  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 303.5k Aufrufe 74 Beobachtet
  • A AKuehnemann73
    @saeft_2003
    Habe Dein Skript jetzt soweit am laufen mit der dazugehörigen vis.
    Hätte kurz noch ein paar Fragen.
    1. In der vis Klingenlaufzeit, Mähzeit und Distanz wie hast Du die Werte umgerechnet?
      Bei mir sind die Werte in Minuten und Meter hinterlegt.
    2. Im Skript "Wechsel 3min oder 40min" wo wird das in der vis eingeschaltet? Oder geht
      die Einstellung nur selber in den Objekten?
    3. Wenn ich in der vis die Einschaltzeit und Dauer eintrage werden mir diese Werte
      nicht unter dem Mäher in den Kalender geschrieben. Eine Idee warum?
    Danke schon mal für die Mühe
    S
    S
    saeft_2003
    #516
    @akuehnemann73
    1. Die Werte habe ich einfach mit blockly umgerechnet
    2. wenn du das in der vis umstellen möchtest dann leg dir einfach einen schalter mit dem DP in die vis. So habe ich es aber seit ich ein 4ah Akku habe nutze ich das nicht mehr.
    3. das ist richtig so, in der App ist dein Kalender leer. Der Eintrag wird immer erst 3 min oder eben 40 min vor der eigentlichen Startzeit gemacht.
    • S saeft_2003
      @akuehnemann73
      A
      A
      AKuehnemann73
      #517
      @saeft_2003
      Danke für die schnelle Antwort. Punkt 1 und 2 somit erledigt.
      Zu Punkt 3: Dann werden die Werte also auch in den Objekten im iobroker erst 3 oder 40min vor Start gesetzt? Weil irgendwie kommt da nix an.
      • A AKuehnemann73
        @saeft_2003
        S
        S
        saeft_2003
        #518
        @akuehnemann73
        Nein die Zeiten wo hier stehen
        Werden 3min vor der Startzeit dort geschrieben
        Und das funktioniert nicht?
        A K 2 Antworten Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          @akuehnemann73
          A
          A
          AKuehnemann73
          #519
          @saeft_2003
          ja genau das meine ich.
          Die Werte werden in meinen angelegten Datenpunkten angezeigt, jedoch nicht in die Objekte vom Robby übertragen.
          • A AKuehnemann73
            @saeft_2003
            S
            S
            saeft_2003
            #520
            @akuehnemann73
            Jetzt muss ich nochmal blöd fragen, hast du auch bis 3min vor der Startzeit gewartet?
            Noch dazu müssen die Wochentage aktiv sein und natürlich 3min vorher Zeitensetzen.
            • S saeft_2003
              @akuehnemann73
              A
              A
              AKuehnemann73
              #521
              @saeft_2003
              hab es gerade selber auch schon rausgefunden.
              Ich Idiot hatte vergessen die Wochentage zu aktivieren!!!
              "3x mit dem Kopf auf den Tisch hauen"
              • A AKuehnemann73
                @saeft_2003
                A
                A
                AKuehnemann73
                #522
                @akuehnemann73
                so geht aber immer noch nicht. Hab jetzt 2x getestet.
                Ich werde morgen weiter rum testen!!!
                Danke schon mal für die Hilfe
                • A AKuehnemann73
                  @akuehnemann73
                  S
                  S
                  saeft_2003
                  #523
                  @akuehnemann73
                  Die Überprüfung ob es regnet oder nicht die direkt vor dem Zeiten setzen stattfindet, könnte evtl noch ein Problem sein da dort der DP von meinem Regensensor drin ist.
                  Zum Testen könntest du in der VIS Wetter berücksichtigen deaktivieren.
                  • S saeft_2003
                    @akuehnemann73
                    A
                    A
                    AKuehnemann73
                    #524
                    @saeft_2003
                    Ich glaube soweit funktioniert jetzt alles. Kann aber erst weiter testen wenn ich mein Kabel was ich heute durch das lüften des Rasens durchtrennt habe, instandgesetzt hab.
                    Glaube aber es lag an den Wettereinstellungen.
                    Ich berichte wenn es soweit ist.
