  4. Test Adapter mytime
    apollon77A
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
606 Beiträge 52 Kommentatoren 221.8k Aufrufe 63 Beobachtet
  • OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    #136
    Bitte beachten, wer für die countdown widgets eigene css formatangaben definiert hat.
    die css-klassen beginnen nun mit cd, also cdstop,cdrun,cdpause,cdend
    bitte entsprechend anpassen
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      so sieht es bei mir auch aus.
      S
      S
      spaceduck
      #137
      @OliverIO said in Test Adapter mytime v0.1.x:
      kurze Frage: Benutzt Du zur Statespeicherung JSON (iobroker default) oder Redis?
      HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
      • S spaceduck
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #138
        @spaceduck
        redis auf einem nuc
        Links im Profil
          @spaceduck
          redis auf einem nuc
          S
          S
          spaceduck
          #139
          @OliverIO
          Das ist jetzt aber wirklich interessant - ich habe gerade von Redis auf JSON zurückgestellt und jetzt läuft der Adapter normal - zurück auf Redis und er hat hohe CPU Last.
          • S spaceduck
            @OliverIO
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #140
            @spaceduck
            Redis ist ja keine Adapter spezifische Einstellung
            Sondern betrifft das speichern aller states.
            Links im Profil
              Mein neuer Adapter soll sich um das Thema Zeit kümmern.
              Als erster Funktionsbaustein habe ich einen Countdown-Timer
              inklusive 2 Widgets umgesetzt.
              Eine detaillierte Beschreibung der Möglichkeiten ist in der Readme auf github zu finden
              Installation und Einrichtung
              Schritt 1 - Installation
              Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
              Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.mytime
              Schritt 2 - Instanz hinzufügen
              Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
              Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei einem neuen Release mit Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
              iobroker upload mytime
              Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
              Schritt 3 - Konfiguration
              Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder.
              In den Eingabefeldern muss dem neuen Countdowntimer ein Name gegeben werden, sowie zur Erstkonfiguration die Angabe über die Dauer. diese kann aber später jederzeit über bestimmte Befehle auch von vis aus geändert werden.
              Über den Plus Knopf kann der Eintrag dann hinzugefügt werden. Das ändern und löschen eines Eintrags ist dann über die angezeigten Knöpfe hinter dem jeweiligen Countdown möglich.
              Schritt 4 - vis und widgets
              Aktuell gibt es 2 widgets
              • Countdown Plain (reine Textanzeige, formatierbar über einen Templatestring)
              • Countdown Circle (Ein Ring oder Kreis, der gemäß des Countdowns entsprechend abläuft.
              Eine detaillierte Beschreibung über die verfügbaren Datenpunkte, den verwertbaren States, die Verwendung der widgets inklusive einer Beispiel widgetgruppe für eine komplette Steuerung ist auf englisch in der Readme zu finden.
              Bei Fragen wie immer hier im Forum schreiben.
              Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
              Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime
              gemeldet werden.
              sigi234S
              sigi234S
              #141
              @OliverIO
              Cool wäre es noch wenn man einen Farbverlauf in Abhängigkeit der Zeit hätte.
                @spaceduck
                S
                S
                spaceduck
                #142
                @spaceduck
                Das ist mir schon klar, ich kann das aber mit der Auslastung reproduzieren indem ich zwischen beiden Varianten Der Statespeicherung wechsle. States mit redis Speichern erzeugt ausschließlich beim mytime Adapter und bei redis eine hohe CPU Last, mit JSON läuft es normal. Warum das so ist und warum es im speziellen bei dir nicht so ist kann ich nicht beantworten.
                -1
                • S spaceduck
                  @spaceduck
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  #143
                  @spaceduck
                  Welche Iobroker Version benutz du?
                  Links im Profil
                    @spaceduck
                    S
                    S
                    spaceduck
                    #144
                    @OliverIO
                    Hatte ich schon mal Weiter oben gepostet, hier nochmal die Versionen
                    ioBroker.admin 4.1.1
                    JS controller 3.1.5
                    -1
                    • S spaceduck
                      @OliverIO
                      JS controller 3.1.5
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #145
                      @spaceduck
                      ich habe mal auf meinem raspi-testsystem ebenfalls auf redis umgestellt und iobroker und admin auf die neueste Version aktualisiert.
