  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
    apollon77A
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 300.0k Aufrufe 74 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @robocop sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
    @lucky_esa Ok habe ich ... Warnungen sind weg,
    noch eine Frage: Wie geht das mit dem Kompass, muss man den Kalibrieren oder so?
    Nein, die Daten kommen von Worx und ich rechne die nur um. Stimmen die nicht?
    Gruß//Lucky
    RoboCopR
    RoboCopR
    RoboCop
    #710
    @lucky_esa habe noch ein Problem gefunden...
    die "Meldung" das er gefahren ist wird bei mir auf der 2ten Zeit angezeigt...
    z.B. Freitag 1 ist fertig und wird auf Freitag 2 angezeigt,
    er hatte einen zwischen Stop eingelegt...grins... nach der Zonensuche...
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • RoboCopR RoboCop
      L
      L
      Lucky_ESA
      #711
      Danke für die Info. Kann ich mir mal anschauen wenn ich Zeit habe.
      @lucky_esa Die Nadel zeigt in der LS Richtung Süden (180°), aber er steht mit der Schnauze Richtung SüdWesten (210°)
      werde es mal beobachten...
      VG Robbie
      Das wird sich auch nicht verbessern. Seit der Firmware 2.28 kommen kaum noch Daten von deinem Mäher und daher wird wohl diese Anzeige immer falsch sein. Du kannst auch gerne zum Update den Button worx.0.xxx.mower.mqtt_update auf true setzen, dann kommen zumindestens Daten aber ob die dann stimmen....Sorry, dass liegt an Worx und nicht am Adapter oder Script.
      Gruß//Lucky
      RoboCopR 3 Antworten Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        VG Robbie
        Gruß//Lucky
        RoboCopR
        RoboCopR
        RoboCop
        #712
        @lucky_esa OK danke für die Infos
        VG Robbie
        • L Lucky_ESA
          VG Robbie
          Gruß//Lucky
          RoboCopR
          RoboCopR
          RoboCop
          #713
          @lucky_esa
          heute hat er das ausgegeben:
          VG Robbie
          • S
            S
            Sushibomba
            #714
            @Lucky_ESA
            Heute den Robi fahren lassen und es fing an zu regnen aber er ist nicht nach Hause gefahren. Hast du ne Idee warum? Habe den Datenpunkt eingefügt in deinem Script. Muss ich an anderer Stelle noch was abändern oder das aktivieren?
            • S Sushibomba
              @Lucky_ESA
              L
              L
              Lucky_ESA
              #715
              @sushibomba sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
              @Lucky_ESA
              Dieser Datenpunkt muss auf true stehen.
              0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.Bei_Regen_Nach_Hause
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                @Lucky_ESA
                Gruß//Lucky
                S
                S
                Sushibomba
                #716
                @lucky_esa
                Der steht auf true die ganze Zeit.
                • S Sushibomba
                  @lucky_esa
                  L
                  L
                  Lucky_ESA
                  #717
                  @lucky_esa
                  Es muss noch eine Variable true haben die bei Status 7 oder 32 auf true gesetzt wird. Das werde ich mal ändern.
                  Bei dem kommenden Adapter Release sollte der Status richtig gesetzt werden.
                  Gruß//Lucky
                  • L Lucky_ESA
                    @lucky_esa
                    Gruß//Lucky
                    S
                    S
                    Sushibomba
                    #718
                    @lucky_esa
                    Ok klasse also war ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu doof. Es gibt die Option nur noch nicht final das sie funktioniert.
                    • L Lucky_ESA
                      @hausbaer Nur 1x am Tag die Zeiten zu ändern nimmt den Usern die Möglichkeiten noch Zeiten zu ändern.
                      Der zweite Blockly ist eigentlich Vorgabe von iobroker. Alle Datenpunkte werden als unbestätigt gesetzt (blinkt rot) und dieser Blockly bestätigt dann, dass der gewünschte Wert verarbeitet wurde (wird dann grün).
                      Poste dein Blockly hier und ich schaue gerne drüber. Habe leider begrenzt Zeit da ich am Adapter was verändern muss.
                      Gruß//Lucky
                      H
                      H
                      Hausbaer
                      #719
                      @lucky_esa sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                      Gruß//Lucky
                      Hier mal das Blockly incl. einmaliger (bzw. manueller) Startzeitsetzung.
                      Kannst du mal drüberschauen?
                      robbi_skript.txt.zip
                      • L Lucky_ESA
                        VG Robbie
                        Gruß//Lucky
                        RoboCopR
                        RoboCopR
                        RoboCop
                        #720
                        @lucky_esa said in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                        heute auch wieder beide obwohl er Montag 2 nicht gefahren ist
                        ich nerve jetzt auch nicht mehr weider...lol
                        VG Robbie
                        • H Hausbaer
                          Gruß//Lucky
                          L
                          L
                          Lucky_ESA
                          #721
                          @hausbaer Du hast bei der Zeitenberechnung alles doppelt eingefügt. Wenn trigger_timer auf ture sitzt, dann verwendet VIS die Datenpunkte Zeiten.tagname (4 x Triggerpunkte) und bei false nur die DP Zeiten (2 x Trigerpunkte).
