  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 309.0k Aufrufe 74 Beobachtet
  • H
    H
    Hausbaer
    #513
    Hier das Skript.
    Skript_Maehroboter.zip
    Zeiten werden nach Änderung UND jeden Tag am Morgen übertragen.
    • A
      A
      AKuehnemann73
      schrieb am zuletzt editiert von AKuehnemann73
      #514
      @hausbaer
      Hi, habe Dein Skript mal installiert und mit meinen Datenpunkten angepasst. Jedoch wird mir kein einziger Datenpunkt gefüllt. Könntest du mal über Dein Skript drüber schauen?
      Außerdem müssen alle neu angelegten Datenpunkte überarbeitet werden. Hier haben sich wohl ein paar Fehler eingeschlichen.
      z.b. 0.userdata.Mahroboter.Ahornberg...
      • A AKuehnemann73
        @hausbaer
        A
        A
        AKuehnemann73
        #515
        @saeft_2003
        Habe Dein Skript jetzt soweit am laufen mit der dazugehörigen vis.
        Hätte kurz noch ein paar Fragen.
        1. In der vis Klingenlaufzeit, Mähzeit und Distanz wie hast Du die Werte umgerechnet?
          Bei mir sind die Werte in Minuten und Meter hinterlegt.
        2. Im Skript "Wechsel 3min oder 40min" wo wird das in der vis eingeschaltet? Oder geht
          die Einstellung nur selber in den Objekten?
        3. Wenn ich in der vis die Einschaltzeit und Dauer eintrage werden mir diese Werte
          nicht unter dem Mäher in den Kalender geschrieben. Eine Idee warum?
        Danke schon mal für die Mühe
        • A AKuehnemann73
          @saeft_2003
          S
          S
          saeft_2003
          #516
          @akuehnemann73
          1. Die Werte habe ich einfach mit blockly umgerechnet
          2. wenn du das in der vis umstellen möchtest dann leg dir einfach einen schalter mit dem DP in die vis. So habe ich es aber seit ich ein 4ah Akku habe nutze ich das nicht mehr.
          3. das ist richtig so, in der App ist dein Kalender leer. Der Eintrag wird immer erst 3 min oder eben 40 min vor der eigentlichen Startzeit gemacht.
          • S saeft_2003
            @akuehnemann73
            A
            A
            AKuehnemann73
            #517
            @saeft_2003
            Danke für die schnelle Antwort. Punkt 1 und 2 somit erledigt.
            Zu Punkt 3: Dann werden die Werte also auch in den Objekten im iobroker erst 3 oder 40min vor Start gesetzt? Weil irgendwie kommt da nix an.
            • A AKuehnemann73
              @saeft_2003
              S
              S
              saeft_2003
              #518
              @akuehnemann73
              Nein die Zeiten wo hier stehen
              Werden 3min vor der Startzeit dort geschrieben
              Und das funktioniert nicht?
              A K 2 Antworten Letzte Antwort
              • S saeft_2003
                @akuehnemann73
                A
                A
                AKuehnemann73
                #519
                @saeft_2003
                ja genau das meine ich.
                Die Werte werden in meinen angelegten Datenpunkten angezeigt, jedoch nicht in die Objekte vom Robby übertragen.
                • A AKuehnemann73
                  @saeft_2003
                  S
                  S
                  saeft_2003
                  #520
                  @akuehnemann73
                  Jetzt muss ich nochmal blöd fragen, hast du auch bis 3min vor der Startzeit gewartet?
                  Noch dazu müssen die Wochentage aktiv sein und natürlich 3min vorher Zeitensetzen.
                  • S saeft_2003
                    @akuehnemann73
                    A
                    A
                    AKuehnemann73
                    #521
                    @saeft_2003
                    hab es gerade selber auch schon rausgefunden.
                    Ich Idiot hatte vergessen die Wochentage zu aktivieren!!!
                    "3x mit dem Kopf auf den Tisch hauen"
                    • A AKuehnemann73
                      @saeft_2003
                      A
                      A
                      AKuehnemann73
                      #522
                      @akuehnemann73
                      so geht aber immer noch nicht. Hab jetzt 2x getestet.
