  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
    5.3k
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 254.4k Aufrufe 74 Beobachtet
  • H Hausbaer
    Habt ihr auch das Problem, dass die Zeitpläne nicht mehr funktionieren?
    Ich hab schon mehrfach manuelle Zeitpläne in der App erzeugt. Einmalig werden diese durch meine VIS / iobroker überschrieben. Danach werden die Zeitpläne gelöscht, es sind keine mehr vorhanden.
    hsteinmeH Online
    hsteinmeH Online
    hsteinme
    #501
    @hausbaer sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
    hast Du über einen Blick in den Objekte-Tab überprüft, ob die Zeitpläne wirklich weg sind oder ob anderswo "nur" ein Anzeigeproblem vorliegt?
    Falls wirklich weg: Stell mal den Log-Level Deiner worx Instanz auf Debug. Danach kannst Du im Log sehen, welche Werte der Mäher schickt. Insbesondere kannst Du auch die Zeitpläne sehen. Durch Fleißarbeit kannst Du dann feststellen, ab wann die Zeitpläne verschwunden sind. Mit diesem zeitlichen Hinweis kannst Du dann eventuell die Ursachenforschung gezielter angehen.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • hsteinmeH hsteinme
      Hausbaer
      #502
      @hsteinme
      Die Zeitpläne in den Objekten sind immer vorhanden gewesen.
      Nur: Wenn ich in die App gehe, sind die Zeitpläne regelmäßig verschwunden, die Felder ausgegraut.
      Und komisch: Verhalten bei beiden Mähern gleich.
      Allerdings ist ein Landi derzeit wohl offline, das werde ich heute abend prüfen.
      Beim anderen Worx lief der Start - nachdem ich heute morgen händisch über die App wieder Zeiten zugewiesen haben - problemlos.
      Hier das Log in der betroffenen Zeit:
      worx.0
      2022-06-14 09:03:57.129
      debug
      Onlinecheck: couldnt get data StatusCodeError: 401 - {"message":"Unauthorized","code":"401.000"}
      worx.0
      2022-06-14 09:02:59.230
      info
      State value to set for "worx.0.222222222222222222CV.rawMqtt.raw.raw_messages_out" has to be stringified but received type "number"
      worx.0
      2022-06-14 09:02:59.228
      info
      State value to set for "worx.0.222222222222222222CV.rawMqtt.raw.raw_messages_in" has to be stringified but received type "number"
      worx.0
      info
      State value to set for "worx.0.222222222222222222CV.rawMqtt.raw.messages_out" has to be stringified but received type "number"
      worx.0
      2022-06-14 09:02:59.226
      info
      State value to set for "worx.0.222222222222222222CV.rawMqtt.raw.messages_in" has to be stringified but received type "number"
      worx.0
      info
      State value to set for "worx.0.222222222222222222CV.rawMqtt.raw.battery_charge_cycles_reset" has to be stringified but received type "number"
      worx.0
      2022-06-14 09:02:59.225
      info
      State value to set for "worx.0.222222222222222222CV.rawMqtt.raw.battery_charge_cycles" has to be stringified but received type "number"
      worx.0
      2022-06-14 09:02:59.224
      info
      State value to set for "worx.0.222222222222222222CV.rawMqtt.raw.blade_work_time_reset" has to be stringified but received type "number"
      worx.0
      2022-06-14 09:02:59.223
      info
      State value to set for "worx.0.222222222222222222CV.rawMqtt.raw.blade_work_time" has to be stringified but received type "number"
      worx.0
      2022-06-14 09:02:59.221
      info
      State value to set for "worx.0.222222222222222222CV.rawMqtt.raw.mower_work_time" has to be stringified but received type "number"
      worx.0
      info
      State value to set for "worx.0.222222222222222222CV.rawMqtt.raw.distance_covered" has to be stringified but received type "number"
      worx.0
      2022-06-14 09:02:59.208
      info
      State value to set for "worx.0.222222222222222222CV.rawMqtt.raw.lawn_perimeter" has to be stringified but received type "number"
      worx.0
      2022-06-14 09:02:59.164
      info
      undefined is not a valid state value for id "worx.0.222222222222222222CV.rawMqtt.weatherdata"
      worx.0
      2022-06-14 09:02:59.089
      debug
      Test Status: 1
      worx.0
      2022-06-14 09:02:59.088
      debug
      GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"09:02:58","dt":"14/06/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":0,"wtm":0},"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",150,0],["09:30",105,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"222222222222222222CV","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"A8032A562A94","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":14,"v":19.01,"p":100,"nr":82,"c":0,"m":1},"dmp":[-1.4,-2.1,297.8],"st":{"b":7272,"d":118797,"wt":7917,"bl":98},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-45,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0}}}
      worx.0
      2022-06-14 09:02:59.087
      debug
      Worxcloud MQTT get Message for mower Bärbel (222222222222222222CV)
      worx.0
      2022-06-14 09:02:57.141
      debug
      worx.0
      2022-06-14 09:02:18.212
      info
      worx.0
      info
      worx.0
      info
      worx.0
      2022-06-14 09:02:18.211
      info
      worx.0
      info
      worx.0
      info
      worx.0
      2022-06-14 09:02:18.210
      info
      worx.0
      info
      worx.0
      2022-06-14 09:02:18.209
      info
      worx.0
      info
      worx.0
      2022-06-14 09:02:18.206
      info
      worx.0
      2022-06-14 09:02:18.199
      info
      worx.0
      info
      worx.0
      2022-06-14 09:02:18.198
      info
      worx.0
      info
      worx.0
      2022-06-14 09:02:18.197
      info
      worx.0
      info
      worx.0
      info
      worx.0
      2022-06-14 09:02:18.196
      info
      worx.0
      info
