  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 293.5k Aufrufe 74 Beobachtet
  • H
    H
    Hausbaer
    #500
    Habt ihr auch das Problem, dass die Zeitpläne nicht mehr funktionieren?
    Ich hab schon mehrfach manuelle Zeitpläne in der App erzeugt. Einmalig werden diese durch meine VIS / iobroker überschrieben. Danach werden die Zeitpläne gelöscht, es sind keine mehr vorhanden.
    hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hausbaer
      hsteinmeH
      hsteinmeH
      hsteinme
      #501
      @hausbaer sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
      hast Du über einen Blick in den Objekte-Tab überprüft, ob die Zeitpläne wirklich weg sind oder ob anderswo "nur" ein Anzeigeproblem vorliegt?
      Falls wirklich weg: Stell mal den Log-Level Deiner worx Instanz auf Debug. Danach kannst Du im Log sehen, welche Werte der Mäher schickt. Insbesondere kannst Du auch die Zeitpläne sehen. Durch Fleißarbeit kannst Du dann feststellen, ab wann die Zeitpläne verschwunden sind. Mit diesem zeitlichen Hinweis kannst Du dann eventuell die Ursachenforschung gezielter angehen.
      • hsteinmeH hsteinme
        H
        H
        Hausbaer
        #502
        @hsteinme
        Die Zeitpläne in den Objekten sind immer vorhanden gewesen.
        Nur: Wenn ich in die App gehe, sind die Zeitpläne regelmäßig verschwunden, die Felder ausgegraut.
        Und komisch: Verhalten bei beiden Mähern gleich.
        Allerdings ist ein Landi derzeit wohl offline, das werde ich heute abend prüfen.
        Beim anderen Worx lief der Start - nachdem ich heute morgen händisch über die App wieder Zeiten zugewiesen haben - problemlos.
        Hier das Log in der betroffenen Zeit:
        worx.0
        2022-06-14 09:03:57.129
        debug
        Onlinecheck: couldnt get data StatusCodeError: 401 - {"message":"Unauthorized","code":"401.000"}
        worx.0
        2022-06-14 09:02:59.230
        info
        State value to set for "worx.0.222222222222222222CV.rawMqtt.raw.raw_messages_out" has to be stringified but received type "number"
        worx.0
        2022-06-14 09:02:59.228
        info
        State value to set for "worx.0.222222222222222222CV.rawMqtt.raw.raw_messages_in" has to be stringified but received type "number"
        worx.0
        info
        State value to set for "worx.0.222222222222222222CV.rawMqtt.raw.messages_out" has to be stringified but received type "number"
        worx.0
        2022-06-14 09:02:59.226
        info
        State value to set for "worx.0.222222222222222222CV.rawMqtt.raw.messages_in" has to be stringified but received type "number"
        worx.0
        info
        State value to set for "worx.0.222222222222222222CV.rawMqtt.raw.battery_charge_cycles_reset" has to be stringified but received type "number"
        worx.0
        2022-06-14 09:02:59.225
        info
        State value to set for "worx.0.222222222222222222CV.rawMqtt.raw.battery_charge_cycles" has to be stringified but received type "number"
        worx.0
        2022-06-14 09:02:59.224
        info
        State value to set for "worx.0.222222222222222222CV.rawMqtt.raw.blade_work_time_reset" has to be stringified but received type "number"
        worx.0
        2022-06-14 09:02:59.223
        info
        State value to set for "worx.0.222222222222222222CV.rawMqtt.raw.blade_work_time" has to be stringified but received type "number"
        worx.0
        2022-06-14 09:02:59.221
        info
        State value to set for "worx.0.222222222222222222CV.rawMqtt.raw.mower_work_time" has to be stringified but received type "number"
        worx.0
        info
        State value to set for "worx.0.222222222222222222CV.rawMqtt.raw.distance_covered" has to be stringified but received type "number"
        worx.0
        2022-06-14 09:02:59.208
        info
        State value to set for "worx.0.222222222222222222CV.rawMqtt.raw.lawn_perimeter" has to be stringified but received type "number"
        worx.0
        2022-06-14 09:02:59.164
        info
        undefined is not a valid state value for id "worx.0.222222222222222222CV.rawMqtt.weatherdata"
        worx.0
        2022-06-14 09:02:59.089
        debug
        Test Status: 1
        worx.0
        2022-06-14 09:02:59.088
        debug
        GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"09:02:58","dt":"14/06/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":0,"wtm":0},"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",150,0],["09:30",105,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"222222222222222222CV","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"A8032A562A94","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":14,"v":19.01,"p":100,"nr":82,"c":0,"m":1},"dmp":[-1.4,-2.1,297.8],"st":{"b":7272,"d":118797,"wt":7917,"bl":98},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-45,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0}}}
        worx.0
        2022-06-14 09:02:59.087
        debug
        Worxcloud MQTT get Message for mower Bärbel (222222222222222222CV)
        worx.0
        2022-06-14 09:02:57.141
        debug
        worx.0
        2022-06-14 09:02:18.212
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        2022-06-14 09:02:18.211
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        2022-06-14 09:02:18.210
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        2022-06-14 09:02:18.209
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        2022-06-14 09:02:18.206
        info
        worx.0
        2022-06-14 09:02:18.199
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        2022-06-14 09:02:18.198
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        2022-06-14 09:02:18.197
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        2022-06-14 09:02:18.196
        info
        worx.0
        info
        worx.0
        2022-06-14 09:02:18.195
        info
        worx.0
        2022-06-14 09:02:18.193
        info
        worx.0
        2022-06-14 09:02:15.173
        info
        worx.0
        2022-06-14 09:02:15.172
        info
        worx.0
