  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 266.4k Aufrufe 74 Beobachtet
  • K Kippe
    @d3ltoroxp
    Also ich habe ein Problem mit den Zeitplan .
    Ich habe das crypt eingefügt und habe das genau so gemacht wie hier beschrieben wird. Telegramm meinen Namen und die Works Seriennummer eingegeben. Auf Speichern und das crypt gestartet.Die Datenpunkte haben sich auch alle in den Objekt Ordner java Rasenmäher aufgebaut. Wenn ich in der View auf Manuell Starten gehe ist auch noch alles in Ordnung.Er fährt so wie es soll. Aber wenn ich eine Zeit eintrage egal wie lange Sprich ab 3 Miuten vorlauf fährt er nicht Los.Im Rasenmäher Ordner ist die Startzeit und Endzeit und Kantenschnitt automatisch eingetragen worden wie es soll.
    Aber warum fährt er nicht Los.Im bin am Ende mit dem Latein.
    Habe das gleiche Problem auch mit der Vis von Saeft das auf das gleiche crypt wie dieses aufbaut.
    saeft_2003
    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
    #758
    @kippe
    Warum schreibst du immer crypt? Du meinst Skript, oder?
    Egal... zeig doch bitte mal ein Screenshot von dem Skript wo die Zeiten gesetzt werden. Weil mit dem neuen Adapter funktioniert das Skript so nicht mehr, man muss ein paar Sachen anpassen.
    Falls dass das Problem sein sollte, findest du hier alles um es zu lösen.
    https://forum.iobroker.net/topic/4834/adapter-worx-landroid-v2-x-x/793?_=1700160975103
    Edit: vergiss das mit dem screenshot ich habe gerade gesehen, dass du dein Skript wie in dem link anpassen musst.
    • S saeft_2003
      @kippe
      T Online
      T Online
      TimoWald
      #759
      Hallo, versuche seit längerem schon in die Vis2 den Worx Vision M600 einzubinden. Habe auch schon versucht Views und Skripte zu importieren aber leider kommt da nur unbrauchbares Zeug raus. Hat evtl Jemand die benötigten Datenpunkte und ein Passendes Skript für mich? Ich will ja nur ua. den Zeitplan auf der VIS2 visualisieren.
      • S saeft_2003
        Ist allerdings noch alles in der Testphase...
        andbru01
        #760
        @saeft_2003 Hallo, kurze Frage. Wie wurde das mit der Endzeit gemacht (im ioBroker sehe ich ja nur die Laufzeit z.B. 240 Minuten). Wurde das über ein BlocklyScript umgewandelt?
        • A andbru01
          saeft_2003
          #761
          @andbru01
          Ja das macht ein Skript.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • S saeft_2003
            @andbru01
            E Online
            E Online
            emil70
            schrieb am zuletzt editiert von emil70
            #762
            @saeft_2003 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
            Würdest du das zur Verfügung stellen?
            gruss emil70
            iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
            • E emil70
              saeft_2003
              #763
              @emil70
              Das müsste das richtige sein…
              https://forum.iobroker.net/topic/4834/adapter-worx-landroid-v2-x-x/821?_=1682696587418
              • L Online
                L Online
                lesiflo
                schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                #764
                Hi, wollte auch mal meine View vorstellen:
                Mäher ist ein Worx Landroid M500 Plus
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                -1
                • L lesiflo
                  Coffeelover
                  #765
                  @lesiflo
                  Mir gefällt sie gut so. Was fehlt dir denn?
                  Würdest du sie mit mir teilen?
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C Coffeelover
                    @lesiflo
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    #766
                    @coffeelover
                    Hi, hier der Export: Export_Maeher.txt
                    • L lesiflo
                      @coffeelover
                      AKuehnemann73
                      #767
                      @lesiflo
                      könntest Du mir sagen wie Du das Aktivitätenlog umgesetzt hast?
                      Habe bei dem Datenpunkt activityLog / payload nur Json und nicht html.
                      E L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A AKuehnemann73
                        @lesiflo
                        E Online
                        E Online
                        emil70
                        #768
                        @akuehnemann73
                        eventuell so
                        gruss emil70
                        • E emil70
                          @akuehnemann73
                          eventuell so
                          AKuehnemann73
                          schrieb am zuletzt editiert von AKuehnemann73
                          #769
                          @emil70
                          danke werde ich mal austesten!
                          Ist gelöscht!
                          • A AKuehnemann73
                            @emil70
                            Ist gelöscht!
                            E Online
                            E Online
                            emil70
                            #770
                            @akuehnemann73
                            Nein, habe ich nicht. Die Frage hast du im anderen Thread schon gestellt, wo sieht auch hinpasst.
