  4. Test Adapter mytime
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
600 Beiträge 52 Kommentatoren 192.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • S spaceduck
    Erstmal Danke für den Adapter, sowas habe ich schon lange gesucht und funktioniert auch grundsätzlich -
    Aber: Wenn ich den Adapter starte, dann gönnt dieser sich eine Prozessorlast von ca. 12% und der redis server läuft auf Anschlag mit 99% und das System ist eigentlich nicht mehr zu gebrauchen. Wenn ich den Adapter stoppe geht die Last auf dem Rechner wieder auf Normalzustand.
    Kann das evtl. jemand nachvollziehen? Mein Setup läuft auf einem HP Gen8 Server unter Ubuntu Server 18, Intel Celeron Dual Core CPU (1886 MHz) mit 4GB RAM
    Node.js 10.21.0 & NPM 6.10.0
    Danke...
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #131
    @spaceduck
    hm, da würde mich mal die Beobachtung der anderen interessieren.
    Der Adapter macht beim Start nicht besonders viel.
    Es werden lediglich eine Zeitfunktion initialisiert, die einmal pro Sekunde alle Timerstates abfragt und prüft, ob ein Timer die Endezeit erreicht hat um dann den Action-Status zu ändern.
    Der Rest des Adapters wartet nur darauf, das man einen State ändert. Das wird aber von iobroker aus getriggert
    aus deinem text kam das nicht ganz heraus, wann die Prozessorlast genau hochgeht, da du einmal schreibst, nachdem der adapter gestartet ist geht die last hoch und dann weiter wenn du startest, dann geht es auf den Normalzustand.
    Wieviele Timer hast du eingestellt?
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    liv-in-skyL S 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @spaceduck
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #132
      @OliverIO
      bei mir wird beim start des adapters in htop nichts auffälliges angezeigt - kurz meldet sich der js-controller (5 timer definiert)
      auch getestet während ein timer aktiv geschalten war
      alles ok
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #133
        so sieht es bei mir auch aus.
        Links im Profil
          @spaceduck
          spaceduck
          schrieb am zuletzt editiert von spaceduck
          #134
          @OliverIO
          Ich hatte mich oben verschrieben, die Last geht wieder runter wenn ich den Adapter stoppe.
          Also so sieht es aus wenn ich den Adapter starte:
          Nach Adapter stopp beruhigt sich die Kiste wieder:
          Ich habe genau einen Timer eingestellt.
          Hier mal noch die Versionen: Just in case...
          ioBroker.admin 4.1.1
          JS controller 3.1.5
          MyTime 0.3.0
          HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #135
            Neue Version 0.3.1
            • die kachel mit der Bezeichnung mytime aus der iobroker-Übersicht wurde entfernt
            • der Initialwert der countdown flipclock im widget wurde auf 0 gesetzt
            • die css-klassen des adapters haben nun ein prefix cd erhalten um css artefakte bspw mit dem adapter kodi zu vermeiden
            • das widget icon für countdown flipclokc wurde getauscht
            Links im Profil
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #136
              Bitte beachten, wer für die countdown widgets eigene css formatangaben definiert hat.
              die css-klassen beginnen nun mit cd, also cdstop,cdrun,cdpause,cdend
              bitte entsprechend anpassen
              Links im Profil
                spaceduck
                #137
                @OliverIO said in Test Adapter mytime v0.1.x:
                kurze Frage: Benutzt Du zur Statespeicherung JSON (iobroker default) oder Redis?
                • S spaceduck
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #138
                  @spaceduck
                  redis auf einem nuc
                  Links im Profil
                    @spaceduck
                    redis auf einem nuc
                    spaceduck
                    #139
                    @OliverIO
                    Das ist jetzt aber wirklich interessant - ich habe gerade von Redis auf JSON zurückgestellt und jetzt läuft der Adapter normal - zurück auf Redis und er hat hohe CPU Last.
                    • S spaceduck
                      @OliverIO
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #140
                      @spaceduck
                      Redis ist ja keine Adapter spezifische Einstellung
                      Sondern betrifft das speichern aller states.
                      Links im Profil
                        Mein neuer Adapter soll sich um das Thema Zeit kümmern.
                        Als erster Funktionsbaustein habe ich einen Countdown-Timer
                        inklusive 2 Widgets umgesetzt.
                        Eine detaillierte Beschreibung der Möglichkeiten ist in der Readme auf github zu finden
                        Installation und Einrichtung
                        Schritt 1 - Installation
                        Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
                        Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.mytime
                        Schritt 2 - Instanz hinzufügen
                        Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
                        Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei einem neuen Release mit Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
                        iobroker upload mytime
                        Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
                        Schritt 3 - Konfiguration
                        Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder.