      worx.0
      2022-06-14 09:02:18.195
      info
      worx.0
      2022-06-14 09:02:18.193
      info
      worx.0
      2022-06-14 09:02:15.173
      info
      worx.0
      2022-06-14 09:02:15.172
      info
      worx.0
      2022-06-14 09:02:15.171
      info
      worx.0
      2022-06-14 09:02:15.170
      info
      worx.0
      2022-06-14 09:02:15.169
      info
      worx.0
      2022-06-14 09:02:15.168
      info
      worx.0
      2022-06-14 09:02:15.167
      info
      worx.0
      2022-06-14 09:02:15.166
      info
      worx.0
      2022-06-14 09:02:15.165
      info
      worx.0
      2022-06-14 09:02:15.164
      info
      worx.0
      2022-06-14 09:02:15.159
      info
      worx.0
      2022-06-14 09:02:14.979
      info
      worx.0
      2022-06-14 09:02:14.955
      info
      worx.0
      2022-06-14 09:02:14.746
      info
      worx.0
      2022-06-14 09:02:14.664
      debug
      Test Status: 1
      worx.0
      2022-06-14 09:02:14.663
      debug
      GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"09:01:59","dt":"14/06/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":0,"wtm":0},"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",150,0],["09:30",105,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"222222222222222222CV","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"A8032A562A94","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":13.9,"v":19,"p":100,"nr":82,"c":0,"m":1},"dmp":[-1.4,-2.1,297.8],"st":{"b":7272,"d":118797,"wt":7917,"bl":98},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-45,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0}}}
      worx.0
      2022-06-14 09:02:14.662
      debug
      worx.0
      2022-06-14 09:02:14.592
      debug
      Test Status: 1
      worx.0
      2022-06-14 09:02:14.591
      debug
      worx.0
      2022-06-14 09:02:14.590
      debug
      worx.0
      2022-06-14 09:02:14.005
      debug
      Test Status: 1
      worx.0
      2022-06-14 09:02:14.004
      debug
      worx.0
      2022-06-14 09:02:14.003
      debug
      worx.0
      2022-06-14 09:01:57.099
      debug
      worx.0
      2022-06-14 09:00:57.144
      debug
      worx.0
      2022-06-14 09:00:32.405
      info
      undefined is not a valid state value for id "worx.0.1111111111111111111XY.rawMqtt.weatherdata"
      worx.0
      2022-06-14 09:00:32.342
      debug
      Test Status: 7
      worx.0
      debug
      GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"09:00:32","dt":"14/06/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":1,"wtm":0},"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",210,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"1111111111111111111XY","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"F4CFA2A0F738","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":12.4,"v":19.76,"p":100,"nr":298,"c":0,"m":1},"dmp":[-2.2,-4.1,357.4],"st":{"b":35341,"d":704561,"wt":39049,"bl":211},"ls":7,"le":0,"lz":0,"rsi":-81,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":132,"l":132}}}
      worx.0
      2022-06-14 09:00:32.340
      debug
      Worxcloud MQTT get Message for mower Egon (1111111111111111111XY)
      worx.0
      2022-06-14 09:00:29.739
      info
      worx.0
      2022-06-14 09:00:29.556
      debug
      Test Status: 7
      worx.0
      2022-06-14 09:00:29.555
      debug
      GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"09:00:30","dt":"14/06/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":1,"wtm":0},"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",210,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"1111111111111111111XY","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"F4CFA2A0F738","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":12.4,"v":19.24,"p":100,"nr":298,"c":0,"m":1},"dmp":[3.7,-4.8,4.9],"st":{"b":35341,"d":704561,"wt":39049,"bl":211},"ls":7,"le":0,"lz":0,"rsi":-81,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":132,"l":132}}}
      worx.0
      debug
      worx.0
      2022-06-14 08:59:57.085
      debug
      worx.0
      2022-06-14 08:58:57.032
      debug
      worx.0
      2022-06-14 08:57:57.004
      debug
      worx.0
      2022-06-14 08:57:08.579
      info
      worx.0
      2022-06-14 08:57:08.507
      debug
      Test Status: 1
      worx.0
      2022-06-14 08:57:08.506
      debug
      GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"08:57:09","dt":"14/06/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":1,"wtm":0},"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",210,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"1111111111111111111XY","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"F4CFA2A0F738","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":11.6,"v":19.76,"p":100,"nr":298,"c":1,"m":1},"dmp":[1.7,-5.1,27.6],"st":{"b":35341,"d":704561,"wt":39049,"bl":211},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-80,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0}}}
      worx.0
      2022-06-14 08:57:08.505
      debug
      worx.0
      2022-06-14 08:57:08.036
      debug
      test cfg: 2 valID: 1 val: 210 sval: 210
      worx.0
      2022-06-14 08:57:08.035
      debug
      Worxcloud MQTT sendMessage to 222222222222222222CV Message: {"sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",210,0],["00:00",0,0],["10:00",150,0],["09:30",105,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]}}
      worx.0
      debug
      Mowing time change at d to: {"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",210,0],["00:00",0,0],["10:00",150,0],["09:30",105,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]}
      worx.0
      2022-06-14 08:57:08.034
      debug
