  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 302.3k Aufrufe 74 Beobachtet
  • K Kippe
    @saeft_2003
    Ist das so richtig ?
    K
    K
    Kippe
    #754
    @kippe
    Und dann habe ich noch ein Problem mit der Zeitumstellung.Wo muss ich das ändern?
    • K Kippe
      @saeft_2003
      S
      S
      saeft_2003
      #755
      @kippe sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
      @saeft_2003
      Ja
      • K Kippe
        @kippe
        S
        S
        saeft_2003
        #756
        @kippe
        Das weiß bestimmt @Thomas-Braun aber warum stellt die Systemzeit sich nicht automatisch richtig? Bei mir gabs da noch keine Probleme auch nicht bei Zeitumstellung…
        • D3ltoroxpD D3ltoroxp
          @SigiMOE said in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
          sehr coole Views.... Hat jemand noch zufällig auch eine View welcher er für den Landroid Worx gemacht hat ? Ansonsten gefallen mir Eure Views sehr gut, vielleicht kommen ja noch welche dazu.
          Schau mal hier, eine View vom Sven ...
          für den Worx Landroid.
          K
          K
          Kippe
          #757
          @d3ltoroxp
          Also ich habe ein Problem mit den Zeitplan .
          Ich habe das crypt eingefügt und habe das genau so gemacht wie hier beschrieben wird. Telegramm meinen Namen und die Works Seriennummer eingegeben. Auf Speichern und das crypt gestartet.Die Datenpunkte haben sich auch alle in den Objekt Ordner java Rasenmäher aufgebaut. Wenn ich in der View auf Manuell Starten gehe ist auch noch alles in Ordnung.Er fährt so wie es soll. Aber wenn ich eine Zeit eintrage egal wie lange Sprich ab 3 Miuten vorlauf fährt er nicht Los.Im Rasenmäher Ordner ist die Startzeit und Endzeit und Kantenschnitt automatisch eingetragen worden wie es soll.
          Aber warum fährt er nicht Los.Im bin am Ende mit dem Latein.
          Habe das gleiche Problem auch mit der Vis von Saeft das auf das gleiche crypt wie dieses aufbaut.
          • K Kippe
            @d3ltoroxp
            S
            S
            saeft_2003
            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
            #758
            @kippe
            Warum schreibst du immer crypt? Du meinst Skript, oder?
            Egal... zeig doch bitte mal ein Screenshot von dem Skript wo die Zeiten gesetzt werden. Weil mit dem neuen Adapter funktioniert das Skript so nicht mehr, man muss ein paar Sachen anpassen.
            Falls dass das Problem sein sollte, findest du hier alles um es zu lösen.
            https://forum.iobroker.net/topic/4834/adapter-worx-landroid-v2-x-x/793?_=1700160975103
            Edit: vergiss das mit dem screenshot ich habe gerade gesehen, dass du dein Skript wie in dem link anpassen musst.
            • S saeft_2003
              @kippe
              T
              T
              TimoWald
              #759
              Hallo, versuche seit längerem schon in die Vis2 den Worx Vision M600 einzubinden. Habe auch schon versucht Views und Skripte zu importieren aber leider kommt da nur unbrauchbares Zeug raus. Hat evtl Jemand die benötigten Datenpunkte und ein Passendes Skript für mich? Ich will ja nur ua. den Zeitplan auf der VIS2 visualisieren.
              • S saeft_2003
                Ist allerdings noch alles in der Testphase...
                A
                A
                andbru01
                #760
                @saeft_2003 Hallo, kurze Frage. Wie wurde das mit der Endzeit gemacht (im ioBroker sehe ich ja nur die Laufzeit z.B. 240 Minuten). Wurde das über ein BlocklyScript umgewandelt?
                • A andbru01
                  S
                  S
                  saeft_2003
                  #761
                  @andbru01
                  Ja das macht ein Skript.
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S saeft_2003
                    @andbru01
                    E
                    E
                    emil70
                    schrieb am zuletzt editiert von emil70
                    #762
                    @saeft_2003 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                    Würdest du das zur Verfügung stellen?
                    gruss emil70
                    iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                    • E emil70
                      S
                      S
                      saeft_2003
                      #763
                      @emil70
                      Das müsste das richtige sein…
                      https://forum.iobroker.net/topic/4834/adapter-worx-landroid-v2-x-x/821?_=1682696587418
                      • L
                        L
                        lesiflo
                        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                        #764
                        Hi, wollte auch mal meine View vorstellen:
                        Mäher ist ein Worx Landroid M500 Plus
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        -1
                        • L lesiflo
                          C
                          C
                          Coffeelover
                          #765
                          @lesiflo
                          Mir gefällt sie gut so. Was fehlt dir denn?
                          Würdest du sie mit mir teilen?
