  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
    1.9k
    1.6k
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 288.5k Aufrufe 74 Beobachtet
  • hsteinmeH hsteinme
    @hausbaer Bitte Logs künftig in gezippten Dateien als Anhang posten.
    Das Log zeigt ja noch nicht mal 10 Minuten an. Da kann ich nur sehen, dass Du am 2022-06-14 08:57:02.024 über ioBroker Mähzeiten gesetzt hast, diese um 2022-06-14 08:57:02.039 korrigiert hast, um 2022-06-14 08:57:05.018 erneut korrigiert hast und das anschließend noch dreimal tust. Der Zeitplan ist um 2022-06-14 09:02:59.088 noch vorhanden.
    Wer "fummelt" da minutenlang an den Zeitplänen rum? Ein Skript von Dir? Oder die VIS?
    H
    H
    Hausbaer
    #504
    @hsteinme Hmm, eigentlich sollte da niemand (oder nichts) so lange drum rumwurschteln....
    hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hausbaer
      hsteinmeH
      hsteinmeH
      hsteinme
      #505
      @hausbaer sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
      Läuft ein Skript von Dir zu diesem Zeitpunkt? Hast Du zu diesem Zeitpunkt Knöpfchen in einer Mäher-View gedrückt?
        H
        H
        Hausbaer
        #506
        @hsteinme
        Es läuft halt mein Mäher Script. Die Startzeit ist auf 9:00 eingestellt, die Übertragung (einmal) in Ordnung.
        Mehr kann ich erst Montag prüfen, da ich nicht am Rechner bin
        • H
          H
          Hausbaer
          #507
          Anscheinend ist wohl wirklich das Skript die Ursache.
          Ich bin dabei, dieses zu vereinfachen und werde dann erneut testen.
          • H
            H
            Hausbaer
            #508
            Der "Fehler" liegt wohl an der Übertragung.
            Wenn die Startzeit und die Arbeitsdauer zusammen übertragen werden (also ohne Zeitversatz), tritt der Fehler häufig auf.
            Ich habe nun die Übertragung 3 min vor dem eigentlichen Start herausgenommen.
            Das Übertragen wird nun nur noch durch die Vis gesteuert, in dem man entweder die Zeiten ändert oder eine Zeit deaktiviert.
            Übertragen wird mit einem Zeitversatz, die Startzeit mit 1 Sek, die Arbeitsdauer mit 2 Sek., Kantenschnitt ebenfalls mit 1 Sek.
            Scheint zu funktionieren.
            • H Hausbaer
              hsteinmeH
              hsteinmeH
              hsteinme
              #509
              Das ist genau die Situation, die ich vermutet hatte - und über die ich vor zwei Jahren auch gestolpert war. Ich atte mich damals auch für den Ansatz entschieden, Pausen zwischen den Sendevorgängen einzubauen. Siehe https://forum.iobroker.net/topic/31506/worx-adapter-kalender-änderungen-per-javascript-unwirksam/4
              Mittlerweile gibt es aber noch eine andere Möglichkeit, um die Übernahme geänderter Zeiten abzusichern: Unter calendar gibt es die Datenpunkte calJson bzw. calJson2, mit denen Du alle ersten bzw. alle zweiten Zeiten einer Woche auf einen Schlag zum Mäher senden kannst.
              Noch ein Hinweis am Rande: Es wäre gut, Du könntest geänderte Zeitpläne spätestens eine halbe Stunde vor vorgesehenem Mähbeginn abschicken. Dann nutzt nämlich der Mäher die halbe Stunde noch, um seinen Akku wieder auf 100% zu laden, sodass Dir dann eine maximale Mähdauer zur Verfügung steht.
                H
                H
                hertob81
                #510
                @hsteinme & @Hausbaer
                Ich bin zwar kein blutiger Anfänger mehr, aber besteht die Möglichkeit, dass ihr ne Screenshot postet, wo bzw wie ihr das im Blockly abgeändert habt.
                Ich habe auch das Problem, das das VIS
                über die Mähzeiten "bügelt" und am Ende alles leer bleibt.
                Alternativ könnte ich auch damit leben, dass die Zeiten nur "lesend" in der VIS angezeigt werden, allerdings habe ich mich nicht herausgefunden wie ich das realisieren kann.
                Mfg Tobias
                hsteinmeH H 2 Antworten Letzte Antwort
                • H hertob81
                  Mfg Tobias
                  hsteinmeH
                  hsteinmeH
                  hsteinme
                  #511
                  @hertob81 Sorry, hier kann ich Dir leider nicht weiterhelfen, da ich mich weder mit Blockly noch mit der VIS auskenne
                  • H hertob81
                    Mfg Tobias
                    H
                    H
                    Hausbaer
                    #512
                    @hertob81 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                    Mfg Tobias
                    Servus Tobias,
                    sorry für die späte Antwort. Ich hatte hier längere Zeit kein Auge mehr drauf. Ich werde mir die Sache "calJson" noch ansehen bzw. die Zeiten wieder eine Stunde vor Mähzeitbeginn übertragen lassen.
