  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 302.7k Aufrufe 74 Beobachtet
  • H Hausbaer
    Hier das Skript.
    Skript_Maehroboter.zip
    Zeiten werden nach Änderung UND jeden Tag am Morgen übertragen.
    S
    S
    Sushibomba
    #527
    @hausbaer sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
    Hier das Skript.
    @Lucky_ESA
    Das Skript läuft aber oder muss ich da auch noch was anpassen vorher?
    Und was genau meinst du damit, dass du selbst die Tage noch ein Skript machst?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Sushibomba
      Hier das Skript.
      @Lucky_ESA
      L
      L
      Lucky_ESA
      #528
      @sushibomba
      Hatte die VIS angepasst und daher muss auch das Blockly angepasst werden. Werde dir beides zur Verfügung stellen.
      Gruß//Lucky
      • L Lucky_ESA
        @sushibomba
        Gruß//Lucky
        S
        S
        Sushibomba
        #529
        @lucky_esa
        Klasse. Ich danke dir schon mal im Vorfeld und kann es kaum abwarten :)
        • S Sushibomba
          @lucky_esa
          haselchenH
          haselchenH
          haselchen
          #530
          @sushibomba
          Ich möchte ja, dass die View genauso aussieht wie bei dir.
          Was muss ich also installieren z.B. , dass der Hintergrund so aussieht?
          Und der Rest?
          • haselchenH haselchen
            @sushibomba
            Und der Rest?
            S
            S
            Sushibomba
            #531
            @haselchen
            Also der Hintergrund ist eine CSS Klasse soweit ich weiß. Bei mir steht dort: btnin
            Der Rahmen ist auch nur eine CSS Klasse mit Namen: rgb-glow
            Ansonsten das Bild vom M700 wenn du das haben möchtest kann ich dir auch schicken. Ist nur auf dem anderen Rechner.
            Was sonst noch fehlt, sehe ich leider nicht.
            • S Sushibomba
              @haselchen
              haselchenH
              haselchenH
              haselchen
              #532
              @sushibomba
              Vermutlich ist es dann die CSS Klasse.
              Diese Bezeichnungen stehen bei mir auch drin, aber geben anscheinend keinen Effekt.
              Vermutlich brauche ich dazu den ganzen Text für den Reiter CSS Klasse?
                @sushibomba
                S
                S
                Sushibomba
                schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                #533
                @haselchen
                Probier mal bei Ansicht das Theme: redmond
                Überarbeite das View seit heute morgen aber schon :)
                Bin gespannt wie du die neue Version findest ;)
                • S Sushibomba
                  @haselchen
                  haselchenH
                  haselchenH
                  haselchen
                  #534
                  @sushibomba
                  redmond habe ich schon standardmässig eingestellt.
                  Ich würde es schon schön finden, wenn ich die jetzige View vernünftig haben würde :)
                  Was steht denn bei dir in CSS drin?
                  Vielleicht ist das schon des Rätsels Lösung
                    @sushibomba
                    S
                    S
                    Sushibomba
                    #535
                    @haselchen
                    Ist bei mir leer. Sonst hätte ich es dir schon geschickt. :-/
                    • S Sushibomba
                      @haselchen
                      haselchenH
                      haselchenH
                      haselchen
                      #536
                      @sushibomba
                      Und woher holt er sich bei dir dann die CSS Klasse??
                      • S
                        S
                        Sushibomba
                        #537
                        Hier die neue View :)
                        @Lucky_ESA
                        Vielleicht möchtest du die View ja auch haben dann musst du nicht alles neu machen!? :)
                          @sushibomba
                          S
                          S
                          Sushibomba
                          #538
                          @haselchen
                          Irgendwo konnte man das einstellen nur ich weiß nicht mehr wo ich die Basic CSS Sachen für Background etc. eingestellt habe. Zu lange her.
