  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 302.4k Aufrufe 74 Beobachtet
  • A AKuehnemann73
    @akuehnemann73
    so geht aber immer noch nicht. Hab jetzt 2x getestet.
    Ich werde morgen weiter rum testen!!!
    Danke schon mal für die Hilfe
    S
    S
    saeft_2003
    #523
    @akuehnemann73
    Die Überprüfung ob es regnet oder nicht die direkt vor dem Zeiten setzen stattfindet, könnte evtl noch ein Problem sein da dort der DP von meinem Regensensor drin ist.
    Zum Testen könntest du in der VIS Wetter berücksichtigen deaktivieren.
    • S saeft_2003
      @akuehnemann73
      A
      A
      AKuehnemann73
      #524
      @saeft_2003
      Ich glaube soweit funktioniert jetzt alles. Kann aber erst weiter testen wenn ich mein Kabel was ich heute durch das lüften des Rasens durchtrennt habe, instandgesetzt hab.
      Glaube aber es lag an den Wettereinstellungen.
      Ich berichte wenn es soweit ist.
      • L
        L
        Lucky_ESA
        #525
        wir mussten im Worx Adapter einiges ändern. Diese Änderungen haben Auswirkungen auf die Blocklys in diesem Thread die nicht mehr wie gewohnt funktionieren werden.
        In diesem Thread habe ich beschrieben was sich geändert hat und was ihr anpassen müsst.
        Ihr solltet eure Requests auf ein min. reduzieren!
        Gruß//Lucky
        • S saeft_2003
          Ist zwar offtopic aber mein Robby hat jetzt sein neues Zuhause bekommen.
          S
          S
          Sushibomba
          #526
          @saeft_2003
          Kannst du mir mal den Link von dem Heckspoiler schicken? ;)
          • H Hausbaer
            Hier das Skript.
            Skript_Maehroboter.zip
            Zeiten werden nach Änderung UND jeden Tag am Morgen übertragen.
            S
            S
            Sushibomba
            #527
            @hausbaer sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
            Hier das Skript.
            @Lucky_ESA
            Das Skript läuft aber oder muss ich da auch noch was anpassen vorher?
            Und was genau meinst du damit, dass du selbst die Tage noch ein Skript machst?
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Sushibomba
              Hier das Skript.
              @Lucky_ESA
              L
              L
              Lucky_ESA
              #528
              @sushibomba
              Hatte die VIS angepasst und daher muss auch das Blockly angepasst werden. Werde dir beides zur Verfügung stellen.
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                @sushibomba
                Gruß//Lucky
                S
                S
                Sushibomba
                #529
                @lucky_esa
                Klasse. Ich danke dir schon mal im Vorfeld und kann es kaum abwarten :)
                • S Sushibomba
                  @lucky_esa
                  haselchenH
                  haselchenH
                  haselchen
                  #530
                  @sushibomba
                  Ich möchte ja, dass die View genauso aussieht wie bei dir.
                  Was muss ich also installieren z.B. , dass der Hintergrund so aussieht?
                  Und der Rest?
                  • haselchenH haselchen
                    @sushibomba
                    Und der Rest?
                    S
                    S
                    Sushibomba
                    #531
                    @haselchen
                    Also der Hintergrund ist eine CSS Klasse soweit ich weiß. Bei mir steht dort: btnin
                    Der Rahmen ist auch nur eine CSS Klasse mit Namen: rgb-glow
                    Ansonsten das Bild vom M700 wenn du das haben möchtest kann ich dir auch schicken. Ist nur auf dem anderen Rechner.
                    Was sonst noch fehlt, sehe ich leider nicht.
                    • S Sushibomba
                      @haselchen
                      haselchenH
                      haselchenH
                      haselchen
                      #532
                      @sushibomba
                      Vermutlich ist es dann die CSS Klasse.
                      Diese Bezeichnungen stehen bei mir auch drin, aber geben anscheinend keinen Effekt.
                      Vermutlich brauche ich dazu den ganzen Text für den Reiter CSS Klasse?
                        @sushibomba
                        S
                        S
                        Sushibomba
                        schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                        #533
                        @haselchen
                        Probier mal bei Ansicht das Theme: redmond
                        Überarbeite das View seit heute morgen aber schon :)
                        Bin gespannt wie du die neue Version findest ;)
                        • S Sushibomba
                          @haselchen
                          haselchenH
                          haselchenH
                          haselchen
                          #534
                          @sushibomba
                          redmond habe ich schon standardmässig eingestellt.
                          Ich würde es schon schön finden, wenn ich die jetzige View vernünftig haben würde :)
                          Was steht denn bei dir in CSS drin?
                          Vielleicht ist das schon des Rätsels Lösung
                            @sushibomba
                            S
                            S
                            Sushibomba
                            #535
                            @haselchen
                            Ist bei mir leer. Sonst hätte ich es dir schon geschickt. :-/
                            • S Sushibomba
                              @haselchen
                              haselchenH
                              haselchenH
                              haselchen
                              #536
                              @sushibomba
                              Und woher holt er sich bei dir dann die CSS Klasse??