        2022-06-14 09:02:15.171
        info
        worx.0
        2022-06-14 09:02:15.170
        info
        worx.0
        2022-06-14 09:02:15.169
        info
        worx.0
        2022-06-14 09:02:15.168
        info
        worx.0
        2022-06-14 09:02:15.167
        info
        worx.0
        2022-06-14 09:02:15.166
        info
        worx.0
        2022-06-14 09:02:15.165
        info
        worx.0
        2022-06-14 09:02:15.164
        info
        worx.0
        2022-06-14 09:02:15.159
        info
        worx.0
        2022-06-14 09:02:14.979
        info
        worx.0
        2022-06-14 09:02:14.955
        info
        worx.0
        2022-06-14 09:02:14.746
        info
        worx.0
        2022-06-14 09:02:14.664
        debug
        Test Status: 1
        worx.0
        2022-06-14 09:02:14.663
        debug
        GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"09:01:59","dt":"14/06/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":0,"wtm":0},"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",150,0],["09:30",105,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"222222222222222222CV","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"A8032A562A94","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":13.9,"v":19,"p":100,"nr":82,"c":0,"m":1},"dmp":[-1.4,-2.1,297.8],"st":{"b":7272,"d":118797,"wt":7917,"bl":98},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-45,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0}}}
        worx.0
        2022-06-14 09:02:14.662
        debug
        worx.0
        2022-06-14 09:02:14.592
        debug
        Test Status: 1
        worx.0
        2022-06-14 09:02:14.591
        debug
        worx.0
        2022-06-14 09:02:14.590
        debug
        worx.0
        2022-06-14 09:02:14.005
        debug
        Test Status: 1
        worx.0
        2022-06-14 09:02:14.004
        debug
        worx.0
        2022-06-14 09:02:14.003
        debug
        worx.0
        2022-06-14 09:01:57.099
        debug
        worx.0
        2022-06-14 09:00:57.144
        debug
        worx.0
        2022-06-14 09:00:32.405
        info
        undefined is not a valid state value for id "worx.0.1111111111111111111XY.rawMqtt.weatherdata"
        worx.0
        2022-06-14 09:00:32.342
        debug
        Test Status: 7
        worx.0
        debug
        GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"09:00:32","dt":"14/06/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":1,"wtm":0},"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",210,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"1111111111111111111XY","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"F4CFA2A0F738","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":12.4,"v":19.76,"p":100,"nr":298,"c":0,"m":1},"dmp":[-2.2,-4.1,357.4],"st":{"b":35341,"d":704561,"wt":39049,"bl":211},"ls":7,"le":0,"lz":0,"rsi":-81,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":132,"l":132}}}
        worx.0
        2022-06-14 09:00:32.340
        debug
        Worxcloud MQTT get Message for mower Egon (1111111111111111111XY)
        worx.0
        2022-06-14 09:00:29.739
        info
        worx.0
        2022-06-14 09:00:29.556
        debug
        Test Status: 7
        worx.0
        2022-06-14 09:00:29.555
        debug
        GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"09:00:30","dt":"14/06/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":1,"wtm":0},"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",210,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"1111111111111111111XY","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"F4CFA2A0F738","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":12.4,"v":19.24,"p":100,"nr":298,"c":0,"m":1},"dmp":[3.7,-4.8,4.9],"st":{"b":35341,"d":704561,"wt":39049,"bl":211},"ls":7,"le":0,"lz":0,"rsi":-81,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":132,"l":132}}}
        worx.0
        debug
        worx.0
        2022-06-14 08:59:57.085
        debug
        worx.0
        2022-06-14 08:58:57.032
        debug
        worx.0
        2022-06-14 08:57:57.004
        debug
        worx.0
        2022-06-14 08:57:08.579
        info
        worx.0
        2022-06-14 08:57:08.507
        debug
        Test Status: 1
        worx.0
        2022-06-14 08:57:08.506
        debug
        GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"08:57:09","dt":"14/06/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":1,"wtm":0},"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",210,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"1111111111111111111XY","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"F4CFA2A0F738","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":11.6,"v":19.76,"p":100,"nr":298,"c":1,"m":1},"dmp":[1.7,-5.1,27.6],"st":{"b":35341,"d":704561,"wt":39049,"bl":211},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-80,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0}}}
        worx.0
        2022-06-14 08:57:08.505
        debug
        worx.0
        2022-06-14 08:57:08.036
        debug
        test cfg: 2 valID: 1 val: 210 sval: 210
        worx.0
        2022-06-14 08:57:08.035
        debug
        Worxcloud MQTT sendMessage to 222222222222222222CV Message: {"sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",210,0],["00:00",0,0],["10:00",150,0],["09:30",105,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]}}
        worx.0
        debug
        Mowing time change at d to: {"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",210,0],["00:00",0,0],["10:00",150,0],["09:30",105,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]}
        worx.0
        2022-06-14 08:57:08.034
        debug