      state change: id_____ worx.0.222222222222222222CV.calendar.tuesday.workTime Mower 222222222222222222CV_____workTime______{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"serial":"222222222222222222CV","online":true,"raw":{"id":516160,"product_id":49,"user_id":400137,"serial_number":"222222222222222222CV","mac_address":"A8032A562A94","name":"Bärbel","locked":false,"firmware_version":3.26,"firmware_auto_upgrade":false,"push_notifications":true,"sim":null,"push_notifications_level":"warning","test":0,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":null,"registered_at":"2022-04-22 00:00:00","online":true,"app_settings":null,"accessories":null,"features":{"provisionable":true,"wifi_pairing":"smartconfig","tracking_firmware":true,"provisioning_replaceable":true,"rain_delay_start":3.08,"mac_address":true,"safe_go_home":3.25,"unrestricted_mowing_time":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"mqtt":true,"display_type":"tube","input_type":"keyboard_tube","lock":true,"pin":true,"rain_delay":true,"chassis":"m_2019","one_time_scheduler":3.15,"scheduler_two_slots":3.15,"auto_lock":3.25,"digital_fence_settings":3.25,"wifi_connection":"smartlink_tube_display","bluetooth_pairing":true},"pending_radio_link_validation":null,"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"PRM100/A8032A562A94/commandIn","command_out":"PRM100/A8032A562A94/commandOut"},"warranty_registered":false,"purchased_at":null,"warranty_expires_at":null,"setup_location":{"latitude":49.85492329,"longitude":12.44519892},"city":{"id":2905971,"country_id":276,"name":"Hermannsreuth","latitude":49.832111,"longitude":12.47017,"created_at":"2018-02-15 22:24:59","updated_at":"2018-02-15 22:24:59"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":250,"lawn_perimeter":98,"auto_schedule_settings":{"boost":1,"irrigation":null,"soil_type":"silt","grass_type":null,"exclusion_scheduler":{"exclude_nights":true,"days":[{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]}]},"nutrition":null},"auto_schedule":false,"distance_covered":118797,"mower_work_time":7917,"blade_work_time":7272,"blade_work_time_reset":0,"blade_work_time_reset_at":null,"battery_charge_cycles":82,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":null,"messages_in":190,"messages_out":7335,"raw_messages_in":1596,"raw_messages_out":7335,"created_at":"2020-11-17 01:35:01","updated_at":"2022-05-06 01:26:32"},"edgeCut":false,"mqtt_command_in":"PRM100/A8032A562A94/commandIn","mqtt_command_out":"PRM100/A8032A562A94/commandOut","message":{"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"08:51:22","dt":"14/06/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",150,0],["09:30",105,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"222222222222222222CV","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"A8032A562A94","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":13.4,"v":19.03,"p":100,"nr":82,"c":0,"m":1},"dmp":[-1.4,-2.2,297.8],"st":{"b":7272,"d":118797,"wt":7917,"bl":98},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-45,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0}}}}
      worx.0
      2022-06-14 08:57:08.017
      debug
      worx.0
      debug
      Worxcloud MQTT sendMessage to 1111111111111111111XY Message: {"sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",210,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]}}
      worx.0
      2022-06-14 08:57:08.016
      debug
      Mowing time change at d to: {"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",210,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]}
      worx.0
      2022-06-14 08:57:08.015
      debug
      state change: id_____ worx.0.1111111111111111111XY.calendar.tuesday.workTime Mower 1111111111111111111XY_____workTime______{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"serial":"1111111111111111111XY","online":true,"raw":{"id":541690,"product_id":52,"user_id":400137,"serial_number":"1111111111111111111XY","mac_address":"F4CFA2A0F738","name":"Egon","locked":false,"firmware_version":3.26,"firmware_auto_upgrade":true,"push_notifications":true,"sim":null,"push_notifications_level":"warning","test":0,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":"AAAA","registered_at":"2021-04-12 00:00:00","online":true,"app_settings":null,"accessories":null,"features":{"provisionable":true,"wifi_pairing":"smartconfig","tracking_firmware":true,"provisioning_replaceable":true,"rain_delay_start":3.08,"mac_address":true,"safe_go_home":3.25,"unrestricted_mowing_time":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"mqtt":true,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_arrow_keys","lock":true,"pin":true,"rain_delay":true,"chassis":"l_2019","one_time_scheduler":3.15,"scheduler_two_slots":3.15,"auto_lock":3.25,"digital_fence_settings":3.25,"wifi_connection":"smartlink_display","bluetooth_pairing":true},"pending_radio_link_validation":null,"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"PRM100/F4CFA2A0F738/commandIn","command_out":"PRM100/F4CFA2A0F738/commandOut"},"warranty_registered":true,"purchased_at":"2021-04-06 00:00:00","warranty_expires_at":"2024-04-06 00:00:00","setup_location":{"latitude":49.8549685,"longitude":12.44541026},"city":{"id":2905971,"country_id":276,"name":"Hermannsreuth","latitude":49.832111,"longitude":12.47017,"created_at":"2018-02-15 22:24:59","updated_at":"2018-02-15 22:24:59"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":1200,"lawn_perimeter":211,"auto_schedule_settings":{"boost":0,"irrigation":false,"soil_type":"silt","grass_type":"mixed_species","exclusion_scheduler":{"exclude_nights":true,"days":[{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]}]},"nutrition":null},"auto_schedule":false,"distance_covered":704555,"mower_work_time":39049,"blade_work_time":35341,"blade_work_time_reset":7946,"blade_work_time_reset_at":"2021-06-07 