  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 266.4k Aufrufe 74 Beobachtet
  • L lesiflo
    Hi, wollte auch mal meine View vorstellen:
    Mäher ist ein Worx Landroid M500 Plus
    Coffeelover
    #765
    @lesiflo
    Mir gefällt sie gut so. Was fehlt dir denn?
    Würdest du sie mit mir teilen?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Coffeelover
      @lesiflo
      L Online
      L Online
      lesiflo
      #766
      @coffeelover
      Hi, hier der Export: Export_Maeher.txt
      • L lesiflo
        @coffeelover
        AKuehnemann73
        #767
        @lesiflo
        könntest Du mir sagen wie Du das Aktivitätenlog umgesetzt hast?
        Habe bei dem Datenpunkt activityLog / payload nur Json und nicht html.
        E L 2 Antworten Letzte Antwort
        • A AKuehnemann73
          @lesiflo
          E Online
          E Online
          emil70
          #768
          @akuehnemann73
          eventuell so
          gruss emil70
          iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
          • E emil70
            @akuehnemann73
            eventuell so
            AKuehnemann73
            schrieb am zuletzt editiert von AKuehnemann73
            #769
            @emil70
            danke werde ich mal austesten!
            Ist gelöscht!
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • A AKuehnemann73
              @emil70
              Ist gelöscht!
              E Online
              E Online
              emil70
              schrieb am zuletzt editiert von emil70
              #770
              @akuehnemann73
              Nein, habe ich nicht. Die Frage hast du im anderen Thread schon gestellt, wo sieht auch hinpasst.
              Hier würde ich sie löschen
              gruss emil70
              • A AKuehnemann73
                @lesiflo
                L Online
                L Online
                lesiflo
                schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                #771
                @akuehnemann73 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                @lesiflo
                Hier das Blockly Activity_Log.txt zum importieren
                Wertet den DP payload aus und macht dann ein HTML draus
                A J 2 Antworten Letzte Antwort
                • L lesiflo
                  @lesiflo
                  AKuehnemann73
                  #772
                  @lesiflo
                  vielen Dank für das Skript.
                  Klappt einwandfrei.
                  • L Lucky_ESA
                    dann verrsuchen wir es mal.
                    Für die VIS gibt es folgende Abhänigkeiten:
                    Adapter icons-open-icon-library-png
                    Adapter vis-inventwo
                    Adapter inventwo Icon Set
                    Adapter vis-timeandweather
                    Adapter daswetter
                    Adapter https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
                    wetter.zip
                    icon.zip
                    vis.txt
                    Die VIS Downloaden und am besten mit Nodepad++ öffnen. Folgende Datenpunkte anpassen:
                    hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                    hm-rpc.0.xxx.1.HUMIDITY
                    hm-rpc.0.xxx.1.WIND_SPEED
                    Dann die SN 11111111111111111111 durch eure ersetzen.
                    Danach die 2 icons aus icon.zip über den VIS Editor auf euren Server laden und ggf. die Pfade in dem VIS Code anpassen.
                    2 x /vis.0/temperatur.png
                    1 x /vis.0/m700.png
                    Jetzt nur noch den Blockly importieren, Config anpassen und starten.
                    Blockly_v2_0.zip
                    Blockly_iqontrol_v1_0.zip
                    Ansichten importieren ohne zu überschreiben
                    Oder als ZIP File:
                    1684441479230-2023-05-18_iqontrol_0_views.zip
                    v1.7: In V1.6 eingebauter Bug behoben
                    v1.8: Datenpunkte füt Restmähzeit und Ansagetext Alexa hinzugefügt
                    v1.9: IQontrol hinzugefügt und Request Counter/Tag
                    v2.0: Instanz hinzugefügt, Fehler bei Endzeitberechnung (Freitag), Telegram Event geändert
                    Ich hoffe das ich nichts vergessen habe. Musste viel Code löschen das dieser für die IQontrol Ansicht war.
                    Das Ganze ist nicht getestet und muss daher von euch getestet werden.
                    Viel Spaß
                    @emil70 Du musst natürlich dann alles doppelt machen.
                    Kurze Beschreibung für Alexa:
                    Voraussetzung:
                    Adapter iot
                    Adapter alexa2
                    Bei alexa true werden 4 Datenpunkte für den iot Adapter angelegt. Die Texte für das Ansprechen würde ich wie folgt machen.
                    Beispiel Mäher Status:
                    Es ist nicht schön zu sagen...Alexa, Mäher Status an...Hier würde ich Rasenmäher Status eintragen. Dann bei Alexa Neue Geräte suchen starten oder sprechen.
                    Wenn die 4 neuen Datenpunkte erkannt werden würde ich unter Einstellungen eine Routine anlegen. Name Mäher Status - Wenn folgendes passiert - Stimme - Status Mäher - Aktion hinzufügen - Smart Home - Alle Geräte - Rsaenmäher Status auswählen - Speichen
                    Gruß//Lucky
                    W Offline
                    W Offline
                    Wuschl
                    #773
                    @lucky_esa Wie bekomme ich die Ansicht in Iqontrol importiert? Irgendwie stell ich mich dazu zu blöd an. Muss ich jeden Button extra hinzufügen?
                    • W Wuschl
                      L Online
                      L Online
                      Lucky_ESA
                      #774
                      @wuschl sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                      Habe oben die Datei als ZIP angehangen. Entpacken und die Datei 1684441479230-2023-05-18_iqontrol_0_views so importieren.
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L Lucky_ESA
                        W Offline
                        W Offline
                        Wuschl
                        #775
                        @lucky_esa funktioniet. Vielen Dank
                        • L lesiflo
                          @lesiflo
                          Jack01
                          #776
                          @lesiflo Moin, vielen Dank für das Blockly. Ich habe aber eine Verständnisfrage: wo wird der neue DP Payload gespeichert? Gibt es den dann 2-mal, einmal als JSON und einmal als HTML? Wenn ja, steht er dann im selben Verzeichnis wie der JSON?
                          Hans-J.
                          Proxmox LXC
                          Node.js: V22.22.2
                          NPM: 10.9.7
                          JS-controller: 7.0.7
                          • J Jack01
                            Hans-J.
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            #777
                            @jack01
                            Hier:
                            Den payload_html muss man manuell anlegen.
                            • L lesiflo
                              @jack01
                              Hier:
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #778
                              @lesiflo
                              Stand auch erst vor der Frage , wo der DP herkommt.
                              Dann habe ich ihn manuell angelegt.
                              Ist der bei zukünftigen Adapter Updates nicht wieder verschwunden?
                              • haselchenH haselchen
                                @lesiflo
                                L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                #779
                                @haselchen Nein, der bleibt erhalten.
                                • C Offline
                                  cybertron
                                  #780
                                  Ich versuche gerade verzweifelt, das Blockly zu importieren.
                                  Nach gefühlt 3 Stunden sehe ich zwar die Blöcke, kann dann aber nichts speichern, weil der Browser komplett hängt.
                                  Das gilt für Firefox, wie auch für Chrome.
                                  Schlussendlich war es nach dem 4-5. Versuch so schlimm, dass der gesamte ioBroker nicht mehr aufrufbar war.
                                  Es blinkte nur noch im Sekundentakt der Ladekreis der Adminoberfläche, so dass mich nur noch der Snapshot gerettet hat.
                                  Mache ich irgendwas falsch?
                                  Ich lege einen neuen Skript an, dann gehe ich auf den Button Blöcke importieren und ziehe das Textfile rein.
                                  Anschliessend klicke ich auf den Button "Importieren"
                                  Danach ist die Website kompltt für Stunden blockiert.
