  4. Test Adapter mytime
    6.8k
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
600 Beiträge 52 Kommentatoren 191.0k Aufrufe 63 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #146
    Neue Version 0.4.0
    • neues Widget, Countdowntimer im Nixie-tube/LED-style
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    NegaleinN liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      Neue Version 0.4.0
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #147
      @OliverIO sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
      Scheint zwar auf, wird aber in der Vis (weder Edit noch produktiv) angezeigt.
      ° Fixer ---> iob fix
        Neue Version 0.4.0
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #148
        Commando retour ;)
        Wird jetzt im Produktiv angezeigt und im Edit auch.
        Hat wohl etwas gedauert trotz nochmaligem Upload.
        Schriftgröße geht unter CSS Font & Style nicht zu ändern.
        Wird hier ein eigener CSS benötigt?
          Neue Version 0.4.0
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #149
          @OliverIO
          kann es eigentlich nur lesen, wenn der background auf schwarz gestellt wird
          • NegaleinN Negalein
            Commando retour ;)
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #150
            @Negalein
            ja nach der installation führt vis noch ein internes "upload" durch, das einige sekunden dauert, bis alle dateien an den richtigen stellen angekommen sind. leider kann man diesen prozess nirgends verfolgen. teilweise muss ich bis zu 30 sekunden warten.
            das ist leider bei der entwicklung von widgets etwas zeitrauben.
            Links im Profil
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @OliverIO
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #151
              @liv-in-sky
              ich sehe da ist noch verbesserungs bedarf. werde noch ein paar mehr von den css attributen für die feinjustierung konfigurierbar machen.
              allerdings sind die pixies schon eher für dunkle hintergründe gedacht.
              aber mal schauen ob ich da was hinbekomme
              Links im Profil
                @liv-in-sky
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #152
                und bitte Schriftart und -größe vom Nixie änderbar machen
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #153
                  @OliverIO
                  Mir ist gerade ein Fehler bei diesem Klappding-Widget ;) aufgefallen
                  Die obige Beschriftung dd hh mm passt nicht zu der Anzeige.
                  Ist es möglich, diese Anzeige generell auszuschalten?
                  Und ebenfalls Schriftgröße und -art änderbar wäre toll.
                  OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    @OliverIO
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #154
                    @Negalein
                    Die einzelnen Komponenten kannst du bei flipclock und nixieclock einzeln aktivieren und deaktivieren. Die Konfiguration gilt nur für das jeweilige Widget. Daher der Template String des einen Widgets hat keine Auswirkung auf die anderen Widgets.
                    Wie auch beim flipclock sind hier die css-Formatierung recht komplex, daher lässt sich die Schriftgrösse auch nicht direkt beeinflussen ohne das harmonische Gefüge zu zerstören. Die einfachste Möglichkeit ist Group CSS-Common / transform "scale(0.5)" um die Standardgrößen auf die Hälfte zu ändern. Die 0.5 könnt ihr natürlich individuell anpassen.
                    Links im Profil
                      @OliverIO
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #155
                      @Negalein sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                      Was meinst du mit die Anzeige ausschalten? Das Widget gar nicht mehr anzeigen?
                      Links im Profil
                        @Negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #156
                        Du meinst zB Stunden, Tage, usw.
                        Das mach ich schon, jenachdem wie ich das Widget benötige.
                        Danke, alles probiert, aber natürlich auf Transform komplett vergessen :)
                        Nein, die Beschriftung oberhalb dem Flip-Widget
                        hh mm dd
                          hh mm dd
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #157
                          @Negalein
                          Hups wo kommt den das her
                          Muss ich schauen
                          Links im Profil
                            hh mm dd
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #158
                            @Negalein
                            ok gefunden, ist im nächsten release weg.
                            Links im Profil
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #159
                              Neue Version 0.4.1
                              • die nicht notwendigen labels im widget countdown flipclock wurden entfernt
                              • die CSS-Einstellungen im widget countdown nixieclock wurden verbessert. dadurch kann die Nixieclock auch auf hellem Hintergrund verwendet werden.
                              Links im Profil
                                Neue Version 0.4.1
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #160
                                Neue Version 0.4.1
                                schaut jetzt viel besser aus.
                                Vorallem gefällt mir, dass nun beim Nixie die Hintergrundzahlen mit der Durchsichtigkeit ausgeschaltet werden können.
                                  Neue Version 0.3.0
                                  • Neues widget countdown flipclock. Dieses widget zeigt den Countdown in animiert in Form einer Flughafenanzeigetafel an.
                                  • Neuer Befehl $ für das setzen einer Uhrzeit ohne die Angabe eines Datums. Liegt die Uhrzeit vor der aktuellen uhrzeit, wird der Timer für den nächsten Tag gesetzt.
                                  • das widget countdown circle hat nun eine Option um den Zeitstring auszublenden
                                  • die timer sind nun in der Objekteansicht gruppierbar, in dem man im Namen eine Gruppe getrennt mit einem Punkt angibt. Beispiel "grp.test". Dadurch wird der timer in der Objekte-Ansicht des iobrokers in einem "Unterverzeichnis" angezeigt.
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UHT
                                  #161
                                  @OliverIO said in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                  Neue Version 0.3.0
                                  Gruppieren geht. vielen Dank! Nur wird dann in der Adapter Config keine Name mehr angezeigt, auch nicht mit Punkt. Die Timer sind damit nicht mehr unterscheidbar.
                                  • U UHT
                                    Neue Version 0.3.0
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #162
                                    @UHT
                                    was hast du genau eingetippt in das feld?
                                    Links im Profil
                                    • U Offline
                                      U Offline
                                      UHT
                                      schrieb am zuletzt editiert von UHT
                                      #163
                                      OG.Arbeitsplatteversiegeln
                                      ich hab allerdings vorhandene umbenannt, war das nicht gut?
                                      EDIT: Beim neu anlegen gehts
                                      EDIT2: Die "leichen" lassen sich nun auch nicht mehr löschen
                                      • U UHT
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #164
                                        @UHT sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                        machst mir bitte von den leichen mal ein screenshot?
                                        Wenn du rechts auf den bearbeiten oder löschen knopf drückst, dann passiert nichts?
                                        dann benötige ich mal noch vom browserlog ein screenshot, kurz nachdem dur die beiden Knöpfe gedrückt hast.
                                        Das Browserlog kannst du bei Chrome und Firefox aufrufen mit F12, dann im erscheinenden Fenster als Menü Console wählen. Dann da mal so die letzten 10-20 Zeilen markieren, kopieren und hier einfügen.
                                        Links im Profil
                                          spaceduck
                                          #165
                                          Ich habe noch einen Effekt das der Counter zwar los läuft, das Widget aber nicht aktualisiert, d.h. Das zeigt 0:00, oder halt den Timerstartwert je nach Einstellung. Lade ich die Seite Im Browser neu, dann läufts wieder. Hat noch jemand diesen Effekt? Ich habe das Verhalten mit Firefox und Fully.
                                          HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