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C Coffeelover
                            @lesiflo
                            L
                            L
                            lesiflo
                            #766
                            @coffeelover
                            Hi, hier der Export: Export_Maeher.txt
                            • L lesiflo
                              @coffeelover
                              A
                              A
                              AKuehnemann73
                              #767
                              @lesiflo
                              könntest Du mir sagen wie Du das Aktivitätenlog umgesetzt hast?
                              Habe bei dem Datenpunkt activityLog / payload nur Json und nicht html.
                              E L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A AKuehnemann73
                                @lesiflo
                                E
                                E
                                emil70
                                #768
                                @akuehnemann73
                                eventuell so
                                gruss emil70
                                • E emil70
                                  @akuehnemann73
                                  eventuell so
                                  A
                                  A
                                  AKuehnemann73
                                  schrieb am zuletzt editiert von AKuehnemann73
                                  #769
                                  @emil70
                                  danke werde ich mal austesten!
                                  Ist gelöscht!
                                  • A AKuehnemann73
                                    @emil70
                                    Ist gelöscht!
                                    E
                                    E
                                    emil70
                                    #770
                                    @akuehnemann73
                                    Nein, habe ich nicht. Die Frage hast du im anderen Thread schon gestellt, wo sieht auch hinpasst.
                                    Hier würde ich sie löschen
                                    gruss emil70
                                    • A AKuehnemann73
                                      @lesiflo
                                      L
                                      L
                                      lesiflo
                                      #771
                                      @akuehnemann73 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                      @lesiflo
                                      Hier das Blockly Activity_Log.txt zum importieren
                                      Wertet den DP payload aus und macht dann ein HTML draus
                                      A J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L lesiflo
                                        @lesiflo
                                        A
                                        A
                                        AKuehnemann73
                                        #772
                                        @lesiflo
                                        vielen Dank für das Skript.
                                        Klappt einwandfrei.
                                        • L Lucky_ESA
                                          dann verrsuchen wir es mal.
                                          Für die VIS gibt es folgende Abhänigkeiten:
                                          Adapter icons-open-icon-library-png
                                          Adapter vis-inventwo
                                          Adapter inventwo Icon Set
                                          Adapter vis-timeandweather
                                          Adapter daswetter
                                          Adapter https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
                                          wetter.zip
                                          icon.zip
                                          vis.txt
                                          Die VIS Downloaden und am besten mit Nodepad++ öffnen. Folgende Datenpunkte anpassen:
                                          hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                          hm-rpc.0.xxx.1.HUMIDITY
                                          hm-rpc.0.xxx.1.WIND_SPEED
                                          Dann die SN 11111111111111111111 durch eure ersetzen.
                                          Danach die 2 icons aus icon.zip über den VIS Editor auf euren Server laden und ggf. die Pfade in dem VIS Code anpassen.
                                          2 x /vis.0/temperatur.png
                                          1 x /vis.0/m700.png
                                          Jetzt nur noch den Blockly importieren, Config anpassen und starten.
                                          Blockly_v2_0.zip
                                          Blockly_iqontrol_v1_0.zip
                                          Ansichten importieren ohne zu überschreiben
                                          Oder als ZIP File:
                                          1684441479230-2023-05-18_iqontrol_0_views.zip
                                          v1.7: In V1.6 eingebauter Bug behoben
                                          v1.8: Datenpunkte füt Restmähzeit und Ansagetext Alexa hinzugefügt
                                          v1.9: IQontrol hinzugefügt und Request Counter/Tag
                                          v2.0: Instanz hinzugefügt, Fehler bei Endzeitberechnung (Freitag), Telegram Event geändert
                                          Ich hoffe das ich nichts vergessen habe. Musste viel Code löschen das dieser für die IQontrol Ansicht war.
                                          Das Ganze ist nicht getestet und muss daher von euch getestet werden.
                                          Viel Spaß
                                          @emil70 Du musst natürlich dann alles doppelt machen.
                                          Kurze Beschreibung für Alexa:
                                          Voraussetzung:
                                          Adapter iot
                                          Adapter alexa2
                                          Bei alexa true werden 4 Datenpunkte für den iot Adapter angelegt. Die Texte für das Ansprechen würde ich wie folgt machen.
                                          Beispiel Mäher Status:
                                          Es ist nicht schön zu sagen...Alexa, Mäher Status an...Hier würde ich Rasenmäher Status eintragen. Dann bei Alexa Neue Geräte suchen starten oder sprechen.
                                          Wenn die 4 neuen Datenpunkte erkannt werden würde ich unter Einstellungen eine Routine anlegen. Name Mäher Status - Wenn folgendes passiert - Stimme - Status Mäher - Aktion hinzufügen - Smart Home - Alle Geräte - Rsaenmäher Status auswählen - Speichen
                                          Gruß//Lucky
                                          W
                                          W
                                          Wuschl
                                          #773
                                          @lucky_esa Wie bekomme ich die Ansicht in Iqontrol importiert? Irgendwie stell ich mich dazu zu blöd an. Muss ich jeden Button extra hinzufügen?
                                          84.1k
