Test Adapter mytime
@OliverIO said in Test Adapter mytime v0.1.x:
@spaceduck
Redis ist ja keine Adapter spezifische Einstellung
Sondern betrifft das speichern aller states.Das ist mir schon klar, ich kann das aber mit der Auslastung reproduzieren indem ich zwischen beiden Varianten Der Statespeicherung wechsle. States mit redis Speichern erzeugt ausschließlich beim mytime Adapter und bei redis eine hohe CPU Last, mit JSON läuft es normal. Warum das so ist und warum es im speziellen bei dir nicht so ist kann ich nicht beantworten.
@spaceduck
Welche Iobroker Version benutz du? -
@spaceduck
@OliverIO
Hatte ich schon mal Weiter oben gepostet, hier nochmal die VersionenioBroker.admin 4.1.1
JS controller 3.1.5ich habe mal auf meinem raspi-testsystem ebenfalls auf redis umgestellt und iobroker und admin auf die neueste Version aktualisiert.
System funktioniert weiterhin einwandfrei.Allerdings ist mir aufgefallen, das durch aktivieren dieses Adapters die Last des redis-servers von 0.7 auf 5% bis 10% der cpu steigt. wie gesagt, der pi3 war dadurch lang nicht ausgelastet.
die höhe der Auslastung ist zwar nicht so plausibel, aber kann ich mir erklären, da ich ja jede Sekunde die states abfrage, ob sich da etwas geändert hat.
Ein weiterer Adapter, frag ebenfalls sehr häufig die states ab (auch jede Sekunde ein mal). Dort erhöht sich die Last des redis-servers aber nur wenig (last 3%-5% auf pi3).Da ich bei mytime die states per Range abfrage (also mytime.0.*) komme ich zum Schluss, das dies wohl redis mehr fordert.
Ich werde mal schauen, ob ich das optimieren kann. -
@OliverIO sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
Nixie-tube/LED-style
Commando retour ;)
Wird jetzt im Produktiv angezeigt und im Edit auch.
Hat wohl etwas gedauert trotz nochmaligem Upload.Schriftgröße geht unter CSS Font & Style nicht zu ändern.
Wird hier ein eigener CSS benötigt?
Commando retour ;)
@Negalein
ja nach der installation führt vis noch ein internes "upload" durch, das einige sekunden dauert, bis alle dateien an den richtigen stellen angekommen sind. leider kann man diesen prozess nirgends verfolgen. teilweise muss ich bis zu 30 sekunden warten.
das ist leider bei der entwicklung von widgets etwas zeitrauben. -
@liv-in-sky
ich sehe da ist noch verbesserungs bedarf. werde noch ein paar mehr von den css attributen für die feinjustierung konfigurierbar machen.
allerdings sind die pixies schon eher für dunkle hintergründe gedacht.
aber mal schauen ob ich da was hinbekomme -
@liv-in-sky
Mir ist gerade ein Fehler bei diesem Klappding-Widget ;) aufgefallen
Die obige Beschriftung dd hh mm passt nicht zu der Anzeige.
Ist es möglich, diese Anzeige generell auszuschalten?
Und ebenfalls Schriftgröße und -art änderbar wäre toll.
@Negalein
Die einzelnen Komponenten kannst du bei flipclock und nixieclock einzeln aktivieren und deaktivieren. Die Konfiguration gilt nur für das jeweilige Widget. Daher der Template String des einen Widgets hat keine Auswirkung auf die anderen Widgets.
Wie auch beim flipclock sind hier die css-Formatierung recht komplex, daher lässt sich die Schriftgrösse auch nicht direkt beeinflussen ohne das harmonische Gefüge zu zerstören. Die einfachste Möglichkeit ist Group CSS-Common / transform "scale(0.5)" um die Standardgrößen auf die Hälfte zu ändern. Die 0.5 könnt ihr natürlich individuell anpassen. -
@Negalein
Wie auch beim flipclock sind hier die css-Formatierung recht komplex, daher lässt sich die Schriftgrösse auch nicht direkt beeinflussen ohne das harmonische Gefüge zu zerstören. Die einfachste Möglichkeit ist Group CSS-Common / transform "scale(0.5)" um die Standardgrößen auf die Hälfte zu ändern. Die 0.5 könnt ihr natürlich individuell anpassen.@OliverIO sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
Du meinst zB Stunden, Tage, usw.
Das mach ich schon, jenachdem wie ich das Widget benötige.
Danke, alles probiert, aber natürlich auf Transform komplett vergessen :)
Was meinst du mit die Anzeige ausschalten? Das Widget gar nicht mehr anzeigen?
Nein, die Beschriftung oberhalb dem Flip-Widget
hh mm dd
hh mm dd
hh mm dd
Neue Version 0.4.1
- die nicht notwendigen labels im widget countdown flipclock wurden entfernt
- die CSS-Einstellungen im widget countdown nixieclock wurden verbessert. dadurch kann die Nixieclock auch auf hellem Hintergrund verwendet werden.
Neue Version 0.3.0
- Neues widget countdown flipclock. Dieses widget zeigt den Countdown in animiert in Form einer Flughafenanzeigetafel an.
- Neuer Befehl $ für das setzen einer Uhrzeit ohne die Angabe eines Datums. Liegt die Uhrzeit vor der aktuellen uhrzeit, wird der Timer für den nächsten Tag gesetzt.
- das widget countdown circle hat nun eine Option um den Zeitstring auszublenden
- die timer sind nun in der Objekteansicht gruppierbar, in dem man im Namen eine Gruppe getrennt mit einem Punkt angibt. Beispiel "grp.test". Dadurch wird der timer in der Objekte-Ansicht des iobrokers in einem "Unterverzeichnis" angezeigt.
Neue Version 0.3.0
Gruppieren geht. vielen Dank! Nur wird dann in der Adapter Config keine Name mehr angezeigt, auch nicht mit Punkt. Die Timer sind damit nicht mehr unterscheidbar.
Neue Version 0.3.0