                    • L
                      L
                      Lucky_ESA
                      #525
                      wir mussten im Worx Adapter einiges ändern. Diese Änderungen haben Auswirkungen auf die Blocklys in diesem Thread die nicht mehr wie gewohnt funktionieren werden.
                      In diesem Thread habe ich beschrieben was sich geändert hat und was ihr anpassen müsst.
                      Ihr solltet eure Requests auf ein min. reduzieren!
                      Gruß//Lucky
                      • S saeft_2003
                        Ist zwar offtopic aber mein Robby hat jetzt sein neues Zuhause bekommen.
                        S
                        S
                        Sushibomba
                        #526
                        @saeft_2003
                        Kannst du mir mal den Link von dem Heckspoiler schicken? ;)
                        • H Hausbaer
                          Hier das Skript.
                          Skript_Maehroboter.zip
                          Zeiten werden nach Änderung UND jeden Tag am Morgen übertragen.
                          S
                          S
                          Sushibomba
                          #527
                          @hausbaer sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                          Hier das Skript.
                          @Lucky_ESA
                          Das Skript läuft aber oder muss ich da auch noch was anpassen vorher?
                          Und was genau meinst du damit, dass du selbst die Tage noch ein Skript machst?
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S Sushibomba
                            Hier das Skript.
                            @Lucky_ESA
                            L
                            L
                            Lucky_ESA
                            #528
                            @sushibomba
                            Hatte die VIS angepasst und daher muss auch das Blockly angepasst werden. Werde dir beides zur Verfügung stellen.
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              @sushibomba
                              Gruß//Lucky
                              S
                              S
                              Sushibomba
                              #529
                              @lucky_esa
                              Klasse. Ich danke dir schon mal im Vorfeld und kann es kaum abwarten :)
                              • S Sushibomba
                                @lucky_esa
                                haselchenH
                                haselchenH
                                haselchen
                                #530
                                @sushibomba
                                Ich möchte ja, dass die View genauso aussieht wie bei dir.
                                Was muss ich also installieren z.B. , dass der Hintergrund so aussieht?
                                Und der Rest?
                                • haselchenH haselchen
                                  @sushibomba
                                  Und der Rest?
                                  S
                                  S
                                  Sushibomba
                                  #531
                                  @haselchen
                                  Also der Hintergrund ist eine CSS Klasse soweit ich weiß. Bei mir steht dort: btnin
                                  Der Rahmen ist auch nur eine CSS Klasse mit Namen: rgb-glow
                                  Ansonsten das Bild vom M700 wenn du das haben möchtest kann ich dir auch schicken. Ist nur auf dem anderen Rechner.
                                  Was sonst noch fehlt, sehe ich leider nicht.
                                  • S Sushibomba
                                    @haselchen
                                    haselchenH
                                    haselchenH
                                    haselchen
                                    #532
                                    @sushibomba
                                    Vermutlich ist es dann die CSS Klasse.
                                    Diese Bezeichnungen stehen bei mir auch drin, aber geben anscheinend keinen Effekt.
                                    Vermutlich brauche ich dazu den ganzen Text für den Reiter CSS Klasse?
                                      @sushibomba
                                      S
                                      S
                                      Sushibomba
                                      schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                                      #533
                                      @haselchen
                                      Probier mal bei Ansicht das Theme: redmond
                                      Überarbeite das View seit heute morgen aber schon :)
                                      Bin gespannt wie du die neue Version findest ;)
                                      • S Sushibomba
                                        @haselchen
                                        haselchenH
                                        haselchenH
                                        haselchen
                                        #534
                                        @sushibomba
                                        redmond habe ich schon standardmässig eingestellt.
                                        Ich würde es schon schön finden, wenn ich die jetzige View vernünftig haben würde :)
                                        Was steht denn bei dir in CSS drin?
                                        Vielleicht ist das schon des Rätsels Lösung
                                          @sushibomba
                                          S
                                          S
                                          Sushibomba
                                          #535
                                          @haselchen
                                          Ist bei mir leer. Sonst hätte ich es dir schon geschickt. :-/
                                          84.2k