06:21:07","battery_charge_cycles":298,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":null,"messages_in":473,"messages_out":29970,"raw_messages_in":9399,"raw_messages_out":29970,"created_at":"2020-12-21 00:59:57","updated_at":"2022-06-03 01:31:33"},"edgeCut":false,"mqtt_command_in":"PRM100/F4CFA2A0F738/commandIn","mqtt_command_out":"PRM100/F4CFA2A0F738/commandOut","message":{"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"08:57:06","dt":"14/06/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":1,"wtm":0},"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",75,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"1111111111111111111XY","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"F4CFA2A0F738","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":11.7,"v":19.55,"p":100,"nr":298,"c":0,"m":0},"dmp":[1.7,-5.1,27.6],"st":{"b":35341,"d":704561,"wt":39049,"bl":211},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-80,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0}}}}
      worx.0
      2022-06-14 08:57:05.619
      info
      worx.0
      2022-06-14 08:57:05.509
      debug
      Test Status: 1
      worx.0
      2022-06-14 08:57:05.508
      debug
      GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"08:57:06","dt":"14/06/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":1,"wtm":0},"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",75,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"1111111111111111111XY","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"F4CFA2A0F738","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":11.7,"v":19.55,"p":100,"nr":298,"c":0,"m":0},"dmp":[1.7,-5.1,27.6],"st":{"b":35341,"d":704561,"wt":39049,"bl":211},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-80,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0}}}
      worx.0
      2022-06-14 08:57:05.506
      debug
      worx.0
      2022-06-14 08:57:05.034
      debug
      test cfg: 2 valID: 0 val: 09:00 sval: 09:00
      worx.0
      debug
      Worxcloud MQTT sendMessage to 222222222222222222CV Message: {"sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",150,0],["09:30",105,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]}}
      worx.0
      debug
      Mowing time change at d to: {"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",150,0],["09:30",105,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]}
      worx.0
      2022-06-14 08:57:05.033
      debug
      h: 09 m: 00
      worx.0
      2022-06-14 08:57:05.032
      debug
      state change: id_____ worx.0.222222222222222222CV.calendar.tuesday.startTime Mower 222222222222222222CV_____startTime______{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"serial":"222222222222222222CV","online":true,"raw":{"id":516160,"product_id":49,"user_id":400137,"serial_number":"222222222222222222CV","mac_address":"A8032A562A94","name":"Bärbel","locked":false,"firmware_version":3.26,"firmware_auto_upgrade":false,"push_notifications":true,"sim":null,"push_notifications_level":"warning","test":0,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":null,"registered_at":"2022-04-22 00:00:00","online":true,"app_settings":null,"accessories":null,"features":{"provisionable":true,"wifi_pairing":"smartconfig","tracking_firmware":true,"provisioning_replaceable":true,"rain_delay_start":3.08,"mac_address":true,"safe_go_home":3.25,"unrestricted_mowing_time":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"mqtt":true,"display_type":"tube","input_type":"keyboard_tube","lock":true,"pin":true,"rain_delay":true,"chassis":"m_2019","one_time_scheduler":3.15,"scheduler_two_slots":3.15,"auto_lock":3.25,"digital_fence_settings":3.25,"wifi_connection":"smartlink_tube_display","bluetooth_pairing":true},"pending_radio_link_validation":null,"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"PRM100/A8032A562A94/commandIn","command_out":"PRM100/A8032A562A94/commandOut"},"warranty_registered":false,"purchased_at":null,"warranty_expires_at":null,"setup_location":{"latitude":49.85492329,"longitude":12.44519892},"city":{"id":2905971,"country_id":276,"name":"Hermannsreuth","latitude":49.832111,"longitude":12.47017,"created_at":"2018-02-15 22:24:59","updated_at":"2018-02-15 22:24:59"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":250,"lawn_perimeter":98,"auto_schedule_settings":{"boost":1,"irrigation":null,"soil_type":"silt","grass_type":null,"exclusion_scheduler":{"exclude_nights":true,"days":[{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]}]},"nutrition":null},"auto_schedule":false,"distance_covered":118797,"mower_work_time":7917,"blade_work_time":7272,"blade_work_time_reset":0,"blade_work_time_reset_at":null,"battery_charge_cycles":82,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":null,"messages_in":190,"messages_out":7335,"raw_messages_in":1596,"raw_messages_out":7335,"created_at":"2020-11-17 01:35:01","updated_at":"2022-05-06 01:26:32"},"edgeCut":false,"mqtt_command_in":"PRM100/A8032A562A94/commandIn","mqtt_command_out":"PRM100/A8032A562A94/commandOut","message":{"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"08:51:22","dt":"14/06/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",150,0],["09:30",105,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"222222222222222222CV","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"A8032A562A94","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":13.4,"v":19.03,"p":100,"nr":82,"c":0,"m":1},"dmp":[-1.4,-2.2,297.8],"st":{"b":7272,"d":118797,"wt":7917,"bl":98},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-45,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0}}}}
