  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
    apollon77A
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 296.2k Aufrufe 74 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @akuehnemann73
    Nein die Zeiten wo hier stehen
    Werden 3min vor der Startzeit dort geschrieben
    Und das funktioniert nicht?
    K
    K
    Kippe
    schrieb am zuletzt editiert von Kippe
    #748
    @saeft_2003
    Hallo
    Habe mir auch die Vis gezogen vom Mäher mit den Zeiten.Was muss denn hier noch eingetragen werden im crypt.?
    • K Kippe
      @saeft_2003
      Hallo
      K
      K
      Kippe
      #749
      so ich hab jetzt das crypt unter punkt Zeitplan Datensetzung und Wetterplan Minuten vor Start alle Datenpunkte von Montag bis Sonntag angepast. Ich verstehe einfach nicht ,wie das mit der Wetterberücksichtigung eingetragen werden muss.
      Ich habe auch keinen Resensensor .
      Könnte mir das mal jemand genau sagen, was ich wo eintragen muss ?
      • K Kippe
        S
        S
        saeft_2003
        #750
        @kippe
        Wenn du kein Regensensor hast und das Wetter dir wurscht ist, dann lösch doch bei Zeitensetzen das wetter_gut = wahr weg. Dann werden die Zeiten immer gesetzt...
        • S saeft_2003
          @kippe
          K
          K
          Kippe
          #751
          Also kann ich die Zeile komplett löschen ?
          • K Kippe
            S
            S
            saeft_2003
            #752
            @kippe
            Wenn du keine Wetterberücksichtigung willst dann ja. Lösche aber auch den falls Block weil sonst passiert einfach nichts...
            • S saeft_2003
              @kippe
              K
              K
              Kippe
              #753
              @saeft_2003
              Ist das so richtig ?
              K S 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kippe
                @saeft_2003
                K
                K
                Kippe
                #754
                @kippe
                Und dann habe ich noch ein Problem mit der Zeitumstellung.Wo muss ich das ändern?
                • K Kippe
                  @saeft_2003
                  S
                  S
                  saeft_2003
                  #755
                  @kippe sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                  @saeft_2003
                  Ja
                  • K Kippe
                    @kippe
                    S
                    S
                    saeft_2003
                    #756
                    @kippe
                    Das weiß bestimmt @Thomas-Braun aber warum stellt die Systemzeit sich nicht automatisch richtig? Bei mir gabs da noch keine Probleme auch nicht bei Zeitumstellung…
                    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                      @SigiMOE said in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                      sehr coole Views.... Hat jemand noch zufällig auch eine View welcher er für den Landroid Worx gemacht hat ? Ansonsten gefallen mir Eure Views sehr gut, vielleicht kommen ja noch welche dazu.
                      Schau mal hier, eine View vom Sven ...
                      für den Worx Landroid.
                      K
                      K
                      Kippe
                      #757
                      @d3ltoroxp
                      Also ich habe ein Problem mit den Zeitplan .
                      Ich habe das crypt eingefügt und habe das genau so gemacht wie hier beschrieben wird. Telegramm meinen Namen und die Works Seriennummer eingegeben. Auf Speichern und das crypt gestartet.Die Datenpunkte haben sich auch alle in den Objekt Ordner java Rasenmäher aufgebaut. Wenn ich in der View auf Manuell Starten gehe ist auch noch alles in Ordnung.Er fährt so wie es soll. Aber wenn ich eine Zeit eintrage egal wie lange Sprich ab 3 Miuten vorlauf fährt er nicht Los.Im Rasenmäher Ordner ist die Startzeit und Endzeit und Kantenschnitt automatisch eingetragen worden wie es soll.
                      Aber warum fährt er nicht Los.Im bin am Ende mit dem Latein.
                      Habe das gleiche Problem auch mit der Vis von Saeft das auf das gleiche crypt wie dieses aufbaut.
                      • K Kippe
                        @d3ltoroxp
                        S
                        S
                        saeft_2003
                        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                        #758
                        @kippe
                        Warum schreibst du immer crypt? Du meinst Skript, oder?
                        Egal... zeig doch bitte mal ein Screenshot von dem Skript wo die Zeiten gesetzt werden. Weil mit dem neuen Adapter funktioniert das Skript so nicht mehr, man muss ein paar Sachen anpassen.
                        Falls dass das Problem sein sollte, findest du hier alles um es zu lösen.
                        https://forum.iobroker.net/topic/4834/adapter-worx-landroid-v2-x-x/793?_=1700160975103
                        Edit: vergiss das mit dem screenshot ich habe gerade gesehen, dass du dein Skript wie in dem link anpassen musst.
                        • S saeft_2003
                          @kippe
                          T
                          T
                          TimoWald
                          #759
                          Hallo, versuche seit längerem schon in die Vis2 den Worx Vision M600 einzubinden. Habe auch schon versucht Views und Skripte zu importieren aber leider kommt da nur unbrauchbares Zeug raus. Hat evtl Jemand die benötigten Datenpunkte und ein Passendes Skript für mich? Ich will ja nur ua. den Zeitplan auf der VIS2 visualisieren.
                          • S saeft_2003
                            Ist allerdings noch alles in der Testphase...
                            A
                            A
                            andbru01
                            #760
                            @saeft_2003 Hallo, kurze Frage. Wie wurde das mit der Endzeit gemacht (im ioBroker sehe ich ja nur die Laufzeit z.B. 240 Minuten). Wurde das über ein BlocklyScript umgewandelt?
                            • A andbru01
                              S
                              S
                              saeft_2003
                              #761
                              @andbru01
                              Ja das macht ein Skript.
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S saeft_2003
                                @andbru01
                                E
                                E
                                emil70
                                schrieb am zuletzt editiert von emil70
                                #762
                                @saeft_2003 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                Würdest du das zur Verfügung stellen?
                                gruss emil70
                                iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                                • E emil70
                                  S
                                  S
                                  saeft_2003
                                  #763
                                  @emil70
                                  Das müsste das richtige sein…
                                  https://forum.iobroker.net/topic/4834/adapter-worx-landroid-v2-x-x/821?_=1682696587418
                                  • L
                                    L
                                    lesiflo
                                    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                    #764
                                    Hi, wollte auch mal meine View vorstellen:
                                    Mäher ist ein Worx Landroid M500 Plus
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    -1
                                    • L lesiflo
                                      C
                                      C
                                      Coffeelover
                                      #765
                                      @lesiflo
                                      Mir gefällt sie gut so. Was fehlt dir denn?
                                      Würdest du sie mit mir teilen?
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • C Coffeelover
                                        @lesiflo
                                        L
                                        L
                                        lesiflo
                                        #766
                                        @coffeelover
                                        Hi, hier der Export: Export_Maeher.txt
                                        • L lesiflo
                                          @coffeelover
                                          A
                                          A
                                          AKuehnemann73
                                          #767
                                          @lesiflo
                                          könntest Du mir sagen wie Du das Aktivitätenlog umgesetzt hast?
                                          Habe bei dem Datenpunkt activityLog / payload nur Json und nicht html.
                                          E L 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