        state change: id_____ worx.0.222222222222222222CV.calendar.tuesday.workTime Mower 222222222222222222CV_____workTime______{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"serial":"222222222222222222CV","online":true,"raw":{"id":516160,"product_id":49,"user_id":400137,"serial_number":"222222222222222222CV","mac_address":"A8032A562A94","name":"Bärbel","locked":false,"firmware_version":3.26,"firmware_auto_upgrade":false,"push_notifications":true,"sim":null,"push_notifications_level":"warning","test":0,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":null,"registered_at":"2022-04-22 00:00:00","online":true,"app_settings":null,"accessories":null,"features":{"provisionable":true,"wifi_pairing":"smartconfig","tracking_firmware":true,"provisioning_replaceable":true,"rain_delay_start":3.08,"mac_address":true,"safe_go_home":3.25,"unrestricted_mowing_time":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"mqtt":true,"display_type":"tube","input_type":"keyboard_tube","lock":true,"pin":true,"rain_delay":true,"chassis":"m_2019","one_time_scheduler":3.15,"scheduler_two_slots":3.15,"auto_lock":3.25,"digital_fence_settings":3.25,"wifi_connection":"smartlink_tube_display","bluetooth_pairing":true},"pending_radio_link_validation":null,"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"PRM100/A8032A562A94/commandIn","command_out":"PRM100/A8032A562A94/commandOut"},"warranty_registered":false,"purchased_at":null,"warranty_expires_at":null,"setup_location":{"latitude":49.85492329,"longitude":12.44519892},"city":{"id":2905971,"country_id":276,"name":"Hermannsreuth","latitude":49.832111,"longitude":12.47017,"created_at":"2018-02-15 22:24:59","updated_at":"2018-02-15 22:24:59"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":250,"lawn_perimeter":98,"auto_schedule_settings":{"boost":1,"irrigation":null,"soil_type":"silt","grass_type":null,"exclusion_scheduler":{"exclude_nights":true,"days":[{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]}]},"nutrition":null},"auto_schedule":false,"distance_covered":118797,"mower_work_time":7917,"blade_work_time":7272,"blade_work_time_reset":0,"blade_work_time_reset_at":null,"battery_charge_cycles":82,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":null,"messages_in":190,"messages_out":7335,"raw_messages_in":1596,"raw_messages_out":7335,"created_at":"2020-11-17 01:35:01","updated_at":"2022-05-06 01:26:32"},"edgeCut":false,"mqtt_command_in":"PRM100/A8032A562A94/commandIn","mqtt_command_out":"PRM100/A8032A562A94/commandOut","message":{"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"08:51:22","dt":"14/06/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",150,0],["09:30",105,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"222222222222222222CV","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"A8032A562A94","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":13.4,"v":19.03,"p":100,"nr":82,"c":0,"m":1},"dmp":[-1.4,-2.2,297.8],"st":{"b":7272,"d":118797,"wt":7917,"bl":98},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-45,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0}}}}
        worx.0
        2022-06-14 08:57:08.017
        debug
        worx.0
        debug
        Worxcloud MQTT sendMessage to 1111111111111111111XY Message: {"sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",210,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]}}
        worx.0
        2022-06-14 08:57:08.016
        debug
        Mowing time change at d to: {"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",210,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]}
        worx.0
        2022-06-14 08:57:08.015
        debug
        state change: id_____ worx.0.1111111111111111111XY.calendar.tuesday.workTime Mower 1111111111111111111XY_____workTime______{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"serial":"1111111111111111111XY","online":true,"raw":{"id":541690,"product_id":52,"user_id":400137,"serial_number":"1111111111111111111XY","mac_address":"F4CFA2A0F738","name":"Egon","locked":false,"firmware_version":3.26,"firmware_auto_upgrade":true,"push_notifications":true,"sim":null,"push_notifications_level":"warning","test":0,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":"AAAA","registered_at":"2021-04-12 00:00:00","online":true,"app_settings":null,"accessories":null,"features":{"provisionable":true,"wifi_pairing":"smartconfig","tracking_firmware":true,"provisioning_replaceable":true,"rain_delay_start":3.08,"mac_address":true,"safe_go_home":3.25,"unrestricted_mowing_time":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"mqtt":true,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_arrow_keys","lock":true,"pin":true,"rain_delay":true,"chassis":"l_2019","one_time_scheduler":3.15,"scheduler_two_slots":3.15,"auto_lock":3.25,"digital_fence_settings":3.25,"wifi_connection":"smartlink_display","bluetooth_pairing":true},"pending_radio_link_validation":null,"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"PRM100/F4CFA2A0F738/commandIn","command_out":"PRM100/F4CFA2A0F738/commandOut"},"warranty_registered":true,"purchased_at":"2021-04-06 00:00:00","warranty_expires_at":"2024-04-06 00:00:00","setup_location":{"latitude":49.8549685,"longitude":12.44541026},"city":{"id":2905971,"country_id":276,"name":"Hermannsreuth","latitude":49.832111,"longitude":12.47017,"created_at":"2018-02-15 22:24:59","updated_at":"2018-02-15 22:24:59"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":1200,"lawn_perimeter":211,"auto_schedule_settings":{"boost":0,"irrigation":false,"soil_type":"silt","grass_type":"mixed_species","exclusion_scheduler":{"exclude_nights":true,"days":[{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]}]},"nutrition":null},"auto_schedule":false,"distance_covered":704555,"mower_work_time":39049,"blade_work_time":35341,"blade_work_time_reset":7946,"blade_work_time_reset_at":"2021-06-07 06:21:07","battery_charge_cycles":298,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":null,"messages_in":473,"messages_out":29970,"raw_messages_in":9399,"raw_messages_out":29970,"created_at":"2020-12-21 00:59:57","updated_at":"2022-06-03 01:31:33"},"edgeCut":false,"mqtt_command_in":"PRM100/F4CFA2A0F738/commandIn","mqtt_command_out":"PRM100/F4CFA2A0F738/commandOut","message":{"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"08:57:06","dt":"14/06/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":1,"wtm":0},"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",75,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"1111111111111111111XY","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"F4CFA2A0F738","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":11.7,"v":19.55,"p":100,"nr":298,"c":0,"m":0},"dmp":[1.7,-5.1,27.6],"st":{"b":35341,"d":704561,"wt":39049,"bl":211},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-80,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0}}}}