      worx.0
      2022-06-14 08:57:05.018
      debug
      worx.0
      debug
      Worxcloud MQTT sendMessage to 1111111111111111111XY Message: {"sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",75,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]}}
      worx.0
      2022-06-14 08:57:05.017
      debug
      Mowing time change at d to: {"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",75,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]}
      worx.0
      debug
      h: 09 m: 00
      worx.0
      2022-06-14 08:57:05.016
      debug
      state change: id_____ worx.0.1111111111111111111XY.calendar.tuesday.startTime Mower 1111111111111111111XY_____startTime______{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"serial":"1111111111111111111XY","online":true,"raw":{"id":541690,"product_id":52,"user_id":400137,"serial_number":"1111111111111111111XY","mac_address":"F4CFA2A0F738","name":"Egon","locked":false,"firmware_version":3.26,"firmware_auto_upgrade":true,"push_notifications":true,"sim":null,"push_notifications_level":"warning","test":0,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":"AAAA","registered_at":"2021-04-12 00:00:00","online":true,"app_settings":null,"accessories":null,"features":{"provisionable":true,"wifi_pairing":"smartconfig","tracking_firmware":true,"provisioning_replaceable":true,"rain_delay_start":3.08,"mac_address":true,"safe_go_home":3.25,"unrestricted_mowing_time":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"mqtt":true,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_arrow_keys","lock":true,"pin":true,"rain_delay":true,"chassis":"l_2019","one_time_scheduler":3.15,"scheduler_two_slots":3.15,"auto_lock":3.25,"digital_fence_settings":3.25,"wifi_connection":"smartlink_display","bluetooth_pairing":true},"pending_radio_link_validation":null,"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"PRM100/F4CFA2A0F738/commandIn","command_out":"PRM100/F4CFA2A0F738/commandOut"},"warranty_registered":true,"purchased_at":"2021-04-06 00:00:00","warranty_expires_at":"2024-04-06 00:00:00","setup_location":{"latitude":49.8549685,"longitude":12.44541026},"city":{"id":2905971,"country_id":276,"name":"Hermannsreuth","latitude":49.832111,"longitude":12.47017,"created_at":"2018-02-15 22:24:59","updated_at":"2018-02-15 22:24:59"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":1200,"lawn_perimeter":211,"auto_schedule_settings":{"boost":0,"irrigation":false,"soil_type":"silt","grass_type":"mixed_species","exclusion_scheduler":{"exclude_nights":true,"days":[{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]}]},"nutrition":null},"auto_schedule":false,"distance_covered":704555,"mower_work_time":39049,"blade_work_time":35341,"blade_work_time_reset":7946,"blade_work_time_reset_at":"2021-06-07 06:21:07","battery_charge_cycles":298,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":null,"messages_in":473,"messages_out":29970,"raw_messages_in":9399,"raw_messages_out":29970,"created_at":"2020-12-21 00:59:57","updated_at":"2022-06-03 01:31:33"},"edgeCut":false,"mqtt_command_in":"PRM100/F4CFA2A0F738/commandIn","mqtt_command_out":"PRM100/F4CFA2A0F738/commandOut","message":{"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"08:57:03","dt":"14/06/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":1,"wtm":0},"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"1111111111111111111XY","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"F4CFA2A0F738","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":11.7,"v":19.55,"p":100,"nr":298,"c":0,"m":0},"dmp":[1.7,-5.1,27.6],"st":{"b":35341,"d":704561,"wt":39049,"bl":211},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-80,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0}}}}
      worx.0
      2022-06-14 08:57:02.586
      info
      worx.0
      2022-06-14 08:57:02.507
      debug
      Test Status: 1
      worx.0
      2022-06-14 08:57:02.506
      debug
      GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"08:57:03","dt":"14/06/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":1,"wtm":0},"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"1111111111111111111XY","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"F4CFA2A0F738","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":11.7,"v":19.55,"p":100,"nr":298,"c":0,"m":0},"dmp":[1.7,-5.1,27.6],"st":{"b":35341,"d":704561,"wt":39049,"bl":211},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-80,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0}}}
      worx.0
      debug
      worx.0
      2022-06-14 08:57:02.040
      debug
      test cfg: 2 valID: 2 val: false sval: 0
      worx.0
      2022-06-14 08:57:02.039
      debug
      Worxcloud MQTT sendMessage to 222222222222222222CV Message: {"sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",150,0],["09:30",105,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]}}
      worx.0
      debug
      Mowing time change at d to: {"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",150,0],["09:30",105,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]}
      worx.0
      2022-06-14 08:57:02.038
      debug