                            Hier würde ich sie löschen
                            gruss emil70
                            • A AKuehnemann73
                              @lesiflo
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              #771
                              @akuehnemann73 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                              @lesiflo
                              Hier das Blockly Activity_Log.txt zum importieren
                              Wertet den DP payload aus und macht dann ein HTML draus
                              A J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L lesiflo
                                @lesiflo
                                AKuehnemann73
                                #772
                                @lesiflo
                                vielen Dank für das Skript.
                                Klappt einwandfrei.
                                • L Lucky_ESA
                                  dann verrsuchen wir es mal.
                                  Für die VIS gibt es folgende Abhänigkeiten:
                                  Adapter icons-open-icon-library-png
                                  Adapter vis-inventwo
                                  Adapter inventwo Icon Set
                                  Adapter vis-timeandweather
                                  Adapter daswetter
                                  Adapter https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
                                  wetter.zip
                                  icon.zip
                                  vis.txt
                                  Die VIS Downloaden und am besten mit Nodepad++ öffnen. Folgende Datenpunkte anpassen:
                                  hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                  hm-rpc.0.xxx.1.HUMIDITY
                                  hm-rpc.0.xxx.1.WIND_SPEED
                                  Dann die SN 11111111111111111111 durch eure ersetzen.
                                  Danach die 2 icons aus icon.zip über den VIS Editor auf euren Server laden und ggf. die Pfade in dem VIS Code anpassen.
                                  2 x /vis.0/temperatur.png
                                  1 x /vis.0/m700.png
                                  Jetzt nur noch den Blockly importieren, Config anpassen und starten.
                                  Blockly_v2_0.zip
                                  Blockly_iqontrol_v1_0.zip
                                  Ansichten importieren ohne zu überschreiben
                                  Oder als ZIP File:
                                  1684441479230-2023-05-18_iqontrol_0_views.zip
                                  v1.7: In V1.6 eingebauter Bug behoben
                                  v1.8: Datenpunkte füt Restmähzeit und Ansagetext Alexa hinzugefügt
                                  v1.9: IQontrol hinzugefügt und Request Counter/Tag
                                  v2.0: Instanz hinzugefügt, Fehler bei Endzeitberechnung (Freitag), Telegram Event geändert
                                  Ich hoffe das ich nichts vergessen habe. Musste viel Code löschen das dieser für die IQontrol Ansicht war.
                                  Das Ganze ist nicht getestet und muss daher von euch getestet werden.
                                  Viel Spaß
                                  @emil70 Du musst natürlich dann alles doppelt machen.
                                  Kurze Beschreibung für Alexa:
                                  Voraussetzung:
                                  Adapter iot
                                  Adapter alexa2
                                  Bei alexa true werden 4 Datenpunkte für den iot Adapter angelegt. Die Texte für das Ansprechen würde ich wie folgt machen.
                                  Beispiel Mäher Status:
                                  Es ist nicht schön zu sagen...Alexa, Mäher Status an...Hier würde ich Rasenmäher Status eintragen. Dann bei Alexa Neue Geräte suchen starten oder sprechen.
                                  Wenn die 4 neuen Datenpunkte erkannt werden würde ich unter Einstellungen eine Routine anlegen. Name Mäher Status - Wenn folgendes passiert - Stimme - Status Mäher - Aktion hinzufügen - Smart Home - Alle Geräte - Rsaenmäher Status auswählen - Speichen
                                  Gruß//Lucky
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wuschl
                                  #773
                                  @lucky_esa Wie bekomme ich die Ansicht in Iqontrol importiert? Irgendwie stell ich mich dazu zu blöd an. Muss ich jeden Button extra hinzufügen?
                                  • W Wuschl
                                    L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    #774
                                    @wuschl sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                    Habe oben die Datei als ZIP angehangen. Entpacken und die Datei 1684441479230-2023-05-18_iqontrol_0_views so importieren.
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • L Lucky_ESA
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wuschl
                                      #775
                                      @lucky_esa funktioniet. Vielen Dank
                                      • L lesiflo
                                        @lesiflo
                                        Jack01
                                        #776
                                        @lesiflo Moin, vielen Dank für das Blockly. Ich habe aber eine Verständnisfrage: wo wird der neue DP Payload gespeichert? Gibt es den dann 2-mal, einmal als JSON und einmal als HTML? Wenn ja, steht er dann im selben Verzeichnis wie der JSON?
                                        Hans-J.
                                        Proxmox LXC
                                        Node.js: V22.22.2
                                        NPM: 10.9.7
                                        JS-controller: 7.0.7
                                        • J Jack01
                                          Hans-J.
                                          L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          #777
                                          @jack01
                                          Hier:
                                          Den payload_html muss man manuell anlegen.