                          • S Sushibomba
                            @haselchen
                            haselchenH
                            haselchenH
                            haselchen
                            #539
                            @sushibomba
                            Wäre schon klasse, wenn man das übernehmen könnte ;)
                            Vielleicht gehst Du nochmal in Dich 😬
                              @sushibomba
                              S
                              S
                              Sushibomba
                              #540
                              @haselchen
                              Also ich weiß noch das ich mir hier die VIS von Siggi und Peter alle geholt habe als Grundgerüst. Mehr weiß ich leider nicht mehr.
                              Probier's doch Mal damit. Vielleicht fehlen auch noch Adapter oder so bei dir.
                              https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234?_=1656595414448
                              https://forum.iobroker.net/topic/55713/vorstellung-meine-erste-visualisierung-tablet?_=1682871538629
                              Und das habe ich noch gefunden. Der CSS Code könnte es sein:
                              https://forum.iobroker.net/topic/53869/dark-vis-4
                              Halt mich Mal auf dem laufendem, an was es jetzt gelegen hat.
                              • E
                                E
                                emil70
                                schrieb am zuletzt editiert von emil70
                                #541
                                Hat hier jemand jetzt eine Views mit passendem Blockly für 2 Mähzeiten am laufen
                                Bekomme meins irgendwie nicht hin
                                Benutze das hier```
                                https://forum.iobroker.net/topic/52107/kaufberatung-rasenmäher-roboter-2022/74?_=1682931204239
                                gruss emil70
                                iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                                • L
                                  L
                                  Lucky_ESA
                                  schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                                  #542
                                  dann verrsuchen wir es mal.
                                  Für die VIS gibt es folgende Abhänigkeiten:
                                  Adapter icons-open-icon-library-png
                                  Adapter vis-inventwo
                                  Adapter inventwo Icon Set
                                  Adapter vis-timeandweather
                                  Adapter daswetter
                                  Adapter https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
                                  wetter.zip
                                  icon.zip
                                  vis.txt
                                  Die VIS Downloaden und am besten mit Nodepad++ öffnen. Folgende Datenpunkte anpassen:
                                  hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                  hm-rpc.0.xxx.1.HUMIDITY
                                  hm-rpc.0.xxx.1.WIND_SPEED
                                  Dann die SN 11111111111111111111 durch eure ersetzen.
                                  Danach die 2 icons aus icon.zip über den VIS Editor auf euren Server laden und ggf. die Pfade in dem VIS Code anpassen.
                                  2 x /vis.0/temperatur.png
                                  1 x /vis.0/m700.png
                                  Jetzt nur noch den Blockly importieren, Config anpassen und starten.
                                  Blockly_v2_0.zip
                                  Blockly_iqontrol_v1_0.zip
                                  Ansichten importieren ohne zu überschreiben
                                  Oder als ZIP File:
                                  1684441479230-2023-05-18_iqontrol_0_views.zip
                                  v1.7: In V1.6 eingebauter Bug behoben
                                  v1.8: Datenpunkte füt Restmähzeit und Ansagetext Alexa hinzugefügt
                                  v1.9: IQontrol hinzugefügt und Request Counter/Tag
                                  v2.0: Instanz hinzugefügt, Fehler bei Endzeitberechnung (Freitag), Telegram Event geändert
                                  Ich hoffe das ich nichts vergessen habe. Musste viel Code löschen das dieser für die IQontrol Ansicht war.
                                  Das Ganze ist nicht getestet und muss daher von euch getestet werden.
                                  Viel Spaß
                                  @emil70 Du musst natürlich dann alles doppelt machen.
                                  Kurze Beschreibung für Alexa:
                                  Voraussetzung:
                                  Adapter iot
                                  Adapter alexa2
                                  Bei alexa true werden 4 Datenpunkte für den iot Adapter angelegt. Die Texte für das Ansprechen würde ich wie folgt machen.
                                  Beispiel Mäher Status:
                                  Es ist nicht schön zu sagen...Alexa, Mäher Status an...Hier würde ich Rasenmäher Status eintragen. Dann bei Alexa Neue Geräte suchen starten oder sprechen.