                      System funktioniert weiterhin einwandfrei.
                      Allerdings ist mir aufgefallen, das durch aktivieren dieses Adapters die Last des redis-servers von 0.7 auf 5% bis 10% der cpu steigt. wie gesagt, der pi3 war dadurch lang nicht ausgelastet.
                      die höhe der Auslastung ist zwar nicht so plausibel, aber kann ich mir erklären, da ich ja jede Sekunde die states abfrage, ob sich da etwas geändert hat.
                      Ein weiterer Adapter, frag ebenfalls sehr häufig die states ab (auch jede Sekunde ein mal). Dort erhöht sich die Last des redis-servers aber nur wenig (last 3%-5% auf pi3).
                      Da ich bei mytime die states per Range abfrage (also mytime.0.*) komme ich zum Schluss, das dies wohl redis mehr fordert.
                      Ich werde mal schauen, ob ich das optimieren kann.
                      Links im Profil
                      • OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #146
                        Neue Version 0.4.0
                        • neues Widget, Countdowntimer im Nixie-tube/LED-style
                        Links im Profil
                        NegaleinN liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                          Neue Version 0.4.0
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #147
                          @OliverIO sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                          Scheint zwar auf, wird aber in der Vis (weder Edit noch produktiv) angezeigt.
                          ° Fixer ---> iob fix
                            Neue Version 0.4.0
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #148
                            Commando retour ;)
                            Wird jetzt im Produktiv angezeigt und im Edit auch.
                            Hat wohl etwas gedauert trotz nochmaligem Upload.
                            Schriftgröße geht unter CSS Font & Style nicht zu ändern.
                            Wird hier ein eigener CSS benötigt?
                              Neue Version 0.4.0
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #149
                              @OliverIO
                              kann es eigentlich nur lesen, wenn der background auf schwarz gestellt wird
                              • NegaleinN Negalein
                                Commando retour ;)
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #150
                                @Negalein
                                ja nach der installation führt vis noch ein internes "upload" durch, das einige sekunden dauert, bis alle dateien an den richtigen stellen angekommen sind. leider kann man diesen prozess nirgends verfolgen. teilweise muss ich bis zu 30 sekunden warten.
                                das ist leider bei der entwicklung von widgets etwas zeitrauben.
                                Links im Profil
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  @OliverIO
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #151
                                  @liv-in-sky
                                  ich sehe da ist noch verbesserungs bedarf. werde noch ein paar mehr von den css attributen für die feinjustierung konfigurierbar machen.
                                  allerdings sind die pixies schon eher für dunkle hintergründe gedacht.
                                  aber mal schauen ob ich da was hinbekomme
                                  Links im Profil
                                    @liv-in-sky
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #152
                                    und bitte Schriftart und -größe vom Nixie änderbar machen
                                    • NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #153
                                      @OliverIO
                                      Mir ist gerade ein Fehler bei diesem Klappding-Widget ;) aufgefallen
                                      Die obige Beschriftung dd hh mm passt nicht zu der Anzeige.
                                      Ist es möglich, diese Anzeige generell auszuschalten?
                                      Und ebenfalls Schriftgröße und -art änderbar wäre toll.
                                      OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @OliverIO
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #154
                                        @Negalein
                                        Die einzelnen Komponenten kannst du bei flipclock und nixieclock einzeln aktivieren und deaktivieren. Die Konfiguration gilt nur für das jeweilige Widget. Daher der Template String des einen Widgets hat keine Auswirkung auf die anderen Widgets.
                                        Wie auch beim flipclock sind hier die css-Formatierung recht komplex, daher lässt sich die Schriftgrösse auch nicht direkt beeinflussen ohne das harmonische Gefüge zu zerstören. Die einfachste Möglichkeit ist Group CSS-Common / transform "scale(0.5)" um die Standardgrößen auf die Hälfte zu ändern. Die 0.5 könnt ihr natürlich individuell anpassen.
                                        Links im Profil
                                          @OliverIO
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          #155
                                          @Negalein sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                          Was meinst du mit die Anzeige ausschalten? Das Widget gar nicht mehr anzeigen?
                                          Links im Profil
                                          83.9k