      state change: id_____ worx.0.222222222222222222CV.calendar.tuesday.borderCut Mower 222222222222222222CV_____borderCut______{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"serial":"222222222222222222CV","online":true,"raw":{"id":516160,"product_id":49,"user_id":400137,"serial_number":"222222222222222222CV","mac_address":"A8032A562A94","name":"Bärbel","locked":false,"firmware_version":3.26,"firmware_auto_upgrade":false,"push_notifications":true,"sim":null,"push_notifications_level":"warning","test":0,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":null,"registered_at":"2022-04-22 00:00:00","online":true,"app_settings":null,"accessories":null,"features":{"provisionable":true,"wifi_pairing":"smartconfig","tracking_firmware":true,"provisioning_replaceable":true,"rain_delay_start":3.08,"mac_address":true,"safe_go_home":3.25,"unrestricted_mowing_time":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"mqtt":true,"display_type":"tube","input_type":"keyboard_tube","lock":true,"pin":true,"rain_delay":true,"chassis":"m_2019","one_time_scheduler":3.15,"scheduler_two_slots":3.15,"auto_lock":3.25,"digital_fence_settings":3.25,"wifi_connection":"smartlink_tube_display","bluetooth_pairing":true},"pending_radio_link_validation":null,"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"PRM100/A8032A562A94/commandIn","command_out":"PRM100/A8032A562A94/commandOut"},"warranty_registered":false,"purchased_at":null,"warranty_expires_at":null,"setup_location":{"latitude":49.85492329,"longitude":12.44519892},"city":{"id":2905971,"country_id":276,"name":"Hermannsreuth","latitude":49.832111,"longitude":12.47017,"created_at":"2018-02-15 22:24:59","updated_at":"2018-02-15 22:24:59"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":250,"lawn_perimeter":98,"auto_schedule_settings":{"boost":1,"irrigation":null,"soil_type":"silt","grass_type":null,"exclusion_scheduler":{"exclude_nights":true,"days":[{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]}]},"nutrition":null},"auto_schedule":false,"distance_covered":118797,"mower_work_time":7917,"blade_work_time":7272,"blade_work_time_reset":0,"blade_work_time_reset_at":null,"battery_charge_cycles":82,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":null,"messages_in":190,"messages_out":7335,"raw_messages_in":1596,"raw_messages_out":7335,"created_at":"2020-11-17 01:35:01","updated_at":"2022-05-06 01:26:32"},"edgeCut":false,"mqtt_command_in":"PRM100/A8032A562A94/commandIn","mqtt_command_out":"PRM100/A8032A562A94/commandOut","message":{"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"08:51:22","dt":"14/06/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":0,"wtm":0},"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",150,0],["09:30",105,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"222222222222222222CV","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"A8032A562A94","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":13.4,"v":19.03,"p":100,"nr":82,"c":0,"m":1},"dmp":[-1.4,-2.2,297.8],"st":{"b":7272,"d":118797,"wt":7917,"bl":98},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-45,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0}}}}
      worx.0
      2022-06-14 08:57:02.026
      debug
      worx.0
      2022-06-14 08:57:02.024
      debug
      Worxcloud MQTT sendMessage to 1111111111111111111XY Message: {"sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]}}
      worx.0
      debug
      Mowing time change at d to: {"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]}
      worx.0
      2022-06-14 08:57:02.022
      debug
      state change: id_____ worx.0.1111111111111111111XY.calendar.tuesday.borderCut Mower 1111111111111111111XY_____borderCut______{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"serial":"1111111111111111111XY","online":true,"raw":{"id":541690,"product_id":52,"user_id":400137,"serial_number":"1111111111111111111XY","mac_address":"F4CFA2A0F738","name":"Egon","locked":false,"firmware_version":3.26,"firmware_auto_upgrade":true,"push_notifications":true,"sim":null,"push_notifications_level":"warning","test":0,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":"AAAA","registered_at":"2021-04-12 00:00:00","online":true,"app_settings":null,"accessories":null,"features":{"provisionable":true,"wifi_pairing":"smartconfig","tracking_firmware":true,"provisioning_replaceable":true,"rain_delay_start":3.08,"mac_address":true,"safe_go_home":3.25,"unrestricted_mowing_time":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"mqtt":true,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_arrow_keys","lock":true,"pin":true,"rain_delay":true,"chassis":"l_2019","one_time_scheduler":3.15,"scheduler_two_slots":3.15,"auto_lock":3.25,"digital_fence_settings":3.25,"wifi_connection":"smartlink_display","bluetooth_pairing":true},"pending_radio_link_validation":null,"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"PRM100/F4CFA2A0F738/commandIn","command_out":"PRM100/F4CFA2A0F738/commandOut"},"warranty_registered":true,"purchased_at":"2021-04-06 00:00:00","warranty_expires_at":"2024-04-06 00:00:00","setup_location":{"latitude":49.8549685,"longitude":12.44541026},"city":{"id":2905971,"country_id":276,"name":"Hermannsreuth","latitude":49.832111,"longitude":12.47017,"created_at":"2018-02-15 22:24:59","updated_at":"2018-02-15 22:24:59"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":1200,"lawn_perimeter":211,"auto_schedule_settings":{"boost":0,"irrigation":false,"soil_type":"silt","grass_type":"mixed_species","exclusion_scheduler":{"exclude_nights":true,"days":[{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]}]},"nutrition":null},"auto_schedule":false,"distance_covered":704555,"mower_work_time":39049,"blade_work_time":35341,"blade_work_time_reset":7946,"blade_work_time_reset_at":"2021-06-07 06:21:07","battery_charge_cycles":298,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":null,"messages_in":473,"messages_out":29970,"raw_messages_in":9399,"raw_messages_out":29970,"created_at":"2020-12-21 00:59:57","updated_at":"2022-06-03 01:31:33"},"edgeCut":false,"mqtt_command_in":"PRM100/F4CFA2A0F738/commandIn","mqtt_command_out":"PRM100/F4CFA2A0F738/commandOut","message":{"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"08:51:16","dt":"14/06/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":1,"wtm":0},"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"1111111111111111111XY","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"F4CFA2A0F738","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":11.7,"v":19.55,"p":100,"nr":298,"c":0,"m":0},"dmp":[1.7,-5.1,27.6],"st":{"b":35341,"d":704561,"wt":39049,"bl":211},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-84,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0}}}}
      hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Hausbaer
        @hsteinme
        worx.0
        debug
        worx.0
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        debug
        Test Status: 1
        worx.0
        debug
        worx.0
        debug
        worx.0
        debug
        worx.0
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        debug
        Test Status: 1
        worx.0
        debug
        worx.0
        debug
        worx.0
        debug
        Test Status: 1
        worx.0
        debug
        worx.0
        debug
        worx.0
        debug
        Test Status: 1
        worx.0
        debug
        worx.0
        debug
        worx.0
        debug
        worx.0
        debug
        worx.0
        info
        worx.0
        debug
        Test Status: 7
        worx.0
        debug
        worx.0
        debug
        worx.0
        info
        worx.0
        debug
        Test Status: 7
        worx.0
        debug
        worx.0
        debug
        worx.0
        debug
        worx.0
        debug
        worx.0
        debug
        worx.0
        info
        worx.0
        debug
        Test Status: 1
        worx.0
        debug
        worx.0
        debug
        worx.0
        debug
        worx.0
        debug
        worx.0
        debug
        worx.0
        debug
        worx.0
        debug
        worx.0
        debug
        worx.0
        debug
        worx.0
        debug
        worx.0
        info
        worx.0
        debug
        Test Status: 1
        worx.0
        debug
        worx.0
        debug
        worx.0
        debug
        worx.0
        debug
        worx.0
        debug
        worx.0
        debug
        h: 09 m: 00
        worx.0
        debug
        worx.0
        debug
        worx.0
        debug
        worx.0
        debug
        worx.0
        debug
        h: 09 m: 00
        worx.0
        debug
        worx.0
        info
        worx.0
        debug
        Test Status: 1
        worx.0
        debug
        worx.0
        debug
        worx.0
        debug
        worx.0
        debug
        worx.0
        debug
        worx.0
        debug
        worx.0
        debug
        worx.0
        debug
        worx.0
        debug
        worx.0
        debug
        hsteinmeH Online
        hsteinmeH Online
        hsteinme
        #503
        @hausbaer Bitte Logs künftig in gezippten Dateien als Anhang posten.
        Das Log zeigt ja noch nicht mal 10 Minuten an. Da kann ich nur sehen, dass Du am 2022-06-14 08:57:02.024 über ioBroker Mähzeiten gesetzt hast, diese um 2022-06-14 08:57:02.039 korrigiert hast, um 2022-06-14 08:57:05.018 erneut korrigiert hast und das anschließend noch dreimal tust. Der Zeitplan ist um 2022-06-14 09:02:59.088 noch vorhanden.
        Wer "fummelt" da minutenlang an den Zeitplänen rum? Ein Skript von Dir? Oder die VIS?
          Hausbaer
          #504
          @hsteinme Hmm, eigentlich sollte da niemand (oder nichts) so lange drum rumwurschteln....
          • H Hausbaer
            hsteinmeH Online
            hsteinmeH Online
            hsteinme
            #505
            Läuft ein Skript von Dir zu diesem Zeitpunkt? Hast Du zu diesem Zeitpunkt Knöpfchen in einer Mäher-View gedrückt?
              Hausbaer
              #506
              @hsteinme
              Es läuft halt mein Mäher Script. Die Startzeit ist auf 9:00 eingestellt, die Übertragung (einmal) in Ordnung.
              Mehr kann ich erst Montag prüfen, da ich nicht am Rechner bin
              • H Offline
                Hausbaer
                #507
                Anscheinend ist wohl wirklich das Skript die Ursache.
                Ich bin dabei, dieses zu vereinfachen und werde dann erneut testen.
                • H Offline
                  Hausbaer
                  #508
                  Der "Fehler" liegt wohl an der Übertragung.
                  Wenn die Startzeit und die Arbeitsdauer zusammen übertragen werden (also ohne Zeitversatz), tritt der Fehler häufig auf.
                  Ich habe nun die Übertragung 3 min vor dem eigentlichen Start herausgenommen.
                  Das Übertragen wird nun nur noch durch die Vis gesteuert, in dem man entweder die Zeiten ändert oder eine Zeit deaktiviert.
                  Übertragen wird mit einem Zeitversatz, die Startzeit mit 1 Sek, die Arbeitsdauer mit 2 Sek., Kantenschnitt ebenfalls mit 1 Sek.
                  Scheint zu funktionieren.
                  • H Hausbaer
                    hsteinmeH Online
                    hsteinmeH Online
                    hsteinme
                    #509
                    Das ist genau die Situation, die ich vermutet hatte - und über die ich vor zwei Jahren auch gestolpert war. Ich atte mich damals auch für den Ansatz entschieden, Pausen zwischen den Sendevorgängen einzubauen. Siehe https://forum.iobroker.net/topic/31506/worx-adapter-kalender-änderungen-per-javascript-unwirksam/4
                    Mittlerweile gibt es aber noch eine andere Möglichkeit, um die Übernahme geänderter Zeiten abzusichern: Unter calendar gibt es die Datenpunkte calJson bzw. calJson2, mit denen Du alle ersten bzw. alle zweiten Zeiten einer Woche auf einen Schlag zum Mäher senden kannst.