                              • S
                                S
                                Sushibomba
                                #537
                                Hier die neue View :)
                                @Lucky_ESA
                                Vielleicht möchtest du die View ja auch haben dann musst du nicht alles neu machen!? :)
                                  @sushibomba
                                  S
                                  S
                                  Sushibomba
                                  #538
                                  @haselchen
                                  Irgendwo konnte man das einstellen nur ich weiß nicht mehr wo ich die Basic CSS Sachen für Background etc. eingestellt habe. Zu lange her.
                                  • S Sushibomba
                                    @haselchen
                                    haselchenH
                                    haselchenH
                                    haselchen
                                    #539
                                    @sushibomba
                                    Wäre schon klasse, wenn man das übernehmen könnte ;)
                                    Vielleicht gehst Du nochmal in Dich 😬
                                      @sushibomba
                                      S
                                      S
                                      Sushibomba
                                      #540
                                      @haselchen
                                      Also ich weiß noch das ich mir hier die VIS von Siggi und Peter alle geholt habe als Grundgerüst. Mehr weiß ich leider nicht mehr.
                                      Probier's doch Mal damit. Vielleicht fehlen auch noch Adapter oder so bei dir.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234?_=1656595414448
                                      https://forum.iobroker.net/topic/55713/vorstellung-meine-erste-visualisierung-tablet?_=1682871538629
                                      Und das habe ich noch gefunden. Der CSS Code könnte es sein:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/53869/dark-vis-4
                                      Halt mich Mal auf dem laufendem, an was es jetzt gelegen hat.
                                      • E
                                        E
                                        emil70
                                        schrieb am zuletzt editiert von emil70
                                        #541
                                        Hat hier jemand jetzt eine Views mit passendem Blockly für 2 Mähzeiten am laufen
                                        Bekomme meins irgendwie nicht hin
                                        Benutze das hier```
                                        https://forum.iobroker.net/topic/52107/kaufberatung-rasenmäher-roboter-2022/74?_=1682931204239
                                        gruss emil70
                                        iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                                        • L
                                          L
                                          Lucky_ESA
                                          schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                                          #542
                                          dann verrsuchen wir es mal.
                                          Für die VIS gibt es folgende Abhänigkeiten:
                                          Adapter icons-open-icon-library-png
                                          Adapter vis-inventwo
                                          Adapter inventwo Icon Set
                                          Adapter vis-timeandweather
                                          Adapter daswetter
                                          Adapter https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
                                          wetter.zip
                                          icon.zip
                                          vis.txt
                                          Die VIS Downloaden und am besten mit Nodepad++ öffnen. Folgende Datenpunkte anpassen:
                                          hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                          hm-rpc.0.xxx.1.HUMIDITY
                                          hm-rpc.0.xxx.1.WIND_SPEED
                                          Dann die SN 11111111111111111111 durch eure ersetzen.
                                          Danach die 2 icons aus icon.zip über den VIS Editor auf euren Server laden und ggf. die Pfade in dem VIS Code anpassen.
                                          2 x /vis.0/temperatur.png
                                          1 x /vis.0/m700.png
                                          Jetzt nur noch den Blockly importieren, Config anpassen und starten.
                                          Blockly_v2_0.zip
                                          Blockly_iqontrol_v1_0.zip
                                          Ansichten importieren ohne zu überschreiben
                                          Oder als ZIP File:
                                          1684441479230-2023-05-18_iqontrol_0_views.zip
                                          v1.7: In V1.6 eingebauter Bug behoben
                                          v1.8: Datenpunkte füt Restmähzeit und Ansagetext Alexa hinzugefügt
                                          v1.9: IQontrol hinzugefügt und Request Counter/Tag
                                          v2.0: Instanz hinzugefügt, Fehler bei Endzeitberechnung (Freitag), Telegram Event geändert
                                          Ich hoffe das ich nichts vergessen habe. Musste viel Code löschen das dieser für die IQontrol Ansicht war.
                                          Das Ganze ist nicht getestet und muss daher von euch getestet werden.
                                          Viel Spaß
                                          @emil70 Du musst natürlich dann alles doppelt machen.
                                          Kurze Beschreibung für Alexa:
                                          Voraussetzung:
                                          Adapter iot
                                          Adapter alexa2
                                          Bei alexa true werden 4 Datenpunkte für den iot Adapter angelegt. Die Texte für das Ansprechen würde ich wie folgt machen.
                                          Beispiel Mäher Status:
                                          Es ist nicht schön zu sagen...Alexa, Mäher Status an...Hier würde ich Rasenmäher Status eintragen. Dann bei Alexa Neue Geräte suchen starten oder sprechen.
                                          Wenn die 4 neuen Datenpunkte erkannt werden würde ich unter Einstellungen eine Routine anlegen. Name Mäher Status - Wenn folgendes passiert - Stimme - Status Mäher - Aktion hinzufügen - Smart Home - Alle Geräte - Rsaenmäher Status auswählen - Speichen
                                          Gruß//Lucky
                                          S M J W 4 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