        worx.0
        2022-06-14 08:57:05.619
        info
        worx.0
        2022-06-14 08:57:05.509
        debug
        Test Status: 1
        worx.0
        2022-06-14 08:57:05.508
        debug
        GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"08:57:06","dt":"14/06/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":1,"wtm":0},"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",75,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"1111111111111111111XY","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"F4CFA2A0F738","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":11.7,"v":19.55,"p":100,"nr":298,"c":0,"m":0},"dmp":[1.7,-5.1,27.6],"st":{"b":35341,"d":704561,"wt":39049,"bl":211},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-80,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0}}}
        worx.0
        2022-06-14 08:57:05.506
        debug
        worx.0
        2022-06-14 08:57:05.034
        debug
        test cfg: 2 valID: 0 val: 09:00 sval: 09:00
        worx.0
        debug
        Worxcloud MQTT sendMessage to 222222222222222222CV Message: {"sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",150,0],["09:30",105,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]}}
        worx.0
        debug
        Mowing time change at d to: {"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",150,0],["09:30",105,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]}
        worx.0
        2022-06-14 08:57:05.033
        debug
        h: 09 m: 00
        worx.0
        2022-06-14 08:57:05.032
        debug
        state change: id_____ worx.0.222222222222222222CV.calendar.tuesday.startTime Mower 222222222222222222CV_____startTime______{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"serial":"222222222222222222CV","online":true,"raw":{"id":516160,"product_id":49,"user_id":400137,"serial_number":"222222222222222222CV","mac_address":"A8032A562A94","name":"Bärbel","locked":false,"firmware_version":3.26,"firmware_auto_upgrade":false,"push_notifications":true,"sim":null,"push_notifications_level":"warning","test":0,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":null,"registered_at":"2022-04-22 00:00:00","online":true,"app_settings":null,"accessories":null,"features":{"provisionable":true,"wifi_pairing":"smartconfig","tracking_firmware":true,"provisioning_replaceable":true,"rain_delay_start":3.08,"mac_address":true,"safe_go_home":3.25,"unrestricted_mowing_time":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"mqtt":true,"display_type":"tube","input_type":"keyboard_tube","lock":true,"pin":true,"rain_delay":true,"chassis":"m_2019","one_time_scheduler":3.15,"scheduler_two_slots":3.15,"auto_lock":3.25,"digital_fence_settings":3.25,"wifi_connection":"smartlink_tube_display","bluetooth_pairing":true},"pending_radio_link_validation":null,"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"PRM100/A8032A562A94/commandIn","command_out":"PRM100/A8032A562A94/commandOut"},"warranty_registered":false,"purchased_at":null,"warranty_expires_at":null,"setup_location":{"latitude":49.85492329,"longitude":12.44519892},"city":{"id":2905971,"country_id":276,"name":"Hermannsreuth","latitude":49.832111,"longitude":12.47017,"created_at":"2018-02-15 22:24:59","updated_at":"2018-02-15 22:24:59"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":250,"lawn_perimeter":98,"auto_schedule_settings":{"boost":1,"irrigation":null,"soil_type":"silt","grass_type":null,"exclusion_scheduler":{"exclude_nights":true,"days":[{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]}]},"nutrition":null},"auto_schedule":false,"distance_covered":118797,"mower_work_time":7917,"blade_work_time":7272,"blade_work_time_reset":0,"blade_work_time_reset_at":null,"battery_charge_cycles":82,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":null,"messages_in":190,"messages_out":7335,"raw_messages_in":1596,"raw_messages_out":7335,"created_at":"2020-11-17 01:35:01","updated_at":"2022-05-06 01:26:32"},"edgeCut":false,"mqtt_command_in":"PRM100/A8032A562A94/commandIn","mqtt_command_out":"PRM100/A8032A562A94/commandOut","message":{"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"08:51:22","dt":"14/06/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",150,0],["09:30",105,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"222222222222222222CV","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"A8032A562A94","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":13.4,"v":19.03,"p":100,"nr":82,"c":0,"m":1},"dmp":[-1.4,-2.2,297.8],"st":{"b":7272,"d":118797,"wt":7917,"bl":98},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-45,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0}}}}
        worx.0
        2022-06-14 08:57:05.018
        debug
        worx.0
        debug
        Worxcloud MQTT sendMessage to 1111111111111111111XY Message: {"sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",75,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]}}
        worx.0
        2022-06-14 08:57:05.017
        debug
        Mowing time change at d to: {"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["09:00",75,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]}
        worx.0
        debug
        h: 09 m: 00
        worx.0
        2022-06-14 08:57:05.016
        debug