                                  Wenn die 4 neuen Datenpunkte erkannt werden würde ich unter Einstellungen eine Routine anlegen. Name Mäher Status - Wenn folgendes passiert - Stimme - Status Mäher - Aktion hinzufügen - Smart Home - Alle Geräte - Rsaenmäher Status auswählen - Speichen
                                  Gruß//Lucky
                                  S M J W 4 Antworten Letzte Antwort
                                  • falke69F
                                    falke69F
                                    falke69
                                    #543
                                    @lucky_esa
                                    vielen Dank!
                                    aber auch hier (bei allen Blocky`s mit zwei Mähzeiten) kann ich die Einstellung nicht finden, wo die Variable Wochentag_lief_2 gesetzt wird.
                                    Ich finde immer nur die Wochentag_lief unter Statusmeldungen. Wenn ich dann einfach das selbe mit der Variable Wochentag_lief_2 wird die mir auch bei der ersten Mähzeit auf true gesetzt.
                                    Das ganze wird ja über .mower.status gesteuert. Da dieser nicht unterscheiden kann, ob es nun die erste oder zweite Fahrzeit ist, stehe ich aktuell auf dem Schlauch.
                                    Vielleicht hat ja jemand eine Idee, wie man unterscheiden kann, ob es die Mähzeit 1 oder die Mähzeit 2 war, wo er lief oder nicht.
                                    • L
                                      L
                                      Lucky_ESA
                                      #544
                                      Spontan würde ich sagen das kann auch nicht funktionieren. Werde das versuchen heute zu korrigieren.
                                      Edit:
                                      Kann das sein das dass noch nie funktioniert hatte?
                                      @falke69
                                      Habe das Blockly ausgetauscht in der Hoffnung, dass es jetzt zum Teil funktioniert.
                                      Gruß//Lucky
                                      falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L Lucky_ESA
                                        Adapter daswetter
                                        wetter.zip
                                        icon.zip
                                        vis.txt
                                        1 x /vis.0/m700.png
                                        Blockly_v2_0.zip
                                        Oder als ZIP File:
                                        Viel Spaß
                                        Voraussetzung:
                                        Adapter iot
                                        Adapter alexa2
                                        Gruß//Lucky
                                        S
                                        S
                                        Sushibomba
                                        #545
                                        @lucky_esa
                                        Erst mal vielen Dank für die Dateien.
                                        Eins ist mir direkt aufgefallen. Auch bei der View ist es so, dass die Endzeit nicht automatisch in der VIS angezeigt wird korrekt? Weil bei meinem alte Skript habe ich die Anfangszeit und die Dauer eingetragen, und er hat in der Sekunde die Endzeit mir in der VIS angezeigt. Oder wird diese Berechnung erst immer 3 Minuten vor Start in die Endzeit geschrieben und logischerweise auch dann erst angezeigt? Wäre ja sinnvoller meiner Meinung nach wie beim alten Skript das er es sofort anzeigt oder nicht?
                                        Und muss man beim Skript unter ACS auch die Seriennummer eintragen wenn man den ACS Sensor hat?
                                        Und könntest du mir noch sagen wo ich die Alexa und den Regensensor im Script wählen kann?
                                        • S Sushibomba
                                          @lucky_esa
                                          L
                                          L
                                          Lucky_ESA
                                          #546
                                          @sushibomba sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                          @lucky_esa
                                          Und muss man beim Skript unter ACS auch die Seriennummer eintragen wenn man den ACS Sensor hat? - Nein, kannst du löschen oder anderweitig verwenden
                                          Und könntest du mir noch sagen wo ich die Alexa und den Regensensor im Script wählen kann? - Verstehe die Frage nicht
                                          Das Script und die VIS läuft ein wenig anders. Du musst die Startzeit und Endzeit eintragen, dann wird die Laufzeit berechnet. So muss man nicht rechnen :-)
                                          Die Datenpunkte 0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.Montag... Müssen editiert werden.
                                          Gruß//Lucky
                                          84.2k
