  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 266.4k Aufrufe 74 Beobachtet
  • A andbru01
    @saeft_2003 Hallo, kurze Frage. Wie wurde das mit der Endzeit gemacht (im ioBroker sehe ich ja nur die Laufzeit z.B. 240 Minuten). Wurde das über ein BlocklyScript umgewandelt?
    saeft_2003
    #761
    @andbru01
    Ja das macht ein Skript.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      @andbru01
      E Online
      E Online
      emil70
      schrieb am zuletzt editiert von emil70
      #762
      @saeft_2003 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
      Würdest du das zur Verfügung stellen?
      gruss emil70
      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
      • E emil70
        saeft_2003
        #763
        @emil70
        Das müsste das richtige sein…
        https://forum.iobroker.net/topic/4834/adapter-worx-landroid-v2-x-x/821?_=1682696587418
        • L Online
          L Online
          lesiflo
          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
          #764
          Hi, wollte auch mal meine View vorstellen:
          Mäher ist ein Worx Landroid M500 Plus
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          -1
          • L lesiflo
            Coffeelover
            #765
            @lesiflo
            Mir gefällt sie gut so. Was fehlt dir denn?
            Würdest du sie mit mir teilen?
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • C Coffeelover
              @lesiflo
              L Online
              L Online
              lesiflo
              #766
              @coffeelover
              Hi, hier der Export: Export_Maeher.txt
              A 1 Antwort Letzte Antwort
              • L lesiflo
                @coffeelover
                AKuehnemann73
                #767
                @lesiflo
                könntest Du mir sagen wie Du das Aktivitätenlog umgesetzt hast?
                Habe bei dem Datenpunkt activityLog / payload nur Json und nicht html.
                E L 2 Antworten Letzte Antwort
                • A AKuehnemann73
                  @lesiflo
                  E Online
                  E Online
                  emil70
                  #768
                  @akuehnemann73
                  eventuell so
                  gruss emil70
                  • E emil70
                    @akuehnemann73
                    eventuell so
                    AKuehnemann73
                    schrieb am zuletzt editiert von AKuehnemann73
                    #769
                    @emil70
                    danke werde ich mal austesten!
                    Ist gelöscht!
                    • A AKuehnemann73
                      @emil70
                      Ist gelöscht!
                      E Online
                      E Online
                      emil70
                      #770
                      @akuehnemann73
                      Nein, habe ich nicht. Die Frage hast du im anderen Thread schon gestellt, wo sieht auch hinpasst.
                      Hier würde ich sie löschen
                      gruss emil70
                      • A AKuehnemann73
                        @lesiflo
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        #771
                        @akuehnemann73 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                        @lesiflo
                        Hier das Blockly Activity_Log.txt zum importieren
                        Wertet den DP payload aus und macht dann ein HTML draus
                        A J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L lesiflo
                          @lesiflo
                          AKuehnemann73
                          #772
                          @lesiflo
                          vielen Dank für das Skript.
                          Klappt einwandfrei.
                          • L Lucky_ESA
                            dann verrsuchen wir es mal.
                            Für die VIS gibt es folgende Abhänigkeiten:
                            Adapter icons-open-icon-library-png
                            Adapter vis-inventwo
                            Adapter inventwo Icon Set
                            Adapter vis-timeandweather
                            Adapter daswetter
                            Adapter https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
                            wetter.zip
                            icon.zip
                            vis.txt
                            Die VIS Downloaden und am besten mit Nodepad++ öffnen. Folgende Datenpunkte anpassen:
                            hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                            hm-rpc.0.xxx.1.HUMIDITY
                            hm-rpc.0.xxx.1.WIND_SPEED
                            Dann die SN 11111111111111111111 durch eure ersetzen.
                            Danach die 2 icons aus icon.zip über den VIS Editor auf euren Server laden und ggf. die Pfade in dem VIS Code anpassen.
                            2 x /vis.0/temperatur.png
                            1 x /vis.0/m700.png
                            Jetzt nur noch den Blockly importieren, Config anpassen und starten.