        state change: id_____ worx.0.1111111111111111111XY.calendar.tuesday.startTime Mower 1111111111111111111XY_____startTime______{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"serial":"1111111111111111111XY","online":true,"raw":{"id":541690,"product_id":52,"user_id":400137,"serial_number":"1111111111111111111XY","mac_address":"F4CFA2A0F738","name":"Egon","locked":false,"firmware_version":3.26,"firmware_auto_upgrade":true,"push_notifications":true,"sim":null,"push_notifications_level":"warning","test":0,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":"AAAA","registered_at":"2021-04-12 00:00:00","online":true,"app_settings":null,"accessories":null,"features":{"provisionable":true,"wifi_pairing":"smartconfig","tracking_firmware":true,"provisioning_replaceable":true,"rain_delay_start":3.08,"mac_address":true,"safe_go_home":3.25,"unrestricted_mowing_time":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"mqtt":true,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_arrow_keys","lock":true,"pin":true,"rain_delay":true,"chassis":"l_2019","one_time_scheduler":3.15,"scheduler_two_slots":3.15,"auto_lock":3.25,"digital_fence_settings":3.25,"wifi_connection":"smartlink_display","bluetooth_pairing":true},"pending_radio_link_validation":null,"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"PRM100/F4CFA2A0F738/commandIn","command_out":"PRM100/F4CFA2A0F738/commandOut"},"warranty_registered":true,"purchased_at":"2021-04-06 00:00:00","warranty_expires_at":"2024-04-06 00:00:00","setup_location":{"latitude":49.8549685,"longitude":12.44541026},"city":{"id":2905971,"country_id":276,"name":"Hermannsreuth","latitude":49.832111,"longitude":12.47017,"created_at":"2018-02-15 22:24:59","updated_at":"2018-02-15 22:24:59"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":1200,"lawn_perimeter":211,"auto_schedule_settings":{"boost":0,"irrigation":false,"soil_type":"silt","grass_type":"mixed_species","exclusion_scheduler":{"exclude_nights":true,"days":[{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]}]},"nutrition":null},"auto_schedule":false,"distance_covered":704555,"mower_work_time":39049,"blade_work_time":35341,"blade_work_time_reset":7946,"blade_work_time_reset_at":"2021-06-07 06:21:07","battery_charge_cycles":298,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":null,"messages_in":473,"messages_out":29970,"raw_messages_in":9399,"raw_messages_out":29970,"created_at":"2020-12-21 00:59:57","updated_at":"2022-06-03 01:31:33"},"edgeCut":false,"mqtt_command_in":"PRM100/F4CFA2A0F738/commandIn","mqtt_command_out":"PRM100/F4CFA2A0F738/commandOut","message":{"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"08:57:03","dt":"14/06/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":1,"wtm":0},"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"1111111111111111111XY","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"F4CFA2A0F738","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":11.7,"v":19.55,"p":100,"nr":298,"c":0,"m":0},"dmp":[1.7,-5.1,27.6],"st":{"b":35341,"d":704561,"wt":39049,"bl":211},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-80,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0}}}}
        worx.0
        2022-06-14 08:57:02.586
        info
        worx.0
        2022-06-14 08:57:02.507
        debug
        Test Status: 1
        worx.0
        2022-06-14 08:57:02.506
        debug
        GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":1,"lg":"it","tm":"08:57:03","dt":"14/06/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":1,"wtm":0},"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"1111111111111111111XY","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"F4CFA2A0F738","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":11.7,"v":19.55,"p":100,"nr":298,"c":0,"m":0},"dmp":[1.7,-5.1,27.6],"st":{"b":35341,"d":704561,"wt":39049,"bl":211},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-80,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0}}}
        worx.0
        debug
        worx.0
        2022-06-14 08:57:02.040
        debug
        test cfg: 2 valID: 2 val: false sval: 0
        worx.0
        2022-06-14 08:57:02.039
        debug
        Worxcloud MQTT sendMessage to 222222222222222222CV Message: {"sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",150,0],["09:30",105,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]}}
        worx.0
        debug
        Mowing time change at d to: {"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",150,0],["09:30",105,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]}
        worx.0
        2022-06-14 08:57:02.038
        debug
        state change: id_____ worx.0.222222222222222222CV.calendar.tuesday.borderCut Mower 222222222222222222CV_____borderCut______{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"serial":"222222222222222222CV","online":true,"raw":{"id":516160,"product_id":49,"user_id":400137,"serial_number":"222222222222222222CV","mac_address":"A8032A562A94","name":"Bärbel","locked":false,"firmware_version":3.26,"firmware_auto_upgrade":false,"push_notifications":true,"sim":null,"push_notifications_level":"warning","test":0,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":null,"registered_at":"2022-04-22 00:00:00","online":true,"app_settings":null,"accessories":null,"features":{"provisionable":true,"wifi_pairing":"smartconfig","tracking_firmware":true,"provisioning_replaceable":true,"rain_delay_start":3.08,"mac_address":true,"safe_go_home":3.25,"unrestricted_mowing_time":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"mqtt":true,"display_type":"tube","input_type":"keyboard_tube","lock":true,"pin":true,"rain_delay":true,"chassis":"m_2019","one_time_scheduler":3.15,"scheduler_two_slots":3.15,"auto_lock":3.25,"digital_fence_settings":3.25,"wifi_connection":"smartlink_tube_display","bluetooth_pairing":true},"pending_radio_link_validation":null,"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"PRM100/A8032A562A94/commandIn","command_out":"PRM100/A8032A562A94/commandOut"},"warranty_registered":false,"purchased_at":null,"warranty_expires_at":null,"setup_location":{"latitude":49.85492329,"longitude":12.44519892},"city":{"id":2905971,"country_id":276,"name":"Hermannsreuth","latitude":49.832111,"longitude":12.47017,"created_at":"2018-02-15 22:24:59","updated_at":"2018-02-15 