                          Gruß//Lucky
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • L Lucky_ESA
                            Gruß//Lucky
                            H
                            H
                            Hausbaer
                            #722
                            @lucky_esa
                            Nein, das ist oben erste Zeit, unten zweite Zeit. Hab ich aus Handlingsgründen (ich hab das nicht komplett in Iobroker geändert) so angeordnet.
                            Zudem eine Anpassung bei der Zeiteingabe. Man kann die Zeit in Stunden und Minuten getrennt eingeben - oder aber auch in einem mittels jqui input datetime.
                            • S
                              S
                              Sushibomba
                              #723
                              @Lucky_ESA
                              Wenn ich den Worx für beispielsweise 180min. mit Rasenkante über deine Datenpunkte manuell starten möchte ohne vorher Zeiten festzulegen, welche Datenpunkte muss ich da wie nutzen und in welcher Reihenfolge? :)
                              • S Sushibomba
                                @Lucky_ESA
                                L
                                L
                                Lucky_ESA
                                #724
                                @Lucky_ESA
                                Habe extra eine Anleitung geschrieben. Schau dir das mal an. Kann von hier nicht in mein iobroker nachschauen.
                                Gruß//Lucky
                                • L Lucky_ESA
                                  @Lucky_ESA
                                  Gruß//Lucky
                                  S
                                  S
                                  Sushibomba
                                  #725
                                  @lucky_esa
                                  Die Anleitung ist mega. Genau so sollte jeder Adapter aussehen. Vielen Dank.
                                  Habe es gestern in der Reihenfolge auch schon vom Gefühl getestet ohne deine Readme gelesen zu haben aber er hat keinen Kantenschnitt vorher gemacht :-/ Er fing direkt an zu mähen und das auch für die Angegebene Zeit. Hatte 180 eingetragen aber leider schafft mein M700 die nicht aufgrund der Akku Kapazität. Er ist also um 17:25Uhr los und war um 20:17Uhr wieder zu Hause.
                                  1. oneTimeWorkTime: Mähzeit max. 8h in 30 Minuten Schritte - Wert ohne Verzögerung setzen (Draht & Vision/änderbar)
                                  2. oneTimeWithBorder: Mit Kantenschnitt - Wert ohne Verzögerung setzen (Draht & Vision/änderbar)
                                  3. oneTimeStart: einmaliges Mähen start "Erst oneTimeWithBorder und oneTimeWorkTime setzen" - mit einer Verzögerung von 1,1 Sekunde (Draht & Vision/änderbar)
                                  • S Sushibomba
                                    @lucky_esa
                                    L
                                    L
                                    Lucky_ESA
                                    #726
                                    @lucky_esa
                                    Funktioniert es noch immer nicht? Wie genau setzt du die Datenpunkte? Wenn es nicht funktioniert dann mal auf debug stellen und das Log hier posten.
                                    Gruß//Lucky
                                    • S
                                      S
                                      Sushibomba
                                      #727
                                      @lucky_esa
                                      Ich konnte es bisher nicht wieder testen, da er noch nicht wieder gemäht hat und es anfing zu regnen. Werde ich aber beim nächsten Mal tun und berichten.
                                      Ist es eigentlich so das er bei Abbruch also wenn es regnet auch eine Telegram Nachricht verschickt?
                                      • S
                                        S
                                        Sushibomba
                                        #728
                                        @lucky_esa
                                        Gruß//Lucky
                                        So habe es gestern noch mal getestet. Habe zunächst die manuelle Fahrtzeit gesetzt:
                                        0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.Manuelle_Fahrzeit
                                        Dann habe ich worx.0.20203019930500217XXX.mower.oneTimeWithBorder betätigt. Daraufhin passierte gar nichts.
                                        Dann habe ich 0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.Manueller_Start auf true gesetzt.
                                        Ergebnis: Er fährt aus der Station und mäht einfach nur die Zeit wie angegeben OHNE Kantenschnitt.
                                        Wofür steht deine Datenpunkte genau? 0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.EdgeCut & 0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.Edit_times
                                        Was mache ich falsch???
                                        Und bzgl. des Regensensors. In der App ist die "Regenverzögerung" aus. Muss ich diese in der App anstellen mit einer Verzögerung?
                                        Der Datenpunkt steht auf true ist aber rot also nicht bestätigt: 0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.Bei_Regen_Nach_Hause
                                        • S Sushibomba
                                          @lucky_esa
                                          Gruß//Lucky
                                          L
                                          L
                                          Lucky_ESA
                                          #729
                                          @sushibomba Das Blocky ist halt schon ein wenig älter und daher kann ich dir nicht genau sagen, warum es so erstellt wurde. Die manuelle Fahrzeit geht nicht mit Kantenschnitt und wird auch über einen Counter gesteuert....Warum auch immer das früher so gemacht wurde. Den manuellen Start mit Kantenschnitt ist derzeit nur mit iqontrol möglich. Weiß jetzt leider nicht welche Datenpunkte genau gesetzt werden müssen...Vielleicht sollte man es lieber kom,plett neu schreiben....
                                          Gruß//Lucky
                                          84.0k