                    Noch ein Hinweis am Rande: Es wäre gut, Du könntest geänderte Zeitpläne spätestens eine halbe Stunde vor vorgesehenem Mähbeginn abschicken. Dann nutzt nämlich der Mäher die halbe Stunde noch, um seinen Akku wieder auf 100% zu laden, sodass Dir dann eine maximale Mähdauer zur Verfügung steht.
                      hertob81
                      #510
                      @hsteinme & @Hausbaer
                      Ich bin zwar kein blutiger Anfänger mehr, aber besteht die Möglichkeit, dass ihr ne Screenshot postet, wo bzw wie ihr das im Blockly abgeändert habt.
                      Ich habe auch das Problem, das das VIS
                      über die Mähzeiten "bügelt" und am Ende alles leer bleibt.
                      Alternativ könnte ich auch damit leben, dass die Zeiten nur "lesend" in der VIS angezeigt werden, allerdings habe ich mich nicht herausgefunden wie ich das realisieren kann.
                      Mfg Tobias
                      hsteinmeH H 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H hertob81
                        Mfg Tobias
                        hsteinmeH Online
                        hsteinmeH Online
                        hsteinme
                        #511
                        @hertob81 Sorry, hier kann ich Dir leider nicht weiterhelfen, da ich mich weder mit Blockly noch mit der VIS auskenne
                        • H hertob81
                          Mfg Tobias
                          Hausbaer
                          #512
                          @hertob81 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                          Mfg Tobias
                          Servus Tobias,
                          sorry für die späte Antwort. Ich hatte hier längere Zeit kein Auge mehr drauf. Ich werde mir die Sache "calJson" noch ansehen bzw. die Zeiten wieder eine Stunde vor Mähzeitbeginn übertragen lassen.
                          Ich stell das aktuelle Skript dann zur Verfügung.
                          • H Offline
                            Hausbaer
                            #513
                            Hier das Skript.
                            Skript_Maehroboter.zip
                            Zeiten werden nach Änderung UND jeden Tag am Morgen übertragen.
                              AKuehnemann73
                              schrieb am zuletzt editiert von AKuehnemann73
                              #514
                              @hausbaer
                              Hi, habe Dein Skript mal installiert und mit meinen Datenpunkten angepasst. Jedoch wird mir kein einziger Datenpunkt gefüllt. Könntest du mal über Dein Skript drüber schauen?
                              Außerdem müssen alle neu angelegten Datenpunkte überarbeitet werden. Hier haben sich wohl ein paar Fehler eingeschlichen.
                              z.b. 0.userdata.Mahroboter.Ahornberg...
                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                              • A AKuehnemann73
                                @hausbaer
                                AKuehnemann73
                                #515
                                @saeft_2003
                                Habe Dein Skript jetzt soweit am laufen mit der dazugehörigen vis.
                                Hätte kurz noch ein paar Fragen.
                                1. In der vis Klingenlaufzeit, Mähzeit und Distanz wie hast Du die Werte umgerechnet?
                                  Bei mir sind die Werte in Minuten und Meter hinterlegt.
                                2. Im Skript "Wechsel 3min oder 40min" wo wird das in der vis eingeschaltet? Oder geht
                                  die Einstellung nur selber in den Objekten?
                                3. Wenn ich in der vis die Einschaltzeit und Dauer eintrage werden mir diese Werte
                                  nicht unter dem Mäher in den Kalender geschrieben. Eine Idee warum?
                                Danke schon mal für die Mühe
                                • A AKuehnemann73
                                  @saeft_2003
                                  saeft_2003
                                  #516
                                  @akuehnemann73
                                  1. Die Werte habe ich einfach mit blockly umgerechnet
                                  2. wenn du das in der vis umstellen möchtest dann leg dir einfach einen schalter mit dem DP in die vis. So habe ich es aber seit ich ein 4ah Akku habe nutze ich das nicht mehr.
                                  3. das ist richtig so, in der App ist dein Kalender leer. Der Eintrag wird immer erst 3 min oder eben 40 min vor der eigentlichen Startzeit gemacht.
                                  • S saeft_2003
                                    @akuehnemann73
                                    AKuehnemann73
                                    #517
                                    @saeft_2003
                                    Danke für die schnelle Antwort. Punkt 1 und 2 somit erledigt.
                                    Zu Punkt 3: Dann werden die Werte also auch in den Objekten im iobroker erst 3 oder 40min vor Start gesetzt? Weil irgendwie kommt da nix an.
                                    • A AKuehnemann73
                                      @saeft_2003
                                      saeft_2003
                                      #518
                                      @akuehnemann73
                                      Nein die Zeiten wo hier stehen
                                      Werden 3min vor der Startzeit dort geschrieben
                                      Und das funktioniert nicht?
                                      A K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S saeft_2003
                                        @akuehnemann73
                                        AKuehnemann73
                                        #519
                                        @saeft_2003
                                        ja genau das meine ich.
                                        Die Werte werden in meinen angelegten Datenpunkten angezeigt, jedoch nicht in die Objekte vom Robby übertragen.
                                        • A AKuehnemann73
                                          @saeft_2003
                                          saeft_2003
                                          #520
                                          @akuehnemann73
                                          Jetzt muss ich nochmal blöd fragen, hast du auch bis 3min vor der Startzeit gewartet?
                                          Noch dazu müssen die Wochentage aktiv sein und natürlich 3min vorher Zeitensetzen.