22:24:59"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":250,"lawn_perimeter":98,"auto_schedule_settings":{"boost":1,"irrigation":null,"soil_type":"silt","grass_type":null,"exclusion_scheduler":{"exclude_nights":true,"days":[{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]},{"exclude_day":false,"slots":[{"start_time":1260,"duration":180,"reason":"generic"},{"start_time":0,"duration":420,"reason":"generic"}]}]},"nutrition":null},"auto_schedule":false,"distance_covered":118797,"mower_work_time":7917,"blade_work_time":7272,"blade_work_time_reset":0,"blade_work_time_reset_at":null,"battery_charge_cycles":82,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":null,"messages_in":190,"messages_out":7335,"raw_messages_in":1596,"raw_messages_out":7335,"created_at":"2020-11-17 01:35:01","updated_at":"2022-05-06 01:26:32"},"edgeCut":false,"mqtt_command_in":"PRM100/A8032A562A94/commandIn","mqtt_command_out":"PRM100/A8032A562A94/commandOut","message":{"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"08:51:22","dt":"14/06/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":0,"wtm":0},"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",150,0],["09:30",105,0],["00:00",0,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"222222222222222222CV","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"A8032A562A94","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":13.4,"v":19.03,"p":100,"nr":82,"c":0,"m":1},"dmp":[-1.4,-2.2,297.8],"st":{"b":7272,"d":118797,"wt":7917,"bl":98},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-45,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0}}}}
        worx.0
        2022-06-14 08:57:02.026
        debug
        worx.0
        2022-06-14 08:57:02.024
        debug
        Worxcloud MQTT sendMessage to 1111111111111111111XY Message: {"sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]}}
        worx.0
        debug
        Mowing time change at d to: {"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]}
        worx.0
        2022-06-14 08:57:02.022
        debug
        state change: id_____ worx.0.1111111111111111111XY.calendar.tuesday.borderCut Mower 1111111111111111111XY_____borderCut______{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"serial":"1111111111111111111XY","online":true,"raw":{"id":541690,"product_id":52,"user_id":400137,"serial_number":"1111111111111111111XY","mac_address":"F4CFA2A0F738","name":"Egon","locked":false,"firmware_version":3.26,"firmware_auto_upgrade":true,"push_notifications":true,"sim":null,"push_notifications_level":"warning","test":0,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":"AAAA","registered_at":"2021-04-12 00:00:00","online":true,"app_settings":null,"accessories":null,"features":{"provisionable":true,"wifi_pairing":"smartconfig","tracking_firmware":true,"provisioning_replaceable":true,"rain_delay_start":3.08,"mac_address":true,"safe_go_home":3.25,"unrestricted_mowing_time":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"mqtt":true,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_arrow_keys","lock":true,"pin":true,"rain_delay":true,"chassis":"l_2019","one_time_scheduler":3.15,"scheduler_two_slots":3.15,"auto_lock":3.25,"digital_fence_settings":3.25,"wifi_connection":"smartlink_display","bluetooth_pairing":true},"pending_radio_link_validation":null,"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"PRM100/F4CFA2A0F738/commandIn","command_out":"PRM100/F4CFA2A0F738/commandOut"},"warranty_registered":true,"purchased_at":"2021-04-06 00:00:00","warranty_expires_at":"2024-04-06 00:00:00","setup_location":{"latitude":49.8549685,"longitude":12.44541026},"city":{"id":2905971,"country_id":276,"name":"Hermannsreuth","latitude":49.832111,"longitude":12.47017,"created_at":"2018-02-15 22:24:59","updated_at":"2018-02-15 22:24:59"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":1200,"lawn_perimeter":211,"auto_schedule_settings":{"boost":0,"irrigation":false,"soil_type":"silt","grass_type":"mixed_species","exclusion_scheduler":{"exclude_nights":true,"days":[{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]},{"exclude_day":false,"slots":[]}]},"nutrition":null},"auto_schedule":false,"distance_covered":704555,"mower_work_time":39049,"blade_work_time":35341,"blade_work_time_reset":7946,"blade_work_time_reset_at":"2021-06-07 06:21:07","battery_charge_cycles":298,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":null,"messages_in":473,"messages_out":29970,"raw_messages_in":9399,"raw_messages_out":29970,"created_at":"2020-12-21 00:59:57","updated_at":"2022-06-03 01:31:33"},"edgeCut":false,"mqtt_command_in":"PRM100/F4CFA2A0F738/commandIn","mqtt_command_out":"PRM100/F4CFA2A0F738/commandOut","message":{"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"08:51:16","dt":"14/06/2022","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":1,"wtm":0},"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["00:00",0,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0],["10:00",75,0]],"dd":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":0,"sn":"1111111111111111111XY","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0},"dat":{"mac":"F4CFA2A0F738","fw":3.26,"fwb":1,"bt":{"t":11.7,"v":19.55,"p":100,"nr":298,"c":0,"m":0},"dmp":[1.7,-5.1,27.6],"st":{"b":35341,"d":704561,"wt":39049,"bl":211},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-84,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0}}}}
        • H Hausbaer
          @hsteinme
          worx.0
          debug
          worx.0
          info
          worx.0
          info
          worx.0
          info
          worx.0
          info
          worx.0
          info
          worx.0
          info
          worx.0
          info
          worx.0
          info
          worx.0
          info
          worx.0
          info
          worx.0
          info
          worx.0
          info
          worx.0
          debug
          Test Status: 1
          worx.0
          debug
          worx.0
          debug
          worx.0
          debug
          worx.0
          info
          worx.0
          info
          worx.0
          info
          worx.0
          info
          worx.0
          info
          worx.0
          info
          worx.0
          info
          worx.0
          info
          worx.0
          info
          worx.0
          info