                        In den Eingabefeldern muss dem neuen Countdowntimer ein Name gegeben werden, sowie zur Erstkonfiguration die Angabe über die Dauer. diese kann aber später jederzeit über bestimmte Befehle auch von vis aus geändert werden.
                        Über den Plus Knopf kann der Eintrag dann hinzugefügt werden. Das ändern und löschen eines Eintrags ist dann über die angezeigten Knöpfe hinter dem jeweiligen Countdown möglich.
                        Schritt 4 - vis und widgets
                        Aktuell gibt es 2 widgets
                        • Countdown Plain (reine Textanzeige, formatierbar über einen Templatestring)
                        • Countdown Circle (Ein Ring oder Kreis, der gemäß des Countdowns entsprechend abläuft.
                        Eine detaillierte Beschreibung über die verfügbaren Datenpunkte, den verwertbaren States, die Verwendung der widgets inklusive einer Beispiel widgetgruppe für eine komplette Steuerung ist auf englisch in der Readme zu finden.
                        Bei Fragen wie immer hier im Forum schreiben.
                        Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
                        Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime
                        gemeldet werden.
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #141
                        @OliverIO
                        Cool wäre es noch wenn man einen Farbverlauf in Abhängigkeit der Zeit hätte.
                          @spaceduck
                          spaceduck
                          #142
                          @spaceduck
                          Das ist mir schon klar, ich kann das aber mit der Auslastung reproduzieren indem ich zwischen beiden Varianten Der Statespeicherung wechsle. States mit redis Speichern erzeugt ausschließlich beim mytime Adapter und bei redis eine hohe CPU Last, mit JSON läuft es normal. Warum das so ist und warum es im speziellen bei dir nicht so ist kann ich nicht beantworten.
                          -1
                          • S spaceduck
                            @spaceduck
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #143
                            @spaceduck
                            Welche Iobroker Version benutz du?
                            Links im Profil
                              @spaceduck
                              spaceduck
                              #144
                              @OliverIO
                              Hatte ich schon mal Weiter oben gepostet, hier nochmal die Versionen
                              JS controller 3.1.5
                              -1
                              • S spaceduck
                                @OliverIO
                                JS controller 3.1.5
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #145
                                @spaceduck
                                ich habe mal auf meinem raspi-testsystem ebenfalls auf redis umgestellt und iobroker und admin auf die neueste Version aktualisiert.
                                System funktioniert weiterhin einwandfrei.
                                Allerdings ist mir aufgefallen, das durch aktivieren dieses Adapters die Last des redis-servers von 0.7 auf 5% bis 10% der cpu steigt. wie gesagt, der pi3 war dadurch lang nicht ausgelastet.
                                die höhe der Auslastung ist zwar nicht so plausibel, aber kann ich mir erklären, da ich ja jede Sekunde die states abfrage, ob sich da etwas geändert hat.
                                Ein weiterer Adapter, frag ebenfalls sehr häufig die states ab (auch jede Sekunde ein mal). Dort erhöht sich die Last des redis-servers aber nur wenig (last 3%-5% auf pi3).
                                Da ich bei mytime die states per Range abfrage (also mytime.0.*) komme ich zum Schluss, das dies wohl redis mehr fordert.
                                Ich werde mal schauen, ob ich das optimieren kann.
                                Links im Profil
                                • OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #146
                                  Neue Version 0.4.0
                                  • neues Widget, Countdowntimer im Nixie-tube/LED-style
                                  Links im Profil
                                  NegaleinN liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                    Neue Version 0.4.0
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #147
                                    @OliverIO sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                    Scheint zwar auf, wird aber in der Vis (weder Edit noch produktiv) angezeigt.
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                      Neue Version 0.4.0
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #148
                                      Commando retour ;)
                                      Wird jetzt im Produktiv angezeigt und im Edit auch.
                                      Hat wohl etwas gedauert trotz nochmaligem Upload.
                                      Schriftgröße geht unter CSS Font & Style nicht zu ändern.
                                      Wird hier ein eigener CSS benötigt?
                                        Neue Version 0.4.0
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #149
                                        @OliverIO
                                        kann es eigentlich nur lesen, wenn der background auf schwarz gestellt wird
                                        • NegaleinN Negalein
                                          Commando retour ;)
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #150
                                          @Negalein
                                          ja nach der installation führt vis noch ein internes "upload" durch, das einige sekunden dauert, bis alle dateien an den richtigen stellen angekommen sind. leider kann man diesen prozess nirgends verfolgen. teilweise muss ich bis zu 30 sekunden warten.
                                          das ist leider bei der entwicklung von widgets etwas zeitrauben.
                                          Links im Profil