                            Blockly_v2_0.zip
                            Blockly_iqontrol_v1_0.zip
                            Ansichten importieren ohne zu überschreiben
                            Oder als ZIP File:
                            1684441479230-2023-05-18_iqontrol_0_views.zip
                            v1.7: In V1.6 eingebauter Bug behoben
                            v1.8: Datenpunkte füt Restmähzeit und Ansagetext Alexa hinzugefügt
                            v1.9: IQontrol hinzugefügt und Request Counter/Tag
                            v2.0: Instanz hinzugefügt, Fehler bei Endzeitberechnung (Freitag), Telegram Event geändert
                            Ich hoffe das ich nichts vergessen habe. Musste viel Code löschen das dieser für die IQontrol Ansicht war.
                            Das Ganze ist nicht getestet und muss daher von euch getestet werden.
                            Viel Spaß
                            @emil70 Du musst natürlich dann alles doppelt machen.
                            Kurze Beschreibung für Alexa:
                            Voraussetzung:
                            Adapter iot
                            Adapter alexa2
                            Bei alexa true werden 4 Datenpunkte für den iot Adapter angelegt. Die Texte für das Ansprechen würde ich wie folgt machen.
                            Beispiel Mäher Status:
                            Es ist nicht schön zu sagen...Alexa, Mäher Status an...Hier würde ich Rasenmäher Status eintragen. Dann bei Alexa Neue Geräte suchen starten oder sprechen.
                            Wenn die 4 neuen Datenpunkte erkannt werden würde ich unter Einstellungen eine Routine anlegen. Name Mäher Status - Wenn folgendes passiert - Stimme - Status Mäher - Aktion hinzufügen - Smart Home - Alle Geräte - Rsaenmäher Status auswählen - Speichen
                            Gruß//Lucky
                            W Offline
                            W Offline
                            Wuschl
                            #773
                            @lucky_esa Wie bekomme ich die Ansicht in Iqontrol importiert? Irgendwie stell ich mich dazu zu blöd an. Muss ich jeden Button extra hinzufügen?
                            • W Wuschl
                              L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              #774
                              @wuschl sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                              Habe oben die Datei als ZIP angehangen. Entpacken und die Datei 1684441479230-2023-05-18_iqontrol_0_views so importieren.
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L Lucky_ESA
                                W Offline
                                W Offline
                                Wuschl
                                #775
                                @lucky_esa funktioniet. Vielen Dank
                                • L lesiflo
                                  @lesiflo
                                  Jack01
                                  #776
                                  @lesiflo Moin, vielen Dank für das Blockly. Ich habe aber eine Verständnisfrage: wo wird der neue DP Payload gespeichert? Gibt es den dann 2-mal, einmal als JSON und einmal als HTML? Wenn ja, steht er dann im selben Verzeichnis wie der JSON?
                                  Hans-J.
                                  Proxmox LXC
                                  Node.js: V22.22.2
                                  NPM: 10.9.7
                                  JS-controller: 7.0.7
                                  • J Jack01
                                    Hans-J.
                                    L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    #777
                                    @jack01
                                    Hier:
                                    Den payload_html muss man manuell anlegen.
                                    • L lesiflo
                                      @jack01
                                      Hier:
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #778
                                      @lesiflo
                                      Stand auch erst vor der Frage , wo der DP herkommt.
                                      Dann habe ich ihn manuell angelegt.
                                      Ist der bei zukünftigen Adapter Updates nicht wieder verschwunden?
                                      • haselchenH haselchen
                                        @lesiflo
                                        L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        #779
                                        @haselchen Nein, der bleibt erhalten.
                                        • C Offline
                                          cybertron
                                          #780
                                          Ich versuche gerade verzweifelt, das Blockly zu importieren.
                                          Nach gefühlt 3 Stunden sehe ich zwar die Blöcke, kann dann aber nichts speichern, weil der Browser komplett hängt.
                                          Das gilt für Firefox, wie auch für Chrome.
                                          Schlussendlich war es nach dem 4-5. Versuch so schlimm, dass der gesamte ioBroker nicht mehr aufrufbar war.
                                          Es blinkte nur noch im Sekundentakt der Ladekreis der Adminoberfläche, so dass mich nur noch der Snapshot gerettet hat.
                                          Mache ich irgendwas falsch?
                                          Ich lege einen neuen Skript an, dann gehe ich auf den Button Blöcke importieren und ziehe das Textfile rein.
                                          Anschliessend klicke ich auf den Button "Importieren"
                                          Danach ist die Website kompltt für Stunden blockiert.