          worx.0
          info
          worx.0
          info
          worx.0
          info
          worx.0
          info
          worx.0
          info
          worx.0
          info
          worx.0
          info
          worx.0
          info
          worx.0
          info
          worx.0
          info
          worx.0
          info
          worx.0
          info
          worx.0
          info
          worx.0
          info
          worx.0
          info
          worx.0
          info
          worx.0
          info
          worx.0
          info
          worx.0
          info
          worx.0
          info
          worx.0
          info
          worx.0
          info
          worx.0
          info
          worx.0
          info
          worx.0
          info
          worx.0
          info
          worx.0
          debug
          Test Status: 1
          worx.0
          debug
          worx.0
          debug
          worx.0
          debug
          Test Status: 1
          worx.0
          debug
          worx.0
          debug
          worx.0
          debug
          Test Status: 1
          worx.0
          debug
          worx.0
          debug
          worx.0
          debug
          worx.0
          debug
          worx.0
          info
          worx.0
          debug
          Test Status: 7
          worx.0
          debug
          worx.0
          debug
          worx.0
          info
          worx.0
          debug
          Test Status: 7
          worx.0
          debug
          worx.0
          debug
          worx.0
          debug
          worx.0
          debug
          worx.0
          debug
          worx.0
          info
          worx.0
          debug
          Test Status: 1
          worx.0
          debug
          worx.0
          debug
          worx.0
          debug
          worx.0
          debug
          worx.0
          debug
          worx.0
          debug
          worx.0
          debug
          worx.0
          debug
          worx.0
          debug
          worx.0
          debug
          worx.0
          info
          worx.0
          debug
          Test Status: 1
          worx.0
          debug
          worx.0
          debug
          worx.0
          debug
          worx.0
          debug
          worx.0
          debug
          worx.0
          debug
          h: 09 m: 00
          worx.0
          debug
          worx.0
          debug
          worx.0
          debug
          worx.0
          debug
          worx.0
          debug
          h: 09 m: 00
          worx.0
          debug
          worx.0
          info
          worx.0
          debug
          Test Status: 1
          worx.0
          debug
          worx.0
          debug
          worx.0
          debug
          worx.0
          debug
          worx.0
          debug
          worx.0
          debug
          worx.0
          debug
          worx.0
          debug
          worx.0
          debug
          worx.0
          debug
          hsteinmeH
          hsteinmeH
          hsteinme
          #503
          @hausbaer Bitte Logs künftig in gezippten Dateien als Anhang posten.
          Das Log zeigt ja noch nicht mal 10 Minuten an. Da kann ich nur sehen, dass Du am 2022-06-14 08:57:02.024 über ioBroker Mähzeiten gesetzt hast, diese um 2022-06-14 08:57:02.039 korrigiert hast, um 2022-06-14 08:57:05.018 erneut korrigiert hast und das anschließend noch dreimal tust. Der Zeitplan ist um 2022-06-14 09:02:59.088 noch vorhanden.
          Wer "fummelt" da minutenlang an den Zeitplänen rum? Ein Skript von Dir? Oder die VIS?
            H
            H
            Hausbaer
            #504
            @hsteinme Hmm, eigentlich sollte da niemand (oder nichts) so lange drum rumwurschteln....
            • H Hausbaer
              hsteinmeH
              hsteinmeH
              hsteinme
              #505
              Läuft ein Skript von Dir zu diesem Zeitpunkt? Hast Du zu diesem Zeitpunkt Knöpfchen in einer Mäher-View gedrückt?
                H
                H
                Hausbaer
                #506
                @hsteinme
                Es läuft halt mein Mäher Script. Die Startzeit ist auf 9:00 eingestellt, die Übertragung (einmal) in Ordnung.
                Mehr kann ich erst Montag prüfen, da ich nicht am Rechner bin
                • H
                  H
                  Hausbaer
                  #507
                  Anscheinend ist wohl wirklich das Skript die Ursache.
                  Ich bin dabei, dieses zu vereinfachen und werde dann erneut testen.
                  • H
                    H
                    Hausbaer
                    #508
                    Der "Fehler" liegt wohl an der Übertragung.
                    Wenn die Startzeit und die Arbeitsdauer zusammen übertragen werden (also ohne Zeitversatz), tritt der Fehler häufig auf.
                    Ich habe nun die Übertragung 3 min vor dem eigentlichen Start herausgenommen.
                    Das Übertragen wird nun nur noch durch die Vis gesteuert, in dem man entweder die Zeiten ändert oder eine Zeit deaktiviert.
                    Übertragen wird mit einem Zeitversatz, die Startzeit mit 1 Sek, die Arbeitsdauer mit 2 Sek., Kantenschnitt ebenfalls mit 1 Sek.
                    Scheint zu funktionieren.
                    • H Hausbaer
                      hsteinmeH
                      hsteinmeH
                      hsteinme
                      #509
                      Das ist genau die Situation, die ich vermutet hatte - und über die ich vor zwei Jahren auch gestolpert war. Ich atte mich damals auch für den Ansatz entschieden, Pausen zwischen den Sendevorgängen einzubauen. Siehe https://forum.iobroker.net/topic/31506/worx-adapter-kalender-änderungen-per-javascript-unwirksam/4
                      Mittlerweile gibt es aber noch eine andere Möglichkeit, um die Übernahme geänderter Zeiten abzusichern: Unter calendar gibt es die Datenpunkte calJson bzw. calJson2, mit denen Du alle ersten bzw. alle zweiten Zeiten einer Woche auf einen Schlag zum Mäher senden kannst.
