  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 266.1k Aufrufe 74 Beobachtet
  • hsteinmeH hsteinme
    @falke69 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
    Zweite Zeit wird kurz in den Adapter geschrieben und dann wieder gelöscht.
    Dies kann ich hier in meiner Umgebung nicht nachvollziehen. Ich teste, in dem ich die Datenpunkte direkt im Objekt-Reiter ändere. Auf welcher Ebene hast Du Deinen Test durchgeführt? Datenpunkt-Ebene? Skript-Ebene? Vis-Ebene?
    falke69F Offline
    falke69F Offline
    falke69
    #481
    @hsteinme
    ich habe über die Vis in den Datenpunkt geschrieben, der über das Script in den Adapter schreibt.
    Was ich auch festgestellt habe, ist das der Status nicht richtig aktuallisiert wird.
    Nachdem ich den Adapter aktualliert hatte, ist er laut Telegram auch losgefahren.
    Habe soeben den Adapter neu gestartet und diese Ausgabe erhalten.
    Laut Augensichtung 👓 steht der Kerl in seiner Garage.
    Also irgendwo scheint hier der Wurm drin zu sein.
    Jetzt schüttes es erstmal wieder wie aus Kannen, da bleibt er erst mal zu Hause.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • falke69F falke69
      @hsteinme
      Creekhail
      #482
      @falke69 Funktioniert dein Skript eigentlich bzgl. der zweiten Laufzeit und der lief-Markierung?
      Vielleicht habe ich ja etwas übersehen, aber ich interpretiere dein Skript so, dass immer gleich beide lief-Haken gesetzt werden sobald der Mäher erfolgreich zurückkehrt. D.h. sobald morgens erfolgreich gemäht wurde, stehen immer gleich beide Zeiten mit Haken drin. Aber eigentlich sollte das doch je Laufzeit getrennt markiert werden. Wenn er nachmittags nicht fährt sollte dort der Haken nicht gesetzt sein.
      falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Creekhail
        falke69F Offline
        falke69F Offline
        falke69
        #483
        @creekhail
        wenn ich ehrlich bin, muss ich Dir da leider recht geben. Ich habe aber den Fehler leider noch nicht gefunden.
        • falke69F Offline
          falke69F Offline
          falke69
          #484
          @creekhail
          leider finde ich aktuell keine Zeit, den Fehler einzugrenzen und zu beheben.
          Habe mir daher jetzt zwei Scripte am laufen. Dort funktioniert alles, so wie es sein sollte.
          Horst.rar
          • H Offline
            Hausbaer
            #485
            kurzes Update meinerseits. Mein Script funktioniert mittlerweile incl. der Eingabe von Start- und Endzeit mit zwei Zeiten. Die Mähdauer wird ebenfalls berechnet.
            Auch die Übergabe an den worx-Adapter läuft jetzt problemlos.
            Das eigentliche Problem war nicht im Script, sondern in einem Zahlendreher bei der Eingabe der Worx-Seriennummer im Script.
            Daher hats nicht funktioniert.
            Danke für die Unterstützung
            • H Hausbaer
              falke69F Offline
              falke69F Offline
              falke69
              #486
              @hausbaer
              könntest Du vielleicht Dein Script zur Verfügung stellen?
              Danke!
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • falke69F falke69
                @hausbaer
                Danke!
                Hausbaer
                #487
                @falke69 Klar, sobald ich am Rechner sitze.
                Es ist zusätzlich eine "manuelle" Rückfahrt zur Ladestation beinhaltet.
                • H Hausbaer
                  Hausbaer
                  #488
                  @hausbaer sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                  Hier mal das Script
                  Helmuts_Script.zip
                  Und die View dazu
                  Worx.zip
                  M falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H Hausbaer
                    Hier mal das Script
                    Helmuts_Script.zip
                    Und die View dazu
                    Worx.zip
                    MartyBr
                    #489
                    @hausbaer
                    Kannst du bitte auch den View worx navigation posten? Der fehlt hier leider.
                    Martin
                    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                    Homematic und Homematic IP
                    • M MartyBr
                      @hausbaer
                      Hausbaer
                      #490
                      @martybr Den brauchst du auch nicht. Das ist meine Navigation-bar. Nur Schalt Flächen, die auf weitere Views zeigen.
                      • H Hausbaer
                        MartyBr
                        #491
                        @hausbaer Danke für die schnelle Antwort.
                        Martin
                        • H Hausbaer
                          Hier mal das Script
                          Helmuts_Script.zip
                          Und die View dazu
                          Worx.zip
                          falke69F Offline
                          falke69F Offline
                          falke69
                          #492
                          @hausbaer
                          Vielen Dank für das Script!
                          • H Offline
                            Hausbaer
                            #493
                            Eine Sache ist mir beim Script noch aufgefallen.
                            Wenn der Robbi per manueller Fahrt gelaufen ist und zur Basis zurückgekehrt ist, bleibt der Schalter aber auf "ein".
                            Eigentlich müsste der dann doch auf "aus" zurückspringen.
                            Mir fehlt dazu aber die Idee, wie das zu realisieren ist.
                            Ideen?
                            • H Hausbaer
                              Ideen?
                              falke69F Offline
                              falke69F Offline
                              falke69
                              #494
                              @hausbaer
                              habe Dein Script zwar importiert, aber noch keine Gelegenheit gehabt die Datenpunkte an meine anzupassen.
                              Du könntest z.B. prüfen, wenn der Robbi zu Hause ist und den Datenpunkt wieder auf false setzen
                              Also:
                              Uebertrag_Status = 1 --> Rasenmaeher.Manueller_Start = false
                              • falke69F falke69
                                @hausbaer
                                Also:
                                shark
                                #495
                                Wie ist denn der Aktuelle Stand bei euren Views zum Worx?
                                Ich hätte gerne einen mit zwei Zeiten pro Tag und ein Vorwahlmöglichkeit in Welcher Zone er mähen soll.
                                So könnte ich z.B nur 30 min in der Zone 1 mähen lassen aber danach 90min in der Zone 2.
                                S H 2 Antworten Letzte Antwort
                                • crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #496
                                  @dampfgarertests hab nen worx m700plus(wr167e) siehe
                                  • S shark
                                    SigiMOE
                                    #497
                                    @shark hätte auch Interesse an ein paar VIEWS zu dem Thema, hast DU schon was ?
                                    • S shark
                                      Hausbaer
                                      schrieb am zuletzt editiert von Hausbaer
                                      #498
                                      @shark Zwei Zeiten pro Tag habe ich im Script und meiner View realisiert. Zonenauswahl brauche ich nicht, das müsstest du selbst basteln
                                      • J Jack01
                                        @Snupy
                                        Die Lösung kann manchmal so einfach sein....
                                        habe jetzt auch die leeren Felder 13 bis 29 mit einem Zeichen gefüllt und nun wird auch bei mir der Kantenschnitt angezeigt.
                                        denjo
                                        #499
                                        @jack01 welche wetter icons sind das???
                                        • H Offline
                                          Hausbaer
                                          #500
                                          Habt ihr auch das Problem, dass die Zeitpläne nicht mehr funktionieren?
                                          Ich hab schon mehrfach manuelle Zeitpläne in der App erzeugt. Einmalig werden diese durch meine VIS / iobroker überschrieben. Danach werden die Zeitpläne gelöscht, es sind keine mehr vorhanden.
                                          hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
