyTime 0.3.0
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #135
                  Neue Version 0.3.1
                  • die kachel mit der Bezeichnung mytime aus der iobroker-Übersicht wurde entfernt
                  • der Initialwert der countdown flipclock im widget wurde auf 0 gesetzt
                  • die css-klassen des adapters haben nun ein prefix cd erhalten um css artefakte bspw mit dem adapter kodi zu vermeiden
                  • das widget icon für countdown flipclokc wurde getauscht
                  Links im Profil
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #136
                    Bitte beachten, wer für die countdown widgets eigene css formatangaben definiert hat.
                    die css-klassen beginnen nun mit cd, also cdstop,cdrun,cdpause,cdend
                    bitte entsprechend anpassen
                    Links im Profil
                      spaceduck
                      #137
                      @OliverIO said in Test Adapter mytime v0.1.x:
                      kurze Frage: Benutzt Du zur Statespeicherung JSON (iobroker default) oder Redis?
                      • S spaceduck
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #138
                        @spaceduck
                        redis auf einem nuc
                        Links im Profil
                          @spaceduck
                          redis auf einem nuc
                          spaceduck
                          #139
                          @OliverIO
                          Das ist jetzt aber wirklich interessant - ich habe gerade von Redis auf JSON zurückgestellt und jetzt läuft der Adapter normal - zurück auf Redis und er hat hohe CPU Last.
                          • S spaceduck
                            @OliverIO
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #140
                            @spaceduck
                            Redis ist ja keine Adapter spezifische Einstellung
                            Sondern betrifft das speichern aller states.
                            Links im Profil
                              Mein neuer Adapter soll sich um das Thema Zeit kümmern.
                              Als erster Funktionsbaustein habe ich einen Countdown-Timer
                              inklusive 2 Widgets umgesetzt.
                              Eine detaillierte Beschreibung der Möglichkeiten ist in der Readme auf github zu finden
                              Installation und Einrichtung
                              Schritt 1 - Installation
                              Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
                              Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.mytime
                              Schritt 2 - Instanz hinzufügen
                              Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
                              Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei einem neuen Release mit Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
                              iobroker upload mytime
                              Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
                              Schritt 3 - Konfiguration
                              Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder.
                              In den Eingabefeldern muss dem neuen Countdowntimer ein Name gegeben werden, sowie zur Erstkonfiguration die Angabe über die Dauer. diese kann aber später jederzeit über bestimmte Befehle auch von vis aus geändert werden.
                              Über den Plus Knopf kann der Eintrag dann hinzugefügt werden. Das ändern und löschen eines Eintrags ist dann über die angezeigten Knöpfe hinter dem jeweiligen Countdown möglich.
                              Schritt 4 - vis und widgets
                              Aktuell gibt es 2 widgets
                              • Countdown Plain (reine Textanzeige, formatierbar über einen Templatestring)
                              • Countdown Circle (Ein Ring oder Kreis, der gemäß des Countdowns entsprechend abläuft.
                              Eine detaillierte Beschreibung über die verfügbaren Datenpunkte, den verwertbaren States, die Verwendung der widgets inklusive einer Beispiel widgetgruppe für eine komplette Steuerung ist auf englisch in der Readme zu finden.
                              Bei Fragen wie immer hier im Forum schreiben.
                              Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
                              Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime
                              gemeldet werden.
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #141
                              @OliverIO
                              Cool wäre es noch wenn man einen Farbverlauf in Abhängigkeit der Zeit hätte.
                                @spaceduck
                                spaceduck
                                #142
                                @spaceduck
                                Das ist mir schon klar, ich kann das aber mit der Auslastung reproduzieren indem ich zwischen beiden Varianten Der Statespeicherung wechsle. States mit redis Speichern erzeugt ausschließlich beim mytime Adapter und bei redis eine hohe CPU Last, mit JSON läuft es normal. Warum das so ist und warum es im speziellen bei dir nicht so ist kann ich nicht beantworten.
                                -1
                                • S spaceduck
                                  @spaceduck
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #143
                                  @spaceduck
                                  Welche Iobroker Version benutz du?
                                  Links im Profil
                                    @spaceduck
                                    spaceduck
                                    #144
                                    @OliverIO
                                    Hatte ich schon mal Weiter oben gepostet, hier nochmal die Versionen
                                    JS controller 3.1.5
                                    -1
                                    • S spaceduck
                                      @OliverIO
                                      JS controller 3.1.5
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #145
                                      @spaceduck
                                      ich habe mal auf meinem raspi-testsystem ebenfalls auf redis umgestellt und iobroker und admin auf die neueste Version aktualisiert.
                                      System funktioniert weiterhin einwandfrei.
                                      Allerdings ist mir aufgefallen, das durch aktivieren dieses Adapters die Last des redis-servers von 0.7 auf 5% bis 10% der cpu steigt. wie gesagt, der pi3 war dadurch lang nicht ausgelastet.
                                      die höhe der Auslastung ist zwar nicht so plausibel, aber kann ich mir erklären, da ich ja jede Sekunde die states abfrage, ob sich da etwas geändert hat.
                                      Ein weiterer Adapter, frag ebenfalls sehr häufig die states ab (auch jede Sekunde ein mal). Dort erhöht sich die Last des redis-servers aber nur wenig (last 3%-5% auf pi3).
                                      Da ich bei mytime die states per Range abfrage (also mytime.0.*) komme ich zum Schluss, das dies wohl redis mehr fordert.
                                      Ich werde mal schauen, ob ich das optimieren kann.
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #146
                                        Neue Version 0.4.0
                                        • neues Widget, Countdowntimer im Nixie-tube/LED-style
                                        Links im Profil
                                        NegaleinN liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                          Neue Version 0.4.0
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #147
                                          Scheint zwar auf, wird aber in der Vis (weder Edit noch produktiv) angezeigt.
                                          ° Fixer ---> iob fix