                      Noch ein Hinweis am Rande: Es wäre gut, Du könntest geänderte Zeitpläne spätestens eine halbe Stunde vor vorgesehenem Mähbeginn abschicken. Dann nutzt nämlich der Mäher die halbe Stunde noch, um seinen Akku wieder auf 100% zu laden, sodass Dir dann eine maximale Mähdauer zur Verfügung steht.
                        H
                        H
                        hertob81
                        #510
                        @hsteinme & @Hausbaer
                        Ich bin zwar kein blutiger Anfänger mehr, aber besteht die Möglichkeit, dass ihr ne Screenshot postet, wo bzw wie ihr das im Blockly abgeändert habt.
                        Ich habe auch das Problem, das das VIS
                        über die Mähzeiten "bügelt" und am Ende alles leer bleibt.
                        Alternativ könnte ich auch damit leben, dass die Zeiten nur "lesend" in der VIS angezeigt werden, allerdings habe ich mich nicht herausgefunden wie ich das realisieren kann.
                        Mfg Tobias
                        hsteinmeH H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H hertob81
                          Mfg Tobias
                          hsteinmeH
                          hsteinmeH
                          hsteinme
                          #511
                          @hertob81 Sorry, hier kann ich Dir leider nicht weiterhelfen, da ich mich weder mit Blockly noch mit der VIS auskenne
                          • H hertob81
                            Mfg Tobias
                            H
                            H
                            Hausbaer
                            #512
                            @hertob81 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                            Mfg Tobias
                            Servus Tobias,
                            sorry für die späte Antwort. Ich hatte hier längere Zeit kein Auge mehr drauf. Ich werde mir die Sache "calJson" noch ansehen bzw. die Zeiten wieder eine Stunde vor Mähzeitbeginn übertragen lassen.
                            Ich stell das aktuelle Skript dann zur Verfügung.
                            • H
                              H
                              Hausbaer
                              #513
                              Hier das Skript.
                              Skript_Maehroboter.zip
                              Zeiten werden nach Änderung UND jeden Tag am Morgen übertragen.
                              • A
                                A
                                AKuehnemann73
                                schrieb am zuletzt editiert von AKuehnemann73
                                #514
                                @hausbaer
                                Hi, habe Dein Skript mal installiert und mit meinen Datenpunkten angepasst. Jedoch wird mir kein einziger Datenpunkt gefüllt. Könntest du mal über Dein Skript drüber schauen?
                                Außerdem müssen alle neu angelegten Datenpunkte überarbeitet werden. Hier haben sich wohl ein paar Fehler eingeschlichen.
                                z.b. 0.userdata.Mahroboter.Ahornberg...
                                • A AKuehnemann73
                                  @hausbaer
                                  A
                                  A
                                  AKuehnemann73
                                  #515
                                  @saeft_2003
                                  Habe Dein Skript jetzt soweit am laufen mit der dazugehörigen vis.
                                  Hätte kurz noch ein paar Fragen.
                                  1. In der vis Klingenlaufzeit, Mähzeit und Distanz wie hast Du die Werte umgerechnet?
                                    Bei mir sind die Werte in Minuten und Meter hinterlegt.
                                  2. Im Skript "Wechsel 3min oder 40min" wo wird das in der vis eingeschaltet? Oder geht
                                    die Einstellung nur selber in den Objekten?
                                  3. Wenn ich in der vis die Einschaltzeit und Dauer eintrage werden mir diese Werte
                                    nicht unter dem Mäher in den Kalender geschrieben. Eine Idee warum?
                                  Danke schon mal für die Mühe
                                  • A AKuehnemann73
                                    @saeft_2003
                                    S
                                    S
                                    saeft_2003
                                    #516
                                    @akuehnemann73
                                    1. Die Werte habe ich einfach mit blockly umgerechnet
                                    2. wenn du das in der vis umstellen möchtest dann leg dir einfach einen schalter mit dem DP in die vis. So habe ich es aber seit ich ein 4ah Akku habe nutze ich das nicht mehr.
                                    3. das ist richtig so, in der App ist dein Kalender leer. Der Eintrag wird immer erst 3 min oder eben 40 min vor der eigentlichen Startzeit gemacht.
                                    • S saeft_2003
                                      @akuehnemann73
                                      A
                                      A
                                      AKuehnemann73
                                      #517
                                      @saeft_2003
                                      Danke für die schnelle Antwort. Punkt 1 und 2 somit erledigt.
                                      Zu Punkt 3: Dann werden die Werte also auch in den Objekten im iobroker erst 3 oder 40min vor Start gesetzt? Weil irgendwie kommt da nix an.
                                      • A AKuehnemann73
                                        @saeft_2003
                                        S
                                        S
                                        saeft_2003
                                        #518
                                        @akuehnemann73
                                        Nein die Zeiten wo hier stehen
                                        Werden 3min vor der Startzeit dort geschrieben
                                        Und das funktioniert nicht?
                                        A K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S saeft_2003
                                          @akuehnemann73
                                          A
                                          A
                                          AKuehnemann73
                                          #519
                                          @saeft_2003
                                          ja genau das meine ich.
                                          Die Werte werden in meinen angelegten Datenpunkten angezeigt, jedoch nicht in die Objekte vom Robby übertragen.
                                          83.9k
