  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 266.5k Aufrufe 74 Beobachtet
  • K Kippe
    so ich hab jetzt das crypt unter punkt Zeitplan Datensetzung und Wetterplan Minuten vor Start alle Datenpunkte von Montag bis Sonntag angepast. Ich verstehe einfach nicht ,wie das mit der Wetterberücksichtigung eingetragen werden muss.
    Ich habe auch keinen Resensensor .
    Könnte mir das mal jemand genau sagen, was ich wo eintragen muss ?
    saeft_2003
    #750
    @kippe
    Wenn du kein Regensensor hast und das Wetter dir wurscht ist, dann lösch doch bei Zeitensetzen das wetter_gut = wahr weg. Dann werden die Zeiten immer gesetzt...
    • S saeft_2003
      @kippe
      Kippe
      #751
      Also kann ich die Zeile komplett löschen ?
      • K Kippe
        saeft_2003
        #752
        @kippe
        Wenn du keine Wetterberücksichtigung willst dann ja. Lösche aber auch den falls Block weil sonst passiert einfach nichts...
        • S saeft_2003
          @kippe
          Kippe
          #753
          @saeft_2003
          Ist das so richtig ?
          K S 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kippe
            @saeft_2003
            Kippe
            #754
            @kippe
            Und dann habe ich noch ein Problem mit der Zeitumstellung.Wo muss ich das ändern?
            • K Kippe
              @saeft_2003
              saeft_2003
              #755
              @kippe sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
              @saeft_2003
              Ja
              • K Kippe
                @kippe
                saeft_2003
                #756
                @kippe
                Das weiß bestimmt @Thomas-Braun aber warum stellt die Systemzeit sich nicht automatisch richtig? Bei mir gabs da noch keine Probleme auch nicht bei Zeitumstellung…
                • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                  @SigiMOE said in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                  sehr coole Views.... Hat jemand noch zufällig auch eine View welcher er für den Landroid Worx gemacht hat ? Ansonsten gefallen mir Eure Views sehr gut, vielleicht kommen ja noch welche dazu.
                  Schau mal hier, eine View vom Sven ...
                  für den Worx Landroid.
                  Kippe
                  #757
                  @d3ltoroxp
                  Also ich habe ein Problem mit den Zeitplan .
                  Ich habe das crypt eingefügt und habe das genau so gemacht wie hier beschrieben wird. Telegramm meinen Namen und die Works Seriennummer eingegeben. Auf Speichern und das crypt gestartet.Die Datenpunkte haben sich auch alle in den Objekt Ordner java Rasenmäher aufgebaut. Wenn ich in der View auf Manuell Starten gehe ist auch noch alles in Ordnung.Er fährt so wie es soll. Aber wenn ich eine Zeit eintrage egal wie lange Sprich ab 3 Miuten vorlauf fährt er nicht Los.Im Rasenmäher Ordner ist die Startzeit und Endzeit und Kantenschnitt automatisch eingetragen worden wie es soll.
                  Aber warum fährt er nicht Los.Im bin am Ende mit dem Latein.
                  Habe das gleiche Problem auch mit der Vis von Saeft das auf das gleiche crypt wie dieses aufbaut.
                  • K Kippe
                    @d3ltoroxp
                    saeft_2003
                    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                    #758
                    @kippe
                    Warum schreibst du immer crypt? Du meinst Skript, oder?
                    Egal... zeig doch bitte mal ein Screenshot von dem Skript wo die Zeiten gesetzt werden. Weil mit dem neuen Adapter funktioniert das Skript so nicht mehr, man muss ein paar Sachen anpassen.
                    Falls dass das Problem sein sollte, findest du hier alles um es zu lösen.
                    https://forum.iobroker.net/topic/4834/adapter-worx-landroid-v2-x-x/793?_=1700160975103
                    Edit: vergiss das mit dem screenshot ich habe gerade gesehen, dass du dein Skript wie in dem link anpassen musst.
                    • S saeft_2003
                      @kippe
                      T Online
                      T Online
                      TimoWald
                      #759
                      Hallo, versuche seit längerem schon in die Vis2 den Worx Vision M600 einzubinden. Habe auch schon versucht Views und Skripte zu importieren aber leider kommt da nur unbrauchbares Zeug raus. Hat evtl Jemand die benötigten Datenpunkte und ein Passendes Skript für mich? Ich will ja nur ua. den Zeitplan auf der VIS2 visualisieren.
                      • S saeft_2003
                        Ist allerdings noch alles in der Testphase...
                        andbru01
                        #760
                        @saeft_2003 Hallo, kurze Frage. Wie wurde das mit der Endzeit gemacht (im ioBroker sehe ich ja nur die Laufzeit z.B. 240 Minuten). Wurde das über ein BlocklyScript umgewandelt?
                        • A andbru01
                          saeft_2003
                          #761
                          @andbru01
                          Ja das macht ein Skript.
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S saeft_2003
                            @andbru01
                            E Online
                            E Online
                            emil70
                            schrieb am zuletzt editiert von emil70
                            #762
                            @saeft_2003 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                            Würdest du das zur Verfügung stellen?
                            gruss emil70
                            iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                            • E emil70
                              saeft_2003
                              #763
                              @emil70
                              Das müsste das richtige sein…
                              https://forum.iobroker.net/topic/4834/adapter-worx-landroid-v2-x-x/821?_=1682696587418
                              • L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                #764
                                Hi, wollte auch mal meine View vorstellen:
                                Mäher ist ein Worx Landroid M500 Plus
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                -1
                                • L lesiflo
                                  Coffeelover
                                  #765
                                  @lesiflo
                                  Mir gefällt sie gut so. Was fehlt dir denn?
                                  Würdest du sie mit mir teilen?
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • C Coffeelover
                                    @lesiflo
                                    L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    #766
                                    @coffeelover
                                    Hi, hier der Export: Export_Maeher.txt
                                    • L lesiflo
                                      @coffeelover
                                      AKuehnemann73
                                      #767
                                      @lesiflo
                                      könntest Du mir sagen wie Du das Aktivitätenlog umgesetzt hast?
                                      Habe bei dem Datenpunkt activityLog / payload nur Json und nicht html.
                                      E L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A AKuehnemann73
                                        @lesiflo
                                        E Online
                                        E Online
                                        emil70
                                        #768
                                        @akuehnemann73
                                        eventuell so
                                        gruss emil70
                                        • E emil70
                                          @akuehnemann73
                                          eventuell so
                                          AKuehnemann73
                                          schrieb am zuletzt editiert von AKuehnemann73
                                          #769
                                          @emil70
                                          danke werde ich mal austesten!
                                          Ist gelöscht!