                      Ich werde morgen weiter rum testen!!!
                      Danke schon mal für die Hilfe
                      • A AKuehnemann73
                        @akuehnemann73
                        S
                        S
                        saeft_2003
                        #523
                        @akuehnemann73
                        Die Überprüfung ob es regnet oder nicht die direkt vor dem Zeiten setzen stattfindet, könnte evtl noch ein Problem sein da dort der DP von meinem Regensensor drin ist.
                        Zum Testen könntest du in der VIS Wetter berücksichtigen deaktivieren.
                        • S saeft_2003
                          @akuehnemann73
                          A
                          A
                          AKuehnemann73
                          #524
                          @saeft_2003
                          Ich glaube soweit funktioniert jetzt alles. Kann aber erst weiter testen wenn ich mein Kabel was ich heute durch das lüften des Rasens durchtrennt habe, instandgesetzt hab.
                          Glaube aber es lag an den Wettereinstellungen.
                          Ich berichte wenn es soweit ist.
                          • L
                            L
                            Lucky_ESA
                            #525
                            wir mussten im Worx Adapter einiges ändern. Diese Änderungen haben Auswirkungen auf die Blocklys in diesem Thread die nicht mehr wie gewohnt funktionieren werden.
                            In diesem Thread habe ich beschrieben was sich geändert hat und was ihr anpassen müsst.
                            Ihr solltet eure Requests auf ein min. reduzieren!
                            Gruß//Lucky
                            • S saeft_2003
                              Ist zwar offtopic aber mein Robby hat jetzt sein neues Zuhause bekommen.
                              S
                              S
                              Sushibomba
                              #526
                              @saeft_2003
                              Kannst du mir mal den Link von dem Heckspoiler schicken? ;)
                              • H Hausbaer
                                Hier das Skript.
                                S
                                S
                                Sushibomba
                                #527
                                @hausbaer sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                Hier das Skript.
                                @Lucky_ESA
                                Das Skript läuft aber oder muss ich da auch noch was anpassen vorher?
                                Und was genau meinst du damit, dass du selbst die Tage noch ein Skript machst?
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S Sushibomba
                                  Hier das Skript.
                                  @Lucky_ESA
                                  L
                                  L
                                  Lucky_ESA
                                  #528
                                  @sushibomba
                                  Hatte die VIS angepasst und daher muss auch das Blockly angepasst werden. Werde dir beides zur Verfügung stellen.
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Lucky_ESA
                                    @sushibomba
                                    Gruß//Lucky
                                    S
                                    S
                                    Sushibomba
                                    #529
                                    @lucky_esa
                                    Klasse. Ich danke dir schon mal im Vorfeld und kann es kaum abwarten :)
                                    • S Sushibomba
                                      @lucky_esa
                                      haselchenH
                                      haselchenH
                                      haselchen
                                      #530
                                      @sushibomba
                                      Ich möchte ja, dass die View genauso aussieht wie bei dir.
                                      Was muss ich also installieren z.B. , dass der Hintergrund so aussieht?
                                      Und der Rest?
                                      • haselchenH haselchen
                                        @sushibomba
                                        Und der Rest?
                                        S
                                        S
                                        Sushibomba
                                        #531
                                        @haselchen
                                        Also der Hintergrund ist eine CSS Klasse soweit ich weiß. Bei mir steht dort: btnin
                                        Der Rahmen ist auch nur eine CSS Klasse mit Namen: rgb-glow
                                        Ansonsten das Bild vom M700 wenn du das haben möchtest kann ich dir auch schicken. Ist nur auf dem anderen Rechner.
                                        Was sonst noch fehlt, sehe ich leider nicht.
                                        • S Sushibomba
                                          @haselchen
                                          haselchenH
                                          haselchenH
                                          haselchen
                                          #532
                                          @sushibomba
                                          Vermutlich ist es dann die CSS Klasse.
                                          Diese Bezeichnungen stehen bei mir auch drin, aber geben anscheinend keinen Effekt.
                                          Vermutlich brauche ich dazu den ganzen Text für den Reiter CSS Klasse?
                                          33.2k
                                          84.3k
