  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
    5.3k
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 254.6k Aufrufe 74 Beobachtet
  • S Sushibomba
    @Lucky_ESA
    Zu früh gefreut. Heute Nacht wieder 🙈
    Lucky_ESA
    #701
    @sushibomba sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
    @Lucky_ESA
    Bin mir gerade nicht sicher aber diesen Fehler habe ich noch nicht hochgeladen...Kann jetzt gerade auch nicht nachschauen.
    Gruß//Lucky
    S RoboCopR 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      @Lucky_ESA
      Gruß//Lucky
      Sushibomba
      #702
      @lucky_esa
      Ja du hattest mir gesagt das ich es mit der V2.0 von deinem Skript probieren soll.
      Erst schien es so als ob es klappen würde aber dann kam halt die Nachricht gestern oder vorgestern um 00:05 wieder :D
      • L Lucky_ESA
        @Lucky_ESA
        Gruß//Lucky
        RoboCopR Offline
        RoboCopR Offline
        RoboCop
        #703
        @lucky_esa Hallo, habe das neue Blockly installiert und die VIS von dir und dan meine VIS angepasst "Shaun" fährt wieder aus der VIS.
        nur bekomme ich einen Abfragefehler, vermutlich da ich kein "OFF LIMITs" Modul habe,
        Wo kann ich die Abfrage aus stellen?
        javascript.0
        2023-07-06 16:52:27.165 warn at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
        javascript.0
        2023-07-06 16:52:27.165 warn at runMicrotasks (<anonymous>)
        javascript.0
        2023-07-06 16:52:27.164 warn at Object.<anonymous> (script.js.Geräte.Shaun2:835:988)
        javascript.0
        2023-07-06 16:52:27.163 warn getState "worx.0.20193019840300221560.modules.DF.OLMSwitch_FastHoming" not found (3)
        javascript.0
        2023-07-06 16:47:56.932 warn at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
        javascript.0
        2023-07-06 16:47:56.932 warn at runMicrotasks (<anonymous>)
        javascript.0
        2023-07-06 16:47:56.932 warn at Object.<anonymous> (script.js.Geräte.Shaun2:835:988)
        javascript.0
        2023-07-06 16:47:56.930 warn getState "worx.0.20193019840300221560.modules.DF.OLMSwitch_FastHoming" not found (3)
        javascript.0
        2023-07-06 16:46:25.016 warn at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
        javascript.0
        2023-07-06 16:46:25.016 warn at runMicrotasks (<anonymous>)
        javascript.0
        2023-07-06 16:46:25.015 warn at Object.<anonymous> (script.js.Geräte.Shaun2:835:988)
        javascript.0
        2023-07-06 16:46:25.006 warn getState "worx.0.20193019840300221560.modules.DF.OLMSwitch_FastHoming" not found (3)
        Danke im Voraus Grüße Robbie
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • RoboCopR RoboCop
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          Lucky_ESA
          #704
          @robocop sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
          FastHoming
          Bist du sicher das du dieses Blockly verwendest? Dort ist dieses Modul nicht implementiert.
          Gruß//Lucky
          RoboCopR 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Lucky_ESA
            FastHoming
            Gruß//Lucky
            RoboCopR Offline
            RoboCopR Offline
            RoboCop
            #705
            @lucky_esa Tread 542
            von hier
            ich habe da auch nichts gesehen...
            • RoboCopR RoboCop
              von hier
              Lucky_ESA
              schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
              #706
              @robocop Nutzt du auch iqontrol? Wenn nein, dann das Blockly für IQontrol deaktivieren (Blockly_iqontrol_v1_1).
              edit: Habe gerade nach gesehen, es wird vorher geprüft, ob der DP vorhanden ist.
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                Gruß//Lucky
                RoboCopR Offline
                RoboCopR Offline
                RoboCop
                #707
                @lucky_esa Ok habe ich ... Warnungen sind weg,
                noch eine Frage: Wie geht das mit dem Kompass, muss man den Kalibrieren oder so?
                • RoboCopR RoboCop
                  Lucky_ESA
                  #708
                  Nein, die Daten kommen von Worx und ich rechne die nur um. Stimmen die nicht?
                  Gruß//Lucky
                  • L Lucky_ESA
                    Gruß//Lucky
                    RoboCopR Offline
                    RoboCopR Offline
                    RoboCop
                    #709
                    @lucky_esa Die Nadel zeigt in der LS Richtung Süden (180°), aber er steht mit der Schnauze Richtung SüdWesten (210°)
                    werde es mal beobachten...