                    Ich stell das aktuelle Skript dann zur Verfügung.
                    • H
                      H
                      Hausbaer
                      #513
                      Hier das Skript.
                      Skript_Maehroboter.zip
                      Zeiten werden nach Änderung UND jeden Tag am Morgen übertragen.
                      • A
                        A
                        AKuehnemann73
                        schrieb am zuletzt editiert von AKuehnemann73
                        #514
                        @hausbaer
                        Hi, habe Dein Skript mal installiert und mit meinen Datenpunkten angepasst. Jedoch wird mir kein einziger Datenpunkt gefüllt. Könntest du mal über Dein Skript drüber schauen?
                        Außerdem müssen alle neu angelegten Datenpunkte überarbeitet werden. Hier haben sich wohl ein paar Fehler eingeschlichen.
                        z.b. 0.userdata.Mahroboter.Ahornberg...
                        • A AKuehnemann73
                          @hausbaer
                          A
                          A
                          AKuehnemann73
                          #515
                          @saeft_2003
                          Habe Dein Skript jetzt soweit am laufen mit der dazugehörigen vis.
                          Hätte kurz noch ein paar Fragen.
                          1. In der vis Klingenlaufzeit, Mähzeit und Distanz wie hast Du die Werte umgerechnet?
                            Bei mir sind die Werte in Minuten und Meter hinterlegt.
                          2. Im Skript "Wechsel 3min oder 40min" wo wird das in der vis eingeschaltet? Oder geht
                            die Einstellung nur selber in den Objekten?
                          3. Wenn ich in der vis die Einschaltzeit und Dauer eintrage werden mir diese Werte
                            nicht unter dem Mäher in den Kalender geschrieben. Eine Idee warum?
                          Danke schon mal für die Mühe
                          • A AKuehnemann73
                            @saeft_2003
                            S
                            S
                            saeft_2003
                            #516
                            @akuehnemann73
                            1. Die Werte habe ich einfach mit blockly umgerechnet
                            2. wenn du das in der vis umstellen möchtest dann leg dir einfach einen schalter mit dem DP in die vis. So habe ich es aber seit ich ein 4ah Akku habe nutze ich das nicht mehr.
                            3. das ist richtig so, in der App ist dein Kalender leer. Der Eintrag wird immer erst 3 min oder eben 40 min vor der eigentlichen Startzeit gemacht.
                            • S saeft_2003
                              @akuehnemann73
                              A
                              A
                              AKuehnemann73
                              #517
                              @saeft_2003
                              Danke für die schnelle Antwort. Punkt 1 und 2 somit erledigt.
                              Zu Punkt 3: Dann werden die Werte also auch in den Objekten im iobroker erst 3 oder 40min vor Start gesetzt? Weil irgendwie kommt da nix an.
                              • A AKuehnemann73
                                @saeft_2003
                                S
                                S
                                saeft_2003
                                #518
                                @akuehnemann73
                                Nein die Zeiten wo hier stehen
                                Werden 3min vor der Startzeit dort geschrieben
                                Und das funktioniert nicht?
                                A K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S saeft_2003
                                  @akuehnemann73
                                  A
                                  A
                                  AKuehnemann73
                                  #519
                                  @saeft_2003
                                  ja genau das meine ich.
                                  Die Werte werden in meinen angelegten Datenpunkten angezeigt, jedoch nicht in die Objekte vom Robby übertragen.
                                  • A AKuehnemann73
                                    @saeft_2003
                                    S
                                    S
                                    saeft_2003
                                    #520
                                    @akuehnemann73
                                    Jetzt muss ich nochmal blöd fragen, hast du auch bis 3min vor der Startzeit gewartet?
                                    Noch dazu müssen die Wochentage aktiv sein und natürlich 3min vorher Zeitensetzen.
                                    • S saeft_2003
                                      @akuehnemann73
                                      A
                                      A
                                      AKuehnemann73
                                      #521
                                      @saeft_2003
                                      hab es gerade selber auch schon rausgefunden.
                                      Ich Idiot hatte vergessen die Wochentage zu aktivieren!!!
                                      "3x mit dem Kopf auf den Tisch hauen"
                                      • A AKuehnemann73
                                        @saeft_2003
                                        A
                                        A
                                        AKuehnemann73
                                        #522
                                        @akuehnemann73
                                        so geht aber immer noch nicht. Hab jetzt 2x getestet.
                                        Ich werde morgen weiter rum testen!!!
                                        Danke schon mal für die Hilfe
                                        • A AKuehnemann73
                                          @akuehnemann73
                                          S
                                          S
                                          saeft_2003
                                          #523
                                          @akuehnemann73
                                          Die Überprüfung ob es regnet oder nicht die direkt vor dem Zeiten setzen stattfindet, könnte evtl noch ein Problem sein da dort der DP von meinem Regensensor drin ist.
                                          Zum Testen könntest du in der VIS Wetter berücksichtigen deaktivieren.
                                          83.8k