                    VG Robbie
                    • L Lucky_ESA
                      Gruß//Lucky
                      RoboCopR Offline
                      RoboCopR Offline
                      RoboCop
                      #710
                      @lucky_esa habe noch ein Problem gefunden...
                      die "Meldung" das er gefahren ist wird bei mir auf der 2ten Zeit angezeigt...
                      z.B. Freitag 1 ist fertig und wird auf Freitag 2 angezeigt,
                      er hatte einen zwischen Stop eingelegt...grins... nach der Zonensuche...
                      • RoboCopR RoboCop
                        Lucky_ESA
                        #711
                        Danke für die Info. Kann ich mir mal anschauen wenn ich Zeit habe.
                        VG Robbie
                        Das wird sich auch nicht verbessern. Seit der Firmware 2.28 kommen kaum noch Daten von deinem Mäher und daher wird wohl diese Anzeige immer falsch sein. Du kannst auch gerne zum Update den Button worx.0.xxx.mower.mqtt_update auf true setzen, dann kommen zumindestens Daten aber ob die dann stimmen....Sorry, dass liegt an Worx und nicht am Adapter oder Script.
                        Gruß//Lucky
                        RoboCopR 3 Antworten Letzte Antwort
                        • L Lucky_ESA
                          VG Robbie
                          Gruß//Lucky
                          RoboCopR Offline
                          RoboCopR Offline
                          RoboCop
                          #712
                          @lucky_esa OK danke für die Infos
                          VG Robbie
                          • L Lucky_ESA
                            VG Robbie
                            Gruß//Lucky
                            RoboCopR Offline
                            RoboCopR Offline
                            RoboCop
                            #713
                            @lucky_esa
                            heute hat er das ausgegeben:
                            VG Robbie
                              Sushibomba
                              #714
                              @Lucky_ESA
                              Heute den Robi fahren lassen und es fing an zu regnen aber er ist nicht nach Hause gefahren. Hast du ne Idee warum? Habe den Datenpunkt eingefügt in deinem Script. Muss ich an anderer Stelle noch was abändern oder das aktivieren?
                              • S Sushibomba
                                @Lucky_ESA
                                Lucky_ESA
                                #715
                                @Lucky_ESA
                                Dieser Datenpunkt muss auf true stehen.
                                0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.Bei_Regen_Nach_Hause
                                Gruß//Lucky
                                • L Lucky_ESA
                                  @Lucky_ESA
                                  Gruß//Lucky
                                  Sushibomba
                                  #716
                                  @lucky_esa
                                  Der steht auf true die ganze Zeit.
                                  • S Sushibomba
                                    @lucky_esa
                                    Lucky_ESA
                                    #717
                                    @lucky_esa
                                    Es muss noch eine Variable true haben die bei Status 7 oder 32 auf true gesetzt wird. Das werde ich mal ändern.
                                    Bei dem kommenden Adapter Release sollte der Status richtig gesetzt werden.
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      @lucky_esa
                                      Gruß//Lucky
                                      Sushibomba
                                      #718
                                      @lucky_esa
                                      Ok klasse also war ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu doof. Es gibt die Option nur noch nicht final das sie funktioniert.
                                      • L Lucky_ESA
                                        @hausbaer Nur 1x am Tag die Zeiten zu ändern nimmt den Usern die Möglichkeiten noch Zeiten zu ändern.
                                        Der zweite Blockly ist eigentlich Vorgabe von iobroker. Alle Datenpunkte werden als unbestätigt gesetzt (blinkt rot) und dieser Blockly bestätigt dann, dass der gewünschte Wert verarbeitet wurde (wird dann grün).
                                        Poste dein Blockly hier und ich schaue gerne drüber. Habe leider begrenzt Zeit da ich am Adapter was verändern muss.
                                        Gruß//Lucky
                                        Hausbaer
                                        #719
                                        @lucky_esa sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                        Gruß//Lucky
                                        Hier mal das Blockly incl. einmaliger (bzw. manueller) Startzeitsetzung.
                                        Kannst du mal drüberschauen?
                                        robbi_skript.txt.zip
                                        • L Lucky_ESA
                                          VG Robbie
                                          Gruß//Lucky
                                          RoboCopR Offline
                                          RoboCopR Offline
                                          RoboCop
                                          #720
                                          @lucky_esa said in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                          heute auch wieder beide obwohl er Montag 2 nicht gefahren ist
                                          ich nerve jetzt auch nicht mehr weider...lol
                                          VG Robbie
